Dokonalá regulace plynového kotle - zkušenosti (tagy: Home Assistant, HA, Bosch, GC2300i, CT200, ems-esp, Gateway E32 V2, BBQKees)Na tzb-info jsem v minulosti vícekrát dostal dobrou radu. Zdá se mi, že provoz na diskusním fóru slábne, a není divu, po nástupu umělé inteligence se lze dostat k užitečným informacím rychleji. Co ale AI asi nezprostředkuje, je osobní zkušenost. Nabízím ji: po dlouhém váhání a nespokojenosti s možností dokonale řídit plynový kotel sebeinteligentnějším termostatem, jsem se odhodlal nasadit Home Asisstant, a jsem nadšen.
Celým procesem mne provedla neplacená verze AI od Google, Gemini. Psala i skripty, což jí šlo ale nejhůře. Nicméně, neprogramoval jsem. Za cenu srovnatelnou s cenou termostatu CT200, tedy 7 tisíc Kč, jsem nasadil a odladil regulaci, která mi zabezpečuje minimální spotřebu plynu pro dosažení přesně toho stavu komfortu, který požaduji.
Tady musím říci, že moje situace je asi poněkud specifická: plynovým kotlem dosahuji jen "základní" temperování domu podlahovým vytápěním, což je v referenční místnosti, hale, 20,5 stupně. Tomu odpovídá teplota v obýváku asi 22 stupňů, ale ta je velmi variabilní (je ovlivněna provozem, spotřebiči typu TV, zvyšováním tepelného komfortu klimatizací apod). Dům je velmi prosklen a tedy velmi vystaven vlivu větru, a má velké solární zisky. Ke zvyšování teploty v jednotlivých místnostech, třeba z 21,5 na 23,5 stupně, používám elektrické konvekční přímotopy a klimatizace, protože mám přístup k levné elektrické energii (FVE). Nicméně, v HA lze vytvořit na míru regulaci pro JAKOUKOLIV situaci.
Pro ilustraci posílám obrázek vytápění domu za uplynulých 24 hodin. Byl to slunečný březnový den a teplota se pohybovala od 5 do 14 stupňů. Jistě, dalo se celkem nahodile zapnout nebo vypnout kotel, nemusel být řízen přesným algoritmem, ale obrázek dobře ilustruje řízení kotle nastavování SFT (selected flow temperature) a nastavováním doby topení/útlumu podle venkovní teploty z vlastní meteostanice, zohledňující i sílu větru a solární zisky. Zelená čára zobrazuje teplotu v hale, která byla v 6 hodin ráno včera i dnes přesně 20,5 stupňů. Žlutá čára je průběh teploty výstupní vody z kotle, CFT, current flow temperature. Je na ní vidět, jak byl kotel vypnut v době vyšší venkovní teploty a solárních zisků, a jak kotel v noci nuceně cykloval podle algoritmu. Například: je-li venku 8 stupňů, top na 50% minimálního výkonu kotle (což je polovina z 3,5 kW). V realitě to znamenalo, že kotel si dal po patnácti minutách topení na SFT 27 stupňů stejně dlouhou, patnáctiminutovou pauzu. Zhušťování grafu ukazuje, jak se periody vytápění zkracovaly podle venkovní teploty tak, až kotel topil při teplotě pod 5 stupňů trvale (byť minimálním výkonem). Stoupající tendence žluté křivky ukazuje, že docházelo k ohřívání základové desky, takže neztrácela teplotu, "nevybíjela se", a udržela tak požadovanou vnitřní teplotu. Spotřeba byla za toto 24 hodinové období 30,5 kWh.
Na závěr už jen dodám, že algoritmus topení v mrazech je jednodušší. Kotel topí trvale, jen je mu potřeba nastavovat každých 15 minut SFT podle venkovní teploty tak, aby a) CFT neklesala a b) vnitřní teplota v referenční místnosti neklesla. Vítr a slunce se zohledňují vždy. Jde vlastně o adaptivní ekvitermní řízení kotle. V podstatě se musí jen zjistit, jestli při -5 venku má být SFT nastaveno na (třeba) 31 nebo (třeba) 32. Na průběhu křivky CFT online vidíte, jestli přetápíte nebo nedotápíte. Easy.
Na dalších fotkách je zapojení gatewaye u kotle (jediná elektroinstalační práce) a pokec s Gemini (víme, že AI přehnaně chválí - ale pokud si odmyslím superlativy, hodnotí to správně).
Vítám připomínky - a jsem ochoten to popsat blíže, pokud to někoho zaujme. (:-)
