Problém s vysokou teplotou par na výtlaku TČ
Rubriky:
mám dotaz na nějakého odborníka. Tepelné čerpadlo Split R32. Hlásí chybu Exhaust temperature, teplota je opravdu vysoká, při ohřevu TUV, kdy běží TČ na plný výkon dosahuje 100°C a výše. Nejprve jsem tipoval vadné čidlo na výtlaku - vyměněno, problém to neodstranilo. Dále bylo podezření na únik a nedostatečné množství chladiva, proto došlo k odvakuování a doplnění nové náplně dle štítku 1,2kg R32, bohužel ani toto nepomohlo a teplota na výtlaku je stále vysoká. Pomalu už docházejí nápady, kde by mohl být problém, ještě jsem zkusil přejít na manuální řízení ExV a otevřít ventil ručně na max, teplota výtlaku poté poměrně rychle spadne, z toho odvozuji, že ExV by snad měl fungovat. Napadá mě ještě jedna věc a to je nedostatečný přestup tepla ve vnitřním deskovým výměníku tzn, nějakým způsobem přicpaný/zanesený deskový kondenzátor ve vnitřní jednotce Splitu. Níže jsem zaznamenal provozní hodnoty jednotlivých snímaných hodnot, dokázal by někdo odhadnout, zda jsou v normě, či ne? Mockrát děkuji za názory/rady.
Mód ohřevu TUV:
Teplota v zásobníku: 51°C
Výstupní voda z TČ: 59°C
Vstupní teplota do TČ (vratka): 55°C
Exhaust Coil (výtlak): 102°C
Evap. temp: 1°C
Ambient temp: 6°C
ExV: 406N
Comp. freq.:72Hz
L pressure: 7.4bar
L Temp.: 1°C
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
16 odpovědí
