Dobrý den, prosím o radu někoho zkušenějšího, z dnešního pohledu neuváženě jsem v obytném podkroví vybral pro svícení zapuštěné bodovky, při jejich instalaci se porušil parotěs, zároveň parotěsně není ošetřen ani vlez na půdu.
Mám následující skladbu: -sdk -parozábrana přilepená na sdk profily -nad stropem minerální vata -kleštiny zaklopené deskami -na tom vybetonovaná podlaha půdy (P5) -krov střechy celý zafoukaný 30cm pur pěnou s otevřenou strukturou (ST1, ST2) -krokve jsou pobité deskama -nad tím paropropustná pojistná střešní folie -větraná mezera -plechová střecha
V podkroví se nacházi chodba/schodiště 2 pokoje a koupelna.
V koupelně je mi to už jasné - plánuji vyměnit zapuštěné bodovky za přisazené, přívodní kabel protáhnout manžetou a přilepit na parotěs, například něco v tomto stylu: https://www.estaf.cz/vzduchotesna-kabelo…
Jako laik ale nedovedu posoudit, jak vážný problém je s ostatními bodovkami na chodbě a v pokojích a s vlezem na půdu, kolik vlhkosti dokáže propustit, a jaké mohou být následky, případně zdali se vlhkost zvládne odvětrat střechou, nebo hrozí kondenzace v izolaci krovu. Předpokládám že vlhkost nebude procházet přes betonovou podlahu půdy, nevím co ale může způsobovat při kontaktu s PUR pěnou (ST1, ST2) a vatou. Tím, že je celý krov zateplený je prostor nad SDK i na půde vytápěný.
Díval jsem se na možnosti parozábrany společně s zapuštěnýma bodovkama a řešení se mi zdá nešťasné, buď se nabízí manžeta a přilepit, ale pak má bodovka málo místa a bál bych se tepla, teoreticky jsem slyšel o paroboxu pro bodovky, ale nedovedu si moc představit jak bych je tam teď montoval + nemůžu vhodné nikde sehnat.
Je to vážný problém natolik, že mám sundávat SDK a řešit přisazená světla + pečlivě přelepit přívod kabelu? Má cenu takto radikální řešení, když půdní vlez je stále bez parozábrany?
Stačí nějak zvenku utěsnit bodovky po jejich obvodu?
Nebo to mám nechat tak a měřit vlhkost nad SDK + sledovat?
Předpokládám, že vzhledem k skladbě není nějaká kontrola zdali se něco kondenzuje reálná, nebo?
Děkuji za jakýkoliv komentář.
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
