Vestavba podkroví nad povalovým stropemDobrý den,
rekonstruuji 100 let starý dům, dole 60 cm cihla, nové krokve a kleštiny, střešní krytina Bramac. Nyní bych rád vybudoval obytné podkroví. Strop mezi přízemím a budoucím podkrovím je povalový, ve složení omítka, rákos, poval (kulatiny cca 10 cm) na tom hlína. Mezi vaznými trámy jsem vybudoval rošt po 80 cm z fošen 8/18. Do tohoto prostoru bych rád dal foukanou izolaci Knauf Supafil v tloušťce cca 30 cm. Na to jsem původně zamýšlel dát prkna 6 cm od sebe a přes to 1,5 cm OSB. Než podkroví dokončím, tak ještě jednu zimu nebude vytápěné. Chtěl jsem se zeptat, zda vzhledem k absenci parotěsné folie, nebude tu jednu zimu, co se ještě nebude topit problém s kondenzací uvnitř stropu, případně jestli to vůbec nebude problém i po dokončení podkroví, kdy se bude v podkroví topit na stejnou teplotu jako ve spodních místnostech.
