Typ připojovací atmaturyAhoj, mám v domě radiatorove armatury z obrázku a potřeboval bych poradit typ/značku. Jde mi o to že tam je speciální mechanismuz zavírání/vypouštění. Po odsroubovanim zátky tam je plastový ventil na šroubovák nebo imbus. Pokud utahuji, tak celý ten plast leze do armatury a tím se zavře. Při povolování stejným sroubem se ovšem povoluje jenom vnitřek a vnější límec zůstává v armature a začne z toho téct voda. To zřejmě slouží k odpojeni/vypuštění radiatoru nebo soustavy. Nicméně vytočit ten límec zpět a otevřít radiator je trochu drbacka a jde to jenom opatrně kleštěma. Očividně tam je osazení na nějaký speciální nástroj a ten bych potřeboval někde sehnat, nebo alespoň zjistit typ.
