Sprchový koutDobrý den,
potřeboval bych poradit ohledně možného problému se sprchovým koutem nebo vlhkostí ve zdi.
V místnostech sousedících se sprchovým koutem se začal u podlahy drolit a odlupovat nátěr. Projevuje se to pouze v pásu asi 10 cm nad podlahou. Zeď je ale na dotek suchá, bez známek vlhkosti nebo plísně.
Nejprve se problém objevil v jednom pokoji, nyní i v chodbě. Odlupuje se pouze poslední vrstva malby, starší vrstvy pod ní drží bez problémů.
Chtěl bych se zeptat, zda může jít pouze o chybu při malování (např. špatná barva nebo podklad), nebo spíše o problém se sprchovým koutem či izolací.
Sprchový kout jsme stejně plánovali měnit, takže jsem ho kompletně odstranil a kontroloval okolí. Pod vaničkou i kolem stěn bylo vše suché, bez vlhkosti a bez plísně. Hydroizolace byla provedena.
Původní provedení bylo:
mramorová vanička, mírně zapuštěná pod obklad,
plastová sprchová zástěna.
Setkal se někdo s podobným problémem? Co byste doporučili zkontrolovat, než uděláme nový sprchový kout?
