vymena el. topne tyce v koupelnovem zebriku + nasledne dopusteni smesi (voda + glykol) do topne soustavy a natlakovaniDobry den,
potreboval bych poradit jak dopustit a dotlakovat topny system po vymene el. tyce v koupelnovem zebriku. Zebrik je zapojen do otopne soustavy s vymenikem (krbova kamna) a soustava je naplnena smesi voda + nemrznouci kapalina (jedna se o chalupu, takze potrebuji aby bylo odolne aspon do -15-20).
Predpokladam, ze se mi pri vymene vyleje cast smesi v topnem systemu (zachytim do kanystru), kterou budu muset dopustit pres dopousteci ventil. Nicmene nemam ani dopousteci cerpadlo ani pumpu, takze by me zajimalo, zda-li ma nekdo zkusenost s tim, ze se to dopusti pouze z kanystru (kde bude namichana smes) a jen se to naleje do zebriku. Dotlakovani bych pak chtel udelat pres dopousteci ventil a to hadici z vodovodniho radu, ale obavam se abych si tam neprimichal moc vody.
Dekuji predem za rady a tipy z praxe (ja to budu delat poprve). A samozrejme kdyz me poradite at to dam radsi udelat profesionalovi, tak taky dobre:-)
diky
L
