Uzemnění FVE
Rubriky:
Uzemnění FVE
Ahoj,
potřebuju poradit. Pod obvodem(pod základy) mého domem je FeZn 30x4 zemnící pásek. Pásek je vyveden na opačné straně domu, než bude FVE elektrárna. Dům ovšem nemá hromosvod. Panely budou na garáži a střídač s rozvaděčem v ní. Do domu pak povede kabel ze střídače. FVE ještě nebuduju, spíš je to úvaha do budoucna. Ale budu mít na zahradě bagr a tak bych už mohl natáhnout zemnící pásek a chráničky na případnou kabeláž. Takže nemám projekt, firmu, nic. Do garáže je natažena elektrika z domu(v zemi).
Pásek tedy půjde od garáže 10m přes zahradu a pak 12m těsně kolem mého domu až do místa, kde je ten vývod zemnícího pásku z podzákladů. Chlapi v hospodě říkali,že by mi na propojení uzemnění garáže a napojení na na ten vývod pásku z podzákladů stačil i levnější zemnící drát FeZn 10mm. To se mi ovšem nezdá. Má menší průřez než pásek. Ale stačit(vyhovovat) by mohl. Ten drát je samozřejmě levnější.... :))
Do jaké hloubky pásek/drát umístit? Zemina je šutr+jíl(řečiště). Bagr totiž nezajede podél celého domu. Jen možná 3m. Dál už to musím kopat ručně. Norma říká něco o 60cm, jestli se nepletu. Spíš níže. Možná bych se dokopal až do 80cm, ale to už je na hraně. Ty šutry dole mají běžně 30-50cm. Toto vytáhnout je mimo... Nabízí se, vykopat u domu díru bagrem až pod základy. Teoreticky je to možné. Lochna by to byla přes metr hluboká a tak 2m široká(ono se to řečiště hrozně sesypává dolů do díry). A nedovedu si představit, jak bych z pod těch základů ten pásek očišťoval. Je zalitý z vrchu betonem(těmi základovými pásy). Tady bych si taky rád vyslechl nějaké rady, doporučení, poučení.
děkuji všem za podnětnou diskuzi
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
14 odpovědí
