Ekvitermní regulace - rady
Rubriky:
​Zdravím všechny, ​rád bych vás požádal o rady  ohledně správného nastavení ekvitermní regulace u čerstvě koupeného rodinného domu.
Objekt jsem zatím neobýval a předchozí majitel se v technických věcech vůbec nevyzná – 2 roky provozoval tepelné čerpadlo na pevně nastavenou fixní teplotu výstupu 27 °C.
Já bych rád přešel na efektivnější ekvitermní režim a potřeboval bych nasměrovat, jaké zvolit vkonkrétní teploty a strmost křivky.
​Parametry nemovitosti patrová novostavba z r. 2023:
- Zdivo Porotherm Profi 30 cm + zateplení 20 cm EPS.
​- Železobetonové zateplené stropy, střecha je řešena jako plochá dvouplášťová.
-Okna: Izolační trojskla.
​- Zastavěná plocha činí 200 m², celková energeticky vztažná plocha dle PENB je 270 m² z z toho 60m2 garáž.
- ​PENB ve třídě B měrná potřeba tepla na vytápění je 47 kWh/m²·rok.
- Normová výpočtová teplota pro tuto oblast je -12 °C.
Jediný zdroj tepla tepelné čerpadlo Toshiba Estia 8 kW invertor. Teplovodní podlahové vytápění v obou patrech.
​Při původním provozu na fixních 27 °C na výstupu byl prý dům bez problému vytopený.
Jaké konkrétní teplotní body byste pro ekvitermu doporučili zvolit (např. pro venkovní teploty +10, 0, -12 °C), aby systém optimálně moduloval, zbytečně necykloval a zároveň spolehlivě pokryl i větrnější dny s teplotami pod -12 °C?
​Předem moc děkuji za vaše rady a nasdílení zkušeností a vašich teplot na křivce z praxe!
Upraveno autorem před 4 měsíci
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
