Pořadí prací – asfaltové pásy, voda, elektro a omítky
Rubriky:
řeším správné pořadí prací u novostavby bungalovu a nejsem si jistý, jak to udělat nejlépe.
Původně jsem si myslel, že bych nejdřív udělal celoplošně asfaltové pásy na základové desce a potom po nich tahal rozvody vody i elektroinstalaci. Na to by potom přišel podlahový EPS, podlahové topení a anhydrit.
Teď si ale nejsem jistý, jestli je to správně. U vody budou potřeba vývody ve zdech ještě před omítkami — například umyvadlo, sprcha, WC, pračka, kuchyň apod. Zároveň se bojím, že když se asfaltové pásy udělají moc brzy, tak se při dalších pracích poškodí.
Chtěl bych se zeptat:
1. Kdy je ideální dělat celoplošné asfaltové pásy na základové desce?
2. Může se po hotových asfaltových pásech tahat voda a elektroinstalace, nebo je to špatně kvůli riziku poškození hydroizolace?
3. Je vůbec reálné nejdřív udělat rozvody ve zdech a omítky, a teprve potom asfaltové pásy na základové desce, když některé rozvody vody budou muset pokračovat po podlaze?
4. Jak se v praxi řeší voda, když vývody musí být připravené ve zdech před omítkami, ale ležaté rozvody by měly být až nad hydroizolací?
5. Je lepší vést elektro hlavně stropem a po zdech, aby se nemuselo tolik tahat podlahou?
6. Pokud se asfaltové pásy udělají dříve, jak je nejlépe chránit při dalších pracích?
Jde mi hlavně o to, abych neudělal chybu v pořadí prací. Nechci si zbytečně poškodit hydroizolaci, ale zároveň potřebuji mít připravené rozvody vody a elektro před dalšími pracemi.
Děkuji za rady a zkušenosti.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
