SDK stropDobrý den,
chtěl bych požádat o radu při rekonstrukci stropu v podkroví. Rozhodl jsem se, že ji provedu svépomocí, načetl sem cosi článku na internetu i zde a jen bych si chtěl potvrdit, zda moje plánovaná skladba stropu bude ok. Stáří aktuální konstrukce cca 23 let
Aktuální stav směrem z podkroví do nevytápěného půdního prostoru:
-palubky
-dřevěný rošt z prken o tl.25mm, mezi prkny mezery 2-5mm - rošt je přibouchán do kleštin
-nad roštem volně ložená stará parozábrana ( průhledná čtverečkovaná folie - nicméně není po obvodu utěsněná, díry na kabely taky nejsou utěsněny, tam kde dochází k přesahu jedné folie na druhou není slepená - dá se říct, že je prostě jen volně položená na roštu
- na této folii mezi kleštinami je 16cm minerální vaty a posléze ještě napříč kleštinám je volně ložených dalších 16cm vaty
Můj prozatímní plán je:
-vata pryč, stará parotěska pryč, dřevěný rošt ponechat, palubky pryč
Posléze ze strany interiéru na stávající dřevěný rošt přisponkovat (spony samozřejmě přelepit odpovídající páskou) parotěsnou folii (reflexní či obyč?). Folii dle montážního listu nalepit s přesahem na obvodové zdivo s již hotovou omítkou a přiklopit UD profilem. Do roštu skrze folii chytnout přímé závěsy ( montážní strana závěsu podlepená butylkaučuk páskou). Tím vytvořit instalační mezeru mezi SDK a folií cca 4cm ( v mezeře půjdou kabely ke světlu atd.) Zároveň by měla mezera dovolit montáž nějakých slim Led světel. Následně namontovat SDK - finální výška stropu by byla cca 224 - 225cm, což odhaduju by mělo být ok.
Co se týká strany na půdě - na dřevěný rošt ( již bez staré parozábrany) položit znovu 16 cm vaty do výšky kleštin a posléze udělat druhý rošt napříč, abych další vrstvou vaty 10cm překryl i kleštiny. Ve finále zaklopit prknem, aby půda byla pochozí a sloužila jako případný úložný prostor pro sezonní věci.
Myslíte, že skladba bude v pohodě? Můžu ponechat ten 2,5 cm tlustý dřevěný rošt nebo by bylo lepší jej sundat a přímé závěsy kotvit rovnou do kleštin? Jediné co bych tím získal ( alespoň z mého pohledu) je pouze dodatečná výška +2,5 cm .
Děkuji moc za odpověď a nebo korekci skladby.
