Kudy vést vodu+odpadZdravím všechny. Přesouvám kuchyň v RD do jiné místnosti a stojím před úvahou, jak/kudy vést vodu a odpad ke dřezu. Jedná se o 1.patro, takže ze sklepa chci využít jeden komínový průduch (celý komín má 3 průduchy a je úplně nevyužitý, ani do budoucna se nepředpokládá připojení topného tělesa, protože na to je v domě druhý komín). Takže půjdu ze sklepa cca 3,5 m průduchem nahoru a zkrz komínovou zeď (na fotce modře) do místnosti (zhruba v bodě ozn. kolečkem s křížkem) a potom se potřebuju dostat ještě 3 m podél zdi, kde bude dřez a mýčka (červené kolečko). Vodu chci DN25, alespoň studenou, protože myčka malý průtokáč, a odpad DN50. A teď ten dotaz - podlaha je, jak vidno z fotky, škvárový násep na trámovém stropě. Škváru budu odstraňovat a budu dělat suchou podlahu Fermacell - vznikne tam asi 16 cm prostoru na výšku pro vyrovnávací zasyp, XPS a Fermacell desky. Moc se mi nechce jak odpad a vodu táhnout přiznaně po zdi (i když schovaně za kuch. linkou) ani zasekávat do zdi (ty cca 3m), protože obvodová stěna je jen 15 cm duta cihla protkaná hmoždinkama z venkovního zateplovacího systému. Takže můj nápad je vést minimálně vodu podél zdi na samém dně suché skladby podlahy (trubku by tedy ležely na prkenné záklopu, který je na trámech) a byla by tedy zasypána vyrovnávacím podsypem a na tom XPS a Fermacell desky. Ale co s odpadem, také ho táhnout v suché podlaze a např. ukotvit k obvodové stěně, aby se vytvořil spád (který by měl být na těch 3 m alespoň 6 cm, což by se do do těch 15 cm vrstvě po škváře v pohodě schovalo). Anebo ho taky položit na dno podlahy a vypodložit do spádu před instalací jednotlivých vrstev suché podlahy? Anebo je obojí z nějého důvodu rizikové a měl bych raději zkusit zasekat do zdi?
Díky za sdílení vašich názorů
