TZB-info - Výpočet denostupňů
Denostupňová metoda je jedním z postupů, které slouží pro návrh, vyhodnocování a porovnávání zdrojů a spotřebičů tepla. Základem metody je znalost průběhů venkovních teplot z meteorologických dat.…
zvažuji koupi samostatně stojícího rodinného domu v Bechyni a potřeboval bych od zkušenějších stavařů a topenářů odhadnout reálnou roční spotřebu plynu (v m³ nebo MWh) a případně poradit s prvními kroky k úspoře.
Specifikace domu a konstrukce:
Typ objektu: Samostatně stojící, jednopodlažní rodinný dům (PENB třída G – mimořádně nehospodárná).Obytná plocha: cca 91 m² (dispozice 3+1).Zdivo: Masivní smíšené a cihlové zdivo, dům je kompletně nezateplený.Okna: Plastová s izolačním dvojsklem (stáří cca 10 let).Strop a půda: Nad obytnou částí je rákosový a povalový strop s hliněnou mazaninou. Nad ním je nepochozí, nevytápěná půda (100 m²).Střecha: Betonová taška, zcela bez podstřešní fólie (na půdě profukuje).Sklep: Dům je částečně podsklepen (suchý betonový sklep, cca 15 m²), v suterénu se nachází kotelna.
Zdroj vytápění a TUV:
Kotel: Stacionární plynový kotel Viadrus G27 ECO (atmosférický, starý cca 20 let). Vytápění do klasických radiátorů.Ohřev vody: Řešen samostatně přes elektrický bojler (plyn se využívá čistě jen na topení).
Na co se chci zeptat:
Kolik m³ plynu ročně mohu v tomto stavu reálně protopit při běžném provozu (vytápění na cca 21–22 °C)?Má smysl tento litinový kotel Viadrus G27 provozovat v nezatepleném domě, dokud funguje, nebo je ekonomicky nutné ho okamžitě vyměnit za kondenzační?Pokud bych jako první krok zateplil strop/podlahu půdy (např. rozložením parotěsné fólie a 30 cm minerální vaty svépomocí), jak moc to u této konstrukce s rákosovým stropem a chybějící střešní fólií pohne se spotřebou?
Předem moc děkuji za vaše názory, odhady a reálné zkušenosti z praxe.
Dobře uděláte když odstoupíte. Zvětšil jsem si obrázek a je tam vidět, že krov byl předělán a odstraněny tzv plné…
Podobnou situaci jsem řešil před dvaceti lety při opravě staré stavby bez věnce (stoletého chléva), kdy uhníváním…
To by bylo na delší povídání. Každopádně do budoucna, v kontextu energií, byste musel kompletně zateplit, jinak byste…
před 23 dny
před 24 dny
A u nás za tyto peníze jsou dva velkostatky. Protože je nikdo nechce.
před 24 dny
34 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
