Spor se SVJ ohledně ventilace v kuchyni – prosím o radu
Rubriky:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by mi někdo z tohoto fóra mohl poradit, jak tuto situaci řešit, a co si myslíte, že je její příčinou.
Napsala jsem našemu SVJ kvůli zápachu, který se k nám dostává kuchyňskou ventilací, když vaří sousedé. Bydlím ve 3. patře. Problém potvrdili také dva sousedé – jeden z 5. patra a jeden z 1. patra.
SVJ odpovědělo:
byla provedena kontrola všech vývodů vzduchotechniky na střeše, kde se závada nezjistila. v našem bytě se již problémy delší dobu neobjevují,ale u ostatních bytů přetrvávají. Doporučujeme všem výměnu klapky digestoře za kvalitnější, např. magnetickou / silikonovou nebo přidání další. Je možné že jak se zapne více odsavačů tak se vzduch někde zastaví nebo přetlačí a pak vzniká problém.
Soused z 1. patra následně uvedl, že před 3 měsíci rekonstruoval kuchyň, vyměnil digestoř a nainstaloval magneticko-silikonovou klapku. Problém tím ale zcela nezmizel. Také upozornil, že mu nedává smysl, aby se zápach dostával do jeho bytu shora.
Požádala jsem proto SVJ o kontrolu ventilace, konkrétně:
měření směru proudění a tlakových poměrů v dotčené stoupačce,
měření průtoku vzduchu při zátěži,
kontrolu těsnosti a napojení společného potrubí.
SVJ odpovědělo mimo jiné toto:
jak kolega píše, je třeba zvážit řešení lokální a tam, kde se problém projevuje. Instalací klapky. Možná příčina je dvojí. Někdo u sebe poškodil potrubí a cirkulace neodvádí pachy do potrubí (...) nebo někdo koupil silnější digestoř (...) Silnější digestoř přetlačí klapky u sousedů. (...) Původní klapky jsou z roku 2007. Mohou být netěsné v důsledku mechanického poškození, či zanesení nečistot z vaření. Pootočením potrubí s klapkou z vertikální do horizontální polohy klapku vyřadíte rovněž z funkce. (...) Osobně se přikláním ke scénáři, kdy někdo rekonstruoval v rámci bytu digestoř a přetlačí vzduch ve sloupci a/nebo při rekonstrukci máte pootočené potrubí v kombinaci s poškozenou/znečištěnou klapkou. (...) Klapka stojí od 250 Kč.
Ventilaci bohužel vůbec nerozumím, takže bych ráda znala názor někoho, kdo tomu rozumí. Přidávat tři klapky za sebou mi nepřipadá jako úplně správné systémové řešení. A nejvíc mě mate právě to, že se zápach dostává až do kuchyně v 1. patře. Pokud je problém v proudění vzduchu nebo v přetlaku, je vůbec možné, aby zápach proudil z vyšších pater směrem dolů?
Co podle vás může být skutečnou příčinou a dává smysl požadovat měření proudění, tlaků a průtoku ve společné stoupačce?
Děkuji za názory a rady.
Irena
3 odpovědi
