EcoMax
Rubriky:
EcoMax
Děkuji p.Vinklárek za radu.Mám připojená čidla BT na svorkách 25,26 CWU na 28,29 M1 na 31,32 . Na svorkách 20,21,22 mám připojený pohon 3cestného ventilu.Nastavená teplota CWU čidla je 56 stupňů.Při poklesu teploty užitkové vody kotel začne topit ,ale servo nereaguje,fáze se na svorce 20 neobjeví.okamžitě nastavenou teplotu CWU musím snížit tak aby hořák šel do prostoje.Servisní nastavení otevřu heslem 0000,ale nastavené hodnoty nejdou měnit.Nevím si rady,kde bych aktivoval 3cestný ventil.Za další radu předem děkuji.Ještě jsem zapomněl,že mam připojeno venkovní čidlo a pokojový termostat ON OFF.
0 odpovědí
