Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Diskuse ke článku: Omezení fotovoltaiky v Německu?
Autor článku: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Plné znění článku: Omezení fotovoltaiky v Německu?
Anotace článku: Německé Ministerstvo pro hospodářství a technologie oznámilo záměr omezit rozvoj fotovoltaických elektráren v Německu na 1000 MWp ročně. Lze očekávat reakci Ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost.
přidat ke článku nový příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 46 z 46
Příspěvky
Předmět: Re (4): energetická efektivnost se vyplatí
Autor: Josef Zapletal
Datum: 06.01.2012 22:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
A nějaké skutečné argumenty byste nevymyslel ?
Předmět: Re (5): energetická efektivnost se vyplatí
Autor: Martin Vondráček
Datum: 07.01.2012 23:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105628
reakce na ...
Na kolik pane Zapletal koštujete například trvalé uložení jaderného odpadu a vybudování úložiště v ČR nebo to berete jako někdo - jako cennou surovinu? Myslíte, že MUS platí kompletní revitalizaci nebo mi všichni ? Panely pokud vydrží 30 let se zaplatí bohatě a recyklace bude za babku. Na pole panely nepatří, dle mého názoru patří do místa spotřeby a argumenty o zatěžovaní sítě by byly zbytečné. Pokud by dnes někdo mohl přebytky posílat do sítě a část odebírat - pak fakturovat pouze čistě odebranou energii, tak to by se mi líbilo (teoreticky bez dotací). Někdo už tvrdí, že se to při dnešní ceně technologie a energie takto vyplatí! Martin
Předmět: Re (6): energetická efektivnost se vyplatí
Datum: 08.01.2012 15:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Peníze na trvalé úložiště jaderného odpadu se vybírají z každé vyrobené kWh z JE , přesto je cena této energie zlomkem ceny z FV panelů. Jinak chápů že formy dotace mohou být různé , ne jen finanční , ale také " akumulace energie" Je to stejné jako požadavek , aby někdo odebíral vodu v době záplav a dodával Vám jí zpět v době sucha to vše zdarma. Energie nemá jen svojí cenu , ale i kvalitu. Energie z FV panelů je nekvalitní , protože její výroba závisí na náhodě a ne na potřebě , navíc je ještě drahá. Regulovatelné FV el. jsou velmi drahé i v pouštních podmínkách.
Předmět: Re (7): energetická efektivnost se vyplatí
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 08.01.2012 22:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100192
reakce na ...
Peníze na trvalé úložiště se sice vybírají, ale vůbec není jisté, zda budou stačit. Němci si například mysleli, že mají trvalé úložiště v bývalém solném dole Asse. Už si to nemyslí.
Sluneční záření je nejspolehlivější známý zdroj energie. Je na Zemi k dispozici již několik miliard let a několik dalších miliard let tady bude. Všechny ostatní známé zdroje mají perspektivu nejvýše na několik set let.
Rovněž denní výroba je dobře předvídatelná. V loňském roce byly jen dva nebo tři dny, kdy byla chyba předpovědi větší než 20 % jmenovitého výkonu. S tímhle se ČEPS umí vypořádat, dokonce se tím chlubí. Co může dělat energetikům problémy, jsou náhodné výpadky temelínských reaktorů, protože se jedná o 1000 MW během několika minut. To opravdu fotovoltaika při 2000 MWp neumí.
Příklad se záplavami silně kulhá. Fotovoltaika vyrábí nejvíce elektřiny v poledne, kdy je spotřeba nejvyšší. Pokud je nějaký zdroj, který vyrábí elektřinu v době, kdy ji nikdo nepotřebuje, jsou to jaderky v 5 hodin ráno. Obojí si můžete ověřit na průběhu výroby a spotřeby elektřiny v elektrizační soustavě ČR.
Regulovat FVE je větší nesmysl než regulovat JE. Pokud si ovšem nepletete FVE s CSP (koncentrační solární elektrárny), což jsou elektrárny sice na sluníčko, ale tepelné.
Autor: Jiří Mitáček
Datum: 08.01.2012 20:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100188
reakce na ...
No že by se to vyplatilo o tom dost pochybuji. Navíc je problém v tom že se jedná o měkký zdroj který je celkově dost nevyspytatelný.
Nemám moc informací o tom jak fungují systémy, které by dodávali energii do domácnosti paralelně s tou od distributora, ale dle mého názoru už je to je dost drahé řešení. O tom že by se nějak vykupoval přebytek ani nemluvě.
Datum: 08.01.2012 22:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105628
reakce na ...
Instalace 2KWp může stát dnes i 90 tis. kč a pořád to ještě padá dolů. Roční výnos se udává 2000 kWh. Vím, že jako zdroj energie to není ideální, ale o návratnosti si udělejte obrázek sami. Například spuštění klimatizace koresponduje se slunečním zářením. Fotovoltaiku neberu jako plnohodnotný zdroj, ale jako možnost "úspory". Jinak je to sice měkký zdroj, ale energie se v síti chová stejně jako třeba hydraulika v hydraulickém okruhu, může jet tam i zpět a spotřebuje se v místě nejbližší spotřeby třeba u souseda!!! Vývoj jde kupředu a inteligentní řízení spotřeby se zlepšuje, skladování by šlo jedině zatím v elektromobilu. Celkový přínos fotovoltaiky je sporný. Doufám ale, že by to naopak v budoucnu mohlo tlačit cenu energie dolů, nebo ty už postavené elektrárny zavřou? MArtin
Předmět: Re (8): energetická efektivnost se vyplatí
Datum: 08.01.2012 22:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100192
reakce na ...
S tím "tam a zpět" to u elektřiny v ČR moc pravda není. Sítě jsou od poloviny minulého století, kdy byly budovány, nastaveny na tok elektřiny od velkých centrálních zdrojů ke spotřebitelům. Právě tohle je ČEPSu a distribučním společnostem vytýkáno - že se na alternativu toku opačným směrem včas nepřipravili. Přetoky do nadřazené soustavy jsou problém.
Pokud však uvažujete velmi malé systémy do 2 kWp, je možnost přetoku v podstatě vyloučená, i kdyby jich bylo sto tisíc. Vlastně jakékoli vlivy na síť jsou i při takovém počtu sotva měřitelné.
Předmět: Re (9): energetická efektivnost se vyplatí
Datum: 09.01.2012 23:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Jen bych chtěl poznamenat , že stabilita sítě je omezena jednak kapacitou linek , regulační energií , která je k dispozici dále pak , cekovým kritériem stability soustavy.
Pokud máme tisíce FV malých zdrojů , rozprosřených po celé ČR , můžeme v lepším případě ušetřit něco na linkách , ale ty zdroje jsou stejně nestabilní jako jeden zdroj který je součtem výkonu všech těchto malých zdrojů , potřebujeme stejné množství regulační energie a musí být splněno kriterium stability soustavy.
Je logické , že množství regulační energie v ČEPS je obecně malé a to z toho důvodu , že ČEPS má nedostatek vodních zdrojů , které tuto energii levně poskytují , většina regulační energie je řešena pomocí uhelných el. a jejich primární regulace frekvence. Každý el. blok může pracovat mezi minimálním a maximálním výkonem , minimální výkon Tušimického bloku je tuším 120 MW , maximum 200MW. I když se u nových bloků možnost regulací rozšiřuje není možné využívat uhlené el. jen k regulaci výroby a spotřeby el. energie , ale musí mít určitý podíl na výrobě. Z tohoto důvodu je možnost nasazení neregulovatelných zdrojů v naší síti nižší než v sítích kde mají velký podíl vodní a plynové el.
Dále pak je třeba respektovat kriterium stability v každé soustavě , která má zůstat stabilní musí převažovat stabilní výrobny el. energie - na bázi nestabilních zdrojů nelze fyzikálně postavit stabilní síť. Pokud by měly nestabilní zdroje v ES převažovat byla by nutná jejich regulace za účelem snížení jejich nestability.
Z principu je jasné že nestabilní zdroj s využitím 10% což jsou FV panely znamená v praxi velicce nízký podíl na výrobě a velký problém při provozu neboť už při podílu na výrobě 5% se bez problémů i u slunečních zdrojů , které mají maximum v poledne se snadno dostáváme přes 50% okamžité výroby (spotřeby) , protože o letních červnových víkendech je nízká spotřeba energie. ( přesná čísla lze dopočítat ve statistice ČEPS )
Je třeba zdůraznit že ES musí stabilně fungovat i v tomto stavu. Představa , že FV panely mohou mít třeba 15% podíl na spotřebě není reálná, neboť jejich špičková výroba by byla 1,5 násobek okamžité spotřeby. Je tedy jasné že energetiku na těchto zdrojích stavět nelze. Musely by se cileně vypínat čož by vedlo k pádu využití a strmému růstu ceny už tak řádově dražší energie.
Stovky miliard ,které byly investovány do těchto zdojů v ČR jsou utopené peníze.
Zálohování stabilních zdrojů.
Pri termínu zálohování zdroje se často používá argument , že nejhorší je výpadek největšího el. bloku s soustavě , není většího omylu. El. bloky nemusí a ani nejsou v rámci naší sítě zálohovány, neboť síť je propojena s celoevropskou sítí UTCE. Na výpadek jednoho bloku tak reagují všechny el. zapojené do primární regulace v rámcí evropy. A postižená země má čas spustit vodní , přečerpávací el. využít terciální zálohy uhelných el. a další zálohy v horším případě i k najetí aktuálně ostavených bloků nebo nakoupení regulace v zahraničí. Jedná se o tzv systém solidarity , kdy se celá evropa navzájem zálohuje proti výpadku a tak jednotlivé státy nemusí držet velké zálohy výkonů , ale každý stát drží jen relativně malou zálohu. Fakticky platíme jen jakési pojištění pomáháme a je nám pomoženo.
V případě regulace nestabilních zdrojů musíme sami v naší soustavě doregulovávat jejich nestabilní dodávky neboť zde se nedejná o výpadky , ale o provoz - Neseme veškeré náklady regulace těchto zdrojů nebo tvdě platíme okolním zemím za neobjednanou výměnu el. energie na výstupních budech naší soustavy.
Předmět: Re (10): energetická efektivnost se vyplatí
Datum: 10.01.2012 08:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100192
reakce na ...
Fotogalerie:
Pane Zapletale
omlouvám se, ale nemám čas vyvracet všechny nesmysly ve Vašem příspěvku.
Jen stručně:
Při 2 GWp instalovaného výkonu FVE je nejvyšší výkon o letním víkendu s 99% pravděpodobností nižší než 1600 MW.
Instalovaný výkon vodních elektráren (VE) je kolem 1050 MW (jen velmi malá část pracuje trvale) a přečerpávacích (PVE) dalších 1150 MW (to je nějakých cca 1300 MW čerpacího výkonu).
Dosud se ES regulovala tak, že uhelné elektrárny v poledne zvyšovaly výkon, VE i PVE se rovněž pouštěly v poledne, ale obvykle jen pár stovek MW.
Celkem snadno to lze otočit a dispečeři ČEPSu se to velice rychle učí.
Druhá věc je, co ČEPS pouští do médií. Pokud tomu chcete věřit a šířit to dál, je to Vaše věc. Hrozí však, že za dva roky budete považován za hlupáka, který naletěl.
Zapomněl jsem na HDO - máte představu, jaký výkon ovládá?
A postřehl jste, že vlastníci FVE než aby dodávali elektřinu v režimu zeleného bonusu zdarma, radši hledají všemožné způsoby, jak by ji mohli spotřebovat sami?
Shrnuto - v elektrizační soustavě ČR je již v současnosti bez problémů a v podstatě bez potřeby regulovat jaderné elektrárny prostor pro cca 3 GWp fotovoltaických elektráren. To je ostatně hodnota, již používalo MPO při přípravě Národního akčního plánu pro OZE (NREAP) před tím, než bylo rozhodnuto o přiškrcení OZE.
Problém je totiž úplně jinde: JE i OZE vyžadují pružné zdroje pro regulaci. Když budeme mít vysoký podíl OZE, bude chybět prostor pro nové jaderné bloky. Ale hlavně: každý instalovaný metawatt v OZE ukusuje ze zisku ČEZu 2 až 10 mil. Kč.
Co mě už ani nepřekvapuje, je skutečnost, že v případě výpadku velkého bloku vyzdvihujete mezinárodní spolupráci, zatímco v případě OZE s proměnlivou výrobou tuto samozřejmost ignorujete.
Předmět: Re (11): energetická efektivnost se vyplatí
Datum: 10.01.2012 13:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Víte co se mi líbí to Vaše zelené náboženství, já jsem napsal že množství připojených FV panelů záleží na množství regulační energie a to je voda a plyn. No jistě že když nestavíte JE , tak plynové el. umožňují zapojení více FV panelů. Jinak opravdu mě pobavilo že na 99% mají FV panely jen 1600 MW a co to jedno procento to jako za Vás tu síť ureguluje zelený bůh nebo kdo ? To jste skutečně tak omezený že nechápete že zákon o zachování energie platí pořád a že 1% času = 87 hodin a koaps sítě nastává řádově ze několik sekund při nespnění kriteria stability.
Co se týče mezinárodní polupráce , pak ta prostě u promněnlivých zdrojů neexistuje nebo tedy ona existuje, jenže za ní prostě zaplalatíte , protože to je denní záležitost , kdežto výpadek velkého bloku je záležitost , která se stane jednou ročně. Vaše neustále tvrzení jaký je problém zálohovat JE je blud a tvrdíte to , protože o řízení ES fakticky nic nevíte - a lidi co se tím živí považujete za hlupáky jen proto že neplní vaší vizi zelené doktrýny.
Jinak Vaše tvrzení že v naší síti lze instalovat 3GW FV palenů bez nutnosti regulace JE je sice pravdivý , ale už neříkáte že tu energi je nutno vyvézt , neboť pro ní není odběr ! JE mají po rekostrukci. Dukovan výkon 4GW a 7GW odběru prostě v létě není a ještě podtřebujete zdroje , které budou regulovat síť. Vyrábět el. energii z FV panelů za 12 kč KWh a za 1kč jí pak vyvážet...
Když už chcete někde psát o energetice, tak proč si alespoň nepujčíte tu sadu skript pro energetiky, když pracujete na VŠ, kde se to učí ? Každý profesor Vám řekně že v podmínkách ČR bude většína el. enegie vznikat v parním cyklu. Dále pak se dozvíte že skutečná učinnost výroby el. energie v ČR bude klesat a je asi 50% pravděpodobnost že za 20 let bude podíl OZE na výrobě el. energie nižší než dnes.
Předmět: Re (12): energetická efektivnost se vyplatí
Datum: 10.01.2012 15:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100192
reakce na ...
Výborně, docházejí argumenty, tak vytahujete nálepky.
Především: plynové elektrárny jsem vůbec nezmiňoval. Hrozbu přebytku energie v soustavě totiž vyřešit nemohou. Stejně tak jsem nezmiňoval export, protože v tom případě by prostor pro FVE byl ještě větší.
Zaměňujete 1 % pravděpodobnost s 1 % času. Ona totiž ta 1 % pravděpodobnost je pouze v poledne. Už dvě hodiny po poledni (nebo před polednem) je nulová. V zimě rozhodně nehrozí, že by se výroba FV nedala uregulovat (i při 3 GWp). V létě v pracovních dnech taky. Problém jsou skutečně pouze letní víkendy, případně Velikonoce. Doporučuji nahlédnout do Roční přípravy provozu, kterou ČEPS na svých stránkách zveřejňuje. Snadno zjistíte, že problematických hodin je celkem asi 20.
Takže 20 hodin krát 1 % pravděpodobnost - kde jste přišel k 87 hodinám? Nejspíš jste četl nějaké PR články ČEPSu, tam se takové nesmysly objevují.
Přitom pro tento případ má ČEPS k dispozici možnost regulovat výkon všech velkých FVE. Loni tuto možnost nevyužil, protože nebylo potřeba. Dokonce v některých dnech využil ČEZ znalost předpovědi počasí, odstavil uhelné elektrárny a elektřinu nakoupil na trhu, protože byla za 0,3 Kč/kWh i méně (můžete se podívat do faktury, za kolik Vám ji potom prodal).
Zároveň z Roční přípravy provozu snadno zjistíte, že v létě je vždy alespoň jeden Temelínský a jeden Dukovanský blok odstaven, takže si od cca 3,8 GW výkonu můžete cca 1,4 GW odečíst.
Dále můžete nahlédnout do časopisu, který vydává SÚJB, kde se můžete dočíst, že ČEZ odzkoušel regulaci Dukovan až na 50 % výkonu, Temelín už byl s možností regulace stavěn, plánované bloky ji budou mít taky. Pokud by byla tato možnost ve výjimečných případech (méně než 1 % ročního využití) využívána, mohl by podíl FVE vzrůst možná až na 5 GWp, a pokud by se v rozsahu kolem 1 % ročního využití regulovaly FVE, snesla by síť další gigawatt navíc.
Fotovoltaické panely se dnes dají koupit v malém kolem 40 Kč/Wp (ve velkém i za polovinu). Za dobu životnosti takový panel vyrobí minimálně 30 kWh. To už se oplatí fotovoltaikou ohřívat vodu (kolik stojí elektřina pro ohřev bojleru?). Celý systém včetně střídače stál před 5 lety kolem 135 tis. Kč/kWp, dnes za tu cenu pořídíte třikrát větší výkon. Výkupní cena je dnes 6,16 Kč/kWh - o pouhou korunu nad cenou elektřiny pro domácnosti. Jak dlouho myslíte, že bude trvat, než se to obrátí?
Předmět: Re (13): energetická efektivnost se vyplatí
Datum: 10.01.2012 22:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
1) současných odstávek JE bude ubývat , JE Temelín bude mít vyšší využití , protože plně přejde na lepší ruské palivo. A 1,4 GW jsou téměř 3 bloky Dukovan...
2) Jistě že lze sjed s JE na nižší výkony , ale zastavovat levný zdroj proto , aby mohl fungovat ten 10x dražší to je cesta do pekel. ( turbína v temelíně funguje od 30% výkonu)
3) ČEPS může zastavit FV el. jen v případě hrozby rozpadu sítě , ve skutečnosti je el. energie z FV panelů prostě vyvezena za hranice. Protože za tu cenu jak uvádíte ( která je nereálná ) tu el. energii každý koupí.
Na náš úkor samozřejmě.
4) Cena FV panelů je nízká , protože se dováží z Číny , evropští výrobci už krachují a cena el. energie z FV panelů je na 4 násobku mnohem lepší energie z jádra. Jen hlupák koupí auto co jezdí jen občas za 4 nádobek ceny mercedesu , to ovšem vláda ví, proto má každý občan nařízeno tu energii kupovat.
5 ) ČEZ mi dodává el. energii za více než přijatelnou cenu , kdybych nemusel platit výpalné ve formě navýšených systémových služeb a podpory OZE , která u mého levénho tarifu znamená výrazné zdražení byl bych šťasten.
6) nevím za kolik lze koupit FV panely a je mi to jedno , ale nechápu proč bych měl někomu platit za to , že je má. To je přece nahlavu , já žádnou energii z FV panelů nepoptávám. A ohřívat TUV pomocí FV palenů je perverzní , protože klasické termické kol. mají mnohem vyšší účinnost a nižší cenu. Jenže majiteli nikdo neplatí 12 kč kWh za to, že si debilním způsobem ohřívá TUV nebo bazén.
7 ) že něco jde technicky neznamená to že to není blbost, otočit vltavu a poslat jí místo do labe na moravu bysme také jistě dokázali a možná by to vyšlo laciněji než ty 2GW v FV panelech , ale otázka je proč to dělat ?
8) dobrá technologie se prosadí sama a bez dotací vždycky to tak bylo a bude. Když se něco dotuje , může to urychlit vývoj dobré technologie , pak se obejde bez dotací . Ale většinou to vede k aplikacím špatných technologií , po které následuje nevyhnutelně faktický odpis investovaných prostředků. - Jedinný alternativní zdroj , který se sám celoevropsky masově prosadí bez dotací , protože je dobrý jsou tepelná čerpadla - naopak dotace OZE - umělé zdražení el. energie fakticky způsobili zpoždění v rozvoji TČ v evropě. Kdyby v ČR nefungovala podpora OZE , pak by byla levnější el. energie , více tepelných čerpadel a levnější plyn , vyšší HDP a nižší nezaměstnanost ( nevyvrátíte ani jedno tvrzení ) a možná i lepší životní prostředí.
Celé dotace nám přinesly jen snížení životní úrovně nic více a ještě zhoršení životního prostědí. MŽP začalo dotovat kotle na uhlí , protože už neví kudy kam neboť lidé topí kde čím - zemní plyn drasticky zdražil, protože jeho konkurenta el. energii v topném tarifu zlikvidovaly FV panely.
9) Evropané si myslí že všechno mají těžit není třeba, všechno se doveze a energie se vyrobí z OZE nebo jí nahradí úspory (vaše vize) Také si myslejí že se musí mít dobře a stále lépe , přičemž jejich pracovní návyky zdegenerovali. Vše se řeší na dluh a když něco nefunguje , kvůli nesmyslné regulaci, tak se to řeší další regulací. Evropa sama uplácí své politiky a dává jim pohádkové platy , aby byli proevropští. Vidím každý den , jak realita a pravda se překryla bludy. Ne jen v energetice , ale i rovnosti pohlaví, rasy a další bludy o který každý ví že neexistují a všichni se tváří že Ano.
Tváříme se že všichni máme stejnou zdravotní péči a máme stejné šance. Žít v těch bludech vede k flustaci mnoha lidí k nefunčním zákonům skomírající ekonomice , ale i nefunkčím partnerkých vztahům díky nereálnému očekávání. Místo odstranění těchto bludů se politici snaží tyto bludy přerýt další clonou umělé reality za významné podpory medií. Kdo nežije v realitě nechová se racionálně a výsledkem musí být dříve nebo později koaps nebo neúspěch to platí o osobnosti , rodiny , státu.
Pokud se toto kormidlo neotočí Čína bude za 15 let vyspělejší než některé země evropské unie. Evropa už dávno nepatří mezi světovou špičku jako v roce 1980 , za 30 let tj kolem roku 2040 bude Čína vyspělejší než průměr EU. Úroveň evropského hospodářství (průměr EU) bude ve srovnání s okolím světem podobný jako je dnešní postavení zemí typu Rusko - bohatší středně vyspělá země. Tomu bude odpovídat i postavení na mezinárodní dělbě práce , importní možnoti, síla měny.
Předmět: Re (14): energetická efektivnost se vyplatí
Datum: 11.01.2012 13:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100192
reakce na ...
1) podívejte se do Roční přípravy provozu
2) elektřina z OZE je z hlediska obchodníků za 0 Kč
3) to je cena konvenčních elektráren, které se odmítají odstavit
4) existuje mnoho kategorií zboží, z nichž se v Číně vyrábí přes 50 %, například počítače a jejich komponenty, hračky nebo oblečení; hezký příklad s auty, ale úplně vedle
5) největší vlastník FVE je právě ČEZ, zároveň je to jediná firma, která má pravidelně přímý přístup do Parlamentu, přitom otevřeně financuje přinejmenším ODS a ČSSD
6) http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/fotovoltaika-solarni-tepelne-1 a navazující
7) viz obrázek publikovaný v NY Times http://graphics8.nytimes.com/images/2007/07/15/business/0716-nat-sub-webSOLAR1.jpg
8) více TČ znamená vyšší nároky na elektřinu v období silných mrazů, kdy klesá topný faktor TČ a je nutno přitápět (většinou se používá elektřina), v důsledku by to znamenalo zvýšení ceny elektřiny pro TČ, v podstatě už dnes ceny elektřiny pro TČ dotujeme, ale o tom se nemluví
na překrucování faktů ve druhé části tohoto bodu je zbytečné reagovat
9) největší mediální blud je tzv. jaderná renesance, už více než 10 let se o ní mluví, ale stále se nic podstatného neděje; Siemens aktivity v jaderné energetice vzdal, myslíte si snad, že neměl možnost přenést aktivity mimo Německo?
Předmět: Re (15): energetická efektivnost se vyplatí
Autor: Pavel Počátek
Datum: 19.01.2012 14:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108352
reakce na ...
Víte co je strašný? Že máte asi každej kus pravdy :o) !
Co s tím ale má udělat člověk, kterej chce bydlet, bude stavět dům, chce v něm topit a má jediný zdroj energie, na venkově, jen elektřinu. Nechci řezat a štípat dříví, nechat jej vyschnout a topit jím až za dva roky. Nechci mít stodolu peletek, slámy atd. Chci mít teplo a vařit a koupat se za přiměřené peníze... Odborníci a každý má jiný názor. Přece musí být objedktivní pravda a řešení.....
Předmět: Re (16): energetická efektivnost se vyplatí
Datum: 19.01.2012 14:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100192
reakce na ...
zatelplit, zateplit, zateplit
Datum: 19.01.2012 14:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108352
reakce na ...
váš e-mail:
