Kategorie
Stavba
176 584 příspěvků, nejnovější před 11 hodinami
Vytápění
285 910 příspěvků, nejnovější před 2 minutami
29 082 příspěvků, nejnovější před 11 hodinami
Voda, kanalizace, koupelny
25 433 příspěvků, nejnovější před 6 minutami
Obnovitelné zdroje energie
57 517 příspěvků, nejnovější před 45 minutami
Elektrotechnika
10 718 příspěvků, nejnovější včera
Ceny a dodavatelé energií
5 374 příspěvků, nejnovější před 22 minutami
Nezařazené
1 143 příspěvků, nejnovější před 11 hodinami
Populární rubriky
Témata s novými příspěvky
Rozvody topení (radiátory, podlahové topení) od plynového kotle
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ty radiátory asi nikdy na takový výkon nepojedou ale dát 5 radiátorů na 16mm aluplast? Ty T nemají díru ani 8mm.
Pojistný ventil se zpětnou klapkou k bojleru 1/2''
Poslední příspěvek od Leo xxx: Ne. Ovak. https://www.ovak.cz/
4-cestný ventil v rozvaděči podlahového topení -hybridní systém
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Také tento ventil neznám, ale napadlo mě jestli není čtyřcestný ventil zdvihový a pak by na ovládání stačila klasická patrona z ESBE. Zdvihový čtyřcestný ventil ovládaný servem znám. V tom případě by i označení barev mohlo souhlasit.
Regulátor k ESBE ARA663
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Je tam triak ne relé ale mají tam teď napsáno 24-230V Tak snad by to tam šlo. Co mám ověřeno tak motor na 230V určitě jde.
ČEZ: Nabídka z retenčního
Poslední příspěvek od Josef Šimůnek: E.ON momentálně nabízí pro nové zákazníky ceník Variant PRO a u fixu na dva roky je VT 4,63/kWh a NT 4,19/kWh (sazba D45d, D56d a D57d).
Zkušenost s tepelným čerpadlem od pana Žeravíka
Poslední příspěvek od Monika Kubešová: Dobrý den všem, máme 12 let TC od p.Žeravika. Do letošního roku velká spokojenost. Nyní se potkáme s nefunkčnost a nevíme si rady. Řešeno s p.Zeravikem a nevyreseno. Stále se tocime v kruhu .
Aut. kotel na pelety Mini Matic
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nevím co řešíte, takže pokud tomu mám rozumět, tak doporučujete zapojit peletový kotel jako samostatný topný okruh mimo AN?
K na dřevo + 3x AKU - zapojení
Poslední příspěvek od Jan M: Dal bych ventily danfos ra-n maji vyssi prutok a pry jedou i na samotizi.
Výpočet směšovacího okruhu
Poslední příspěvek od Jan M: Postup je tedy takove, ze se vsechny tyto ztráty (kolena, potrubi, armatury) sectou a vysledna ztrata se umisti do q h grafu a vybere se cerpadlo s nejakou rezervou? Dekuji zkusim neco nakreslit
stehovani
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: domek plocha 30m2?
Přetápění kotle Attack
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Zavolejte mi.
Dlažba na podlahové topení
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Podívejte se na doporučení při nové instalaci podlahového vytápění s anhydritem . Tam se dopouručuje postupné natápění podlahy. A to bych rozhodně neurychloval. Také bych na povrch dal zatím jen nějaký levný koberec, kterým vlhkost může snadno pronikat. Koukněte třeba i na:…
Detekzce kanalizace ve starším domě.
Potřebuji poradit čím zdetekovat trasu kanalizace od záchodu která přes zeď vede do koupelny kde se slučuje s vanou,bidetem a umyvadlem. Co vím jedná se v případě záchodové trubky o nějakou starší kameninovou. Idea je v koupelně udělat ještě jeden záchod a k tomu prvně potřebuji vědět kudy ta…
Skladba podlahy na dřevěném stropě
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To je samozřejmě Vaše volba, ale pokud děláte do novostavby nové podlahy, tak je to skoro hřích. Navíc jde o to, čím budete topit. Pro splnění PENB se často používá TČ a zde je jednoznačně výhodnější PT než radiátory. Obecně ale máte dvě možnosti. Buď realizovat podlahy suchou cestou třeba jak to…
Nové podlahy
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Souhlas. Na rozdíl od Vás jsem se rozhodl pro renovací, kde to jen šlo. V jedné místnosti byly hodně poškozené a tak jsme je vytrhali. Do větších spár jsem vlepil klínky nařezané z vyhozených parket. Půjčil jsem brusku na parkety a během jednoho odpoledne jsem měl hrubé přebroušení. Menší spáry…
