Kategorie
Stavba
176 576 příspěvků, nejnovější před 3 minutami
Vytápění
285 805 příspěvků, nejnovější před 22 minutami
29 081 příspěvků, nejnovější před hodinou
Voda, kanalizace, koupelny
25 424 příspěvků, nejnovější před 6 hodinami
Obnovitelné zdroje energie
57 516 příspěvků, nejnovější před 21 hodinami
Elektrotechnika
10 718 příspěvků, nejnovější před 2 hodinami
Ceny a dodavatelé energií
5 372 příspěvků, nejnovější před 8 dny
Nezařazené
1 140 příspěvků, nejnovější včera
Populární rubriky
Témata s novými příspěvky
Přístavba k RD
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nestydím se, protože jsem nic neradil. A dám i další odkaz a nic neradím. https://www.google.cz/search?q=p%C5%99%C…
Zahradní domek se zateplením
Poslední příspěvek od Aleš Heralt: Tahle odpověď se určitě bude hodit i někomu jinému, tak by to bylo fajn
Samovolné vypínání kotle
Poslední příspěvek od Filip Hél: Dobrý den, řeším teď stejný problém. Prosím přišli jste na to čím to bylo způsobeno? Děkuji
4-cestný ventil v rozvaděči podlahového topení -hybridní systém
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tazatele to zřejmě nezajímá, protože neupřesnil sestavu. Podstatná je věta "Zdroj tepla je TČ Toshiba 16KW s nádrží na 300l". Pokud se jedná o taktovací nádrž, tak naopak nejde použít směšovač s dvojcestnou armaturou a je nutné použít směšovač s 3cv nebo 4cv I když zrovna ten 4cv ventil…
Skladba podlahy na dřevěném stropě
Poslední příspěvek od Barbora Šedá: Podlahové topení dělat nebudeme
Možnosti regenerace kyslíku bez větrání
Poslední příspěvek od Filip Patek: Mam pocit, ze okna jsou vetsinou brana take jako zalezitost kolektivu, jak uz byva v nasem socialistickem state zvykem.
Zateplení bytu zevnitř
Poslední příspěvek od Hulek Ales: Ano bude u stropu, ale kotel bych pod strop nedával. A hlavně proč? Kde je ta výhoda?
Napojení digestoře do vyvložkovaného komínu
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Souhlas. Z digestoře odchází vzduch obohacený o nejrůznější výpary, i olejů a část tohoto "svinstva" by se v prostoru okolo vložky usazovala. Pokud je meziprostorem okolo vložky přiváděn do krbu spalovací vzduch, tak by zcela neúměrně rostlo riziko vzniku požáru, a to žádný odpovědný…
Komínová vložka
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Souhlas, není ocel jako ocel. Toto by mohlo pomoci v rozhodování: https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-ko… https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-ko…
Dlažba na podlahové topení
Dobrý den. Dům byl zaplaven, vytrhali jsme dřevěnou podlahu chceme položit dlažbu. Máme podlahové topení, nahoře je anhydrid. Jáké jsou 🙏🙏 parametry vlhkosti podlahy, kdy můžeme dlažbu na anhydrit položit . Zatím máme hodnoty podlahy od 3,1 do 4,7% a stěny 5%. Vysušujeme vysoućčem a vlhkost…
Elektrocentrála
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, jak je ve vašem případě zabezpečeno, aby nemohla být zapojena síť a centrála společně? Jen mechanicky s vizuální kontrolou a obsluhou znalou problematiky?
Aut. kotel na pelety Mini Matic
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: ....... pan Wolf nepřipomněl že má 20kW automat na uhlí který může být nastaven na 6kW výkon .......
Protherm Gepard Condens 18/25
Poslední příspěvek od Petr Duffek: moc děkuji za radu
Kondenzační kotel THRi (Geminox) - nevypne po dosažení cílové teploty
Poslední příspěvek od Ivan K.: tak vam mozem napisat, ze tato "tabulka" je na nic. navolil som si tam "svoj barak a moje kurenie" a udava mi to "nezmyselnu" krivku
Dakon KS 24R
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Zavolejte mi na 606 806 527
