Kategorie
Stavba
182 027 příspěvků, nejnovější před 2 dny
Vytápění
305 776 příspěvků, nejnovější před 4 hodinami
29 746 příspěvků, nejnovější před 6 hodinami
Voda, kanalizace, koupelny
27 372 příspěvků, nejnovější před 4 dny
Obnovitelné zdroje energie
59 576 příspěvků, nejnovější před 7 dny
Elektrotechnika
11 491 příspěvků, nejnovější před 2 hodinami
Ceny a dodavatelé energií
5 779 příspěvků, nejnovější před 7 týdny
Nezařazené
1 610 příspěvků, nejnovější před 3 hodinami
Populární rubriky
Témata s novými příspěvky
Kombinace zásuvek a vidlic
Poslední příspěvek od Filip Pátek: Co si tak pamatuji, tak vidlici E do F zasuvky nenarvete bez nasili, ne? Prijde mi, ze v ceskych zemich se shuko veci proda tak malo, ze to nestoji vubec za rec. Dale kolik tak starych vidlic typu E je jeste mezi lidmi??? To riziko je opravdu zanedbatelne. Statisticky to nevychazi... A kdyz si to…
Nejlepší SPF na obličej: Základ každodenní péče o pleť
Sluneční ochrana již dávno není pouze záležitostí letní dovolené u moře, ale tvoří nezbytný základ ranní rutiny po celý rok. Výběr pro nejlepší SPF na obličej by měl vždy vycházet z konkrétního typu pleti, aby krém poskytoval dostatečnou ochranu a zároveň byl příjemný při nošení. Kvalitní filtry…
Licotherm - poradna
Poslední příspěvek od Jiří Trčka: Ad 1) Ano, kotel musí běžet v automatu, kromě šneku, který vypnete. Bude tedy u něj trvale červeně blikat diodka. Ad 2) Ano, kotel řídí vše úplně stejně jako při topení v automatu. Rozdíl je pouze v tom, že místo šneku přikládáte dřevo ručně na rošt. Kotel je tedy chráněn proti korozi…
Je potřeba ele revize ? Klimatizace byt single split SBD
Poslední příspěvek od Ivan K.: nie,pokial to bude robit oficialna firma
Zateplení soklu
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Není, ale lze to nechat a fungovat to bude. Lepší by bylo přilepit izolaci pěnou na základ a nopovou fólii na to jako ochranu, když už ji máte. Může tam být kačírek nebo okapový chodník z dlaždic.
Hnědé fleky na plastových oknech
Poslední příspěvek od Miroslav Látal: Dobrý den, tohle máme na jen několik let starých plastových oknech (profil Salamander) bohužel také. Také zejména z jižní/východní strany a také jen ve spodní části. AI mi našla toto: "Skvrny od pylu na plastových oknech jsou často mastné a mohou do materiálu „zažrat“ žluté barvivo. Pro…
Typ připojovací atmatury
Poslední příspěvek od David Pavlíček: Už jsem to našel. Je to Heimeier vekolux. Vnější kroužek slouží k uzavírání a vnitřní šroubek k vypouštění, je na to speciální klíč... https://www.maro.cz/v/1290537/imi-heimei…
Skladba stěn
Zdravím.
Dehet na stěnách vložky komína
Dobry den ,topíl jsem 3 sezonu peletami ,mam automat stáří 13 let ,10 let jsem topil uhlím ,ted 3 roky pelety ,kotel jsem vypnul cca 14 dni ,ted po sezoně jsem kotel chtel vyčistit ,otevřu dvířka od kouřovodu ,a na stěnách byl takový lesklý povlak ze sazí ,ne moc ale letos to bylo poprvé takhle…
pojistný ventil jinde než na studené
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Něco málo jsem ještě nafotil ale je to z boku a horší přístup....já osobně bych tam ten regulační tlakovy ventil na tu studenou ani nedával. Když je tam ten aquamat tak podle mne není potřeba (pouze můj názor - u mne to funguje)...prostě přívod studená - za to ventil - zpětnou klapku pro jistotu -…
Měření, diagnostika a kontrola těsnosti chladivových okruhů v éře Průmyslu 4.0 - reakce na článek
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Pan Lom byl u mne na školení, kde jsem toto vysvětloval. Když zakreslíte - žádný problém 4 body - a tak hned víte na čem jste.
Nová kartuše do staré vodovodní baterie
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zde máte i video. https://www.youtube.com/watch?v=Wzxyx_vS…
Dakon Dua 24 CT blbne ohřev TUV
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Celé to vypadá,že je tam jenom někde špatný kontakt!!
výpočet PENB/změna
Poslední příspěvek od Josef Komný: Takže nakonec jste se stejně vrátil k obsahu mé odpovědi. 😀
Tlak plynu u spotřebiče vs. atmosférický tlak
Poslední příspěvek od Pavel Kubalatwo: :D Omlouvám se, dříve jsem to nestihl :D, tak třeba pomůže někomu jinému :)
