Kategorie
Stavba
176 584 příspěvků, nejnovější před 15 hodinami
Vytápění
285 923 příspěvků, nejnovější před hodinou
29 082 příspěvků, nejnovější před 16 hodinami
Voda, kanalizace, koupelny
25 433 příspěvků, nejnovější před 4 hodinami
Obnovitelné zdroje energie
57 517 příspěvků, nejnovější před 5 hodinami
Elektrotechnika
10 718 příspěvků, nejnovější před 2 dny
Ceny a dodavatelé energií
5 375 příspěvků, nejnovější před 4 hodinami
Nezařazené
1 143 příspěvků, nejnovější před 15 hodinami
Populární rubriky
Témata s novými příspěvky
Plynové kondenzační kotle.
Poslední příspěvek od Václav Franta: Je to byt cca 75m² , radiátory A3 lid starší. Jinak díky za odpověď.V.F.
Rozvody topení (radiátory, podlahové topení) od plynového kotle
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To je pravda
ČEZ: Nabídka z retenčního
Poslední příspěvek od J. Z.: Super. Moc děkuji. Ověřil jsem přímo v ceníku a máte pravdu. Přejdu k nim.
Aut. kotel na pelety Mini Matic
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nedoporučuji nic ale určitě je blbost se zbavovat těch AN i když pán psal že využívá jen dvě. Podle mě to byla ukvapená investice. Jestli si to pamatuji tak to bylo 4x750L to je tak na 25-32 kW kotel na dřevo nebo uhlí. Tam se ty ztráty nechají zkousnout protože to jsou stále asi nejlevnější…
Pojistný ventil se zpětnou klapkou k bojleru 1/2''
Poslední příspěvek od Leo xxx: Ne. Ovak. https://www.ovak.cz/
4-cestný ventil v rozvaděči podlahového topení -hybridní systém
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Také tento ventil neznám, ale napadlo mě jestli není čtyřcestný ventil zdvihový a pak by na ovládání stačila klasická patrona z ESBE. Zdvihový čtyřcestný ventil ovládaný servem znám. V tom případě by i označení barev mohlo souhlasit.
Regulátor k ESBE ARA663
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Je tam triak ne relé ale mají tam teď napsáno 24-230V Tak snad by to tam šlo. Co mám ověřeno tak motor na 230V určitě jde.
Zkušenost s tepelným čerpadlem od pana Žeravíka
Poslední příspěvek od Monika Kubešová: Dobrý den všem, máme 12 let TC od p.Žeravika. Do letošního roku velká spokojenost. Nyní se potkáme s nefunkčnost a nevíme si rady. Řešeno s p.Zeravikem a nevyreseno. Stále se tocime v kruhu .
K na dřevo + 3x AKU - zapojení
Poslední příspěvek od Jan M: Dal bych ventily danfos ra-n maji vyssi prutok a pry jedou i na samotizi.
Výpočet směšovacího okruhu
Poslední příspěvek od Jan M: Postup je tedy takove, ze se vsechny tyto ztráty (kolena, potrubi, armatury) sectou a vysledna ztrata se umisti do q h grafu a vybere se cerpadlo s nejakou rezervou? Dekuji zkusim neco nakreslit
stehovani
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: domek plocha 30m2?
Přetápění kotle Attack
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Zavolejte mi.
Dlažba na podlahové topení
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Podívejte se na doporučení při nové instalaci podlahového vytápění s anhydritem . Tam se dopouručuje postupné natápění podlahy. A to bych rozhodně neurychloval. Také bych na povrch dal zatím jen nějaký levný koberec, kterým vlhkost může snadno pronikat. Koukněte třeba i na:…
Detekzce kanalizace ve starším domě.
Potřebuji poradit čím zdetekovat trasu kanalizace od záchodu která přes zeď vede do koupelny kde se slučuje s vanou,bidetem a umyvadlem. Co vím jedná se v případě záchodové trubky o nějakou starší kameninovou. Idea je v koupelně udělat ještě jeden záchod a k tomu prvně potřebuji vědět kudy ta…
Skladba podlahy na dřevěném stropě
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To je samozřejmě Vaše volba, ale pokud děláte do novostavby nové podlahy, tak je to skoro hřích. Navíc jde o to, čím budete topit. Pro splnění PENB se často používá TČ a zde je jednoznačně výhodnější PT než radiátory. Obecně ale máte dvě možnosti. Buď realizovat podlahy suchou cestou třeba jak to…
