Kategorie
Stavba
176 585 příspěvků, nejnovější před 12 minutami
Vytápění
285 969 příspěvků, nejnovější před 3 minutami
29 082 příspěvků, nejnovější včera
Voda, kanalizace, koupelny
25 433 příspěvků, nejnovější před 19 hodinami
Obnovitelné zdroje energie
57 517 příspěvků, nejnovější před 19 hodinami
Elektrotechnika
10 721 příspěvků, nejnovější před hodinou
Ceny a dodavatelé energií
5 391 příspěvků, nejnovější před 54 minutami
Nezařazené
1 143 příspěvků, nejnovější včera
Populární rubriky
Témata s novými příspěvky
BLAZE HARMONY - zkušenosti a poradna
Poslední příspěvek od Jan M: Z ceho delam kosmicke zarizeni? Nezlobte se na me, ale neverim tomu ze pokud tam servo honi presnost na 0,4 stupne, tak pri tom prekmitava vystup o desitky stupnu. To by ty parametry musely byt nastaveny tak, ze to servo ma kroky jak blazen. Tou presnosti zajistite toleranci na ventilu a nebude…
Plastové zakončení okenních parapetů
Dobrý den, zhruba po deseti letech od montáže parapetů se nám začali lámat a drolit plastové zakončení. Povětrnostní podmínky udělali své. Montáž asi taky není v pořádku. Zajímalo by mě jestli má někdo podobný problém. Jak dlouhou mají takové plastové konce asi životnost? Existuje nějaký způsob…
Plyn.kotol Attack 25plq rosi sa
Poslední příspěvek od Tomáš Oružin: A ta ,,para,, čo sem tam vyjde do miestnosti spopod toho prieduchu je zdraviu škodlivá? Je to spalina (splodina)alebo? Ďakujem
ČEZ: Nabídka z retenčního
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Dne se porovnává jen základní cena kWh. Vše ostatní je prkotina nebo stejné.
Ventilátor na radiátory - RADIK V-POWER SET
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Pro normální provoz kondenzačního kotle bude výstup 50st a ideální teplota vratné vody je kolem 35st. Myslíte že že to pro vaše radiátory bude málo? Kondenzační kotel potřebuje nový komín ale jho hlavní + je úspora plynu 20-30%. Zatím bych ty větráky neřešil. Nevím jak velký máte dům ale kupujte…
Doplnění tlaku vody u kotle Junkers
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Na těch původních malých obrázcích není vidět zda tam ten ventil je či není. Vzal jsem to jen podle návodu. Podle nových fotek je jasné že tam ten ventil není a voda se musí dopustit na jiném místě jak jste psal.
Zvyšující se teplota na termostatech v RD při vaření na indukční varné desce
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Normální to není. Jednou z nevýhod topných folií je, že generují velké EMG pole. Prodejci sice tvrdí opak, ale není to pravda. Nad folie by se měla dávat stínící mřížka, ale ta se dává maximálně do koupelny. Pokud zapnete indukci, tak se do sítě dostává vysoká úroveň impulsního rušení. Ty folie…
Protherm Panther 25KOO v.19
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ja nejsem ten co si mysli ze to dela expanzni nadoba.. ja sem ten co rika at vas servisak vezme kotlovy cerpadlo, koupi z prothermu originalni pripojovaci kabel a zkusi ho tam dat a pak uvidite zda to je cerpadlem nebo ne :) Nepripada mi tak drahy nato aby servisak ho nemohl mit v aute :)…
Dakon FB2 automat
Poslední příspěvek od Jan M: Chybu by mohlo napriklad zpusobit to, ze mate spatne nastavene davkovani a pelety hori dole u/na sneku a nahriva se cely kanal. Dalsi moznost je, ze stoji dlouho bez podavani a posledni, ze mate nekde kolem nasypky netesnost. Kazdy horak nebude stejny, ale ja mam napriklad dirky pro vzduch i dole…
Dakon FB2 automat
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Kotel se nesmí dostávat do útlumu potom to žhavé leze do trubky. Druhý problém je že se budou pelety napékat dole pod hořákem a když se to alespoň jednou za sezonu nevyseká (je to tvrdé) tak se začne střihat kolik - bude to blokovat šnek. Peletey nejsou vhodné do retortového hořáku a to z důvodu…
Plynové kondenzační kotle.
Poslední příspěvek od Václav Franta: Je to byt cca 75m² , radiátory A3 lid starší. Jinak díky za odpověď.V.F.
Rozvody topení (radiátory, podlahové topení) od plynového kotle
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To je pravda
Aut. kotel na pelety Mini Matic
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nedoporučuji nic ale určitě je blbost se zbavovat těch AN i když pán psal že využívá jen dvě. Podle mě to byla ukvapená investice. Jestli si to pamatuji tak to bylo 4x750L to je tak na 25-32 kW kotel na dřevo nebo uhlí. Tam se ty ztráty nechají zkousnout protože to jsou stále asi nejlevnější…
Pojistný ventil se zpětnou klapkou k bojleru 1/2''
Poslední příspěvek od Leo xxx: Ne. Ovak. https://www.ovak.cz/
4-cestný ventil v rozvaděči podlahového topení -hybridní systém
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Také tento ventil neznám, ale napadlo mě jestli není čtyřcestný ventil zdvihový a pak by na ovládání stačila klasická patrona z ESBE. Zdvihový čtyřcestný ventil ovládaný servem znám. V tom případě by i označení barev mohlo souhlasit.
