Kategorie
Stavba
176 747 příspěvků, nejnovější před 18 minutami
Vytápění
286 395 příspěvků, nejnovější před 8 minutami
29 085 příspěvků, nejnovější včera
Voda, kanalizace, koupelny
25 465 příspěvků, nejnovější před 2 hodinami
Obnovitelné zdroje energie
57 555 příspěvků, nejnovější před 13 hodinami
Elektrotechnika
10 796 příspěvků, nejnovější před 2 dny
Ceny a dodavatelé energií
5 403 příspěvků, nejnovější před 6 dny
Nezařazené
1 144 příspěvků, nejnovější před 7 dny
Populární rubriky
Témata s novými příspěvky
ATMOS - zkušenosti a poradna
Poslední příspěvek od Lukáš R: Dokázal jsem jen vzduchy snížit teploty spalin na max 180°c, ale dělal se dehet i v trubkovým výměníku. Proto mě zajímá ta regulace ventilátoru.
Cihla 44 bez izolace
Poslední příspěvek od Pavel Jaromir: Kde jinde si má být člověk jistější když né u vlastního domu. Vždyť to už předpokládáš že vydrží nejen tobě, ale taky další generaci a při výběru fakt kvalitního materiálu zbyde i na vnoučata :)
plynový kotel se nezapl
Poslední příspěvek od Filip Patek: Pokud vubec nesviti display, podivejte se na jistic od zasuvky a pripadne jej nahodte.
Heluz Family 50
Poslední příspěvek od Michal Sýkora: Jo člověk si to takhle řekne, ale přeci jenom když dává člověk jednu vrstvu si práci umí spíš usnadnit jako kdyby měl dávat vrstvy dvě. A to jsem opomenul jenom ulehčení práce.
Kondenzační kotel THRi (Geminox) - nevypne po dosažení cílové teploty
Poslední příspěvek od Ivan K.: "Rád bych si ověřil jak přesně reguluje ekviterm vnitřní teplotu ale ještě nikdo takový záznam nedal." presne toto som sem uz pisal . je mozne nastavit/vyladit ekviterm tak, ze vam nebude "skakat" teplota interieru +-2 st. ,u mna to "kolise" okolo 23 st. samozrejme v…
Netopí část radiátorů po instalaci krbových kamen s výměníkem
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Jestli jsem vše pochopil správně, nechal jste si připojit krbovky s výměníkem, ale ještě v nich netopíte. Čili voda jaksi "navíc" a od té doby to netopí správně. Jak tady zaznělo - máte v systému filtr na mechanické nečistoty se sítkem? Jaká máte čerpadla? Měnil jste na nich otáčky? I…
Praskla saci trubka
Poslední příspěvek od Radek: Děkuji za reakci. Oběžné kolo 1000, ejektor 600. Nádrž z venku na dost místech orezlá, což jsem tedy očistil a přetřel. Těžko říci, kdy praskne membrána v tlakové nádobě. Ještě bude třeba vyměnit membránku v tom mechanismu na vypínání při dosažení tlaku. Ta je vypadá dost unaveně. Otázkou je, zda…
Kotel na uhli - zmenseni mnozstvi sazi
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Je otázkou, zda bylo servisní nastavení v pořádku. Pokud ne, korekční možnosti ventilátoru nebo podavače nebudou nebo nemusí stačit. Výrobce ale také může mít jako jakousi ochranu v servisním menu nastaveny hodnoty vyšší, než jsou potřebné skutečné provozní reálné možnosti a brání se proti…
Kotel Eko Tech
Poslední příspěvek od Sắt Thép Biên Hòa: Sat Thep Bien Hoa je spolehlivý dodavatel ocelových výrobků, sídlící ve městě Biên Hòa v provincii Đồng Nai, Vietnam. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru nabízíme široký sortiment kvalitních ocelových produktů, včetně ocelových trubek, ocelových profilů, nerezových trubek, přírub a dalších…
Dakon FB2 Automat
Poslední příspěvek od Sắt Thép Biên Hòa: Sat Thep Bien Hoa je důvěryhodným dodavatelem ocelových výrobků se sídlem ve městě Bien Hoa, provincie Dong Nai, Vietnam. Díky dlouholetým zkušenostem v ocelářském průmyslu se specializujeme na poskytování širokého sortimentu vysoce kvalitních ocelových výrobků, včetně ocelových trubek, ocelových…
Ekonomická regulace podlahového vytápění
Poslední příspěvek od Sắt Thép Biên Hòa: Sat Thep Bien Hoa is a trusted supplier of steel products based in Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam. With years of experience in the steel industry, we specialize in providing a wide range of high-quality steel products, including steel pipes, steel boxes, steel shapes, stainless steel…
Zapojení Atmos s Laddomat 22 a AN
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To jsem napsal. Nejlepší je udělat dole do zdi díru a táhnout to normálně. Jinak to jsou samé komplikace. Napojení topného okruhu před zdí způsobí parazitní tlakový spád, který způsobí vychlazování AN do kotle. Bude tedy nutné zablokovat v laddomatu samotížnou klapku, což znamená i zablokování…
ATTACK FD - přechod na pelety
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Na ATTACK tu bývá pan Žalud.
zateplení podlahy
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli to je obytný prostor tak pořádnou izolaci. Kari síť to je tak do nějaké dílny kde se bude podlaha nějak více zatěžovat.
výměna radiatoru
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Litina a daně jsou věčné. Osobně jsem dával do nového domu staré litinové radiátory za šrotovou cenu 1kg 1kč. Je pravda pře zimu kdy se nestavělo tak jsem je rozdělal na články a louhem sundal starý nátěr. Jejich stáří typuji na 75 roků. Neměnil bych.
