Kategorie
Stavba
178 647 příspěvků, nejnovější před 5 hodinami
Vytápění
294 619 příspěvků, nejnovější před 3 hodinami
29 494 příspěvků, nejnovější před 21 minutami
Voda, kanalizace, koupelny
26 034 příspěvků, nejnovější včera
Obnovitelné zdroje energie
58 039 příspěvků, nejnovější před 19 minutami
Elektrotechnika
10 993 příspěvků, nejnovější včera
Ceny a dodavatelé energií
5 495 příspěvků, nejnovější před 12 dny
Nezařazené
1 330 příspěvků, nejnovější před 3 minutami
Populární rubriky
Témata s novými příspěvky
Rosení dveří
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Podle mě nám paní zatajila zásadní fakt, který byl i z mého pohledu doporučený firmou a tím je změření vlhkosti vzduchu. O něco méně se mi rosí Fabka v rozestavěném domě, dnes ráno jsem tam dal profi odvlhčovač a ten ihned ukázal 78% vlhkost.
Asymetrické střídače (RCT i jiné)
Poslední příspěvek od Petr Rousek: Napíšu sem výsledek: 1. Power Switch jsem dnes přišrouboval na zeď vedle střídače. 2. Power Senzory jsem použil ty nové. Takže mi zbydou jedny volné, 5 let používané. Kdyby někdo měl zájem...
Částečná rekuperace do rekonstrukce
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Není problém udělat jen částečnou rekuperaci. Výkon se určuje podle větraného objemu a podle počtu osob. Podle větraného objemu potřebujete min výkon 600 x 0.3=180m3/h. Podle počtu osob 4x25=100m3/h. Je dobré nehonit rekuperaci na maximální výkon, takže by měla mít výkon minimálně cca 300m3/h.
Fotovoltaika:
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Bojler má už dávno nahřátý. Prostě potom to není už kam dát.
Kotel Viadrus
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: A ty 3 servismany z MSK jste zkoušela kontaktovat????? https://viadrus.cz/servis
Steca TR0603
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Deset roků mu leží doma.
Kotel Ponast KP11
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Až ten kotel koupíte, tak dejte pane kolego nějaké info z provozu - jde o českou peletovou špičku. Vím že máte C27 .. ale snad se teď trefíte do vhodného výkonu a budete spokojen. ps: pokud byste C27 prodával - pošlete mi info - email mám na vinklarek.cz
Obestavění studny
Poslední příspěvek od Filip Patek: Mozne to rozhodne je. Prvni vec je, zda je studna "legalizovana", ci je tam takovym zpusobem, ze u ni nase milostive urady nevedi. Podle toho bych volil dalsi postup...
Vybírám okna
Poslední příspěvek od Jan Němec: netěsnily po obvodu.. Na dvě návštěvy a výměnu nějakých dílů bylo hotovo. Přístup techniku skvělý. Pak jsem si je domluvil před koncem záruky, vše prošli a seřídili, namazali a funguje to dodnes. takže 5,5 roku.
Cihla 44 bez izolace
Poslední příspěvek od Tibor Coufal: No zateplovat moderní jednovrstvý zdivo to je jak dávat pláštěnku na funkční bundu – akorát si pod ní zapaříš barák... Když už, tak pořádně nebo s rozumem.
Zateplení betonové střechy
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Rozhodl jste se snížit stropy. Osobně nevidím nic příjemného a praktického na 3m stropech. Proto to beru jako fakt. Tím si přidáte kolem 35cm izolace. Dávat další EPS je pak zbytečné a výrazně si tím zjednodušíte celou realizaci.
Izolace střechy nebo stropu? (mezi krokve nebo mezi kleštiny)
Poslední příspěvek od Radim Novotný: Dobrý den, po konzultaci s projektantem mám teď dvě možnosti. Má to být pochozí, nevytápěná půda s výškou od kleštin asi 175 až do hřebene, takže po zateplení se tam nepostavím. Střecha je odvětrávaná (tašky, kontralatě, latě, fólie, celoplošné bednění z prken). Prkna nejsou až do hřebene,…
Nosnost ocelovékonstrukce
Poslední příspěvek od Stanislav Klimeš: Na této podélné spojnici délka cca 5.2m nebude nic ležet,je to jen boční spoj kvúli spojení konstrukce a výkyvu.
Radu
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Tento problém by vám ale měli vyřešit kominíci, kteří vám komín vložkovali. Zřejmě prostrčili jenom trubky a nebo hadici a bůh ví jak napojili sopouch a průduch dole ukončili.
Revize FVE
Ahoj, nemáte někdo tip na prověřenou firmu či fyzickou osobu, na elektrorevizi a revizi FVE z okolí Českých Budějovic? děkuji! :)
