Kategorie
Stavba
182 385 příspěvků, nejnovější před 2 dny
Vytápění
306 871 příspěvků, nejnovější před 17 minutami
29 800 příspěvků, nejnovější před 5 dny
Voda, kanalizace, koupelny
27 532 příspěvků, nejnovější včera
Obnovitelné zdroje energie
59 777 příspěvků, nejnovější před 18 minutami
Elektrotechnika
11 570 příspěvků, nejnovější před 6 minutami
Ceny a dodavatelé energií
5 803 příspěvků, nejnovější před 15 dny
Nezařazené
1 634 příspěvků, nejnovější před 22 dny
Populární rubriky
Témata s novými příspěvky
Připojení stavební buňky
Poslední příspěvek od Tomáš Novák: Zkontrolujte zda někde není spojen N a Pe dohromady, třeba v nějaké zásuvce v té buňce. Jinak pokud je již pro blém vyřešen, je dobré to jsem napsat. Ať ostatní ví co se stalo, jak vyřešilo.
Plynovy kotel s vrstvenym zasobnikem
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Pane Vintero,tož těším se na další Váš pokec. 5 let,topení litina,roury i 2,5",otevřená expans,topný faktor cca 3,5
Asymetrické střídače (RCT i jiné)
Poslední příspěvek od Jakub Frydrych: Aha, ok. Špatně čtu... jdu to zkusit...
Výrobce peletového kotle do rekonstrukce RD
Poslední příspěvek od Luboš Vintera: Ano, tak to je. Zatím u nás víceméně spíme. Vím, že jsou lidé s velkým rozhledem a vizemi i u nás, proto se neustále divím, že se staví nové příměstké kolonie, kde by právě takové systémy vytápění dávaly velký smysl. Namísto toho se v každém instaluje kotel, či postaví čerpadlo s hučící vrtulí.
Sprsun 11,5kw R32 vs R290 od firmy TopKauf recenze
Poslední příspěvek od Karel Hartl: Chtěl bych se jen tak optat pro kamaráda. Slyšel jste něco o hydraulice systému, o anuloidech, akumulačních nádržích. Hlavně musíte to teplo odebrat a při monobloku nejlépe přes kvalitní výměník. Nenapustím si přeci nemrznoucí směs do vnitřního systému. Ale je to každého volba, nejlépe je oslovit…
dakon dua ct 24
Poslední příspěvek od Jan Jarolím: takže: dnes jsem rozdělal levý bok kotle (2 šroubky povolit a vysadit plech nahoru)a vyndal NTC senzor(čidlo) teploty TUV a místo něho jsem dal čidlo z jinýho Dua 24 CK, zadělal bok, otevřel kohout vody do kotle. Pustil jsem teplou vodu do kohoutku a ejhle, kotel najede hořákem do výkonu, pak…
Kotel na tuhá paliva
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Všeobecně se už máme líp,takže se hledá způsob,jak se těch peněz zbavit.
Pronikání nečistot mikrotrhlinami
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Při malování se trhlinky uzavřou. Je to jenom popraskání při vysychání omítky a usazený prach.
Vedení plynu v garážích bytového domu
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Rozvod plynu garážemi bytového domu Pro plynovod platí mimo jiné: - TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení … - ČSN EN 1775 Zásobování plynem … V těchto předpisech asi problém nebude. Článek 5.4.11 TPG se o garážích jmenovitě zmiňuje. Dále platí: - ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb –…
izolácia sokla a fasady - okná až po chodník
Poslední příspěvek od Peter Viselka: Dobry den, prave riesim uplne identicky problem. Aku hrubku sokla a zateplnia ste pouzli? Zateplenie zacinalo na akej vyske? Ako ste vyriesli parapet? Ak by vas to moc neobtazovalo, veleli by stesa pochvalit fotkou finalneho riesenia?
Rozdělovač ivar
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Vysokoteplotní a nízkoteplotní směšovací rozdělovač je umělý a nepotřebný termín a nic nevypovídá o hydraulickém uspořádání rozdělovače a jeho funkci. Napovídá pouze cosi o tom, zda je možno převést větší nebo menší množství tepla. Tazatel poskytl pouze dílčí informace: - Zdrojem tepla je…
Akumulátor HE3DA
Poslední příspěvek od Patrik Žítko: Peníze tečou to je hlavní :D a převratná novinka roky v zapomnění.
invertory střídače
Kdo umí poradit s návrhem invertoru ( střídače )vstup 220V DC výstup 220V AC sinus děkuji Mikeš.
Odvzdušnění KAN u RD
Poslední příspěvek od K Kab: Moc děkuji.
Voda ze studny samospádem do baráku
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Kovařčiku, bez podrobností je každá rada složitá. Nechat se zásobit v domácích podmínkách studnou ze samospádu je nerozum, protože to je nespolehlivé, jak se právě přesvědčujete. 1) Pokud je to jen trochu možné zvážil bych na vašem místě přestavět systém na čerpadlo. 2) Pokud to možné není…
