Akustika staveb, snižování hluku a vibrací
Řazení:Nejnovější příspěvky
Renovace palubkové podlahy - stavební nebo specializovaná firma
Zdravím, plánuji kompletní rekonstrukci spodní patra 2generačního domu a následně v horním patře bude nutno renovovat palubkovou podlahu a vymalovat. Palubky místy trochu vržou (pod nimi je prý hobra a dál beton) a povrch je ve velmi špatném stavu. Je vhodné toto dát stavební firmě, která…
Zatížení - vyrovnání podlahy liapor VS ostatní
Poslední příspěvek od Rostislav Jasny: Děkuji za zprávu
Podlaha v podkroví na I nosnících
Poslední příspěvek od Jakub Tala: Dobrý den, nevím co vše jsem tu už psal, ale nevětší obavy jsem měl z špatného betonu mezi íčky a docela velké šířky mezi jednotlivými nosníky.... Nakonec to dopadlo tak, že kolmo na nosníky šel dřevěný rošt, ten byl původně zamýšlený z trámku tuším 10x5 cm, nakonec se dělal z fošen, kdy jedna šla…
Rekonstrukce prkenné podlahy na dřevěném stropě
Dobrý den, Řeším rekonstrukci podlah na dřevěném stropě v historické stavbě - a hledám způsob, jak zrealizovat novou prkennou podlahu (to je podmínka) tak, aby byly splněny požadavky na kročejovou neprůzvučnost. V současnosti je na záklopu zásyp z cca. 175 mm stavebního odpadu (pod polštáři tak…
skladba podlahy v podkroví
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Musím vědět naprosto přesně co tu podlahu bude "držet" zespoda a co ji bude zatěžovat zezhora. To jako napadne sníh několik tun (nebo zaduje boční vítr) a stojky nesoucí středové vaznice mne poklesnou 5 cm i s podlahou? Podepření středových vaznic stojkami je běžné řešení ale sedí na…
Trámový strop - zvuková izolace ze spod
Před x lety provedena rekontrukce domu na dvougenerační. Rád bych teď provedl dodatečné úpravy na které dřív nebyly peníze, ale díky tomu, že obě jednotky jsou obývané, bude to o to složitější. Strop je trámový, dole krytý jen palubkama, trámy, nahoře fošny a na nich položen nějaký odlehčený…
Poradí někdo prosím, co je to za kročejovou izolaci?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: I HOBRA se vyráběla s azbestem. https://www.hobra.cz/historie
Přestavba stodoly na truhlářskou dílnu
Poslední příspěvek od Jan Němec: Pokud chcete změnit způsob užívání stavby ukončený kolaudací, tak zhotovení zprávy PBŘ se nevyhnete. Z ní potom vychází, co musíte udělat , aby ten objekt požárně vyšel. Pokud to sousedí s okolními stavbami tak to bude dilema. Pozvěte si toho požarního technika a uvidíte co Vám poví. Z praxe vím,…
Kročejová izolace
Dobrý den, prosím o radu jak řešit kročejovou izolaci. Podle informací by měla být souvislá. Chtěl bych se proto zeptat, jak jí řešit, pokud by souvislost měly narušovat podlahové vpusti, sprchové žlaby apod. prostě taková ta místa, co jdou "od podlahy až k pochozí vrstvě". Má smysl to…
Akustika garážových vrat v bytovém domě
Poslední příspěvek od Dominik Kryszczuk: Dobrý den, narazil jsem na Váš příspěvek a řeším velmi podobný problém s přenosem hluku z garážových vrat do bytů nad nimi. Zajímalo by mě, zda se Vám podařilo najít vhodné řešení, které by minimalizovalo hluk bez výrazných stavebních zásahů. Budu vděčný za jakékoli informace nebo doporučení.…
Tloušťka tepelné izolace pod PT v patře
Poslední příspěvek od Petr Toman: Jak to myslíte? Trámy jsou tesané, jejich dimenze kolísá od cca 18-22×18-22 cm. Rozpon je cca 6,5 m, Kde ve 2,3 m je 160 příčka, o kterou jsou více nebo méně méně trámy opřeny ...takže reálný rozpon 2,3 + 4 m. Osová vzdálenost je něco mezi 90-100 cm. Podlaha při poskoku zaduní, ale nelítá to…
Dřevěný strop nad obývákem od dětského pokoje
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já bych dal jednu vrstvu dřevovláknitých desek, Na to fošny pro kotvení podlahy. Do mezer minerální vatu nebo opět dřevovlákno a nakonec ty prkna
Akustika sádrokartonové příčky - typ vaty
Poslední příspěvek od Radek Rybáček: Dobrý den, výsledek je ten, že jsou obě vaty vlastnostmi dosti podobné, akustik je na rozdíl od unifitu jinak formátován, tudíž se lepší zpracovává do příček a údajně i méně sesedá. Každopádně po diskuzi s technikem od knaufu jsem došel k závěru, že je rozdíl zanedbatelný a bylo mi řečeno, že se…
Izolace v podlaze
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Vy znáte nějaký důvod, proč by to mělo plesnivět mezi vytápěnými prostory ?
Skladba podlahy/stropu v patře (rošt, OSB, kročejovka)
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Voda z anhydritu se nesmí nikam na konstrukci dostat vše musí být podlepené. Chodit po tom můžete za dva dny. Ale než se pokládá vrchní krytina tak to musíte vysušit tou podlahou ale žádných 30st. Klidně jen 20st. a po dvou dnech tak 2st přidat.
Izolace steny, hluk vodovodu ze stěny.
Dobrý den, řešim izolaci steny mezi koupelnou a ložnicí. Mám tam jen Ytong 10cm. Docela dost je slyšet hluk tekouci vody v potrubí a i z koupelny. Bohužel moje neznalost dopadla tak, že jsem na stenu přilepil polystyren a učinek byl myslim opačný. Neřešil někdo podobný problém? Děkuji
Umístění kročejové izolace při rekonstrukci podlahy
Rekonstruujem z gruntu podlahy / stropy sto let starého domu. Původní složení bylo klasika: zespodu omítka s rákosem, prkna, trámy, prkna na střídačku, škvára, polštáře, prkna. Nová skladba bude dole SDK podhled, trámy jsou srovnané příložkami, na tom 2x15mm OSB, cca 20cm EPS a železobeton s…
Dodatečné nadkrokevní zateplení pir panely + vatou
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To jsem již psal. Jde to ta, ale hlukový útlum bude bídný. Pokud tomu ale rozumím, tak to znamená sundat SDK. V tom případě bych spíše udělal pořádnou parotěsku na straně interiéru.
OSB desky na kovový rošt z I profilů
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Velikost (výška) profilů a rozteč profilů.
kročejová izolace
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Dobrý den, já nejdřív udělal příčky a až poté 2. vrstvu podlahy s kročejovou izolací. 2. vrstva podlahy s nikde nedotýká příček, ani spodní podlahy, aby se zvuk nepřenášel. Přijde mi, že udělat nejdřív podlahy a pak až příčky, tak se bude vše přenášet mezi horní podlahou a příčkami.
Kročejová izolace
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na kolik by vyšla kročejová izolace stávající podlahy v bytovém domě s tímto materiálem: Rockwool Steprock 40, podlahová voština 1500x1000x30 mm a voštinový zásyp Fermacell. Kompletní cena s materiálem, prací a daní za metr čtverečný, nebo za dva pokoje o…
Útlum kročejového zvuku v podkroví/ podlaha v podkroví
Poslední příspěvek od Majk 87: Vykaslete se na osb a skocte do fermacellu. Ten test je asi k nicemu bez okrajove diletace. Zvuk se prenese do strany
Hluk příčky
Poslední příspěvek od Jiří Kalivoda: Nábytek taky, akorát chybí záclony a závěsy
Podlahové vytápění a dlažba na stávající trámové stropy.
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: Píšu to tu každýmu. Zdejší ale raději sypou kočkolit, motají hadice do plechů a kříží sádrokarton.
Dilatace nivelace
Dobrý den, firma nám v novostavbě jednopodlažní položila lepený vinyl. Po delší době jsme zjistili, že nivelace je vylitá bez dilatace, i když anhydrit pod nivelaci je dilatován. Ani mi nejde o praskání zdi jako o akustický komfort. Jakým způsobem se tento akustický most projevuje? Máme slyšet…
Vibrace dřevěné podlahy na OSB
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nejsem až takový odborník na podlahy abych vyslovil jednoznačný soud ale podle mne ty lepené parkety nejsou to pravé. Jiní dělají podlahy čistě plovoucí, protože pak například průhyb trámů se nepřenáší do smykových sil působících výše. Doporučuje se všecno zasypat liaporem, zhutnit a zaronat…
Dřevěná podlaha na OSB
Poslední příspěvek od Petr Toman: Zásadní utlumení hluku bych nečekal. Různé drobné "povrzy" to ale pořeší - někde se časem třeba trochu uvolní palubka a při průchodu osoby trochu "klepne" o OSB a podobné mikropohyby materiálu. Já bych tam nějaký mirelon apod. dal.
Složení lehké podlahy v podkroví
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Když to takto berete, ano křížem položené a slepené desky budou mít větší pevnost nebo rovnoměrnější modul odporu v ohybu v obou směrech, protože je to chová při namáhání jako deska - membrána. Diskutabilní je nutnost tohoto spojení v případě, že e deska leží na izolaci není tak namáhaná jako…
Perlit jako vyrovnávací podsyp a kročejová izolace
Dobrý den, výrobce perlitu i jeho technik uvádí, že ho lze použít jako vyrovnávací násyp a zároveň jako kročejovou izolaci. Při použití u rekonstrukce podlahy na dřevěném fošnovém stropě došlo sice k částečnému zlepšení kročejového hluku, ale efekt nebyl zas tak velký, jak se očekával. Skladba:…
Použití prokladových desek při výstavbě podlahy suchou cestou
Poslední příspěvek od David Klíma: https://www.ivarcs.cz/storage/Folder_Fil… Výrobce zde doporučuje použití desek tl. 25 mm (tedy např. 2 E 22). Dovolím si se připomenout se svou otázkou výše: spatřujete v navržené skladbě podlahy při poskytnutých informacích další vady? Původní otázka směřovala předevš
Rekonstrukce trámové podlahy v podkroví
Poslední příspěvek od jiří haberle: možná jen pro jistotu, kdo ví jestli časem třeba ten vrch bude dlouhodobě neobývaný a co potom? Radeji at tam ten parotěs je než aby to tam kondenzovalo a mělo nekde plesnivět.
Hluk potrubí při větru
Dobrý den, na fotografii je nyní už zazděná šachta s instalčními rozvody kanalizace, větrání WC, vody a topení. Označená je šachta odvětrání WC. Oproti kanalizační je zcela rovná (kanalizační má ohyb). Vyústěny jsou obě nad střechou, kde jsou zakončeny odvětrávacími hlavicemi. Stejnými. Ač jsou…
Trámový strop a vzduchová neprůzvučnost
Poslední příspěvek od Martin Švéda: Nejsem expert na stavební fyziku, ale neprůzvučnost orientačně u drobných projektů řeším. Vzhledem k neúplným podkladům nemohu poskytnout zodpovědnou radu. Pokusím se jen naznačit směr, jakým bych postupoval. Domnívám se, že jste si na otázku odpověděl v úvodu sám. Pokud chcete zvýšit vzduchovou…
PODLAHA V PODKROVÍ
Poslední příspěvek od Filip Cada: Klidne si dejte 3 vrstvy osb, pro mne za mne. Ja mam v podkrovi tramy, zaklop prkna tusim 33 nebo 35 mm, tlusty mirelon a plovouci podlahu. Levne, efektivni a funkcni. Vazim metrak a podlaha nijak nepracuje. Tramy mam 50 cm od sebe.
Akustika stopu v bungalovu?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ne nebude to vadit, ale je to skoro zbytečné, protože samotné příčky z Ytongu na tom budou hůře
Levně a neodborně provedená výměna podlahy o patro výše
Poslední příspěvek od Petr Maleček: Samozřejmě, já neřeším, jestli je to dítě, opice nebo stádo slonů (i když velmi často přemýšlím, co tam vlastně mají). Ale určité chování v panelovém domě je vyžadováno a předpokládá se ukázněnost obyvatel. Bohužel, zde je to jen pokrytectví a sobeckost. Nás rodiče jako děti peskovali neustále,…
Nedostatečná zvuková izolace, prosím o radu.
Zdravím, Mám problémy se zvukovou izolací stropu. Prosil bych o radu zkušených. V novostavbě rodinného domu máme trámový strop. Trámy jsou pohledové. Na trámech fošnový záklop 50mm, kročejová isolace izover t-p 40mm, esp 100 40mm a tři vrstvy osb 12 mm do kříže, prošroubované. Mezi osb…
Skladba podlahy
Dobrý den, mám trámový strop 200x250mm s překládaným 2x30mm záklopem - fošny. Na to chci dát kročejovou izolaci a OSB desky 2x18mm. Na to příjde podlahové topení s betonem. Můj dotaz je zda je skladba správně a jakou kročejovou izolaci použít, popřípadě ji dát mezi OSB? Díky.
Protihluková stěna / plot
Poslední příspěvek od Lubos 550: S tym plotom by bol problem skor v tom, ze by jednak musel byt hodne vysoky a taktiez aj z bocnych stran domu (aby hluk neprenikal napr.od ulice cez susedne pozemky). Pokial by mal dostatocnu vysku (nad uroven okolitych moznych odrazovych ploch a stien tak by z vonkajsej strany hlukova izolacia…
Dobrý den, Navrhl jsem novou skladbu podlahy: Na trámech položená OSB deska 24mm Kročejovka - Insulwood 7mm. 2xOSB na vazbu 15mm + 15mm Podlahové topení ROTH TBS 60mm Finální vrstva vinyl 10mm Současná skladba je: Škvaropísek 100mm Dřevěný záklop desky 2x24mm Nevím zda novou…
Hluk v bytovém domě
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: I před tímto datem to byla norma se stejným číslem. Co se týká závaznosti norem, tak než bych to zdlouhavě popisoval, mrkněte raději sem: https://www.ckait.cz/zavaznost-norem
Trámový strop - houpání podlahy/stropu
Poslední příspěvek od Petr Zelený: Děkuji Vám.
Kročejová izolace
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, nepovím vám úplně přesně, jakou kročejovku vybrat, ale vybíral bych nějakou minerální pro lehkou plovoucí podlahu, případně dřevovláknitou - hobru. Další minerál buď mezi trámy nebo nad podhledem (je možné obojí) vám ještě vylepší vzduchovou neprůzvučnost. Jinak mezi dvěma vytápěnými a…
akustická izolace podlahy - hliněný zásyp
Poslední příspěvek od Jindra Milec: dekuji za nazor... take si myslim, ze vymenou hliny za vatu zadneho extra utlumu nedocilim
Hluk, vibrace v příčče
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Popíši podobnou zkušenost s bydlením v paneláku o 4 podlažích někdy z roku 1995. Najednou jsem v přízemí slyšel co se děje nademnou a dokonce i od "hádavé rodiny" ještě o patro nad. Dokonce když spláchli WC jakoby se naším koutem prohnal "rychlík". Naštěstí jsem se…
akustická izolace trámového stropu
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, sice nemám žádný SW pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti, ale EPS a PUR izolace jsou materiály zcela nevhodné jako akustická izolace (jsou to lehké materiály s malou objemovou hmotností). Nevím, proč se bráníte nějaké obyčejné minerální izolaci, která je k tomuto účelu nejlepší. Jinak…
Zateplení šikmé střechy stříkanou tvrdou PUR pěnou - akustické vlastnosti
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, s měkkou PUR pěnou si z akustického hlediska moc nepomůžete. S expandovaným perlitem nemám žádnou zkušenost a nedokáži vám říci, jaké má akustické vlastnosti, podle informací na netu údajně dobré, ale neznám nikoho osobně ani zde na fóru, kdo to dával do střechy. Osobně bych tam přidal…
dřevěný strop - kročejová a akustická izolace
Poslední příspěvek od Michal Seifert: Dobrý den všem zúčastněným v této diskuzi a děkuji za podněty, nyní jsme ve fázi, kdy jsme odstranili původní rastr který tvořil boxy pro vatu, původní záměr stavitele byla asi tepelná izolace, ale spíše to bylo jedno velké myší hnízdo a plnilo to pouze funkci srovnání výrazně křivé prkenné…
Skladba dřevěné podlahy v 2. patře - dřevostavba, akustika
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, to ale musíte uvést nějaké bližší údaje, o jakou podlahu se jedná, zda mezi vytápěnými prostory, nebo mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, tedy jaké prostory tato podlaha dělí a jaký je současný stav, resp. jaká je vaše představa. Jestli to ale dobře chápu, bude se jednat o podlahu…
