Poslední příspěvek od Vlastislav Dočekal: Upozorňuji na varování SFŽP před praktikami společností Alpha Soler systems s.r.o. a Národní dotační centrum s.r.o. z 8.9.2023.
Poslední příspěvek od eR Be: Dobry den, chtel bych se zeptat zda-li po roce neni znamo nejake reseni. Mam stejnou baterii a stridac a stejnou firmu S-Power ktera problem neresi. Proste jsem naletel :(. Vyrobce baterii z Ciny mi potvrdil ze problem je skutecny a neni to "false positive". Jedine systemove reseni je…
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Pane Vinklárku, měl byste pravdu, kdybych neměl baterie o kapacitě 1,5 kpW. Navíc něco samozřejmě každý den spotřebuji. Proto není poždavek EONu logický.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím. Ani nad tím neuvažujte. Nikde jsem nenašel rozměry, ale z fotografií je patrné, že turbína dokáže využívat energii z větru plochou zhruba do 1m². Tyto malé turbíny od výrobců z CE mají často poddimenzované generátory i regulátory. Výsledkem je zlomek z očekávaných hodnot výroby energie.…
Poslední příspěvek od Jaromír Černý: Jedná se hlavně o ohřev vody mimo topnou sezónu, kdy je čerpadlo mimo provoz. Řešilm primárně zateplení stropu, rodiče jsou důchodci, takže mají nárok na dotaci. A když jsme řešili dotaci na zateplení, dostali jsme nabídku i na ohřev vody.
Poslední příspěvek od Jan Klika: viz. screenshot
Poslední příspěvek od Juraj Rojko: Ano, proto jsem také psal, že to neznamená, že žádnou pokutu vyměřit nelze. Proto je víc než rozumné dodržovat předepsané postupy a připojit FVE k sítí až je vše hotovo i papírově. Ovšem nejčastější bývá právě pokuta za překročení rezervovaného výkonu a ta se bez patřičného měření vyměřuje složitě.
Poslední příspěvek od Premysl Vecera: Díky za upozornění, čísla správně, ale mělo tam být Wh. Už jsem to opravil.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Co jste napsal vy konkrétního.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Ano podle požadavků v nařízení komise (EU) 2016/631 (RfG) a přílohy č. 4 PPDS je povinná funkce LVRT/FRT pro všechny zdroje kategorie A1, A2, B1, B2 a C. A když se podíváte to toho grafu, tak musíte být pod křivkou. Tedy zdroj se nesmí od distribuční sítě odpojit při poklesu napětí až na 11V po…
Poslední příspěvek od Kamil Pavlík: Dobrý den, zde Vám posílám zkušenosti našich zákazníků : http://www.tadykoupimkotel.cz/?p=p_32&sN…
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Dobrý den, podělím se s vámi o svoji zkušenost, protože moje výchozí situace byla stejná (cca 18 MWh a 5 MWh), a moje myšlenky se ubíraly stejným směrem (vůbec-li něco pořizovat?). Nešlo mi nijak zvlášť o úsporu (byť jsem jí dosáhl), ale o zlepšení "energetické bezpečnosti rodiny"…
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli mi může někdo poradit s tím, že pokud nastavím pro AZ router v roletce WINDOU a nastavím čas pro ohřev vody (BOOST) nedojde k sepnutí ohřevu. Jinak ohřev podle teploty SOLAR funguje i v případě MANUAL BOOST. Kde může být problém? Děkuji předem za rady.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Pokud se nezmění instalovaný výkon, tak by v tom neměl být žádný problém. Zřejmě vám ale klesne trochu výroba (zelený bonus) pokud použijete kombinovaný - hybridní střídač v principu mají trochu menší účinnost + ztráty v akumulátoru. Pokud použijete AC vazbu pro akumulaci a tedy stávájící…
Poslední příspěvek od Miroslav PFEILER: Dobrý den, mohl bych poprosit o více info ohledně řízení přes PLC? Jaký je princip regulace a co jste použil za komponenty? Díky.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Vidím to spíše na špatné uzemnění elektroinstalace nebo celého domu nebo nulového vodiče.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: 160l ,4 lidi a fve je vyhození peněz. To jsem shazoval ze střechy před 40 léty.(vodní kolektory). Snad se nedožiju doby,kdy se budu koupat jen za slunka.
Poslední příspěvek od Jindřich Lev: Lepší vidět.
Znám pouze Centropol 2,20 Kč/kWh. Jsou ještě další ?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/13/765… V odkaze je částečná odpověď na vaši otázku. Co vím tak dlohodobě bylo pouze pozorovno, že stromy tedy spíše zákrsky kvetly statisticky o něco později než na jiném místě nevychlazovaném kolektory.
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Tak já jsem zatím v tomto procesu a já jim do žádosti poslal upravený projekt. Oni se ozvali s tím, že chtějí souhlas spoluvlastníků a výpis z katastru. Jako proč zrovna tyhle věci je mi záhadou ale je to tak. Ale jasné jsem jim napsal, že kromě přidání panelu se tam nic nezměnilo. Jak na DC tak…
Zdravím má někdo zkušenosti s touto firmou a informoval se co nabízí a zda je to výhodné nebo je to jen tahák na lidi? Třeba se tu někdo najde kdo od nich má FVE budu rad za informace. Díky
Poslední příspěvek od František Boháč: V čem ? V tom, že jste s nimi neuzavřel smlouvu o dílo ? Jinak pozor ... co se technologií týče pak je to v ČR z 85 % totální technologický průser !!
Poslední příspěvek od Jan Šlezingr: Jednotka je tam, kde bylo místo. Život je plný kompromisů. Spolehlivě už to topí 5 let.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jestli můžu,s tč spotřebujete cca 3kwh denně pro 6 osob.Když už někdo má soláry,tak to řeším jako by je neměl s tím,že původní výstup teplé vody přivedu do nového bojléru s tč jako vstup.Čili tč zapne tehdy ,kdy není nahřátá původní nádrž,v tomto případě 1 000l.Je na Vás,jestli se Vám to…
Poslední příspěvek od D. N.: Takhle to vypadá u mě, 10kWp 45/55 SV/JZ, srpen je samozřejmě do dneška tj.do 18tého.. takže by měl být v létě výkon střechy cca 1,3MWh/měsíc
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Jsem zvědavý, jak rychle se tu objeví omluvná zpráva od Eonu a vzápětí další od dvou až tři spokojených zákazníků, kterým to "chlapi namontovali za dva dny" a všechno mají v nejlepším pořádku. :o)
Poslední příspěvek od Lukáš Pernica: Vytápěcí a chladící systémy od Schwanku se úspěšně uplatnily v různých prostředích, jako jsou dílny, autosalony, myčky a prodejny se vzorkovými místnostmi. Tyto efektivní systémy mohou výrazně snížit energetickou spotřebu a tím i náklady. Některé prostorné oblasti s velkými skleněnými plochami…
Poslední příspěvek od Pavel Karpíšek: Problém jsem řešil dokonce až s Čínou. Výsledek byl že pokud baterie nepíše chyby, tak je to prý normální že se SOC rozhodí, když se delší dobu nedobije na 100% a že SOC není směrodatný údaj. Já se domnívám že Dynesky Goodwe, také nemá plně podporované, a tímto se stávají tyto problémy. Pokud…
Poslední příspěvek od R. K.: mám fotovoltaiku i indukční desku a není s tím problém
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: A následně licence.
Sunmander už nikdy víc!!!!!!!!!!!!!!!!!! A dejte na má slova!!!! Smlouva na fototermiku podepsaná 27.10.2022, přislíbená montáž do max. březen 2023. Nedělo se vůbec nic, nikdo nebral telefony (zkoušel jsem 6 různých čísel), nikdo nereagoval na emaily -psal jsem a volal 2 měsíce a reakce 0. Až…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Psal jsem pro 6 lidí. Moji zaměstnankyni platím průměrnou mzdu,její manžel dostává průměrnou mzdu,jeho rodiče berou oba průměrný důchod. dohromady 100 000,- Čtyři dospělí plus dvě děti.
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Jako PRko otřesný. To platí jak pro vás, tak i pro Daníčka v jedné osobě. Dejte si s firmou do kupy časový harmonogram kdy a kam budete všichni psát. Uživatelé, kteří chodí na TZB se chtějí dozvědět technické informace, postupy, řešení problémů atd. Nenapsal jste lautr nic užitečného krom frází o…
Poslední příspěvek od Zdeněk Štěpánek: kazda reklama je reklama proste :) me ale zajima jestli se solarni elektrarna vubec vylplati a za jak dlouho bude asi tak navratnost, jestli vubec? dekuji
Poslední příspěvek od Adam Pribyl: Mitsubishi klimatizace - po 10 letech odesla ridici elektronika (komunikacni cast) vnejsi jednotky. Je nutno rict, ze ta elektronika 10 let v kuse bezi, protoze po pripojeni napajeni stale komunikuje, aby vnitrni jednotky mohly reagovat na povely z ovladacu a trvale treba generuje DC 350V. U teto…
Poslední příspěvek od R. K.: https://support.goodwe.com/portal/en/hom…
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Teplota jističe je dána chlazením a zatížením ..... Pokud FVE jede na plno a jistič je dobře dimenzovaný pak by měl mít teplotu jak uvádíte.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: U koho jede na 35st. ? Myslíte,že na tom obrázku je podlahovka? Spotřeba v kwh je čtyřikrát menší. Řekněte mi i cenu já se pronásobím k nákladům.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Po montáži tč,odpojení starého kotle montuju běžně nový kotel na samotíž,kdy zákazník uvažuje stejně.
Poslední příspěvek od R. K.: https://www.eru.cz/jaky-je-rozdil-mezi-z…
Poslední příspěvek od Václav Bejvl: Dá se to eliminovat posunutím ohřevu bojleru spínačem přes wifi SONOFF POWR320D. Posunete si čas nabíjení do bojleru jak vám to bude vyhovovat. Cena spínače je cca 500,- Kč.
Chcete li se dostat do existenčních problémů pořiďte si FVE od E-on. Podepsáno květen 2022 namontovány březen 2023 od této doby žádná komunikace dlouhodobé neschopnosti. Revize nedodána, žádost o výměnu elektroměru nepodána. Elektrika do sítě E on dodávám zdarma. Komunikace žádná a já jako…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Napište mi v čem Vám to pomohlo. …
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Díval jsem se na ten odkaz a chybně je tam tento "nesmysl": "Konstanta 0,0981 (gravitační váha vody)" Spravně by tam mělo být gravitační zrychlení 9,81 m/s2 a tím pádem se desetinná čárka posune o 2 místa a výsledek přes 700 W výkonu by mohl platit.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: V podstatě budete mít FVE o výkonu 1800Wp. Měnič by měl být typu on-grid - např..: https://www.i4wifi.cz/cs/270671-xtend-so… https://eshop.100mega.cz/img.asp?attid=8… ps: vlastní zkušenost s on-gridem nemám
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Měl jsem na mysli jen domácnost,já potřebuju na bazén cca 180kwh denně.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Aby odmitla plneni, muselo by to byt v pricinne souvislosti s provedenou upravou, coz asi tezko bude, ze? ;-D
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Řešil jsem podobný problém u Solaxu. Zjistil jsem že to je způsobené vyšším napětím v síti a střídač se pomocí odběru jalového výkonu snaží napětí snížit, což je žádaná a smlouvě povinná funkce. No a to vyvolá velký jalový proud který teče z distribuční sítě a ten také činné ztráty jak na…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: A jak vyřešili tu vysokou vlastní spotřebu?
Vyberte způsob sdílení
