Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Pokud máte jednofázovou FVE a třífázový elektroměr tak s tím nic neuděláte. Leda přepojit všechno na tu jednu fázi a zbylé dvě k ničemu nepřipojovat. Dříve jste měl výhodu, že u součtového měření platilo pravidlo bezplatné výměny fází. Když jste do jedné fáze dodával tak jste mohl stejné množství…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Mam upsku na obehove cerpadlo, ktere to zene skrz kamna s vymenikem. K tomu samozrejme pojistny ventil a chladici smycku.
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Jenže to je rozpocitano na každých 15 minut. Pokud tedy nepřekročite 0.115x24x30 kWh za měsíc, neměl byste dostat pokutu. Pokud to překročit, je jasné, že jste překročil i 15min maximum.
Poslední příspěvek od Jiří Pavlát: Dobrý den, jsou v tomto zapojení v některé větvi i optimizéry? Střídač je Solax X3? Děkuji.
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Zdravím, pánové mám dotaz, je možno mi polopaticky vysvětlit co všechny ty čáry a čísla znamenají. Jelikož jsem nyní z jednofáze prošel uptadem na tři fáze, ale přiznám se jen díky téhle stránce jsem objevil tyhle grafy, ale popravdě nevím co znamenají. Rád bych byl o něco chytřejší a neumřel…
Poslední příspěvek od Jan Novák: ještě koukám, že čínská aplikace moc neumí správně zobrazit dvě hodnoty do grafu, PV input power je správně nyní takto.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Hodnoty výkonu panelů u mé 5,4kWp se u už v březnu běžně pohybují nad 6kW. Mám dva stringy po 2,7 kWp. Jeden orientovaný na JJV a druhý na JZ. Děje se tak spíše při polajsné či polooblačné obloze. Když se sčítá záření přímo dopadající ze slunce se zářením difůzním, které propouští okolní…
Poslední příspěvek od radek strolený: Ok kdyby náhodou tak jsme firma z písku jižní cechy
Poslední příspěvek od radek strolený: Zdravim paní krakowska mám zájem o projekt dekuji
Spotřeba fve ze sítě
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Chlapci, jste opravdu trapní...
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Dnes již bývalý hejtman MSK se minulý týden kasal dotací 2 miliard na zavření dolů. Nic se nepostavilo za náhradu jen FVE,tak čím tedy budeme tu EE vyrábět?
Poslední příspěvek od radek strolený: Nemáte aktuální nabidku
Poslední příspěvek od Lukas Kohout: Zdravím Dominiku, díky moc za Váš příspěvek a popis celé funkce! nyní tomu rozumím. Jinak jsem otestoval jiný princip, jak časově vyhladit odpolední peak nízkých cen na spotu, alespoň částečně. Nastavil jsem ekonomický mód a v něm mám nastaveno např. od 6:00 do 14:00 Discharge baterie,…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: V době opětovného znárodňování budou mí zákazníci rádi aspoň za těch 80 korun denně.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: A dřevěný metr k tomu,to už tu bylo Homolo.
Poslední příspěvek od Tom Tom: Pokud by měl někdo číslo na šikovného servisního technika pro FVE na střední Moravě, budu rád. Samozřejmě ho zaplatím. Moravskoslezký, Olomoucký, Zlínský kraj....
Poslední příspěvek od Renata Novotná: Firma vše sporné vyřešila, firmu TnG-Air lze doporučit.
Poslední příspěvek od Milan Štencel: Nezapojily to náhodou takhle, protože několik hodin je zastíněn panel V4 a několik hodin V5 a aby ten string jel celý den tak to takhle vymyslely. Třeba neměly optimizéry.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Zde nejde ani tak o cenu,ale fakt,že veškerou výrobu zužitkuji. Asi peletkovač ,když bude svítit slunce...
Poslední příspěvek od Martin Zvatora: Děkuji, asi změním tarif.
Poslední příspěvek od Petr Eminger: Dobrý den, můžu se teď po letech zeptat na životnost a spokojenost? Budou nám ho montovat v červenci. Díky
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: To znamená, že tento měnič nedokáže pracovat paralelně se sítí? Pokud ano, tak takové zařízení asi existuje. Je to další měnič + uspěrňovač. Tedy nesmysl. Jinak 10 let starý měnič.... Jak očekáváte, že vám ještě vydrží? Pokud jste kutil nebo máte známého kutila tak vám ho třeba opraví ale…
Poslední příspěvek od Pavel Janík: Přetěžujete BACKUP výstup. Máte tam proudy třeba i 17.5A, 18A apod. Opravdu jede jenom rekuperace apod.? To (např. 7963W) vypadá spíše jako trouba a komplet varná deska najednou a ještě k tomu i el. bojler. Zkuste znovu nasimulovat a hned po restartu se podívejte do alarmů, bude tam Backup…
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Tak si přečtěte podmínky dotace, ne? Tam to máte napsané celkem jasně.
Já mám velice špatné zkušenosti s EONem. Soláry jsem si objednal v lednu minulého roku, s tím, že na podzim budu vyrábět. Podzim nic, zima nic. Nekomunikují. Vlastně ani není pořádně s kým. Na svých stránkách nemají jediný telefon. Jediný kontakt mám na jejich obchodního zástupce. Ne email jsem…
Poslední příspěvek od Ivana Kawuloková: Přeji hezký den..vidím, že už se systémem máte nějaké zkušenosti -pozitivni i negativní ..mohla bych vás prosím kontaktovat pro podrobnější info?..moc děkuji..
Poslední příspěvek od Lukáš Možíš: Mám stejnou opravdu špatnou zkušenost. Montáž asi OK, ale nejsem schopný je přinutit k dodání revize, zaškolení a dokončení se spuštěním. Podařilo se Vám instalaci nějak dokončit? Případně kým. Děkuji za info.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tak to ale není,i ten Vás obere. Východisko je přece jednoduché,namontuj já zaplatím.Tak to mají mí zákazníci. Jestli někdo dá půl milionu zálohu firmě tak asi lehce nabyl...
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Těleso dáte u 250 jen do středu bojleru a uhřejete jen horní část. Když koupíte 300 tak tam jde dát příruba i dolu.
Zdravím všechny, Prosím o radu jak nastavit střídač GW 10kw asimetricky aby při minimální zátěži jlavně v noci necucal W z DS. Každý den je to 1 - 2 kW. Vím že u Solaxu to jde zakázat. Nechci platit měsíčně 600kč zbytečně, když mám nabité baterie. Děkuji.
Poslední příspěvek od I. Sejkorová: Zkusím oživit otázku na firmu EnergyCloud. Můžu se zeptat, jestli jste si jí nakonec vybral? Taky se mi jejich nabídka líbí, ale nikde žádné recenze.
Poslední příspěvek od Vladimír K: Jednoduchá otázka pro odborníka: jak zakázat přenos elektrické energie generované přes solární panely do distribuční sítě u střídače RCT Power DC 10.0? Předem děkuji za radu.
Poslední příspěvek od strekib: Proto jsem také zůstal u anglické verze. Tam to dává smysl. To překládal strýček google nebo Miloš a Panda. :)
Zdravím ... Chtěl jsem vědět, kdo má zkušenosti a zná význam kódu chyby: Relays Test failed Original code 0x80A a příčinu výskytu ve střídači DC ?
Poslední příspěvek od Jaromír Suknička: Dobrý den, byl jsem velice spokojený s rychlostí a efektivitou jejich služeb.
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Ano, 2.8.0 je dodávka za celé období. Zaregistrujte se na portál PND a uvidíte to rozepsané v grafech s rozlišením 15 minut. https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Ad: “Stavět FVE a ekonomiku provozu vsadit a po na jediný tarif od CEZu nemusí dopadnout dobře.” A co jako by se mohlo stát? Žijeme v dynamické době. Tarif je na 3 roky, a ve smlouvě je, že je automaticky prodlužován. Takže nezmizí. Ale může se stát nevýhodný. Pak na to budu reagovat. Třeba…
Poslední příspěvek od Georgi Gutev: Děkuj za odpověď, přeji hezký zbytek dne.
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: To je z toho pdf co jsem dával o pár příspěvků výše. Ale pozor, ne všechny jsou asymetrické.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: To je z překladače, to nepsal Čech.
Poslední příspěvek od Ondrej Bujnoch: Kontrola zapojení, zkouška chodu, zapojení v ER, montáž panelu na střeše.. 3500,-
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Naprosto souhlasím.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Začíná to na "M", což už samo o sobě vyvolává polemiku.
Poslední příspěvek od Vojtěch Formánek: Dobrý den, nejprve se omlouváme za pozdní reakci, Váš příspěvek jsme bohužel zaznamenali opožděně. K Vašim problémům s připojením k internetu: skutečností je, že náš slovenský distributor měl po určitou dobu potíže s generováním přístupu pro své klienty, situace se následně stabilizovala. Za…
Poslední příspěvek od robert kraft: Dobrý den, nemohl by jste mi prosím napsat na můj email spojení na Vás, potřebuji radu a není to na psaní zde.. Děkuji, …
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Je to častější u dvoužilových oproti jednožilovým? Nebo je to jedno.
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Já také chtěl černé panely. Soused je nově má (od Maliny) a ty se mi třeba vůbec nelíbí. Ta černá není úplně homogenní a ty panely pak vypadají jako ušpiněné nebo jak to říct. Jsem rád, že jsem do nich nešel.
Poslední příspěvek od Osvald Kaplan: Jak jsem psal, jsem v elektrice amatér a tak by mi moc pomohlo kdybych věděl jak najdu tyto entity : aktuální žátěž objektu, aktuální výroba FVE, denní výroba FVE, denní zátěž objektu, aktuální přetok, denní přetok. Děkuji.
Vyberte způsob sdílení
