Provozovatelé veřejných koupališť se diví, kolik vody se z bazénů ztrácí. Důvodem bývají pánské nohavicové plavky. Každým vystoupením z vody na souš se vynese 0,5 až 1 l vody. Až budou povoleny "burkiny" tak se toto množství zvýší několikanásobně. Možná to zpočátku nebude tak hrozné -…
Dobrý den, mám nadzemní nafukovací bazén Intex Easy Set průměru 3,05 m. K tomu mám kartušovou filtraci s průtokem 3 kubíky za hod. Potřeboval bych doporučit nějaký konkrétní vysavač k této sestavě tak, aby co nejlépe sál/vysával v kombinaci s uvedeným čerpadlem. Potřebuji asi hlavně doporučení…
Poslední příspěvek od jarokoll jarokoll: Dobrý den, o biotopu jsme taky uvažoval, ale chtěl bych tam skutečně bazénovou vodu - údržba chemií je z vlastni zkušenosti jednodušší, a manželce vadí černé/tmavé dno biotopu. Objem nebude moc velký - není to na plavání, ale spíš na ochlazení v létě nebo po sauně. Představuji si tak 7x5 metrů s…
Poslední příspěvek od Leoš Valenta: Dobrý den, Zkuste sem hodit fotku toho šesticestného ventilu anebo celé filtrace. Na šesticestném ventilu bývá napsané na boku Pump, Return a Waste. Do vývodu Pump musí být napojeno čerpadlo. Do výstupu Return je voda vyvedena do trysek bazénu a Waste je špinavá voda. Na šesticestném ventilu může…
Dobrý den, rekonstruuji betonový bazén 5,2 x 2,6 x 1,5 (do 20m3) pro položení fólie. Zvolená písková filtrace má 7m3/h a instalaci k bazénu provedu v 50mm trubce. Skimmer na kratší straně a vratná tryska naproti s max. průtokem 7m3/h. Zvládne to jedna tryska, nebo bude tohle řešení nefunkční…
Poslední příspěvek od Leoš Valenta: Dobrý den, plastový bazén je dobrá varianta ale v dnešní době bych určitě zvažoval jinou barvu plastu než modrou. Důvodů je dost. Ztráta barevnosti v místě hladiny, modrá barva moc nesedí do konceptů zahrad apod. Zkuste se podívat někde na fotografie bílého a nebo šedého bazénu a modrého. Osobně…
Dobrý den, máme na zahradě starý bazének, který dnes slouží jako nádrž na dešťovou vodu. Je cca 12let starý, po letošní zimě se v něm začala ztrácet voda. Chtěl bych požádat o radu s opravou. Zatím bych viděl postup takto: odčerpat vodu, osekat poškozená místa až na "zdravý" beton,…
Poslední příspěvek od František Rezek: Já použil vodovodní černé PE potrubí a šroubovací Gabo spojky.Průměr 32mm stojí to pár Kč a dá se ohýbat.Je to s malým tlakem,takže stačí přechodky s plastovým závitem.Mám ,ale systém,že se mi ohřeje boiler 200l na cca 50st a pak přes deskový výměník honím přímo bazénovou vodu.Takže žádných 1000L…
Poslední příspěvek od simon Novotný: Ahoj Karle,i ja přidám svuj příspěvek.Máme bazén azuro 5,5x3,7 m od Mounfildu částečně v zemi.Nejprve jsem tam měl ty jejich panely,ale po čase začaly téct a už to nešlo nijak opravit.Vypomáhal jsem 3 roky u instalatérské firmy,kde jsem se něco přiučil.Na zahradní domek jsem dal černý plech,na něj…
Poslední příspěvek od Honza Kopřiva: ááá, odborník přes tepelná čerpadla promluvil :-) Péťo DKP ty zase perlíš. Kvalitně zpracované určitě bude, zcela jistě bude i z velice kvalitních komponenet, viď? A to za velice lidových 11000,-kč a to na tom Mountfield ještě vydělá. Nechápu jak tebe Péťo DKP, odborníka na TČ s…
Dobrý den.Chtěl bych z jara stavět bazén z polystyrenového ztraceného bednění.Hledal jsem nejlevnější polystyrenové ztracené bednění a našel v Polsku.Cena jednoho metru2 stojí asi 89 zlotých což je asi 110 korun za jeden blok 25 na 25.Jde mi o to,že by bylo možné se domluvit třeba dva nebo tři a…
Zdravím. Vlivem informačního šumu nebyla realizována příprava na interiérový přepínač rolety zakrývající bazén. Je možné přepínač na klíč, umístěný přímo u bazénu, ovládat bezdrátovým přepínačem z interiéru? Případně, jakým způsobem máte ovládání rolety realizováno vy? Díky.
na snížení ph v bazénech tyto kyseliny opravdu fungují ale přidávat postupně a měřit ph. - pokud má někdo zájem mám tyto kyseliny cena 12 kč za 1 litr chlorovodíková a 15 kč sírová. tl. 723916948 okr. kroměříž
Poslední příspěvek od Milan Kašpárek: Osobně bych volil filtraci od největší světové firmy Astralpool. Samožřejmě redukce existují na vše, ale je nutno počítat s požadovanými průtoky. Doporučuji svěřit to odborníkům, amaterské pokusy končí většinou špatně.
Poslední příspěvek od Milan Kašpárek: Jediná reálná možnost, kdy nepoškodíte filtr, je použití tlakové myčky. Jako prevenci doporučuji přípravek CTX 700.
Poslední příspěvek od Radek Vácha: Před dvěma roky se mi takto utopilo čerpadlo protiproudu. Většina větších bazénářů co i prodávají zařízení pro bazén jako jsou třeba čerpadla a pod. má již nějakého "svého" spřáteleného elektrikáře přes motory. Zajeďte za nějakým větším bazénářem určitě Vám poradí. U nás to nakonec…
Dobrý den, dnes jsem zapojil naše bazenove čerpadlo do zásuvky a ihned po zapojení čerpadlo udělalo strašnou rano(zvuk jako by něco vybouchlo) ihned jsem to vypojil ze zasuvky.Ted nevím jestli mam počkat nezapínat čerpadlo a počkat tyden než přijede otec.Nebo to zkusit zapojit jestli se to…
Poslední příspěvek od Jakub Exner: Když je přes noc teplota do těch 18 stupňů, tak se dá říct, že nepozoruji, že by teplota vody klesla. Když je hodně studená noc třeba 4x za sebou a do toho přes den nesvítí moc sluníčko a je chladno, tak teplota vody klesne třeba o 2-4 stupně. A přesně tohle bych chtěl tím čerpadlem vykrýt.
Poslední příspěvek od Michal Barinka: mal som zatiaľ len clear forte od mountfieldu, ale žiadny účinok.
Dobrý den, Bohužel jsem použil cca dvojnásobné množství zazimovací roztoku do bazénu a teď voda pění, což by zas tolik nevadilo (nepění tolik), ale chtěl bych se zeptat jestli tendo nadbytek nemuže při koupání působit negativně či snad nebezpečně? Děkuji za odpověď Bém
Poslední příspěvek od František Rezek: Já jednou za rok.A to nemám zastřešení.
Poslední příspěvek od Robert Valík: Řešil jsem něco lehce podobného, má smysl kupovat solární plachtu?
Poslední příspěvek od František Rezek: Používal jsem tablety.Na konci sezony tekutý chlornan sodný a kyselinu solnou. I když do bazénu pršelo bylo Ph na konci 7,8.Uv lampu mám malou.Spíš chci zkusit přes filtr svádět dešťovku do bazénu.
Poslední příspěvek od Michal Mojžíš: Děkuji za potvrzení mých pochybností.
Nevite kde sehnat cca 3kubiky tesniciho jilu? Nejlepe okres Blansko. Prosel jsem snad celej net a nikde nic :-( Diky za pripadnou odpoved
Poslední příspěvek od Ladislav Novotný: Tak mame hotovo. 125 trubic (10 metrů délka), výměník bowman 70 solar a za ním do serie deskovy vymenik se sekundarem pres termostat do podlahoveho topeni. Ted hlavne topime do podlahy a docela uspesne, bowmanem aktualne jen chladime system pri narustu teploty teplonosneho media nad 50°C. To mam…
Poslední příspěvek od Petr Mys: Ještě přidávám odkazy BO-85HS - http://www.mountfield.cz/tepelne-cerpadl… XP09HS - http://www.mountfield.cz/tepelne-cerpadl… XHP FD 100 - http://www.bazeny.cz/bazenove-prislusens… předem díky
Poslední příspěvek od pavel šeb: dobrý den, já používám k ohřevu vířivky a zahradního domečku nepřímotopný bojler. Topím dřevem venku pod "hadem" z trubky, vodu pouštím do "šneka" v bojleru a případně do radiátoru. Zapojení je shodné jako u plynového kotle (vypoušták, odvzdušnění, čerpadlo, expanzka,…
Zdravím všechny, jaké multifunkční tablety doporučujete z vlastní zkušenosti dávat do bazénu pro kompletní ochranu vody. Zajímá mne poměr kvalita/cena. Díky za info.
Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem.Nedávno jsme se rozhodli že si postavíme bazén a tak jsme si objednali firmu která měla provést celkovou výstavbu.Problém nastal při pokládce dlažby kolem bazénu.Na dvorku máme zhotovenou dřevěnou terasu která měla pokračovat až k bazénu přímo…
Poslední příspěvek od František Rezek: To je nějaká speciální bazénovka?
Poslední příspěvek od František Rezek: Já bych to celé upravil,tak jak to mám já.Tzn aby soláry především pokrývaly potřebu tepla v domě během roku a až přebytky se cpaly do bazénu.Trubicové soláry pokud je částečně slunečno mi pokryjí ohřev TUV i v dnech kdy je pod nulou.
Poslední příspěvek od karel volf: nevim jestli provoz bude levnejsi a min starostlivejsi ? , ale z me pozice libivejsi a radosti se onej starat ,posedet unej .....
Poslední příspěvek od Karel Barták: Doporučuji kontaktovat nějakého distributora: http://www.vagnerpool.com/web/cs/product… Na tomto webu je uvedena prodejní síť pro ČR, neměl by být problém tam najít vhodný kontakt.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: 4-6 mil. Kč.
Poslední příspěvek od Petr Landa: Kdo chce mít písek i v bazénu, nechť tak dělá. Pokud se totiž tím vícecestným ventilem pohybuje za chodu čerpadla, písek se dostane tam kam nemá a pak je to třeba rozebrat a jednotlivé komory čistit. Tedy hlavně těsněni mezi nimi.
Poslední příspěvek od jarda jarda: Kontaktovat nejlepe toho, kdo vam kotel montoval... Dost zmateny dotaz, v sekci pro bazeny?
Poslední příspěvek od František Rezek: Kukněte na tento web http://www.morkus-morava.cz/bazeny.html Tady je stavba podrobně popsaná.
Poslední příspěvek od Jaroslav Frei: Zdravim mam na Vas dotaz pane Vácha ohledně spokojenosti s venkovnim zateplenim bazenu? Vnitrni jste tedy nedelal? jsme v situaci kdy stavime bazen ze ztrac.bedneni a prave se rozhodujem jesi před vyfoliovanim zateplovat?
Poslední příspěvek od Radek Vácha: Po zkušenosti z minulého dne, kdy nám přívalový déšť během snad 30min zaplavil celou technickou šachtu (1,5x1,2x1,5 dxšxh) by již volil ukrytí všech technologií uvnitř technické místnosti.
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Z energetického hlediska je to úplně jedno. Jediný rozdíl by mohl být pouze ve spotřebě oběhového čerpadla. To by zase muselo být spínáno termostatem po dosažení určité teploty. Čili, je to fuk, protože v konečném důsledku se ta voda stejně promíchá. Já ale vidím naprosto jiný problém.…
Poslední příspěvek od Zuzana Sládková: Dobrý den, ze zkušenosti vím, že je daleko lepší odvádět dešťovku pod zemí, nemusí to být hluboko do vybagrované jámy, naplněné štěrkem (cca 2 multikáry), s tím, že ji můžete po cestě třeba chytat překlapnutím klapky v okapové rouře do nějaké uzavřené (proti světlu) nádobě. každý otevřený prostor…
My máme nadzemní bazén a na něm máme nafukovací "bublinu " na bazén, jako střechu. Na ni jsem ušila z černé netkané textilie přehoz a přes to ještě obyčejnou plachtu a jak je uvnitř tma, tak se vůbec voda nekazí i bez chemických prostředků. Je to dobré hlavně na dobu, kdy se nekoupe.
Poslední příspěvek od Denisa Markovičová: Dobrý den, doporučuji tento příspěvek vložit spíše do diskusního tématu Izolace, střechy, fasády, případně do STAVBA obecně. Tam se na tento konkrétní dotaz k zateplení pravděpodobněji dočkáte odpovědi. Denisa Markovičová, TZB-info
Poslední příspěvek od Renáta Bolfíková: A jak jste to vyřešil?Mám stejný problém a Atrea rekuperaci pro slanou vodu nemá.Zdravím
Poslední příspěvek od Flodur Kefud: Zdravím Vás Laďo, děkuji za informace, tu originální regulaci jsem přehlédl.Po prostudování jsem potřebnou informaci o teplotě nastavení termostatu zjistil. Objednal jsem cca za 265,-Kč TH 8801.011 Tento termostat má diferenci 1-3K který nastavím na 32°C a bude ovládat oběhové čerpadlo.Cenová…
Dobrý den, má tady někdo zkušenosti s touto firmou? http://www.cistybazen.cz Chtěl bych si na zahradě zřídit bazén, ale nevím nic o jeho dezinfekci. Za jakékoliv info budu vděčný. Josef Šťastný
Mám filtrační jednotku od desjoyaux F15/50 a prosím o radu jak nejlépe a úsporně ohřívat vodu.Poradte díky Michal.
Poslední příspěvek od Michal Babica: My máme bazén zastřešený pomocí výsuvné stříšky a nemůžem si stěžovat. Určitě doporučuji, náklady sice budou o něco vyšší než u klasických lamel, nicméně za nějaký čas se to vrátí. Viz např. návody na http://www.bazenypatria.cz/zakryti/
Poslední příspěvek od Roman Francl: Dobrý den, záleží jakou použijete rekuperaci. Zda pasivní kde jsou jen ventilátory nebo zda aktivní s výparníkem a registrem. V případě základní pasivní rekuperace je odvod kondenzátu, ale voda kondenzuje jen pokud je nasávaný vzduch chladnější . Rozdíl teplot a rosný bod. Vhodnější je použít…
Vyberte způsob sdílení
