Bezpečnost a revize v elektrotechnice
Řazení:Nejnovější příspěvky
Připojení walboxu
Poslední příspěvek od Filip Pátek: Jasne, omlouvam se. Elektromer u bytu a poslane nadivoko do garaze. Pri dostatecnem dimenzovani privodu do garaze, proc ne. Kazdopadne v pripade kolektivniho bydleni to bude chtit projekt a revizi.
Nabíjení elektromobilu
Poslední příspěvek od Filip Pátek: Ne. Vim treba o TSI motoru, ktery najel na LPG pres 200 tisic na dalnicich... Souhlasim vsak s tim, ze neustale zprisnovani norem postupne motory likviduje a dostava na hranici unosnosti. To je pravda.
Umístění zásuvky pro topný žebřík pod vanu?
Poslední příspěvek od Filip Pátek: Na vyhlasku kaslat. Toto odporuje selskemu rozumu.
Zábleskové majáky
Poslední příspěvek od Filip Patek: Kontaktujte majitele a pozadejte jej o reseni. Pokud nebude reagovat, zajdete za advokatem. NOZ umoznuje ruzna reseni v obecne rovine - jiste byste mohla zadat ujmu ci pripadne castecne znehodnoceni nemovitosti.
někdo zájem o pojízdnou dílnu?
Zdravím, po pár letech se s kolegou zbavujeme našeho k práci vybaveného VW Transportera se kterým jsme pravidelně absolvovaly servisní a pohotovostní výjezdy po fabrikách po celým Německu. Zadní prostor má spoustu užitečných skříní, šuplíků, věšáků a dokonce i menší pracovní plochu se…
Částečná rekonstrukce elektřiny v panelákovém bytě
Poslední příspěvek od Filip Patek: Delat rekonstrukci elektriny v panelaku je za trest. Vetsinou jsme to v bytech na pronajem resili podhledy a podlahovymi listami. Zadne povoleni potreba neni - je to vas majetek, ale urcite je dobre, aby to delal zkuseny elektrikar. A to tim spise, ze se jedna o kolektivni bydleni. Dalsi vec je…
AFDD DO RODINNÉHO domu
Poslední příspěvek od Jan Němec: Je to kombinace chránič jistič a ADFF, což je ochrana, která řeší např, jiskření spojů, když někde povolí a hrozí, že se vyvine energie pro zapálení stavby. Za mne pokud to elektrikář udělá zodpovědně, je to zbytečné a stačí proudový chránič. 6kA nebo 10kA, je zkratová odolnost. Do bytů stačí…
schematacad
Poslední příspěvek od Jan Ražnok: Placenou verzi používám, ale převod do formátu dwg nevím jak vytvořit. Podařilo se vám to už nějak zjistit za ty dva měsíce, co je zde ten váš dotaz? Taky by mě to zajímalo. Tu přílohu tam máte s divnou koncovkou. Pro schemata cad je koncovka .sch.
Elektrocentrála
Poslední příspěvek od Petr Vanek: Dobry den, neni to plnohodnotna nahrada 3F DS. Prepne vybrane okruhy z 3f do 1f modu. Viz obr. zbytek zustava pripojen k distribuci. Distribuce napaji 3f spotrebice a i vami zminovanou varnou desku. Chytra domacnost je s merenim trvale napojenym na vstup DS aby mohla dat vedet, ze DS je online…
Elektromagnetické pole a zdravotní rizika - Nevhodné umístění dalšího vysílače GSM ?
Poslední příspěvek od Jindrich Vichr: ha ha ha. Ještě pořád se směju.
Revize el. přístavby u sto let staré chalupy
Poslední příspěvek od Ivan K.: zacnite ked tak od toho revizaka, ktory to cele bude schvalovat
Provedeni uzemneni hromosvodu
Propojeni hromosvodu a zemnice rodinneho domu. Jak je mozne (akceptovatelne) ho provest? Myslim tim postup od oddaleneho hromosvodu k MET. Je spravne: 1) svod hromosvodu nejprve spojit se zemnicem, coz se nedela vodicem, ale masivnejsima k tomu udelanyma kovovyma konstrukcema, kde ze zemnice trci…
Uzemnění kovových zárubní
Poslední příspěvek od Filip Patek: Tito notoricti pospojovaci a uzemnovaci by se meli hnat svinskym krokem :-D Znam jednoho sroubovaka, ktery chtel vrtat ocko do krbovych kamen a vest to k tomu listou... :-D :-D :-D :-D
Lhůty pravidelných revizí
Poslední příspěvek od Pepa Obláček: Zdravím, spíše bych doporučil změnit technika. K nám do firmy chodí už dlouhou dobu dělat revize pan Ing. Juzik a jeho firma revize Juzik, mohu ho doporučit, klidně vám na něho dám kontakt.
ověření nebo revize při připojení strojního zařízení
Poslední příspěvek od Ivan K.: tak u nas plati, ze na vsetky taketo elektr. zariadenia vo firmach sa vykonava revizia pri zapojeni a potom tusim kazdy rok
Nabíjení elektromobilu ze 4 polové 3 -fázové zásuvky
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nechte zapojit takto.
zapojení STOP tlačítka
Poslední příspěvek od Jan Němec: to zadání není přesne. píšete stop a pošlete požární tlačítko to je jiný úkol. STOP, Nouzové zastavení a nouzové vypnutí při požáru.. to jsou rozdílné úkoly a tím i schémata.. řešeté něco pro požární bezpečnost?
hilti prúdovy chránič na dd 250
Poslední příspěvek od Marian Fiser: zhorel prúdovy chránič na fotke je vidieť ľavá
Imerregas Zeus 24 kw
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Musíte zpřesnit označení kotle. Nicméně každý kotel je kontruován tak, aby po zhasnutí plamene žádné nebezpečí nehrozilo. Jedná se zejména o únik plynu. Kotel zhasnutý neprodukuje ani oxid uličitý ani uhelnatý. Co se týká úniku spalin, tak ty jsou možné za určité poruchy u všech kotlů j a to jak…
Dodatečné provedení hromosvodu a současné uzemnění elektroinstalace
Poslední příspěvek od Jiří Wimmer: Člověče co to tady radíte za nesmysly, norma ČSN 341390 skončila 31.1.2009 a od 1.11.2006 v souběhu platí nová norma ČSN EN 62305 -1-3.
Svodič přepětí
Poslední příspěvek od Jan Odlas: Dívejte se na to jinak. Další je zjednodušený popis. Před účinky blesku a přepětí chráníte především zařízení uvnitř domu. Tzn. všechny dráty co jdou do domu zvenku by měly být nejpozději někde na rozhraní obvodového pláště zdi/střecha opatřeny svodičem přepětí a i ten žlutozelený drát ze…
Proudové chrániče dle nových norem a nedodržení norem
Dobrý den, jsem elektrotechnik s vyhláškou 50, paragraf 5. Ale pracuji v IT, takže toho tolik z elektrikařiny neznám, ale pamatuji si, že na všech školeních jsem slyšel informaci, že od roku cca 2010 musí být každý okruh včetně svítidel vybaven proudovým chráničem. Takto je to i napsáno v normě…
Ochrana proti přepětí a zkratům v plánované novostavbě
Poslední příspěvek od Peter Fusik: Je moznost na vstupe pouzit prepätovu ochranu s vyssim impulznym prudom PO I 3+1m LCF 100kA, ale pokial nebudu spravne instalovane tak su v rozvadzaci bez vyznamu
Bleskosvod - svody umístěny za hranou štítu
Poslední příspěvek od Michal Šolc: Nojo ale HVI by mě jen na štíty stál 32 000 Kč vs 1000 Kč normální 😀 A jak slabej? Zas tolik není - 23mm. Nedali tam jen ten hlinikovej potaženej izolací?
Elektroistalace
Dobrý den, v příloze je náčrt elektroinstalace ve starším bytě v cihlovém třípodlažním domě. V bytě byla před 20 léty provedena rekonstrukce kuchyně a koupelny kde byla provedena nová elektroinstalace v mědi v zapojení TN-C-S. Elektroinstalace v obýváku a ložnici je původní v hliníku v zapojení…
Tenký vodič pro průchod oknem od solárních panelků
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Do prostoru okna se dá z exteriéru dostat i odvodňovací drážkou a nemusí se kabel "lámat" někde na hraně a na vnitřním těsnění udělat potřebně široký zářez.
HDO a jednofázový boiler místo třífázového
Poslední příspěvek od Aleš Řezáč: Děkuji.
Zapojeni světla
Poslední příspěvek od Josef Vavra: V nejhorším vypadne na tepelnou pojistku za několik vteřin.
vlhkost v elektroměrovém rozvaděči
Poslední příspěvek od radimir radimir: Nasypal jsem písek a je to ok
Vypadava zdroj | switch | AKU ?
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: AD-155C: •výstupní napětí CH1: nastavitelné 48-58V DC •Výstupní proud CH1: 0-2,7A •výstupní napětí CH2: 53,5V DC •výstupní proud CH2: 0,5A Otázka jakou spotřebu mají kamery a switch při daném napětí..
Může být roháč nad zásuvkou?
Poslední příspěvek od Jan Němec: No já ne. Elektriku vždy nad vodu a pokud možno ne pod sebe. U montážních podmínek pro kuchyně to je vždy, stejně třeba i bidetů. Krásně je to popsáno v článku zde https://voda.tzb-info.cz/16222-stavebni-…
Zemnič u pergoly
Poslední příspěvek od Jan Němec: Udělal bych ho ne kvůli hromosvodu, ale lepší zemi pro proudové chrániče, které asi v té instalaci budou. Je to pár metrů železa za pár kaček.
