Domácí čističky odpadních vod
Řazení:Nejnovější příspěvky
dokumentace pro domácí čistírnu vod
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Potvrzuji.
COV Asio
Poslední příspěvek od Jan Čech: Tak já mám trubku rozhodně výš než je odtoková hrana asi o 5 cm a hladina vody se mi drží na 30 cm pod hranou na fotce je to vidět . pokud vypustím vanu hladina stoupne a do hodiny je zase dole. Odtoková mamutka tu všechnu vodu stačí odčerpat vpohodě - taky jsem jí ještě nečistil ale může být…
Domácí ČOV
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: S DČOV mám bezva zkušenosti. Celý systém mě stál od devadesátých let více jak 200 000 Kč. V moment, kdy obec postavila kanalizaci, tak mě je celá DČOV na druhé ho..o. Z nádrží na ho..a jsem udělal aspoň nádrže na dešťovku. Z dotací ale mám opět nárok pouze na ho..o. Takovou mám zkušenost se…
Zkušenosti s provozem DČOV
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Vyhodilo se to a doufá se v pojištovnu, samozřejmě jen elektronika, ventily a dmychadlo. Zbytek zůstal a jen sem to vyčistil a vypumpoval. V baráku jsme měli 30 cm vody, takže bourání podlah a nyní se dělá vše znovu pomalu. No příjde to na raketu, nějak vše podražilo z doby 5 let zpět kdy se vše…
As anazon
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nebylo by výhodnější pořídít si obyčejnou jímku a nechat ji potle potřeby vyvážet ? Není to zbytečná investice na chatku ?
praktické zkušenosti s jednoduchou čističkou šedé vody?
Poslední příspěvek od Miroslav Zavrtálek: Děkuji za rychlou odpověď! Takže nyní to máte napojené všechno do jednoho podobně jako já. Já jsem ten dřez napojil na černou kanalizaci, jak někde Asio doporučovalo, ale asi je to o tom, jak šetrné prostředky používáte. My se snažíme používat co nejméně chemie. Vesměs asi není nic špatně - i…
neprůchozí přístup vzduchu
Poslední příspěvek od Libor Eitner: Problém vyřešen. Ano, neprorazil to ani tlak 2 atp z hustilky pneu, odřízl jsem vert.rouru a zjistil, že ústí 1/2" kolena je zaneseno takřka pískovcem, t.j.horninou, která ji hermeticky uzavřela. Ucpání po brutálním nasilí povolilo. Rouru jsem spojil mufnou (štěstí že to byl standartní…
ČOV a úpravna vody
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: 2,5 kg soli na 150 litrů vody že je malá koncentrace?
Porovnání náročnosti obsluhy a servisu ČOV Topolwatter. Topas S8 vs EKO SBR BIO
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já jsem váhal, zda si koupím Topas, nebo EKO SBR. Jestli se nepletu, tak zrovna ten topas měl odvodňovací box. Mě to připadalo jako výhoda. Nakonec jsem si pořídil EKO SBR a zatím nelituji a taky mi došlo, že ten odvodňovací box je pitomost.
špatně fungující čov
Poslední příspěvek od Mirek Dohnal: Dobrý den. Novou čistírnu je vhodnější nechat na začátku ´naočkovat´ aktivovaným kalem z místní čistírny.
Čistička - jakou používáte, doporučíte
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Máme Topas S od Sabtikasu bo jsou k nám blíže a o něco levnější jak Topol, poprvadě s tím nemáme problémy, jen jednou nám škytlo v pískové filtraci a ta to pouštěla vrchem a né spodem jak má. Jinak je čov řízená automaticky a jak nám bylo řečeno jen zapnout a vytvářet doma produkty než se rozjede…
Zanesená ČOV
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Zřejmě jste zahubila bakterie. Kupte si např. https://www.probioticky.cz/bakterie-do-s… a řiďte se návodem dávkování
čistička a žumpa na prečistenú vodu - technické riešenie
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Na čističku musíte mít projekt s výpočty. Čističku jsem pořizoval asi před třiceti lety, kdy ještě nebyly tak tvrdé normy. Stavěl jsem anaerobní čističku se dvěma přepaženými komorami, tedy čtyřkomorovou a za ní je skrápěný filtr. Nemám v blízkosti vodoteč a proto jsem musel zajistit odtok do…
čistička v rd - jak často čistit -kontrolovat
Poslední příspěvek od Filip Cada: Jaky mate konkretne typ cisticky?
ČOV nebo alternativa pro RD s bezproblémovým povolením a provozem (žumpu prosím ne)
Poslední příspěvek od Jan Fochler: Dobrý den, jako projektant uvádím, že pokud budete chtít DČOV, jedno jakého výrobce a chcete ji provozovat legálně bude nutné: 1) projektová dokumentace stavby 2) hydrogeologický posudek nebo souhlas správce vodoteče 3) ohlášení stavby 4) za 6 měsíců od spuštění revizi vodního díla 5)…
ČOV + retenční nádrž: okolí Kerska
Dobrý den, Máte prosím někdo zkušenost s dodavateli v okolí Kerska/Sadské, kteří se zabývají ČOV a retenčníMi nádržemi. Nemusí jít o jednu firmu, ale jde mi o doporučení na někoho, s kým jste byli spokojeni a i cenově to dávalo smysl. Případně prosím i o info, jakou ČOV nebo nádrž jste…
Napojení KG mezi dva pevné body
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Jando, myslím, že jste to udělal dobře, tu přesuvku jste taky mohl v klidu použít (to se ve skutečnosti běžně používá). Hlavní překážka hladké průchodnosti bývá pouze nedostatečný podélný sklon, u 110 byste měl dodržet minimálně 3 cm na běžný metr. Navíc v "dolní části" potrubí…
ČOV - aktivace bakteriemi
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Jakou máte čističku. Já mám anaerobní (bez nuceného provzdušňování) se skrápěným filtrem. Naštěstí mi to umožnil mírně svažitý pozemek. Přepad je vyvedený do podmoku, asi 200m drenáží. Za ty roky co ji mám, tak jsem dvakrát doplňoval bakterie a to po čistění. Vždy tak po pěti letech. Výsledky…
