Domovní elektroinstalace a přípojky
Řazení:Nejnovější příspěvky
Povinnost přivést vodič N do krabice vypínače podle ČSN?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na výklad norem ohledně vodiče N v krabicích vypínačů. Jde o klasické střídavé a křížové zapojení světel (6-7-6) bez chytrých prvků a stmívačů. U křížových přepínačů N v krabici není, protože ho zapojení nepotřebuje. Jsem si vědom, že na těchto místech pak…
Připojení stavební buňky
Poslední příspěvek od Tomáš Novák: Zkontrolujte zda někde není spojen N a Pe dohromady, třeba v nějaké zásuvce v té buňce. Jinak pokud je již pro blém vyřešen, je dobré to jsem napsat. Ať ostatní ví co se stalo, jak vyřešilo.
Kdy řešit elektroinstalaci
Poslední příspěvek od Filip Pátek: 22 pri chlazeni? :-D
elektrický rozvaděč pro průběhové měření - požadavky
Poslední příspěvek od ACEOF ACES: Ten gsm modul je v elektroměrovém rozvaděči? Potřebuje ten gsm modul venkovní anténu?
Vedení elektroinstalace stropem nebo podlahou + kdy dělat asfaltové pásy na základové desce
Poslední příspěvek od Jan Němec: Vodu mám vrchem, ale studenou bych vedl spodem, v tom stropě se ohřívá a dnes to moc osvěžující není. Vodu mám na stěnách v tom stropě konzoly a na nich SV, TUV, cirkulaci a deš´tovku do WC. nevím k čemu máte to chladivo, já mám jednotku s chlazením a funguje slušně. V domě udržím teplotu na…
Vypadávání jističe
Poslední příspěvek od Peter Fusik: Okolita teplota ma vplyv na prúd ističa. Podobne ma vplyv aj pocet isticov na lište. Avšak pri nominalnom prúde je cas vybavenia stovky minut. Rozvádzač je kovový alebo plastový ? Skúsil by som nechat rozvádzač otvorení a prekryť ho provizornou strieškou aby bol zatieneni pred slnkom a zároveň…
Vodorovná kabeláž v nosní zdi
Poslední příspěvek od Filip Pátek: Rozvody elektriny jsou do omitky v pohode. Problem jsou trubky na vodu a topeni. U ytongu je s tim trapeni, ale vzdy to nejak jde ;-)
Zásuvky - různé průměry krabic?
Poslední příspěvek od Peter Fusik: Osobne som si toho zbytku sadry alebo omietky nevsimol. Bral som to tak ze racionálne uvažujúci elektrikár ktorému zavadzaju zbytky pri montáži ich odstráni. Práveže tie pliesky starých zásuviek sa dali prihybat ako bolo treba, dokonca aj do vnútra mali toleranciu. Ked som videl ako je tam…
Jak správně spojit nastavované dráty před zazděním?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Abychom byli přesní s malým "imbusáčkem". Dneska se už s drážkou nepoužívají protože se to lehko zničí. Když jsme něco konstrukčně navrhovali třeba pro Švédsko, tak tam nemohly být ani křížové hlavy ale vyžadovali TORX.
Poradit s termostatem
Poslední příspěvek od Josef Komný: A píšu snad něco jiného?
někdo zájem o pojízdnou dílnu?
Zdravím, po pár letech se s kolegou zbavujeme našeho k práci vybaveného VW Transportera se kterým jsme pravidelně absolvovaly servisní a pohotovostní výjezdy po fabrikách po celým Německu. Zadní prostor má spoustu užitečných skříní, šuplíků, věšáků a dokonce i menší pracovní plochu se…
Pavucina v zasuvce 220V
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Navážu - jiný příklad - stará venkovní bakelitová krabice která zmokla ... najednou se stala vodivá a zničila mi starý 3f/21A jistič ......
Barevné značení vodičů u starších kabelů
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Pokud je hnědá, černá a žlutozelená, tak bych zvolil žlutozelenou jako PE, hnědou jako N a černou jako L.
Chránička pod vodotečí
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Korugovanou chráničku. Říká se tomu i Arot chránička. Průměr chráničky takový, aby tím šlo protáhnout v pohodě aspoň AYKY 4x25, pro jistotu. Chráničky se dělají UV odolné a obyčejné. Pokud bude chránička vystupovat ze země, tak by měla být UV odolná, jinak ji slunko může zdegradovat. Chráničku je…
Eleketrická přípojka
Poslední příspěvek od Jan Němec: Ale klidně se může stát, že až to zrušíte a budete to znovu chtít připojit, nebude v lokalitě výkon a nedostanete nic. Zažil jsem situaci kdy stavebník u novostavby nevrátil potvrzenou smlouvu distribuci, ta za půl roku automaticky spadla a když dostavěl a šel za tři roky pro elektroměr, nedostal…
Připojení kompresoru 4kw
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: 4kW kompresor má pro přímý rozběh proud > 50A , na to zareaguje zkratová spoušť jističe , Frekvenční měnič je špatné řešení, protože zvyšuje spotřebu elektřiny při běhu kompresoru, lepší je SW startér, pokud používáte kompresor často kompenzujte ho, výrazně…
Posílení přípojky na třífázovou v bytě
Poslední příspěvek od Jan Němec: Teď jsem platil u jednoho bytu přechod z 1*20A na 3*25A a stálo to 11 700Kč.pro distribuci
Poslední příspěvek od Jan Koželský: Naše použití kompresoru je následující: kompresor zn. Agre (zcela totožný s Orlík Eka 28), je spínán pomocí časového spínače a stykače. Denně běží cca. 3 hodiny, s tím, že 30 běží, 30 minut odpočívá. Účelem provzdušňování je dostat kyslík do vody a současně rozrušit teplotní vrstvy ve vodním…
Zpožděné vypnutí ventilátoru, v klidovém stavu bez příkonu.
Poslední příspěvek od Karel Bláha: Vážení, dokončil jsem ke své spokojenosti diskutovaný projekt. Děkuji Vám za komentáře a připomínky a pro referenci přikládám popis. Projekt klimatizace-tlačení chladného vzduchu skrz strop/podlahu ze suterénu do obytných prostor. Předpokládaný provoz cca 2 měsíce za rok. Realizace…
Podělte se o své zkušenosti a názory v oblasti domácí automatizace (dotazník pro diplomovou práci)
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Domácí automatizace. Zajímavé téma. Kolik je stand-by potřeba typické domácnosti s automatizací? Hádám, že centrála tak 6 W, a každá cimra řekněme 1-2 W. To znamená 12 W setrvale. To je 105 kWh ročně. Marně přemýšlím, co to u mě automatizovalo, aby se mi vyplatilo za to dávat 6 stovek ročně za…
Venkovní zásuvka
Poslední příspěvek od Libor Lukeš: Doporučuji venkovní zásuvku s vysokým krytím proti vodě a prachu. Minimální krytí by mělo být IP44, ale pokud chcete lepší ochranu, IP54 nebo IP55 jsou ideální volby.
Rozvod elektriny
Poslední příspěvek od Jan Němec: To máte pravdu. Pokud nic nezměníte, což je za těch třeba 50 let asi nemyslitelné..Hlavně se nic nesmí stát. potom rozhodují papíry a razítka.
změna sazby u ČEZ a požadavek na teplotní ztráty domu
Poslední příspěvek od Jan Němec: Pro tento tarif elektřiny platí, že součet instalovaného příkonu přímotopných nebo hybridních vytápěcích spotřebičů a tepelného čerpadla včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li instalován, musí nejméně dosahovat hodnoty 40 % příkonu hlavního…
Jak na výměnu kabeláže od měřidla k připojení domu?
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Standardně je nějaká přípojková nebo smyčkovací skříň s pojistkama, a to je taky obvykle poslední věc, co patří distributorovi a ke které se "hlásí" (krom samotného elektroměru, popř. HDO příjímače). Z této skříně pak jde kabel do tzv. elektroměrového rozváděče, obojí už patří odběrateli…
Zapojení / životnost toroidního trafa pro 12V ventilátor
Poslední příspěvek od Peter Fusik: Nove trafko skuste pripojit na 230V nechajte ho pod napetim naprázdno 3 hodiny a skuste jeho teplotu. Ak sa bude "moc" hriat naprazdno tak by som ho moc neuzavieral do plastovej krabicky. Ak sa bude hriat tak pouzit kovovu krabicku alebo urobit vetranie do plastovej. Trafo sa mohlo…
Elektroměr v kombinovaném rozvaděči TN-C-S
Poslední příspěvek od Jiří Slouka: Milane, soudím podle popisu, asi jde původně o starý větší rodinný dům, kde si chcete pronajímat Vámi nevyužité prostory. Váš "problém" je pouze v tom, že do každé bytovky se standardně má použít samostatný rozvaděč(bytová rozvodnice se samostatným vypínačem a potřebnými přístroji =…
schematacad
Poslední příspěvek od Jan Ražnok: Placenou verzi používám, ale převod do formátu dwg nevím jak vytvořit. Podařilo se vám to už nějak zjistit za ty dva měsíce, co je zde ten váš dotaz? Taky by mě to zajímalo. Tu přílohu tam máte s divnou koncovkou. Pro schemata cad je koncovka .sch.
Zásuvka na nízký i vysoký tarif
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Rozdíl v penězích bude záviset co máte za sazbu. D25d tam je rozdíl u čezu asi 2.30 za 1 kWh. Na ohřátí bojleru třeba z 5st na 50st. spotřebujete 0.2 kWh. Tak jedno ohřátí na VT bude stát o necelých 50 hal více než na NT. Posuďte sám zdali se to vyplatí.
Vedení HDO k tepelnému čerpadlu
Poslední příspěvek od Jan Němec: Do domácího rozvaděče vždy a pokud je to možné, odtzud jej protáhnout k tomu čerpadlu. když v budousnu změniáe spotřebič ovládaný tarifem, kabel máte. osobně z elektroměru do domu dnes tahám 5x1,5, protože když se dodělá např FVE je potřeba druhý signál. Doplníte el. bojler a taháte třetí signál..…
Kombinování TNC a TNS
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud bych dělal komplet rekonstrukci celé elektriky, tak bych to určitě přizemnil. To platí dvojnásobně, pokud bych dával na vstup přepěťovky. Do toho domku mu určitě vede TNC a pokud se pamatuji, tak v normě se uvádí, že se střední bod se má přizemnit všude, kde je to možné. V tom zahradním…
Zvyšující se teplota na termostatech v RD při vaření na indukční varné desce
Poslední příspěvek od Peter Fusik: Chce to jednoduche info ci zarusi meranie teploty a tim narastie teplota na termostate alebo zarusi regulaciu, zapne sa ohrev a tim narastie teplota na termostatoch. Otazne je ci to vie pan jednoducho rozpoznat/odmerat. Pokial nevie odmerat napetie do ohrevu podlahy pocas "poruchy" mozno…
penále za nedodržení účiníku
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Je to mimo. I kdyby z toho trafa utekl všechen olej, nemůže to být být z principu zodpovědné za změnu parametrů vedoucích ve finále k překročení účiníku. Chytáte se stébel a tam kde vám to připadá z pohledu řešení nejednodušší. Máte měsíční fakturaci, takže se podívejte na průběh spotřeby el. přes…
Nastavení zemnícího kabelu fotovoltaiky - revize
Poslední příspěvek od Jaroslav Novák: dům kolaudace 2007, jsem tehdy pomáhal revizákovi. Já myslím, že je na chránič celý dům komplet, i venkovní zásuvky a světla. Vyhodili jej i mravenci, kteří si budovali mraveniště v zahradním el.sloupku. Můžu na firmě vyžadovat přítomnost revizáka na místě realizace?
1f zásuvka na 3f jističi
Poslední příspěvek od Akito Tenkawa: Díky. Citaci normy byste prosím měl? Pozdější instalaci neřešit - pokud se tam bude stavět, tak majitel bude stejně celý hlavní rozvaděč předělávat, a i ten zahradní domek - pokud vůbec zůstane - bude napojený z budoucího domu. Ani o selektivitu nejde, tohle je fakt jen pro občasné použití, a…
Ochrana před vybavením jističe
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Asi by pomohlo regulovatelné oddělovací trafo. Tam ten zkrat odhalíte dřív, než vyletí kterýkoli jistič.
Rezervovaný příkon - nedodržení závazku distributora
Poslední příspěvek od Jan Pálka: Děkuji za užitečné a konkrétní informace.
Přemístění elektroměru - příprava na fotovoltaiku
Poslední příspěvek od Ondřej Pěnička: https://solarfy.cz/solar/na-co-si-dat-po… Součástí sloupku – pokud je v něm osazeno HDO – musí být i ovládací relé, které slouží ke spínání dvoutarifních spotřebičů (bojler, elektrokotel, tepelné čerpadlo…). Umisťuje se pod stávající HDO na tzv. „L“ držák nebo ke stávajícím jističům.
Rozvedení internetových kabelu
Poslední příspěvek od Martin černý: Máme doma WiFi kamery Nedosahují takové kvality a zabezpečení jaké očekávám Kabel je kabel
Přepěťová ochrana pro datový kabel
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Obvykle je problém v tom, že někde v okolí uhodí blesk do rozvodů. Musíte primárně řešit ochranu před přepětím. To se řeší třístupňovou ochranou. Na vstupu rozvaděče se osazuje přepěťovka se stupni I a II. Stupeň III se normálně řeší zásuvkami se zabudovanou ochranou. Chránit se samozřejmě musí i…
Přípojka elektřiny a vody - cca 150m (cena?)
Poslední příspěvek od Josef Fencl: Zdravím, já dělal vodu a elektřinu cca 100m. Jelikož jsem v existující zástavbě, NN byla zdarma (povinnost distributora připojit k distribuční soustavě NN ze zákona) a voda mě před deseti lety vyšla na 160k Czk. Bylo ale kolem toho papírování - VaK nechtěl povolit, tak dlouhé přípojky se prý…
Odhad - Elektroinstalace rozvodů vč. jističů (byt 3+1)
Poslední příspěvek od jiří haberle: cena: 85 265,50 Kč trvání: 38 hodin 26 minut (+ svačinová pauza)
Stavba na zemních vrutech - prostup uzemnění k MET(HOP) rozvodnici
Poslední příspěvek od Janarka Tarka: Souhlasím s panem K., že ideální je poradit se s revizním technikem, který bude celou instalaci schvalovat.
pojezdová brána Hormann Lineamatic
Poslední příspěvek od Ivan K.: ak nepomohol ujo gugl este mozete skusit technicku podporu, potom uz len servisman
Kabel v podlaze
Poslední příspěvek od Jan Němec: no pokud chcete uložit kabel kdekoliv, základ je zatížení kabelu, které požadujete. Potom si vyberete způsob uložení kabelu a v tabulce najdete správný průřez. nepíšete nic o délce a zátěži. tabulku najdete i na netu.
Bojler napojený na okruh světel
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Ten "člověk" co připojil takto "prasácky" el. bojler na světelný okruh: a) dobře věděl, co dělá (=že je to oufl) b) levnější/pohodlnější řešení nejspíše nenašel Pozvaný elektrikář zkonstatuje to stejné. Ano, lze to uvést do řádného stavu, ale to bude znamenat komplikace,…
Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Krabička tam vůbec nemusí být. Dneska se to dělá spíše tak, že kabel jde někde od zdroje (třeba jističe) a vede k vypinači, tam se prořízne a do vypinače se natáhnou jen oba fázové vodiče. Nulák se jen natáhne kolem krabičky. Případně se oba kabely zavedou do krabičky vypinače a tam se propojí…
Umístění kabelového tunelu/žlabu do skladby podlahy
Poslední příspěvek od Petr Toman: Nakonec půjdu cestou varianty č. 2, akorát kanál nebude přiražen takto až ke zdi. Ještě mně napadla jedna věc a to je materiál toho kanálu. Elektroprojektant mně navrhl plechový kanál (Kopos PUK S1). Řříkám si ale, jestli by nebylo lepší místo plechu použít plast a to kvůli tepelným…
El. rozvody s rekonstrukcí domu
Poslední příspěvek od Tomas: Já jsem dělal podobnou věc a elekřikář přijel, nadiktoval jsem mu seznam spotřebičů, on to na papíře rozdělil na okruhy a podle toho vybral rozvaděč. Všechno jsem si sám natahal podle jeho doporučení a on zapojil rozvaděč a ještě bude dělat revizi. Projekt nebyl potřeba, stačilo to takto…
Kde se spojí obvod na straně od spotřebiče?
Poslední příspěvek od Harry Minduton: V trafu.
Dvě (hlavní) pojistkové skříně
Poslední příspěvek od Jiří Kratochvíla: Právě, že nebylo, vedeno bylo od počátku v zemi. "Vzduchem", či jak vy říkáte venkovní vedení, ne. Zákres na egd eviduje obě pojistkové skříně. Samozřejmě se k tomu egd, po včerejším telefonátu staví tak, že nene, jejich je pouze první pojistková skříň v předzahrádce. Ta na fasádě je…
