Poslední příspěvek od rudolf erben: Obrázek
Poslední příspěvek od jenda dibes: Nepřemýšlel jste o nějakých menších kamnech ? Oni i ty mastková vyrábejí malá a do pasivu potřebujete opravdu minimum . Známej má kachlová kamna a jak říká ty se nedají vypnout . Když je moc teplo , tak prostě musí jen větrat a nic nepomáhá . http://www.krbywalfer.sk/Norsk-Kleber-OT…
Dobrý den, chystám se ke stavbě menší dřevostavby (rámové) na venkově. Má být pro vlastní bydlení, ale docela hrozí, že v budoucnu budu pracovat ve vzdálenějším městě, takže ten pozemek bych využíval jenom jako zahradu o víkendech. Vzhledem k tomu, že v okolí mého pozemku je spousta…
Poslední příspěvek od Milan Pelikán: Díky za odpověď
Mám zahradní domek z OSB desek (tuším stěny 1,5cm OSB). Z venkovní strany chci dát palubky. Jde dát palubky přes sponky přímo na OSB, nebo je nutný rám? Má spíš strach, jestli půjdou budou v OSB za čas držet hřebíčky na sponky, přece jen to dřevo bude pracovat jinak, než ty desky.
Poslední příspěvek od Milan Kotoucek: Stavím podobný, ale bez zateplení. -hranoly budou stačit, já ale stavěl z fošen KVH 40mm, nikoli 80mm. Šířka pro nosnost totiž není tak důležitá, jako výška, na střechu stačí 40x140mm, na tu délku krokve 3m, teď jsem po tom(stejné rozměry a rozpon) chodil a ani se to nehlo. -podle mě ano, já…
Poslední příspěvek od Milan Kotoucek: Já jsem tedy o něco větší (6x6m) zahradní domek založil na zemních vrutech. Původně jsem chtěl betonovou desku, protože tím bych jedním šmahem vyřešil základ i podlahu, to můžete tedy i u takto malého domku také zvážit, odkopete zeminu, udusáte, dáte štěrk, udusáte, uděláte rám z prken, vylijete…
Poslední příspěvek od Filip Filip: Ahoj. Co to udělá za několik desítek roků, nevím a v podstatě to neví nikdo. Já jsem si tím také lámal hlavu a nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem celou betonovou plochu natřel lepenkou v kýblu od Hasoftu. Nejdříve pouze pruhy pod základními hranoly, následně jsem tam zalepil pomocí chemické…
Poslední příspěvek od Lukáš Koten: Z toho důvodu je lepší ty základový prahy naimpregnovat. Pokud je to jen na odřezcích co ležely někde na desce tak bych to neřešil ne? Bohužel tohle počasí dřevostavbám moc nesvědčí, stavební firmu bych z toho moc nevinil pokud zbytečně neotáleli s překrytím stavby.
Zdravim.dodelal jsem dodatečnou izolaci na zaklop a pripravu na provetravanou fasádu. U krokvi mi vzniká mezera u difúzní fólie (viz. Foto 1).tak se chci zeptat zda to musím například oblepit(foto2) nebo to můžu nechat jak to je.
Poslední příspěvek od Radim Kurečka: Kdyby náhodou mi vypadla mazanina ve spaře zateklo by přes mezeru na vatu .. je lepší použit polystyren nebo zmíněnou vatu? Mockrát dekuju R.K
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, už jsem vám odpovídal ohledně podobného dotazu, takže jen doplním. Nevím, kolik a jaké izolace máte zevnitř, ale jestli tu roubenku chcete zateplit i z venkovní strany, tak tím zlepšíte celkové tepelně izolační vlastnosti a změní se průběh difúze k lepšímu ve smyslu, že kdyby se vám do…
Zdravím, již cca dva týdny ve své roubence po večerech slyším z jednoho místa na stropě slabý zvuk, který zní jako chroustání. Googlil jsem, a zjistil, že zvuk přesně odpovídá na tesaříka krovového. Vypáčil jsem tedy stropní palubky, jenže nic jsem tam nenašel. Ani chodbičky pod dřevem, ani malé…
Poslední příspěvek od Antonín Novák: Děkuji jenda dibes a Jozef Homola za návrhy, zkusím si to nějak přebrat aby mi i manipulace a montáž vyšla nějak jednoduše.
Poslední příspěvek od Filip Filip: Ahoj. Asi se nemá cenu dohadovat, že je to zase difuzně otevřená konstrukce. Nicméně, původní skladba je lepší, protože u druhé skladby nemáte specifikované zavětrování stěn. Já jsem postavil chatu viz přiložené fotky. Filip
Dobrý den, stavím drobnou dřevostavbu - dílnu. Střecha je sedlová, sklon 20 stupňů, krokve od sebe 833 mm. Na krokve chci dát osb, na které pak přijde lehká asfaltová krytina. Prosím poraďte mi, jestli bude pro danou rozteč krokví a sklon střechy stačit OSB 18 mm. Bydlíme v nížině. Děkuji
Dobrý den, máte někdo, prosím, nástěnný plynový kotel se zásobníkem instalovaný ve dřevostavbě? Jakým způsobem máte vyřešenou instalaci kotle? Děkuji.
Poslední příspěvek od Alena Jandová: Dobrý den, díky za názor. Nový krov samozřejmě s dif. fólií bude.
Poslední příspěvek od František Vomastek: U sousedů jsem okukoval dřevníky i zakryté parkovací stání. Stojky 6x6 (to se mi nelíbilo), parkovací stání 8x8 (na tak velkou stavbu jen se 4 stojkama se mi nelíbilo, na dřevník mi to přišlo OK), jeden dřevník měl 10x10. To mi přišlo zbytečně moc, ale je fakt, že byl nejhezčí. Takže ve světle…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Základovou desku udělejte klasicky na základových pásech. Vnitřek vyplníte zhutněným štěrkem. Z vnější strany svislou izolaci základových pásů. Kari sítě a zalejete to betonem. Ta svilá izolace funguje i jako ztracené bednění pro desku. Na to se natáhne hydroizolace. Po dokončení hrubé stavby se…
Poslední příspěvek od Filip Filip: Ahoj. Jestli v reále není příčka opláštěna, tak stačí nalepit parozábranu na styčnou pásnici příčky. Následně tuto pásnici z vnitřní strany obalíte pruhem parozábrany a ty konce nalepíte oboustrannou páskou ) Musí být parotěsná ) na stávající parozábranu obvodové stěny. Tím dosáhnete skoro stejné…
Poslední příspěvek od Pavel Vaněček: Děkuji za informace
Poslední příspěvek od Andrej Hečko: Dobrý deň Ďakujem za odpoveď. Kreslil som to ja akože prvý raz niečo z dreva inak konštruujem z ocele ako konštruktér. Mne sa jednalo len o to či sú správne navrhnuté hranoly a krovky kedže to ma vzdialenosť cez 4m. Aj tak Ďakujem.
Poslední příspěvek od michal trailin: Drevo vseobecne by nemalo byt zakrite plachtov aby sa mohlo vetrat a malo by to byt podlozene nech sa tam dostane vzduch. Co to jeza hubu neviem ale pomoze bochemit alebo savo proti plesniam
Poslední příspěvek od Šimon Mudrý: Ano, cca 2 mm. V každé prasklé dlaždici. Jinde ne. Co to znamená?
Poslední příspěvek od Lukáš Sodomka: Zevnitr budou egger osb 4 top 18 mm. Vy byste tedy radil ten pevny sdk a na to mineralni vatu? Akorat to bych zase nevedel jak lepit a kotvit tu vatu. U tech drevovlaknitych desek by to bylo jednodussi. No jeste popremyslim.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dívám se právě do své příručky Jiří Baier, Zdeněk Týn (GRADA, 96 stran, r.v. 1996) OCHRANA DŘEVA a tam je mnohé ale to nelze zde všechno citovat. BOCHEMIT QB je dobrý přípravek a vicefunkční (škůdci, hniloba, dřevokazné houby) ale i další jako BORONIT, KATRIT, AQUANYL PLUS, LIGNOFIX EKO. Použití…
Poslední příspěvek od Jaroslav Peterka: Dobrý den, z vlastní zkušenosti doporučuji středněvrstvou lazuru zn. Finess (holandský výrobce), obsahuje také ochranu proti škůdcům a plísním, co však z vlastní zkušenosti nedoporučuji je přetírat původní klasické lazury olejovými typy nátěrů. Jaroslav
Poslední příspěvek od Martin Svačina: Dobrý den. Jestliže máte dobře zavětrovanou konstrukci nemusíte se ničeho obávat. Sice zákazníkům doporučuji betonovat patky do hloubky tak aby vystupoval trn(roxor) s betonu maximálně 5cm, a nebo silnější trn: https://www.dodasvacina.cz/kovani/kotevn…
Poslední příspěvek od jenda dibes: Ano tak. Američané dělají standartizovaně rozteče cca 60cm . Podle toho máte rozměr i u osb nebo sadrokartony (125cm) . Klidně dejte pak mezi fošny rozpěrky z odřezu těch fošen , aby se fošny neklopily . Protože fošny jsou často dovrtule a jak budou schnout , tak se ještě více kroutit a lépe…
Poslední příspěvek od Jakub Zummer: Děkuji moc. :)
Poslední příspěvek od Vladimir Jesko: Dobry den, mam dilemu ohladne nosneho tramu na mojej buducej pergole rozmer 7x4m Uchytenie o dom a dva stlpy. Nosny tram bude BSH hranol moj predpokladany rozmer 160x280x7000mm. Bude polozeny na stlpoch BSH 160x280x2300mm. Casom by som to chcel zasklit a tak by som to chcel mat nadimenzovane aj…
Poslední příspěvek od Šimon Mudrý: Dobrý den, ano dřevostavbu, ale nemyslím si, že to má na něco vliv. Jak píšete, konstrukce střechy a provedení je stejné jako u zděného domu. Ve starších domech to tolik neprofukuje, protože se odvětrání zkrátka neřešilo tolik jako dnes, nebo byl provětrávaný celý prostor půdy. Existuje modrý…
Jaké máte zkušenosti s výstavbou garážového stání na klíč? Vyplatí se to? Líbí se nám např. http://www.konrad.cz/garazova-stani-pris… ale po naklikání dalších prací jsme na nějakých 150 tis. Kč. Zatím jsem měl vždycky smůlu na řemeslníky a buď jsme jim museli stát za zadkem anebo po nich předěl
Poslední příspěvek od Ferdinand Dobrotivý: Měli jsem roubenku postavenou takto, ale z normalních smrkových hranolů, takže tato metoda se používá.
Poslední příspěvek od Rudolf Kropacek: Ano, s tím souhlasím. Já jsem měl spíše na mysli hluk venku. Když sedíte na terase nebo máte otevřené okno a prší, tak je to docela hluk. A to i u plechů, které mají speciální povrchovou úpravu, který by tento hluk měla mírnit.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, to je vždy individuální, záleží na složení stropní konstrukce, především, zda je z vrchní strany pochozí, a dále zda a jak je odvětrána půda, na složení střešní pláště atd. Může to být jak difúzně otevřené, tak difúzně uzavřené s nějakou parozábranou, to zpravidla při pochozí půdě.
Poslední příspěvek od Kuba Kubaa: Ajo! Hlupák já.. Jak člověku obcas unikne tak triviální věc :)
Zdravím. Příští rok budu dělat malou drevostavbu. Vlastně jenom boudu bez elektřiny, tekoucí vody a rozvodů topení, přesto určenou k trvalému bydlení. Můžete mi doporučit nějakou literaturu, případně člověka který by mi na toto vytvořil projekt s podrobně rozepsanymi kroky? Při výrobě se chci…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, nevím přesně jaké jsou ceny nějakých omítek a stěrek s menším difúzním odporem, než je klasika pro EPS, ale domníval jsem se, že pro minerál i stěrka s omítkou budou o trošku dražší, protože je potřeba použít materiály s menším difúzním odporem, ale třeba už jsou ty ceny srovnatelné.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, jedná se o běžnou skladbu difúzně otevřené stavby, samozřejmě v rozích jsou jiné průběhy teplot než v ploše konstrukce. Zde záleží na tom, při jakých venkovních teplotách v těchto místech ke kondenzaci dochází, kolik zde toho může zkondenzovat a jak rychle se to po určitých teplotách…
Dobry den, mam na pozemku zeleznicni vagon vyrobeny jeste za cisarepana. rad byc do nej vestavel pricku, a v prvni fazi ve vznikle mistnosti 2,6 x 3,5 m (vyska 2 m rovne steny, nejvyssi bod valcoviteho stropu 65cm) vestavel koupelnu, uzivanou celorocne. Momentalne oloupavam zevnitr umakrat,…
Poslední příspěvek od jakub Hanzl: Zdravim, 1) neni presne jasna situace. mnoho "neresitelnych" poloh pro vrtani vyresi uhlovy nastavec na akuvrtacku (mam protool a super, ale dela to kdekdo). nemyslim tim takove ty malicke na utahovani vrtutu, ale systemova soucast od vyrobce vrtacky (musi mit sundavaci sklicidlo).…
Dobry den, planuji delat drevenou terasu (bud thermoborovice nebo exotika), rozmery 3x6m. Skladba by mela byt tato: sterk 16/32, sterk 8/16, betonova dlazdice+ipa, dreveny hranol, terasova prkna. Rad bych ukoncil terasu tak, aby prechod na travnik byl beze schodu, ale je mi jasne, ze to neni…
Dobrý den, máte někdo zkušenost se společností FINNHOUSE s.r.o. IČO: (předtím FINNDOMO s.r.o.) nebo GEFESD IND s.r.o., IČO: 29022509, případně jinou společností, ve které figuruje Yuri Denisov a jeho manželka Svetlana Denisova? Dovážejí a montují finské stavby OMATALO. Máme od nich dům a po 5…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Jekl 3 mm už prolém je. Záleží jakého průměru jsou šrouby. Pomoci si můžete předvrtáním většího otvoru a máznutím šroubu molykou.
Poslední příspěvek od Pavel Simek: Tomu říkám téměř věrohodný příspěvek psaný vlastní firmou:-) Jestliže firma získá oprávnění ke stavění domu v 12/2018: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-fi… tak asi toho vloni asi moc nenastavěla. Když se podivám na Realizace: https://www.orcangroup.cz/menu/realizace tak jsou nakr
Já jsem koupil měřidlo U mbar KIMO pro měření tlaku. Ale potřeboval bych vědět,jak se s tí měří. Jestli stačí jenom povolit ty šroubky na ventylu,nebo je vydělat, jestli spojit oba vývody k ventylu hadicama,nebo je spjit postupně. Skrátka ten začáteční postup s tím měřidlem. Ostatní postup,co je…
Poslední příspěvek od Pavel Simek: Jirko, jestli někdo jede v dnešní době stavbu bez instalační předstěny a bude mi tvrdit, že OSB12tka (=použil bych max. na zavětrování) nahradí parotěsnou folii, je to prostě amatérismus a dál od nich. Už vidím jak řeší u OSB 3 4PD tl. 12 mm vzduchotěsnost, při téhle tloušťce snad se ani nedá.…
Poslední příspěvek od Filip Filip: Ahoj. Dřevěná terasa je v podstatě luxus a cena je opravdu velká. Bez ohledu na materiál a na konstrukci. Terasová prkna tvoří menší polovinu nákladů. Ostatní je konstrukce, zemní práce a pod. Zde je moje varianta : Thermowood LunaD2 26x117x4,2m - 65ks - 24.570,- Kč bez DPH Thermowood SHP…
Vyberte způsob sdílení
