Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Přiznám se, že německy nerozumím. Takže by mě zajímalo 1) jaký má význam založení na plovoucí desce pro dřevostavbu ? Tento typ založení obvykle vychází výrazně dráž proti pásům a používá se především pro eliminaci tepelného mostu v patě zdiva. Pro dřevostavby to nemá význam. 2) jak to vychází…
Poslední příspěvek od Mira Svejda: Ok, díky udělám izolaci tedy i zespodu.
Dobrý den,stavím roubenku a žádám o radu jak provést nejlépe zateplení nad stropem. Strop bude proveden takto,stropní trámy na nich položen záklop o síle 43 mm na něm parozábrana. Na tomto budou rozvody rekuperace. Díky za rady.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, neznám přesně pravidla ETICS pro dřevostavby z OSB desek, ale podle mého názoru by se mělo lepit vždy a ta výška spíše souvisí s použitím hmoždinek než lepením, ale osobně bych lepil i použil vruty s talířky. Na OSB desky lze jednoduše lepit jen pomocí PUR pěny bez nutnosti jakékoli…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den OSB deska navíc z venkovní strany to po tepelně izolační stránce téměř nevylepší, navíc když to bude OSB deska s velkým difúzním odporem, tak bez parozábrany z vnitřní strany mohou nastat problémy s kondenzací, ale můžete ze spodní strany použít třeba dřevovláknité desky, které mají…
Poslední příspěvek od Pavel Doležal: Díky moc za reakci, už jsem se rozhodl stejně jak píšete, akorát mě napadlo pro vyšší jistotu natřít trámky, které budou ležet na základové desce zespodu asfaltovou barvou a také tím asfaltem vylít prostupy pro závitovky v tom trámku. Pak už myslim to bude dost na jisto.
Dobry den, mam prosbičku mate někdo tušení jestli jde opravit elektronická deska na kotel protherm panther? Zavada je taková že nesvítí vůbec display ale kotel je pod proudem a i pojistka uvnitř na desce je v pořádku...
Poslední příspěvek od karak karak: Jen vykopejte diru nejlepe ctvercovou ( hloubka cca 40cm) a vylejte betonem, tvarnice je tam uplne zbytecna.
Poslední příspěvek od Filip Filip: Dobrý den. Je dobré vědět několik základních věcí a dát si je do souvislosti. - Vzduch skoro vždy obsahuje nějakou vodu ve formě vodní páry, čili mluvíme o vlhkosti ( kromě nějakých extrémů při velmi nízkých teplotách ). - Základní vlastnost vzduchu je, že čím má vyšší teplotu, tím více vody ve…
Poslední příspěvek od Filip Filip: https://www.youtube.com/watch?v=rDGTOzqT…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S tvrdým dřevem jsou problémy především v tom, že se dělá z nevysušeného, tedy nedostatečně vysušeného. Mám zkušenost z nedalekého horského hotelu, kde se recepce zasklila a uložila do rámů z tvrdého dřeva. Po dvou měsících se při semináři "biotroniků" rozsypalalo sklo a bylo to…
Poslední příspěvek od Pavel Simek: Jestli nechcete porušit parotěs, kotvěte přímo do svislých CD/UD profilů. Magnetem si najděte kudy vedou (magnet se chytí šroubů, které vám určí svislý CD profil) a můžete pak kotvit přímo vrutem skrz CD profil
Poslední příspěvek od Filip Filip: Dobrý den. Podle mě to trouchnivění způsobuje dřevomorka. Pak by to bylo neřešitelné. Zaneste vzorek dřeva do mykologické poradny na rozbor. Hned to bude jasné. Filip
Dobrý den,rád bych si postavil ke svému mobilheimu terasu.Moje představa je,že použiji od výrobce již hotovou pergolu,kterou si postavím na zhotovenou platformu.Ta by měla být o půdorysném rozměru 2,2m x 6,7m.Protože to mám trochu ve svahu,na jedné straně bude platforma cca 60cm nad zemí,na…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Ano, to pravidlo to úplně nesplňuje díky té vatě v původní konstrukci, ale ta izolace venku má podstatně větší sílu, než izolace mezi OSB a prkny, takže by ke kondenzaci pod prkny docházet nemělo, ale asi by bylo o něco lepší sílu izolace uvnitř konstrukce zmenšit na 4-5 cm nebo tam třeba místo…
Poslední příspěvek od Filip Filip: Dobrý den. Tak jsem zvažoval všechny možné materiály a v současné době to vyhrává termoborovice. Mělo by to být přišroubováno pomocí plastových úchytek v drážkách. Byl jsem se podívat na reálné palubky z termoborovice a vypadají opravdu dobře. Rozměr terasy bude 4 x 8 m. Celé to bude zastřešeno.…
Dobrý den, plánuju si na zahradě postavit zahradní domek/kůlnu o půdorysu 5x3m. Chci vás požádat o nějaké rady či připomínky, s takovými stavbami nemám zrovna moc zkušeností. Plánuju celý domek stavět z trámků 100x100mm a prken 100x50mm. Domek bude stát na zemních vrutech. Ty budou držet 4…
Poslední příspěvek od Martin Šíp: Děkuji za odpověď. Koukal jsem že se v Polsku dají koupit skoro za polovinu než tady v ČR. Tak přemýšlím jestli si pro ně nezajet do Polska. Akorát by se asi špatně řešila případná reklamace. Mají tam i větší výběr typů než český dodavatel.
Dobrý den, Ahoj, předem říkám že o dřevosstavbách nic nevím, ale chtěl bych si postavit pergolu (stání pro auta) a zajímal by mě názor někoho kdo tomu rozumí zda by byl schopný sdělit, jestli mi to nespadne na hlavu.
Poslední příspěvek od Tomáš Crha: Díky za reakci. Podle stavbyvedoucího je parozábrana pouze v obvodových stěnách, tak tam teď zrovna nic věšet nepotřebuju. Jenom doufám, že na tohle mysleli i borci ze Sconta, kteří věšeli kuchyňské skříňky:)
Poslední příspěvek od Filip Filip: Dobrý den. Vy máte na zemních vrutech obě možnosti. A to jednak skladbu difuzně otevřenou jako stěny a difuzně uzavřenou. Ja jsem stavěl chatu na železobetonové desce, izolace proti zemní vlhkosti tekutou lepenkou od Hasoftu, izolace 12 cm EPS100S, roznášecí deska 2 x 12 mm OSB slepená a…
Poslední příspěvek od Petr Stodůlka: V původním projektu byla šikmá střecha s izolací mezi trámy. Projekt dělal specialista na dřevostavby. Potom jsem se rozhodl pro změny v projektu, včetně rovné střechy. Ty změny už, ale projektoval můj bratranec, který je taky projektant, ale nemá zatím s dřevostavbama moc zkušeností.
Poslední příspěvek od Kateřina Koudelková: Jak už zde bylo řečeno - mykolog, odborná firma, výměna dřeva, OSB i vaty téměř v celém domě zvenku i zevnitř do výšky 60 cm, nově udělaná parozábrana, blower testy, nástřik a tlaková impregnace veškerého dřeva které zůstalo nebo bylo znovu do konstrukce dodáno a navíc jsme v celém domě…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, konstrukce mezi dvěma vytápěnými a obývanými prostory by se měla řešit hlavně po stránce akustické, tedy z hlediska vzduchové neprůzvučnosti a útlumu kročejového hluku. Nevím, jak až vysokou můžete podlahu v patře udělat, to je chybějící a dost podstatný údaj. V té konstrukci by měla…
Poslední příspěvek od Jiří Mitáček: Pokud to chcete dělat znovu, popřemýšlejte o tom jestli to neudělat rovnou pořádně. Ty vrstvy tam máte nějak zmateně a nebo je nechápu. Třeba vrstva 2. mi tam přijde naprosto zbytečná. Dále bych rád upozornil na to že izolace pouze mezi hranoly, je naprosto nedostatečná. Je dobré tam přidat…
Poslední příspěvek od Filip Křenek: Pavle ,děkuji za reakci .Pro nás kteří před třemi lety se rozhodli pro stavbu rodinného domu je to nepředstavitelná pohroma . Chtěl jsem se zeptat zda máte zkušenosti s mikrovlnným zářením zda tato metoda je účinná .Našel jsem taky že je možné trámy napustit tlakem(injektáž) . Trámy které…
Poslední příspěvek od Michal Roupec: Aha v tom případě je to jednoduché.. měl jsem obavy aby dřevo jen s jedním šroubem neprasklo. Děkuji mnohokrát.
Poslední příspěvek od Lukáš Sodomka: Ještě jsem zapomněl, že folie může být nahrazena osb deskou, nebo tak nějak to tam je. Ale to asi nemá vliv na vlhkost.
Poslední příspěvek od Martin Rotter: My jsme z různých důvodů (nesouvisejících se systémem vytápění) vybrali ten zděný dům a zatím to vypadá opravdu dobře, stavebník je rozumný chlap, nejde o nějakého "developera", takže zatím jsem velice spokojený. Uvidíme, až to bude hotový.
Dobry den, chcel by som poradit pri stavbe chatky. Navrh by mal byt ako na obrazku ale potrebujem poradit ohladom konstrukcie, strechy, zakladov, izolacie, ci by bolo nutne mat stavebne povolenie a dalsich veci :) Za rady vopred dakujem.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, ve vaší situaci se nemáte čeho obávat.
Po zkušenostech, kdy jsem zjistil, že praktických informací ohledně výstavby domácí venkovní finské sauny toho u nás na netu zase tak moc není, jsem v rámci svého blogu na svepomoci.cz napsal na tohle téma článek. Snažil jsem se v něm shrnout hlavní a podstatné věci pro ty, kteří by si rádi…
Poslední příspěvek od Lubos Mark: Obrázek se nepřipojil, ale asi to nevadí. Klasický trn je asi dostatečně znám :)
Poslední příspěvek od Pavel Simek: Pane Machalo, osobně mám k SIPu averzi, u dřevostavby stojí u mne na první místě tzv. fošínková konstrukce alias 2by4 letmou montáží nebo panelově, což provádí 99% firem u nás. Díval jsem se na stránky vašeho favorita a víte proč bych se jim vyhnul?: - nemají živnost na stavění, ale pouze prodej…
Poslední příspěvek od Pavel Simek: Pakliže byste kotvil do základové desky kde je hydroizolace, určitě bych zvolil druhý způsob. Pakliže hydroizolace není na povrchu, kotvěte rovnou do desky+ jednoznačně jak zaznělo vyvatujte na tloušťku podlahy. Ani kotvením do finální podlahy neuděláte chybu, nezaznamenal jsem dosud potenciální…
Zdravím, zajímalo by mě, jak řešíte prostupy stěnou dřevostavby pro kabeláž např. na žaluzie venkovní, venkovní osvětlení atd. co je venku. Skladba stěny je fermacell,parotes., kvh+vata, fermacell,rošt,vata,obklad.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, podle mne ano. U té varianty s dřevovláknem z venkovní strany a zevnitř místo OSB desek s parobrzdnou fólií je z hlediska pevnosti důležitý ten fermacell a dobře udělaný rošt, takže i tato varianta by měla vyhovovat.
Poslední příspěvek od metball iGIN: ... a JEŠTĚ ZKUSTE PORADIT, jak je to s difuzně otevřenými "dřevotřískáči"... kolik musí být kde a kdy ty jedině správné RH% :-) SFO
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, asi píšu pozdě. Zkuste zauvažovat, proč se tam dává ta nopová fólie? Jediný důvod je ten, aby mezi výstupky mohl procházet vzduch a odvádět vlhkost. Jinak by stačila folie hladká, levnější. Takže tam problém nevidím. Problém je v umístění trubky. Je to něco jako vodovodní přípojka a…
Poslední příspěvek od Pavel Simek: Já bych neměl obavu. Pakliže je parotěsná folie dobře provedena, nebál bych se problému. Doufám, že Učka alespoň natřeli protikorozně. Mohl bych mít já dotaz? : jak je široký otvor s balkonovkami, že použili 2x Učko? Pavel Šimek
Dobrý den, máte někdo zkušenosti se stavebním systémem EWSBY? www.ewsby.com Jedná se o systém dřevěných panelů pro výstavbu domů, bytových domů, řadovek. Děkuji za jakékoliv informace. Blažek
Poslední příspěvek od Matko Kubko: Jak hluboko je třeba vrtat zemních vruty, resp. jak dlouhé by vruty měly být, aby udrželi běžný dům? Našel jsem tyto za super cenu: http://etopalternativeenergy.sk/produkt/… podle mě 1400 mm by mohlo stačit, ne?
Poslední příspěvek od Ondrej Sulak: díky za názor
Pekný deň, firma nám začala osadzovať nosníky pod budúci dom, ide o nosníky z modřínu. Na jednom z nich sú škrvny (obrázky 5 a 6), považujete to za problém (alebo je to len estetická vada)? Ďalej v otvoroch nosníkov sa drží voda (obrázok 9), odpoveď od stavby vedúceho je nasledovná:…
Poslední příspěvek od metball iGIN: Hmmm, když se PRIMÁRNĚ rozhodla pro "OTEVŘENOU DIFUZI" :-) ??? PODUMEJTE, CO's'te vlastně napsal...
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Doba sice pokročila, ale občas používám na mobil směrovou anténu instalovanou v r. 2004 - bydlím v údolí ...: zn. Fracarro 10/860960, má 10 prvků, zisk 7 až 9,5dB, délka max. 945mm. Je to italský výrobce kvalitních antén.
Poslední příspěvek od Honza Horák: Měl jsem podobný problém... Nemyslím si, že by to šlo odstranit "eco" způsobem. Já jsem stavěl pergolu a taky se mi objevili skrvny na dřevě.. zkoušel sem SAVO, i drahý Bochemit, Lignofix, ale moc to nezabíralo a bylo to drahé. Ale pak jsem narazil někde na internetu na přípravek Weiss…
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Myslím, že spony by měly stačit. U vertikálního uložení, je možno v jednom místě pojistit hřebíčkem v drážce, aby časem třeba nesjížděla dolů.
Poslední příspěvek od Jakub Vopálka: Dobrý den, váš dotaz vydá na samostatný článek. Obojí má svoje výhody a nevýhody. Neexistuje správné řešení a správná cesta. Vždycky to bude o osobním pocitu a prioritách. Výhody dřevostaveb: - rychlá výstavba - vhodný pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu - větší výměra plochy místností…
Poslední příspěvek od Pavel Simek: Určitě bych doporučil foliovou hydroizolaci z PVC používanou na plochých střechách (Fatrafol, Multiplan apod.). Pakliže použijete třeba Multiplan GVu-T, tak je uzpůsoben jako pochozí, tj. je silnější a má protismykovou úpravu. Pavel Šimek nezávislý stavební dozor
Vyberte způsob sdílení
