Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: To určitě. M8m to obdobně, jenom jsem na prkna položil pruhy parozábrany. to prozatím stropy jsou dost vysoké a tak pod stará s rákosem přijde nový nový rošt a 16 cm vata parozábrana a sádrokarton. tak že celkem cca 30 cm vaty. těch 16 cm mezi trámy mám již druhou sezonu. Asi potom ty pásy…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Vy řešíte švarce,já systém,který chrlí pitomce.Jinak se to nedá pojmenovat.Tam kde chybí selský rozum nastupuje fyzika,že. Ten pasiv není dle mne,ale dle legislativy,píšu to již po druhé. Energie se neztratí tak jako bych topil dvěma žehličkami či varnou deskou.Energie je schovaná v meziprostoru…
Dobrý den, nabízíme revoluční stavební buňky. www.flexicontainers.eu
Poslední příspěvek od Martin Liška: Ano právě dřevěnou podlahu přímo na zemině tam máme teď a problém s vlhkostí nemáme. Neobávám se vůbec vlhkosti zespodu (úroveň podlahy je cca 1000 mm nad terénem) ale kondenzace vnitřní vlhkosti po uzavření (zaizolování podlahy). Lehkou skladbu zvažuji z důvodu rychlejší montáže (po vytvrdnutí…
Zdravím chlapi, mám v planu rekonstrukci, přemýšlím o skladbě podlahy. Liaporem srovnám nerovnosti do 3cm, pak bych chtěl dát buď OSB ve dvou vrstvách, rigistabill E25 nebo napr. Hobru. Co byste doporucili? Následně treba starlon a vinyl. Díky
Krásný den všem stavebníkům. Předěláváme starou kůlnu. Volba padla na systém dřevostavby z profilu 50x150mm, rastr 620mm, opláštění OSB 18mm. S ohledem na danou celkovou výšku stavby (musíme se vlézt pod stávající střechu domu) a zároveň přání, aby se v patře dalo pohodlně chodit hledám vhodné…
Zdravím stavebníky, Provádím rekonstrukci podkroví a není mi úplně jasné kde přesně parotěsnou fólií zakončit. Vzhledem k tomu, že svislá izolace neexistuje (ani nemůže kvůli památkářům), nemůžu fólií na ni navázat. Na fotce je vidět hned několik řešení, která mě napadají. Červená - zakončit…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Podle mě to bude pružit, OSB 25 mm na osovou vzdálenost 110 cm (světlá kolik, 98?), ty latě a palubky budou pružit s podkladem. Spoje P+D samozřejmě na trámu.
Poslední příspěvek od Vašek Keller - Kelly: Je potřeba až takto důkladně izolovat zeď https://youtu.be/y7asgpS5tFA?si=LuqHGc_c…
Zdravím všechny.Chtěl jsem se zeptat ,jestli by jste někdo nevěděl o výrobci v Polsku na zasklení Showroomu včetně konstrukce.Děkuji všem za typy Potřeboval bych to i včetně kompletní montáže.Ilustrační foto jak by to asi mělo vypadat.děkuji
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Jestli otázce dobře rozumím, tak Vám jde o to pohlídat si kvalitu stavby. Nejde Vám o to, jestli někoho potřebujete ze zákona. Je tomu tak? Pokud ano, tak je to zcela na Vás, koho si vyberete. Je to tzv. stavební dozor investora, jehož práva a povinnosti neupravuje žádný právní předpis. Nemá…
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu ohledně izolace podlahy nad nevytápěným sklepem. Sklep je pod terénem, obvodové zdi jsou ze sklepa vyvedeny nad terén kamenným soklem výška cca 60cm, kde je vodorovná izolace částečně už strávená a potom pokračuje plná cihla jako obvodové zdivo, obvodové…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Tato možnost je ale nebude to IPE 140. Ten se prohne jak "bič" a může se i houpat. Vidím to tak na I180 až I200 pro délku 6 m. Nosníky IPN jsou o něco tužší než IPE viz tabulky jejich charakteristik.
Zdravím. Rád bych se zeptal na zkušenosti s čištěním fasády. Mám silikonovou probarvenou fasádu Weber a po sedmi letech je to na některých místech zralé na čištění - spíše saze a prach. Díval jsem se na dostupné prostředky od Weber či Ceresitu a dalších. Je v nich nějaký podstatný rozdíl třeba v…
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Taky bych to viděl mezi 10 - 15 cm - na celém díle bude rozdíl v ceně nepodstatný. Neřešil bych šedý, bílý, kropenatý... Já mám zevnitř ven 5cm polystyren, 15cm beton, 15 cm polystyren. Obyčejný bílý polystyren. (Polystyrenové tvárnice vylité betonem a zvenku navíc nalepené 10cm polyst.…
Poslední příspěvek od Jan Dvořák: Jenomže já jsem si nic nemyslel, byl to sprostý podvod, tvrdil že dodá okna Vekra a dodal profily Veka a výrobce je bůhvíkdo.
Dobrý den. Prosím o radu: V RD rekonstruuji podlahu v jediné nepodsklepené místnosti v 1. NP. Výška podlahy se nachází cca 1 m nad terénem v exteriéru. Návrh skladby je následující: Terén (vlastně původní násyp, jílovitá zemina) - štěrkový podsyp 150 mm - betonová deska 100 mm - izolační…
Poslední příspěvek od Vašek Keller - Kelly: Dobrý, den potřeboval bych od vás poradit se skladbou stěn.Chtě bych si udělat takovou malou chatičku 5x5m..Zahradu mám ve svahu ,tak zadní čas zdi je ze ztraceného bednění +bok jak je vidět v příloze.Topeni v chatičce, bych chtěl řesit klimatizaci.Jestli by to šlo nějak dobře zateplit tam bych…
Dobrý den, uhnila pozednice, středová vaznice se vychýlila a 3 krokve sjeli už nejsou ani napevno spojená se středovou vaznicí. Přítáhnout k sobě středové vaznice, srovnat a fixovat asi nepomůže tři krokve už z ní vyjeli a jestli přitáhnu středové vaznice tak krokve sjedou ještě níž. Napadla mě…
Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně otevírání dveří na hlavní podestu schodiště (je navrženo jako CHÚC). U schodiště mi vyšel požadavek na 1 únikový pruh z hlediska PBŘ (tzn. 550 mm - v obrázku červená čtvrtkružnice) a šířku ramene mám 1500 mm. Dveře, které jsou na hlavní podestě vedou z…
Zdravím, přemýšlím jakou zvolit separační vrstvu pro vyrovnání pnutí mezi OSB deskami a dlažbou v koupelně. Rozhoduji se mezi SDI panely - desky v rozměrech 1000x600mm a tloušťkou 6mm, nebo systémem Schluter DITRA - pásy o šířce 1000mm a tloušťce 3,5mm. V této fázi je pro mne důležité se…
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Kdyby to bylo veřejné, tak musí mít projekt a povolení. Takže by to dělal podle projektu a na nic by se nemusel ptát.
Poslední příspěvek od Markéta Patrasová: Já jsem právě četla že při podlahovém topení to nevypouští žádné škodlivé látky. Jako například vinyl.
Poslední příspěvek od Lukáš R: Pořád jsem nemohl najít pořádné řešení a toto je perfektní. Tak s dovolením použiji váš super nápad.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Musíte uvést jaké jsou to "původní cihly", jaké šíře a jakým lepidlem (plast nebo keramika). Přizdívat na nějaké zapravené trny průměru 4-5 mm je dobrá volba. Lepit na maltou také. Přeplátovat kousek perlinkou staré zdivo s novým jenom tomu prospěje. Zárubně jsou dynamicky namáhané a to…
Poslední příspěvek od Lucie Heczková: Stavěli jsme dům se stavební firmou, která objednala okna přes DR Montáže od společnosti Slovaktual. Se stavební firmou jsme ukončili během stavby spolupráci (soudní proces) a jelikož byly vstupní dveře od prvopočátku špatné (křivý rám, netěsní, rosí se zevnitř...) reklamovali jsme přímo u dr…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Jednoznacne reklamovat, takto vam tam bude za/pod parapet zatekat. A vystupuje tam armovaci tkanina, to take neni moc dobre...
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Do výšky už bohužel přidávat moc nemohu, max několik mm, takže tato varianta není možná.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Ano, a takhle si v tom nase sojuzu zijeme. Je to smutne. A presne jak rikate, mstivost uredniku jsem bohuzel take zazil. Od te doby na urad jen s advokatem.
Poslední příspěvek od Filip Patek: To by chtelo videt, pokud je puda odvetrana, parotes byt ani nemusi. Take ale muze pri nedostatecnem odvetrani dochazet ke kondenzaci, vlhnuti vaty a nedejbuh dreva...
Poslední příspěvek od Filip Patek: Rozdil 6-10 mm je sranda. Namerte to a nerovna mista srovnejte lepidlem pri nanaseni dlazby. ;-) Na chate jsem znamemu takto rovnal 4 cm mezery :-D
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Správné to není. Chtělo by to snímek z blízka.
Poslední příspěvek od Jarda Zikmund: Kamarád si od Údržba podlah Praha nechal renovovat podlahu a byl spokojený. Nebojte se je oslovit.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Výpočet nějakého průhybu zejména dřevin je podmíněn řadou faktorů. Takže výsledek odpovídá kolik jich tam zahrnete. Idealizovaná hodnota MOE se v praxi nepoužívá nebo používá pouze orientačně. Laboratorní hodnota modulu je určena při obsahu vázané vody 12%. To v praxi se nedosáhne. Pak záleží na…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Najděte si technický list daného výrobce a tam jsou uvedeny jak pevnosti tak moduly pružnosti v obou směrech. Viz obrázek nějaké OSB.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ano, doporučil bych tento rozměr. Menší ne aby se to časem viditelně neprověsilo.
Poslední příspěvek od jiří haberle: Dobře změřím to a lépe to nakreslím. Ono spíše jsem si myslel že by se síla rozložila více do plochy na ten rošt a z toho roštu pak na trámy. Pokusím se dodat co nejvíce informací. To podepření nosnou příčkou není možné. Ale ono to asi ani nebude potřeba. Ale uvidíme až to změřím co na to…
Dobrý den, zdravím všechny stavebníky. Poprosím Vás o radu, vlastní zkušenost. V současné době se připravujeme na rekonstrukci půdního prostoru a vybudování obytného podkroví. Dotaz se týká, jak nebo čím zateplit nebo přizdít štít domu? Jedná se o klasický štít z plné cihly 15cm a tři sloupky/…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Z pohledu statiky je nejdůležitější ty trámy podepřít uprostřed, tj. nemusí to být nahusto stylem celoplošného síta. Já bych dal pod strop doprostřed napříč nějakou ocelovou traverzu a vynesl bych ji na stojkách z podlahy, ze základů. Do věnce, nebo co tam vůbec po obvodu je, bych to staticky…
Poslední příspěvek od Stanislav Král: Dobrý den, řeším obdobnou úlohu. Prosím bylo by možné prozradit, jak jste nakonec s realizací základové desky naložil? Na trhu jsem narazil na skeletsystem. Děkuji!
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Zřejmě jste si spletl cílovou destinaci. Ale je fajn, že jste se o to s námi podělil.
Dobrý den, měl bych prosbu, jestli zakreslená stavba izolace na obrázku dává smysl. Jedná se o rekonstrukci domu ze 70. let. Dále jsem se chtěl zeptat, jestli má smysl izolovat odvětrávaný prostor zevnitř, aby na atice nevznikal tepelný most. Jinak na střeše se počítá s tím, že se původní…
Poslední příspěvek od Andy Bonde: U té varianty základní se sleduje navíc průměrný součinitel prostupu tepla a zároveň musíte dosáhnout vyšší úspory.
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: 1. Proč je vedení vzduchem nevhodné, formulovali jiní. 2. Pokud chcete tepelnou izolaci, tak jsou různé železné konzole zcela nevhodné a investici Vám degradují, dokud se někdo k likvidaci tepelného mostu neodhodlá. 3. Jestliže budete dělat tepelnou izolaci, tak je výhodné zřídit novou, kratší…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podle mne to dozdít můžete. I když příčka není nosná, tak něco unese. Pod pojmem nosnosti se rozumí přenést plné zatížení nějakého betonového rolehlého stropu a to není tento případ. Ty trámy opačnými konci leží na nosných zdech. Dokonce podepření může zabránit houpání stropu. Aby příčka případně…
Dobrý den, už jsem zde v jiném příspěvků psal že jsme koupili dům po částečné rekonstrukci. Mám teď dotaz jak vyřešit problém na půdě. Na našem domu je nová krytina. Jednou zdí sousedi dům s druhým domem. V přízemí máme každý svou zeď, ale na půdě pokračuje už jen sousedova která se bohužel…
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Tazatelka nestaví garáž, ale mění způsob užívání části stavby (RD). K tomu je třeba povolení, resp. souhlas stavebního úřadu, pro který je nezbytné předložení projektu a stanovisek dotčených orgánů (dle konkrétní situace stavby). Narazit může zejména na dopravní inspektorát PČR.
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Z toho Vašeho popisu stavby se to opravdu odhadnout nedá.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Když máte projekt, tak není nic jednoduššího než jej zde zobrazit.
Vyberte způsob sdílení
