Poslední příspěvek od Marek Š.: Ano
Poslední příspěvek od Vladko Marcal: Cože ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 měření EGD mají být nezávislou laboratoří ? Zveřejním výřez ze smlouvy s ČEZ a na to tady reaguje p.Zíka vlastními moudry "pokud byste měl pravdu ...." - vůbec nejde o mou pravdu. Je to součást smluvních podmínek. Další Luke V. reaguje že ve smlouvě nic takového…
Poslední příspěvek od Pavel Nowak: Už jsem si vzpomněl: Ten zázračný nátěr na fotovoltaické panely zvyšující účinnost až o 30% mi nabízela firma WATT+ z Mošnova.
Prodáme větší množství projektů na klíč FVE ČR a celá Evropa .Velikost od 5 MWP do 100 MWP.
Ahoj, mohu se zeptat jak, co nejvhodněji nastavit aplikaci Alpha ess? V úterý 3.10. nám konečně vyměnili elektroměr. Takže screeny jsou za každý den, ode dne spuštění. Dnes odpoledne čtvrtek 5.10. na hodinách byla spotřeba ze sítě 20kwh NT, 2kwh VT a 10kwh přetoky. Ale aplikace ukazuje za celou…
Poslední příspěvek od eR Be: Dobry den, chtel bych se zeptat zda-li po roce neni znamo nejake reseni. Mam stejnou baterii a stridac a stejnou firmu S-Power ktera problem neresi. Proste jsem naletel :(. Vyrobce baterii z Ciny mi potvrdil ze problem je skutecny a neni to "false positive". Jedine systemove reseni je…
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Pane Vinklárku, měl byste pravdu, kdybych neměl baterie o kapacitě 1,5 kpW. Navíc něco samozřejmě každý den spotřebuji. Proto není poždavek EONu logický.
Poslední příspěvek od Jan Klika: viz. screenshot
Poslední příspěvek od Juraj Rojko: Ano, proto jsem také psal, že to neznamená, že žádnou pokutu vyměřit nelze. Proto je víc než rozumné dodržovat předepsané postupy a připojit FVE k sítí až je vše hotovo i papírově. Ovšem nejčastější bývá právě pokuta za překročení rezervovaného výkonu a ta se bez patřičného měření vyměřuje složitě.
Poslední příspěvek od Premysl Vecera: Díky za upozornění, čísla správně, ale mělo tam být Wh. Už jsem to opravil.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Co jste napsal vy konkrétního.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Ano podle požadavků v nařízení komise (EU) 2016/631 (RfG) a přílohy č. 4 PPDS je povinná funkce LVRT/FRT pro všechny zdroje kategorie A1, A2, B1, B2 a C. A když se podíváte to toho grafu, tak musíte být pod křivkou. Tedy zdroj se nesmí od distribuční sítě odpojit při poklesu napětí až na 11V po…
Poslední příspěvek od Kamil Pavlík: Dobrý den, zde Vám posílám zkušenosti našich zákazníků : http://www.tadykoupimkotel.cz/?p=p_32&sN…
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Dobrý den, podělím se s vámi o svoji zkušenost, protože moje výchozí situace byla stejná (cca 18 MWh a 5 MWh), a moje myšlenky se ubíraly stejným směrem (vůbec-li něco pořizovat?). Nešlo mi nijak zvlášť o úsporu (byť jsem jí dosáhl), ale o zlepšení "energetické bezpečnosti rodiny"…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Pokud se nezmění instalovaný výkon, tak by v tom neměl být žádný problém. Zřejmě vám ale klesne trochu výroba (zelený bonus) pokud použijete kombinovaný - hybridní střídač v principu mají trochu menší účinnost + ztráty v akumulátoru. Pokud použijete AC vazbu pro akumulaci a tedy stávájící…
Poslední příspěvek od Miroslav PFEILER: Dobrý den, mohl bych poprosit o více info ohledně řízení přes PLC? Jaký je princip regulace a co jste použil za komponenty? Díky.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Vidím to spíše na špatné uzemnění elektroinstalace nebo celého domu nebo nulového vodiče.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: 160l ,4 lidi a fve je vyhození peněz. To jsem shazoval ze střechy před 40 léty.(vodní kolektory). Snad se nedožiju doby,kdy se budu koupat jen za slunka.
Poslední příspěvek od Jindřich Lev: Lepší vidět.
Znám pouze Centropol 2,20 Kč/kWh. Jsou ještě další ?
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Tak já jsem zatím v tomto procesu a já jim do žádosti poslal upravený projekt. Oni se ozvali s tím, že chtějí souhlas spoluvlastníků a výpis z katastru. Jako proč zrovna tyhle věci je mi záhadou ale je to tak. Ale jasné jsem jim napsal, že kromě přidání panelu se tam nic nezměnilo. Jak na DC tak…
Zdravím má někdo zkušenosti s touto firmou a informoval se co nabízí a zda je to výhodné nebo je to jen tahák na lidi? Třeba se tu někdo najde kdo od nich má FVE budu rad za informace. Díky
Poslední příspěvek od František Boháč: V čem ? V tom, že jste s nimi neuzavřel smlouvu o dílo ? Jinak pozor ... co se technologií týče pak je to v ČR z 85 % totální technologický průser !!
Poslední příspěvek od D. N.: Takhle to vypadá u mě, 10kWp 45/55 SV/JZ, srpen je samozřejmě do dneška tj.do 18tého.. takže by měl být v létě výkon střechy cca 1,3MWh/měsíc
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Jsem zvědavý, jak rychle se tu objeví omluvná zpráva od Eonu a vzápětí další od dvou až tři spokojených zákazníků, kterým to "chlapi namontovali za dva dny" a všechno mají v nejlepším pořádku. :o)
Poslední příspěvek od Pavel Karpíšek: Problém jsem řešil dokonce až s Čínou. Výsledek byl že pokud baterie nepíše chyby, tak je to prý normální že se SOC rozhodí, když se delší dobu nedobije na 100% a že SOC není směrodatný údaj. Já se domnívám že Dynesky Goodwe, také nemá plně podporované, a tímto se stávají tyto problémy. Pokud…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Psal jsem pro 6 lidí. Moji zaměstnankyni platím průměrnou mzdu,její manžel dostává průměrnou mzdu,jeho rodiče berou oba průměrný důchod. dohromady 100 000,- Čtyři dospělí plus dvě děti.
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Jako PRko otřesný. To platí jak pro vás, tak i pro Daníčka v jedné osobě. Dejte si s firmou do kupy časový harmonogram kdy a kam budete všichni psát. Uživatelé, kteří chodí na TZB se chtějí dozvědět technické informace, postupy, řešení problémů atd. Nenapsal jste lautr nic užitečného krom frází o…
Poslední příspěvek od R. K.: https://support.goodwe.com/portal/en/hom…
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Teplota jističe je dána chlazením a zatížením ..... Pokud FVE jede na plno a jistič je dobře dimenzovaný pak by měl mít teplotu jak uvádíte.
Poslední příspěvek od R. K.: https://www.eru.cz/jaky-je-rozdil-mezi-z…
Poslední příspěvek od Václav Bejvl: Dá se to eliminovat posunutím ohřevu bojleru spínačem přes wifi SONOFF POWR320D. Posunete si čas nabíjení do bojleru jak vám to bude vyhovovat. Cena spínače je cca 500,- Kč.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Napište mi v čem Vám to pomohlo. …
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Díval jsem se na ten odkaz a chybně je tam tento "nesmysl": "Konstanta 0,0981 (gravitační váha vody)" Spravně by tam mělo být gravitační zrychlení 9,81 m/s2 a tím pádem se desetinná čárka posune o 2 místa a výsledek přes 700 W výkonu by mohl platit.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: V podstatě budete mít FVE o výkonu 1800Wp. Měnič by měl být typu on-grid - např..: https://www.i4wifi.cz/cs/270671-xtend-so… https://eshop.100mega.cz/img.asp?attid=8… ps: vlastní zkušenost s on-gridem nemám
Poslední příspěvek od Filip Cada: Aby odmitla plneni, muselo by to byt v pricinne souvislosti s provedenou upravou, coz asi tezko bude, ze? ;-D
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Řešil jsem podobný problém u Solaxu. Zjistil jsem že to je způsobené vyšším napětím v síti a střídač se pomocí odběru jalového výkonu snaží napětí snížit, což je žádaná a smlouvě povinná funkce. No a to vyvolá velký jalový proud který teče z distribuční sítě a ten také činné ztráty jak na…
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: A co byste očekával za radu? Jako jít do FVE? TO si asi musíte vyhodnotit sám na základě vašich financí, místa instalace.... Jestli chcete radu ohledně HW, GoodWe je taková nižší třída, je za nižší cenu. O něco výše je třeba rozšířený Solax (montuje ho třeba i E.ON).
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Jenže to je rozpocitano na každých 15 minut. Pokud tedy nepřekročite 0.115x24x30 kWh za měsíc, neměl byste dostat pokutu. Pokud to překročit, je jasné, že jste překročil i 15min maximum.
Poslední příspěvek od Jiří Pavlát: Dobrý den, jsou v tomto zapojení v některé větvi i optimizéry? Střídač je Solax X3? Děkuji.
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Zdravím, pánové mám dotaz, je možno mi polopaticky vysvětlit co všechny ty čáry a čísla znamenají. Jelikož jsem nyní z jednofáze prošel uptadem na tři fáze, ale přiznám se jen díky téhle stránce jsem objevil tyhle grafy, ale popravdě nevím co znamenají. Rád bych byl o něco chytřejší a neumřel…
Poslední příspěvek od Jan Novák: ještě koukám, že čínská aplikace moc neumí správně zobrazit dvě hodnoty do grafu, PV input power je správně nyní takto.
Poslední příspěvek od radek strolený: Ok kdyby náhodou tak jsme firma z písku jižní cechy
Spotřeba fve ze sítě
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Chlapci, jste opravdu trapní...
Poslední příspěvek od radek strolený: Nemáte aktuální nabidku
Poslední příspěvek od Lukas Kohout: Zdravím Dominiku, díky moc za Váš příspěvek a popis celé funkce! nyní tomu rozumím. Jinak jsem otestoval jiný princip, jak časově vyhladit odpolední peak nízkých cen na spotu, alespoň částečně. Nastavil jsem ekonomický mód a v něm mám nastaveno např. od 6:00 do 14:00 Discharge baterie,…
Poslední příspěvek od František Stejskal: Dobrý den, je nějaký aktuální vývoj u výpovědi smlouvy? Například vyjádření ombudsmana ČEZ? Uvažuji o uzavření smlouvy, jsem na území EGD a mám s ČEZ smlouvu o dodávkách. Díky za odpověď.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: V době opětovného znárodňování budou mí zákazníci rádi aspoň za těch 80 korun denně.
Poslední příspěvek od Tom Tom: Pokud by měl někdo číslo na šikovného servisního technika pro FVE na střední Moravě, budu rád. Samozřejmě ho zaplatím. Moravskoslezký, Olomoucký, Zlínský kraj....
Vyberte způsob sdílení
