Poslední příspěvek od Renata Novotná: Firma vše sporné vyřešila, firmu TnG-Air lze doporučit.
Poslední příspěvek od Milan Štencel: Nezapojily to náhodou takhle, protože několik hodin je zastíněn panel V4 a několik hodin V5 a aby ten string jel celý den tak to takhle vymyslely. Třeba neměly optimizéry.
Poslední příspěvek od Pavel Janík: Přetěžujete BACKUP výstup. Máte tam proudy třeba i 17.5A, 18A apod. Opravdu jede jenom rekuperace apod.? To (např. 7963W) vypadá spíše jako trouba a komplet varná deska najednou a ještě k tomu i el. bojler. Zkuste znovu nasimulovat a hned po restartu se podívejte do alarmů, bude tam Backup…
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Tak si přečtěte podmínky dotace, ne? Tam to máte napsané celkem jasně.
Poslední příspěvek od Ivana Kawuloková: Přeji hezký den..vidím, že už se systémem máte nějaké zkušenosti -pozitivni i negativní ..mohla bych vás prosím kontaktovat pro podrobnější info?..moc děkuji..
Poslední příspěvek od Lukáš Možíš: Mám stejnou opravdu špatnou zkušenost. Montáž asi OK, ale nejsem schopný je přinutit k dodání revize, zaškolení a dokončení se spuštěním. Podařilo se Vám instalaci nějak dokončit? Případně kým. Děkuji za info.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tak to ale není,i ten Vás obere. Východisko je přece jednoduché,namontuj já zaplatím.Tak to mají mí zákazníci. Jestli někdo dá půl milionu zálohu firmě tak asi lehce nabyl...
Poslední příspěvek od Vladimír K: Jednoduchá otázka pro odborníka: jak zakázat přenos elektrické energie generované přes solární panely do distribuční sítě u střídače RCT Power DC 10.0? Předem děkuji za radu.
Poslední příspěvek od strekib: Proto jsem také zůstal u anglické verze. Tam to dává smysl. To překládal strýček google nebo Miloš a Panda. :)
Zdravím ... Chtěl jsem vědět, kdo má zkušenosti a zná význam kódu chyby: Relays Test failed Original code 0x80A a příčinu výskytu ve střídači DC ?
Poslední příspěvek od Jaromír Suknička: Dobrý den, byl jsem velice spokojený s rychlostí a efektivitou jejich služeb.
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Ano, 2.8.0 je dodávka za celé období. Zaregistrujte se na portál PND a uvidíte to rozepsané v grafech s rozlišením 15 minut. https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Ad: “Stavět FVE a ekonomiku provozu vsadit a po na jediný tarif od CEZu nemusí dopadnout dobře.” A co jako by se mohlo stát? Žijeme v dynamické době. Tarif je na 3 roky, a ve smlouvě je, že je automaticky prodlužován. Takže nezmizí. Ale může se stát nevýhodný. Pak na to budu reagovat. Třeba…
Poslední příspěvek od Georgi Gutev: Děkuj za odpověď, přeji hezký zbytek dne.
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: To je z toho pdf co jsem dával o pár příspěvků výše. Ale pozor, ne všechny jsou asymetrické.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: To je z překladače, to nepsal Čech.
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Naprosto souhlasím.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Začíná to na "M", což už samo o sobě vyvolává polemiku.
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Já také chtěl černé panely. Soused je nově má (od Maliny) a ty se mi třeba vůbec nelíbí. Ta černá není úplně homogenní a ty panely pak vypadají jako ušpiněné nebo jak to říct. Jsem rád, že jsem do nich nešel.
Poslední příspěvek od Osvald Kaplan: Jak jsem psal, jsem v elektrice amatér a tak by mi moc pomohlo kdybych věděl jak najdu tyto entity : aktuální žátěž objektu, aktuální výroba FVE, denní výroba FVE, denní zátěž objektu, aktuální přetok, denní přetok. Děkuji.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Telefonují mi zákazníci Maliny, že prý jim v Malině řekli, že spolupracujeme s Malinou a elektrárnu jim máme stavět my. Což je lež s Malinou jsme nikdy nespolupracovali. Tak prosím zákazníky Maliny aby tomu nevěřili. Elektrárnu jim můžeme postavit, ale rozhodně ne do konce dubna jak mají ve…
Dobrý den, přemýšlím o instalaci FVE na svůj dům s rovnou střechou. Panely nechci do střechy kotvit, volím tedy volnou konstrukci, která bude zatížená ať už dlažebními kostrami či vodou. Vím, že optimální sklon pro instalaci FVE panelů je mezi 35 - 45°, realizační firma mi však umí nabídnout…
Poslední příspěvek od Peter Fusik: To mate pekny projekt sa mi to paci. Ja som tiez laboroval s vlastnym Wattrouterom nie s Raspberry ale s jednocipom, s jemnejsou regulaciou. Mam to na jednej faze, mam mensi vykon FvE elektrarne, ale staci mi to. Ked nabijem bojler s prebytkou domu tak prepinam na ohrev akumulacky. Podobne ako vy…
Poslední příspěvek od Luděk Kosina: Budu trochu oponovat. Jsem zkušený elektromontér s §8 vyhl 50 a přesto sedím u PC a sbírám informace. Dělám si výběrové řízení soukromé na FVE a už jsem tu měl zástupce asi pěti firem. Všichni, dle jejich slov, nabízí super věc, leč ve finále nabízí všichni s malými nuancemi totéž. Když se s nimi…
Poslední příspěvek od Vladimír Hrabal: příteli nejsem elektrikář, záleží jak to řídíš, předpokládám , že pokud spínáš celé pak hvězdu , pak nepotřebuješ nulák , pokud reguluješ po fázích tak 3x230 s nulákem , a až budeš mít 100% procent tak se to bude chovat jako hvězda - nulákem nepoteče žádný proud,…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Myslím,že kdo bude mít na dům tak utáhne i těch 1 500 kwh ročně za topení. Stavební proud v D01 je teď za 7,55.V D57 bude levnější.
Děláme teď rekonstrukci střechy (PIR panely + střešní tašky) a můžeme udělat nějaké změny na střeše. Napadá vás, někoho, na co myslet, co upravit, doladit, tak, aby byla montáž FVE efektivnější (uložení panelů, přichycení, položení vodičů,..)? Mám už nákres na panely (cca 20kvp), ale ladím teď…
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Ano, bude to fungovat. Stringy se nebudou ovlivňovat.
Poslední příspěvek od Karel Potůček: Vlastní spotřeba AZ routeru je 3W měřící jednotka a 3W regulační jednotka.
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Tu informaci jsem přehlédl tak se omlouvám. Ale pak nevím, co stále řešíte. Spirála má nějakých 53 ohmů. Maximální napájecí napětí 400V. Když dokážete vyrobit MPPT trackerem 400V, využijete maximální výkon spirály. Můžete tam připojit libovolné nižší napětí, výkon pak bude (U^2)/53.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Škoda že nemáte měnič v tepelné obálce domu. To by se pak takto počítat nedalo. Tě 60 Watt je opravdu moc. Minimálně 35 Watt z toho Vám stejně teče do baráku.
Poslední příspěvek od Tomáš Pirkl: A s jakou životností baterie tedy kalkulujete ?
Poslední příspěvek od Tomáš Vodvářka: .
Poslední příspěvek od Petr Novotný: Jenom poznámka. V AZ routeru neuvidíte, jak to vyrábí. AZ Router je zařízení, které se stará o směrování spotřeby, typicky do topného tělesa bojleru. Takže tam uvidíte, kolik jste využili energie, která by jinak utekla do sítě.
Poslední příspěvek od L. Baader: Ukázka integrovaného střídače do systému Home Assistant.
Poslední příspěvek od Jiří Kelvicl: Pokud jde o návratnost, vycházelo mi to při návrhu a podpisu smlouvy v srpnu 2022 na cca 14,5 roku. Šel jsem do toho, protože už dlouho čekám na průser v cenách elektrické energie, jen jsem netušil, jak rychle to přijde. Po přechodu k ČEZu jsem na jiné ceně cca 5,50 za kWh a návratnost šla pod 10…
Poslední příspěvek od Čihák Miloš: dobrý den, chtěl bych Vás varovat před touto firmou. vypracovali projekt (po důkladném zaměření), že fotovoltaika bude mít 18 panelů, nakonec se ukázalo, že si jich vejde na střechu jen 16. Již dva měsíce je urguju, bez jakékoliv odezvy. Dovoláte se jen na nějakou recepční, která má zakázáno dávat…
Poslední příspěvek od Robert Rotfi: Dobrý den, 722/54330
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Jen jestli nejste moc velký optimista s těmi výkony. Koukněte na graf na str.18 dole zde: https://www.solareco.sk/images/download/… Pokud navrhnete topné těleso pro max. výkon při max. osvitu 1000w/m2 - červená přímka - cca 250W, dostanete z něj při pětinovém osvitu 200w/m2 krásných 16W v
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: No já bych řekl, že na výkonu panelů vůbec nezáleží. Pro střídač by to měl být pouze zdroj energie, to, jaký výkon nakonec bude produkovat záleží na vlastním střídači (samozřejmě pokud má ten zdroj dostatečný výkon). On samozřejmě umí omezovat výkon (už třeba pro omezování exportu do sítě) a moc…
Poslední příspěvek od René Grulich: já už to mám vyřešeno použil jsem tyto rozdvojky https://www.aliexpress.com/item/10050047…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Krátce: Momentálně se to snad i vyplatí. Pokud to budete prodávat na spotu. Ale je otázkou, zda to bude platit i v následujících letech. Jistota prostě je, co nejvíce vyrobené elektřiny spotřebovat přímo u sebe. 2 MWh ročně je na 4 trvalé osoby + sezonně až 20 dalších až podezřele nízká spotřeba.…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Asi nemá cenu se o tom bavit protože dotazující nebyl schopen ani udat typ měniče ze kterého by se nechalo vyčíst min. napětí stringu max. proud a výkon.
Poslední příspěvek od Karel Škvor: Už mi vše funguje, jak jsem si představoval. Jen čas na střídači mám cca o 35 min proti reálnému času. Nikde jsem nenašel, zda se dá na střídači čas nastavit. Nemáte s tím zkušenost?
Poslední příspěvek od Eva Zahradníková: Zkuste se obrátit na mého dodavatele FVE, který mi doporučil a namontoval komponenty Solax. P. Naď - tel. 606260250
Poslední příspěvek od Autacek CZ: Dobrý den, podařilo se vám problém s indukční deskou nějak vyřešit? Děkuji.
Poslední příspěvek od Marek Vaníček: Dobrý den, nevím, kam se přesně obrátit, tak to zkusím u Vás, když máme stejný střídač k FVE. Mám cca 8 měsíců naistalováno 16 panelů o celkovém výkonu 6,56 kW , stejný střídač a aku úložiště Pylontech o kapacitě 7,1 kW. Při roční spotřebě plně elektrifikované domácnosti s tarifem D45d , která…
Poslední příspěvek od Martin Toman: Dobrý den, děkuji za došlé reakce. K vaším dotazům upřesňuji. Boční stěna mého domu je podle mě pro umístění panelů ideální. Směr JZ, bez clonění, slunce od cca 12:00 do západu slunce. Z cca 10 oslovených firem mi pouze jedna (Schlieger, kterou jsem následně zamítl) byla ochotna umístit panely na…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: TN-C soustava nemá na nic vliv, do ní není nutno zasahovat. Distribuční transformátory jsou také v TN-S provedení stejně jako střídače a dále to je připojeno na TN-C sít aby potom mohla vzniknout na koncových obvodech TN-C-S. Bez TN-C neuděláte TN-C-S. Střídače u elektráren na polích jsou také v…
Poslední příspěvek od Tomáš Weingartl: Zdravím, můžete prosím poradit, jak postupovat při připojení baterií T5.8 k Solaxu 15.0 D G4? Baterie po 300s testu tváří jako připojené, dokonce se nabíly z cca 48% na 98% ale vůbec se nevybiji. Ani při přepnutí na EPS nesignalizuje ukazatel % pokles. Přitom přepnutí proběhlo za tmy a dům…
Vyberte způsob sdílení
