Poslední příspěvek od Autacek CZ: Dobrý den, podařilo se vám problém s indukční deskou nějak vyřešit? Děkuji.
Poslední příspěvek od Marek Vaníček: Dobrý den, nevím, kam se přesně obrátit, tak to zkusím u Vás, když máme stejný střídač k FVE. Mám cca 8 měsíců naistalováno 16 panelů o celkovém výkonu 6,56 kW , stejný střídač a aku úložiště Pylontech o kapacitě 7,1 kW. Při roční spotřebě plně elektrifikované domácnosti s tarifem D45d , která…
Poslední příspěvek od Martin Toman: Dobrý den, děkuji za došlé reakce. K vaším dotazům upřesňuji. Boční stěna mého domu je podle mě pro umístění panelů ideální. Směr JZ, bez clonění, slunce od cca 12:00 do západu slunce. Z cca 10 oslovených firem mi pouze jedna (Schlieger, kterou jsem následně zamítl) byla ochotna umístit panely na…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: TN-C soustava nemá na nic vliv, do ní není nutno zasahovat. Distribuční transformátory jsou také v TN-S provedení stejně jako střídače a dále to je připojeno na TN-C sít aby potom mohla vzniknout na koncových obvodech TN-C-S. Bez TN-C neuděláte TN-C-S. Střídače u elektráren na polích jsou také v…
Poslední příspěvek od Tomáš Weingartl: Zdravím, můžete prosím poradit, jak postupovat při připojení baterií T5.8 k Solaxu 15.0 D G4? Baterie po 300s testu tváří jako připojené, dokonce se nabíly z cca 48% na 98% ale vůbec se nevybiji. Ani při přepnutí na EPS nesignalizuje ukazatel % pokles. Přitom přepnutí proběhlo za tmy a dům…
Poslední příspěvek od Pavel Janeček: Takhle detailně to asi nikdo nezměřil. mám vypozorováno, že nabití/vybití má 10% ztrátu v případě GW 10ET a Pylontech H2. Cena 1kWh z baterie je cca 4Kč, rozdíl mezi NT a VT by tedy musel být nějakých 4.5Kč v distribuci a případném spotu.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: já se nedivím, protože dotace pro ostrovy nepokryje ani tu byrokracii kolem toho.
Poslední příspěvek od Lubomír Ludvík: Pravděpodobně vyschlý kondenzátor, kontaktujte Kunovice http://www.servis-stridacu.cz/ nebo Praha, Brno https://www.silektro.cz/sluzby/opravy-st…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli se chcete opravdu zabývat FV tak tyto měniče jen pro TUV jsou slepou uličkou. Pro dům je důstojný začátek kombinovaný měnič 48V/5kW.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: To chcete napojit jednu baterii o napětí cca 100V na měnič který požaduje min. 180V DC ??? https://www.smichovexpo.shop/user/relate…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Co by se bouřilo? Když zavřete hadici na zahradě tak se v ní také něco bouří. Prostě když není spotřeba tak není výroba. Jaké napětí na prázdno? Aby šla EE z domu musí FVE vyrábět vyšší napětí než je na přípojce u domu jinak nic nepřeteče.
Poslední příspěvek od Ladislav Kyllar: Mám v blízkosti komínu teplovodní,FVE panely i polykarbonát již 12 roků a žádný problém nepozoruji a to topíme v teplovodním krbu každý rok.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Také připojuji přehled výroby za první rok provozu. Prosinec jsem si musel vypůjčit z minulého roku.
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: OK… ale nechápu, proč všude píšou “one backup line”.
Poslední příspěvek od Michal V: ještě přidám diagram po odloučení Backupu od Gridu
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Měl by jste si vysledovat spotřebu EE domácnosti za 24 hodin. Potom zjistíte že vám ta baterie asi nestačí ani na dva dny. Nevím v jaké lokalitě bydlíte a jestli je u vás slunečno. Ale když nebudou baterie dobíjeny z FV panelů tak nemá cenu FVE zapojovat na spotřebu domácnosti.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Baterie by měla být používaná a dimenzovaná tak aby jste ji 250x do roka nevybyl do 0. Dělají to tak lidé kteří nakupují elektřiny za spotové ceny. Brzy ráno nakoupí a ve špičce draze prodá, potom má těch cyklů 365.
Poslední příspěvek od libor marčík: Pánové děkuji za názory, určitě nechci radit odborníkům, ale myslím, že je dobré být ve vobraze. Z tabulek výkonů co jsou na netu k zisku FV k místu, směru a náklonu jsem si to spočítal na trochu vyšší kapacitu 14 KWp (zatím ty vyšší FV nejsou vládou zcela přiklepnuty, ale směřuje to k tomu)…
Poslední příspěvek od Martin Martin: Dobrý den. SZ zde nejde zaslat.
Poslední příspěvek od Dušan SOBOTKA: Vyjádření EGD písemně nemám, ale přišel jsem na EDG s tím samým problémem - dva střídače (dvě FVE) na jedno OM (odběrové místo) a tam jsem narazil. Povolili by mě jenom rozšíření na 10kW původní FVE na HFVE. Řešil jsem to na EGD s pracovníkem EGD, který mi sám žádost o nové parelení OM i žádost…
Poslední příspěvek od Jan Bruthans: Ano, to je zjevně ono... Byť z toho, co tam čtu, by asi varianta s MPTT DC-Coupling vycházela lépe (krom teda nutnosti kopat).
Poslední příspěvek od Roman Novák: Většinou stačí jen přenastavit maximálni hloubku vybití baterie a ona se postupně na nastavenou hodnotu dobije z panelů. Pokud to už nepůjde pak je potřeba v menu Basic setting změnit módu General na Economic a tam si pohrát s nastavením. Detaily jsou v manuálu pro PV Master.
Dobrý den, mám funkční 3f FVE 5kWp se střídačem Fronius Symo 5 a Tenaur Tengeo Power+ boxem pro řízení. Tengeo má na patě domu měření, s Fronius komunikuje po MODBUS, ale nevím, co si povídají. Dodavatel, ČEZ Tenaur je marnej, nejsou ochotni na ničem spolupracovat tech. podpora nulová, je to pro…
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Ano to je, už dávno. Ale máte pravdu, když je v Lidlu akce, tak se zákazník často soustředí na výši slevy. Ne na koncovou cenu.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Aha, dekuji za upresneni. Asi opravdu pujdu cestou oddelene instalace a akumulace. :-D
Poslední příspěvek od Martin Richta: Upřímně jich lituju. Aspoň jednou se mi tedy vyplatilo, že jsem puntičkář a do všeho, co se mně týká, chci aspoň trochu vidět. Ještě jednou děkuji. Máte u mne králíka :)
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Ne, nebyla by lepší. Kup si kombinovaný bojler (elektrická patrona pro kerberos, výměník pro napojení na plynový kotel) a nevymýšlej blbosti. Ty bys chtěl šetřit, ale nejlíp pro to nic neudělat, nezměnit, ale to nejde.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ráno tu máme další téma, bude školeni.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Když vidíte tak daleko tak by jste mi mohl poslat čísla na sportku co vyjdou příští týden.
Poslední příspěvek od Petr Přikryl: Co tam mají tak špatného?? Dostal jsem od nich nabídku a cenově velice zajímavé? Děkuji
Poslední příspěvek od Ludek Cermak: Dobrý den, pane Přibyla, sháním jakékoli nezávislé reference o FVE Benekov, ale není toho mnoho, resp. skoro nic. Připojuji se tedy s prosbou, jestli byste po montáži něco zveřejnil. Moc by to pomohlo a asi nejen mně. Děkuji.
V úterý mi mají dokončit na RD fotovolteiku s tepelným čerpadlem. V rámci této činnosti dojde k odplombování elektroměrové skříně. Mohu prý hned používat, ale elektrorevize bude provedena do měsíce. Co když v mezičase, kdy nemám elektrorevizi, dojde k pojistné události? Dle zhotovitele prý za…
Poslední příspěvek od Tomáš tom: To jsou často ti co tvrdí "Čtyři panely mi stačí víc mi tam nedávejte" přitom mají střechu jak na hangáru a spotřebu jak menší firma. Pak to musí od podzimu do jara živit ze sítě aby se akumulátor nezničil přílišným vybitím. A přes léto to sotva vyrobí na svou zimní spotřebu.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Ty hodnoty by měli být nastavitelné, distributor může požadovat jejich změnu. Protokol o nastavení dokládá a podepisuje ten, kdo je za ten zdroj zodpovědný že ho správně nastavil a funguje tak.
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Taky vám nepomohu. Ale je to jen 125 W za hodinu. Můj střídač bere 60 W, ale to je bez baterie, tedy bez BMS. Takže možná je to v pořádku? A fakt jste měl vypnutou i ledničku, wifi router? Odbočím; jsem příznivec virtuální baterie, a kladu provokativní otázky majitelům fyzických baterií, i když…
Zdravím všechny , po 6 měsíčním použití této kombinace střídače a sady baterií , jsem zvýšil výkon mojí FVE na 18 kW a proto jsem nahradil tuto sestavu výkonnějšími komponenty, A tak chci nabídnout baterie SYL 3,7Kw x3= 11,1 kW k prodeji, cena 170 tis. Kč. Střídač přidám k sadě baterií zdarma.…
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím. Chová se to jako by jste měl zapnuté omezení přetoků do sítě. Zkontrolujte si toto nastavení přes PV Master. Měnič v tomto nastavení stále odebírá minimálně pár desítek Watt ze sítě, aby minimalizoval nežádoucí přetoky do sítě.
Poslední příspěvek od Katka Nová: Dík za jasnou a přesnou informaci. Katka
Poslední příspěvek od Standa Bialek: Zdravím, vím že je toto strašně staré diskuze, ale možná mi někdo poradí. Mám boiler s nerezovou patronou ve vodě, která může být zapojena jak na 230V (dává 1kW), tak na 400V (pak dává 3kw). Patrona se mi moc měnit nechce. Nějaký nápad, jak udělat FV ohřev vody, abych nejel jen na 230V a výkon…
Dobrý den, hledám firmu, která by v rozumné době (tj. ještě před příští zimou) provedla montáž fotovoltaiky ve spojení s tepelným čerpadlem, a montáž wallboxu. Uvítal bych doporučení někoho spolehlivého, kdo si opravdu důkladně obhlídne celou situaci a životní styl naší rodiny a navrhne…
má někdo instalovanou fotovoltaiku od FA ekoenergo
Poslední příspěvek od R. K.: už se to tady řešilo vícekrát s různými názory. i já jsem to řešil a řeším, momentálně mám už nainstalováno, čekám na 1pp a potom i na vyřízení dotace. dokud ji nebudu mít vyřízenou, nemohu potvrdit, že to jde, ale šance žije. a druhé OM není třeba, jde o rozšíření výrobny o druhý zdroj (PS ČEZ).
Dobrý den, prosím o reference firem realizujících FVE v oblasti Pardubicka a Královéhradecka. Konkrétně mě zajímá firma Lucius Fox z Hradce Králové, máte někdo zkušenosti. Děkuji.
Dobrý den, Měl bych na vás dotaz, kde neustále dělám chybu v nastavení Watrouteru Eco . Došlo pouze k výměně střídače z 1. fázového 3kW na 3 fázový 9,8 kW. Nastavuji každou fázi odděleně a protože na 1. fázi mám dost spotřebičů, zapojil jsem 1.SSR (1,3kW prostřední patrona v aku. nádrži)…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Určitě bych dal jen 8 panelů. Z výstupu dostanete jen 250V tak že to bude asi výkon něco přes 1kW. Tyto věci by jste měl konzultovat ale s výrobcem a ne zde na fóru. Už tu bylo dost napsáno že zájemci o bel se dotazovali. Možná že to napětí dokáže výrobce pustit i přes 250V.
Poslední příspěvek od Radek Adamov: Tak jsem se dopátral! Řešení tohoto problému existuje - PREdi schválila plechový rozvaděč firmy Arova Servis, který se vejde do rozměru 40x50cm jako přímá náhrada. Tento rozvaděč umožňuje osazení 4Q elektroměru a vydrátování HDO. Firma Arova Servis na něj prý má patent. Přesný typ od svého…
zdravím, mam starší 9,6kW FVE z roku 2012 v režimu zeleného bonusu s přetokem do sítě a potřeboval bych poradit jaké bateriové uložiště doporučujte pro starší střídače SMA Sunnyboy SB 5000-TL (mam dva tyto střídače každý na jedné fázy, třetí fáze je volná) děkuji za doporučení a případně…
Poslední příspěvek od Petr -: Všechny panely mají diodu. To je bezpečnostní standard. A už několik let. Přesněji takové panely, které mají konektory MC4.
Zdravím všechny. Při provozu FVE, GW10K-ET+Risen SYL (9.9 kWp/ 11.1 Ah), přetoky povolene, asym. režim taky, jsem narazil na pár problémů, které bych potřeboval pomoci trochu objasnit: - Jak se liší režim činnosti "General Mode" a "Eco Mode" ? Podle popisu v dokumentaci…
Poslední příspěvek od Roman Šíma: Dobry den, přidám pár laických poznámek - odhady od stolu bez znalosti konkretní domácnosti - porovnejte s Vaší situlací: 1.Vaše celoroční spotřeba 2.5MWh je dost malá , plánovaná FVE ji snadno pokryje po dobu cca 8mi letních měsíců (80-90% energile si vyrobíte 10-20% vas donuti CEZ koupit) .…
Vyberte způsob sdílení
