Zateplení fasády
Řazení:Nejnovější příspěvky
Zateplení podkroví pod plechovou střechou
Poslední příspěvek od Ondrej Pokora: Díky za odpověď. Jak jsem psal střechu předělávat opravdu nechci..zkusím poptat nějakou firmu s PUR pěnou.
Skladování šedého polystyrenu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Na ten finanční úřad vidím z druhé strany a to budování bylo zajímavé. V lednu 2010 založili v zemi patky asi 2x2 m, protože tam byla historická zástavba a různé sklepy. V listopadu se už kolaudovalo. Stavba to byla mimořádně zajímavá, kde šlo o "vagony železa" a litá technologie do…
Vyfoukání duté stěny
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je to jak píše pan Dítě a je to ten samý důvod. proč se moderní cihly plní vatou nebo polystyrénem
Zateplený sokl a sníh v zimě
Zdravím, zateplili jsme na zimu pouze sokl XPS polystyrenem. Jenže tím, že je tam teď úskok od zdiva, tak je na něm nasněženo. Chci se zeptat, zda to nějak vadí a mám to řešit. Když byla mezera mezi zdivem a XPS, tak jsem ji vypěnil. Nenapadá mne ani jak to vyřešit, nějaké přikrytí podle mě nic…
Vlhnutí stěny pod sdk stropem
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: A mezirka tam tedy v tech problémových místech neni? Buď špatně dorazena folie a nebo skvira mezi zdi a vatou? Pokud je to cele dokonale utesneno tak ten problem vznika necim jinym - v tom pripade nevim čím. Mohla byt krive uriznuta vata a tím pádem nějaká skvira..já ted predelavam další pokoj v…
zateplení podlahy na půdě
Poslední příspěvek od Daniel Fajmon: Děkuju ;-)
Kondenzace na plechové střeše
Poslední příspěvek od Stanislav Hons: Já to nechal osudu. Ale asi nej řešením by bylo tam ten vlhký venkovní vzduch nepustit, prostě udělat nějakou utěsněnou vzduchovou mezeru - viz odkaz od Josefa Vavry.
dřevěná fasáda - tepelný most
Poslední příspěvek od Radek Uchytil: Použil bych purenit.
Izolace na porotherm 50 eko +
Poslední příspěvek od Roman Špek: Tohle řešení také připadá v úvahu a ani mě nenapadlo, diky. Ale já právě nejvic řeším ten rosný bod, pokud by byl rosný bod ok, tak bych byl pro tu variantu co píšete.
Zateplení stropu mezi trámy.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: U mě je ten beton složen vlastně z toho co bylo nad záklopem z prken. Byla tam lepenka a na ní cca 5cm beton. potěru v poměru tak 1:10 .. :-)) Občas ho i rozhrabaly kuny a kočky ........ Teď bude ten beton mezi trámy nad polyšem s tím že ta pseudokarisíť přibitá na boky trámů bude zalita…
Jak zateplit starý dům postavený ze škvárobetonových tvárnic
Poslední příspěvek od Filip Cada: Dal bych to jen na penu/lepidlo... Dle technickych listu vyrobcu to do urcite tloustky a vysky neni problem.
Přechod nad pozednicí - interiér x exteriér
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Ještě si myslím, že je ve hře varianta, kdy místo polystyrenu připevním mezi krokve OSB desky na výšku. Z vnější strany se poté přilepí polystyren při zateplování a z vnitřní mohu vatu přiložit až přímo na OSB. Nevidí v tom někdo zásadní problém? Nevím, zda tím nevytvořím tepelný most z horní…
zateplení stěny zevnitř r.domu
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ano, to zni dobre.
Zateplení obvodových stěn - 200mm EPS/EPS Grey
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Určitě se měření provádělo ale když chci nějaké výsledky, tak by si je musel koupit, protože mne na webu vyskočí "purchase" 30 USD. Mám výslekky volně dostupné z Maďarska od Lakatoše. Snažil jsem se udělat nějaký přehled dokumentů a údajů před mnoha lety ale neúspěšně (viz obrázek).…
Zateplení stropu vlhkého sklepa
Poslední příspěvek od jiří haberle: Dobrý den, je pravda že se nesmí používát vápenocementová malta při kontaktu s asfaltovými pásy např. oxidované nebo modifikované pásy? Děkuj za vaši připadnou zkušenost.
zateplení fasády
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Podle mne jste zvolila chybnou technologii. U bungalovu by stačilo EPS lepit na pěnu z rohu do rohu, po obvodě, a strany, které se budou dotýkat. Vítr by je nestrhl, nemuselz bz se vrtat žádné díry. Radu nemám...
izolace střechy - lambda 0,033 vs. 0,04
Poslední příspěvek od Filip Cada: Mam od isoveru na pude domo plus i unirol profi (podle toho, co tenkrat bylo na sklade ve stavebninach). Lezi tam 4 roky, neslehlo se nic.
Rozdil mezi EPS GreyWall a EPS GreyWall Plus
Poslední příspěvek od Jozef Homola: V tom vám neporadím ale někdo se najde s příspěvkem.
Sterka?; Perlinka? Stuk?
Poslední příspěvek od Zdeněk Grof: Diky
Zateplení okna místo skla
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ta izolace ve dveřích je v součtu 48 mm. Deska byla osazena, to znamená vnitřní rozměr je menší aby se vešel do prohlubně. Jelikož to trčelo 3 mm nad rám dveří, tak jsou tam vložené pílé pásky PVC "odkrojené" z plastového úhelníku, který se dostane jako polotovar v marketu. To by se…
Zateplení v garáži - zasekání lišt
Dobrý den, rád bych si nechal poradit. Máme nevytápěnou garáž, která je součástí domu. Na stěně mezi domem a garáží je v garáži pod omítkou cca 3 cm tepelné izolace. Nyní nám budou montovat fotovoltaiku a přes garáž povede několik tras kabelů. Moje otázka je, zda je rozumné (a možné) lišty…
Tepelná izolace sklepa ve svahu
Poslední příspěvek od Petr Matuš: Dobrý den, Jak prosimvás váš sklípek dopadl? Mám rozestavěno něco podobného. Rád bych sdílel vaše zkušenosti.
vruty - fasáda sibiřský modřín
Poslední příspěvek od Filip Cada: To mate taky pravdu... mramolit, polystyren s barevnou omitkou, atd... to je taky hnuj. To pak zasla drevena fasada je lepsi, to je fakt.
Zateplení mezi mnou a sousedem?
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: Jestli tam má koupelnu, tak nic neizolujte, ještě proděláte ;)
Zateplení starého domu pomocí PUR desek (New Therm) nebo šedý EPS
Poslední příspěvek od lucas lucas: Sakra, tak to uz bych mel skoro shodnou tloustku jako u sedeho EPS a ziskal bych "jen" tu lepsi difuzi. Ma tu difuzi smysl resit pro tu smisenou zed ci ani s EPS nebude problem, nebo jakmile to zateplim cimkoliv s horsi difuzi nez ma cihla tak si zadelam na problemy?
Vapenocementova omietka flaky
Dobry vecer,opravujem stary dom.Nanovo omietnuty vapenocementovou omietkou,no nedari sa mi ho nastriekat,zostavaju taketo mapy.Striekal som fasadu vapennou farbou,len je to asi rozne nasiakave.Omietka je natiahnuta asi tyzden.Pomoze penetracia? Ak ano aká? Dakujem za rady
Jaké cihly použít?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nevím proč zakládáte více vláken a vlastně ani nechápu, proč to řešíte. Navíc jsem Vám již odpovídal. Pokud budu předpokládat, že budete dělat vnější zateplení, tak základní podmínkou je, zda máte vodorovnou hydroizolaci a nedochází ke vzlínání zemní vlhkosti. V tom případě je celkem jedno, čím…
Dodatečné zateplení fasády (polystyren na polystyren)
Dobrý den, před 25 lety jsem dostavěl RD, kde jsem zateploval 5cm polystyrénem, dále lepidlo, perlinka a silikátová omítka. Dnes se na fasádě již podepsal zub času a zateplení již také není to pravé ořechové. Chystám se tedy na dodatečné zateplení asi 10cm polystyrénem a jde mi o to, zda je možné…
Izolace balkonu - skladba materiálů
Poslední příspěvek od Krystof Klima: Dobrý den, řeším právě to samé, dívám se na Váš 5let starý příspěvek, můžu se zeptat, jak nakonec realizace dopadla ?? jako nezkušený který se to chystá teprve realizovat, abych se vyvaroval chyb.. Díky moc za odpověď.
Nadkrokevní izolace střechy bez přesahu
Poslední příspěvek od Tomáš Laurin: Hezký den. Jak jste toto nakonec vyřešil? Díky
Zateplení podlahy půdy
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je to hrozná škoda, ale pan Kubíček již delší dobu nereaguje. Jinak tazatel zde to má jednodušší v tom, že pod parotěskou má jen malý tepelný odpor. Dělali jsme podobnou rekonstrukci a tak jsem poptával i systém stepcross. Podstatně levněji vyšlo udělat křížový rošt z fošen.
Zateplení překladu “traverzy“ HEB 260 nad oknem, HS portálem
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: S purenitovým kastlíkem neporadím, ale EPS by mělo jít nalepit pěnou a mělo by držet bez problémů i bez vrtání.
Reference - Izolace-info.cz (zprostředkovává prodej EPS z Polska)
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Posláno. Váš email si tady můžete vymazat.
oprava a nátěr starší fasády
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu, jak nejlépe postupovat při opravě asi 35 let staré fasády na snímích. Netuším, co na ní za fleky (viz. detailní fotky), asi nějaké řasy? Ale nejde to odstranit ani savem a kartáčem. Předpokládal bych nějaký nátěr ničící ty řasy, penetraci a nakonec povrchový…
Zateplení stěn dřevěné chaty zvenku
Poslední příspěvek od jenda dibes: Tak jsem to dělal já . Říká se tomu peření . Přibíjí se jedním hřebíkem horní prkno nad vrškem spodního prkna . Podní je tak tudíž přitažené , ale není přibité a muže tak dilatovat . Já jsem dělal fošnovou konstrukci , tudíž jsem měl rozestupy přibytých hřebíku cca 60cm . Prkna se dávají pravou…
Garáž - dřebostavba - zateplení
Poslední příspěvek od Lubos 550: Gumickam, hadickam a tesneniam by skor vyhovovala vyhrievana garaz. Inak pri stati vonku (a nepravidelnom zohrievani) v zime stvrdnu a popraskaju.
pobití krovu palubkami
Poslední příspěvek od Dan Stastny: Perfekt,určitě užitečné info.Ještě že ty fóra jsou,kde se může člověk ujistit.Přesně takto to udělám.Perem nahoru.První drážku odříznu nebo uhobluju to ještě uvidím.Díky
Zateplení podkrovního bytu, bohužel lepenka pod krytinou
Poslední příspěvek od Roman Roman: Ty tři pokojíky taky bejvaly různý, náš prostřední má na šířku asi 1,4 metru a slouží teď jako šatna, takže šoupnout nebo zrušit zeď by se dalo. Taky do toho dávali různě velký kuchyně a různě velký schodiště, ta variabilita mi na typizovanej barák „po komunistech“ přijde docela velká. Úplně…
Drenáž pod podlahou sklepa
Poslední příspěvek od Adam Štěpán: Dobrý den realizoval jste nakonec tento postup?
Mezera mezi stěnou a střechou
Dobrý den, rád bych se poradil ohledně zadělání otvoru na štítových zdech. Měníme střechu, původní podbití jsme zaměnili za prkna na krokvích. Ve vodorovné části štítu leží prkna přímo na zdi, jedná se tedy jen o šikmé části. Z jedné strany budeme zateplovat 16 polystyrenem, bylo by tam možné i…
Zatepleni + fasada RD
Poslední příspěvek od Majk 87: Mate pravdu, 2 hod. v kalkulacce tepelne ztraty mi vyslo, ze cihla ma dobrou tepelnou ztratu = kdyz zateplim pomuzu si -5% z faktury na plyn, ale 300 tis. Kc investice. Kdezto strecha dle kalkulacky TZ unik pres 30%. Dum je resen takto, prizemi podlahove topeni, polovina prizemi otevrene…
Zateplení přístavby RD
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Prvotní otázka je, zda máte vodorovnou hydroizolaci a nedochází ke vzlínání vlhkosti. Pokud je to v pořádku, můžete zateplit. Problémy s rosným bodem jsou v situaci, kdy zateplujete zdivo s vysokým tepelným odporem. Ve Vašem případě je trochu problematická jen skladba Ytong, minerál a cihla. Další…
Zateplení domu a následná rekonstrukce uvnitř + nové podkroví
Poslední příspěvek od Filip Cada: Pozor pane Nezbeda. Dite mluvilo, cituji: 'Většinou stavební úřady i zatepleni považují za stavbu'. To je ta veta, ke ktera miri muj posmech. :-) Zmena uzivani stavby a zasah do nosnych konstrukci je samozrejme neco jineho a je to bohuzel nutne resit se stavebnim uradem.
Zateplení fasády a střechy
Poslední příspěvek od A .K.: Díky za odpověď. Topit budu dřevoplynem + 1800l Akumulačních nádrží. Otázka je pak taková, jak velký význam má zateplení takového domu při topení dřevem. Doplním jen okna dvojskla. Asi teda zkusím poptat na zateplení celý dům.
5cm silné zateplení fasády
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: PUR panely mívají lepší parametry, ale jsou výrazně dražší. Minerální desky a EPS mají shodnou tepelnou vodivost. Minerál je dražší a má význam pokud nemáte úplně idální hydroizolaci
Zateplenie loggie zvnutra
Poslední příspěvek od a nc: PS: Hlavne riesim problem ako osadit ram okna a zaroven zateplit steny tak, aby neprekryvali ram. A zaroven je problem mozna vlhkost v kuchyni.
izolace věnce
Poslední příspěvek od Jan Němec: Dělal jsem před třemi lety zvenku EPS140, zvenku jsem do něj nastkal šrouby , vruty , hřebíky cca , nejvíce se mi osvědčil drát skrz a přivázané v armování věnce. dal jsem izolaci si zevnitř cca 4cm, potom jsem v těch místech dostával svislé kabely do stěn. kabelové trasy jsou ve stropě na úrovni…
Zateplit dřevěnou chatku?
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Mějte na paměti, že pokud budete zateplovat, tak to chce všude. Podlaha, okna, i strop. prostě celý obvod. Dále je špatná zkušenost s vatou, sedá si. Papír nasáklý boritanem také, ale vymysleli, že při plnění stříkají také aerosol lepidla. Slepený by si již sedat neměl. Je třeba vědět kde kolik…
Zahradní domek difúzně otevřená skladba
Poslední příspěvek od Lukáš Maťa: Jenže jakou jinou skladbu udělat. Dost problém něco o tom nastudovat.
Fasáda
Poslední příspěvek od Helena Černá: Děkuji za odpověď. Má to nějaký vliv na vlastnosti nebo je to jen "estetická" vada?
