Kamna, krby
Řazení:Nejnovější příspěvky
Propojení TČ s krbovými kamny s výměníkem
Poslední příspěvek od Jan Horčík: Doplnil jsem schéma do původního příspěvku.
Romotop evora tezce se dostanu nad 60st
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jde např. o regulace a klapky Tatarek. Já jsem si koupil klapku Tatarek a regulaci jsem si dělal vlastní. Mám magnetický kontakt ve dveřích krbu. Takže pokud je krb studený a otevřou se dveře, klapka se plně otevře protože se očekává zatápění. Pokud do určité doby nezačne narůstat teplota, přejde…
Jaké parametry krbové vložky
Poslední příspěvek od Lukas G: S tou starou jsem topil v zimě jako hlavní ,plynem jen asi týden v roce - spíše jestli je ok a bez zavad
Hlučnost peletových kamen Klover
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.facebook.com/groups/35703762… Pro představu jak hodně můžou hlučet "PELLET STOVE", samozřejmě asi vadné.
Zapojení plynového kotle a krbových kamen
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: JJ Hlavně dát šipku správným směrem.
Kamna na uhlí
Poslední příspěvek od Petr Malík: Ano, jen k těm Musgrávkám, obecně takto, velké vysoké válce byly a jsou nejlepší na koks, protože tam se topilo tak, že se na žhavou vrstvu nasypala celá šachta (sekundární vzduch netřeba) a spodním vzdušníkem se nastaví tolik kolik chcete tepla a ten koks postupně "prožhne" až nahoru,…
bezroštová kamna Plamen Trenk - po měsíci 2cm sazí v kouřovodu
Poslední příspěvek od Attila Virág: Ako tu uz uvadzaju mnohy.. ocividne sa da vylepsit dane kachle, co zvysuje ich efektivitu.. mozno.. ale.. ohladne Vasho problemu s dechtovanim komina... Ja len taky maly detail na ktory som narazil takto po vymene okien. Nove okna su tesnejsie, a v dome nemam taky privod vzduchu.. takze to budem…
Krbová kamna Nordica
Poslední příspěvek od Jan Mareš: Dobrý den, kamna jsem měl a jsou opravdu šílená. S instalací bojleru 130.000,- Kč. Nový izolovaný komín a vše OK. Zanáší se jak tu všichni píšou. Vodní ventily nastavovat nepomůžou, když nehoří kamna. Raději jsem je prodal po první "sezoně" za polovinu, vymaloval, koupil levná ošklivá…
Vrchní odhořívání
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Zajímavá je ta keramika za 4,5t. A bude to asi dost náročné na tah.
Regulátor otáček ventilatoru
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Aby pomaluotáčkový ventilátor dopravoval nějaké množství vzduchu musí mít velkou vrtuli. Pokud se při proudění nepřekročí rychlost 2,5 m/s tak hluk není téměř slyšet. O přenesném výkonu ale podstatně rozhoduje teplota vzduchu. Ta co se tam při statickém režimu naměří už nebude platná když se to dá…
Identifikace kamen ???
Poslední příspěvek od Petr Malík: Ano potvrzuji jedná se o kamna Calor jestli se nepletu T (mají ty boční plechy, jinak by šlo o S ale vnitřek by měl být stejný, se sklíčkem by byl A ten mám) od fi. SVT Wamsler, mimo koupení original šamotu lze koupit i šamotové desky z nichž lze nařezat pomocí flexky (diamant kotouč např. na…
Dostupná krbová kamna s teplovodním výměníkem
Poslední příspěvek od Petr Malík: Např. https://www.topenilevne.cz/plamen-litino… Jmenovitý výkon uvádí 15 kw, z toho do vody 7,5 kw, zbytek vzduch. Nebo např. https://oravakrb.sk/haman-10kw-kachle-s-… Tam uvádí voda 10-16 kw vzduch 3kw Najdete jistě víc.
Zapojení vymeniku jen s bojlerem
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Jedna oprava , deskáč není potřeba jen T odbočka s čerpadlem do topení spínané havarijním termostatem .
Novostavba zdroj vytápění
Poslední příspěvek od Filip Patek: Ano, je to male. Na druhou stranu pozadavky jsou ryze subjektivni. Ja treba mam rad hodne prostoru, mam rodinu, hodne zalib, atd. Moji rodice jsou 2 v dome s uzitnou plochou cca 420m2 - ale tak maji tam kazdy svou pracovnu, satnu, maji v prizemi sklad (nemusi jej pronajimat), maji telocvicnu,…
Uzavření externího přívodu vzduchu do kamen
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Potřebujete ovladač, kabel a klapku. Klidně můžete použít klapky od Tatarka. Jednoduše dáte nad klapku nějakou střížku. To platí i pro jiné typy klapek. Není problém protáhnout kabel vzduchovým potrubiím. Vyvrtate malou dírku a pak ji zarmelite
PENB
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ještě Vám dám odkzy na možnost sledovat i zpětně archiv nejbližší meteostanice (kliknutím se vám zobrazí lokalita) a pak lokality poblíž podle tabulky pro výpočet denostupňů v Jihočeském kraji. Prostě v odkaze na výpočet Ds si rozbalíte lokalitu JČ kraj a vyberete něco poblíž. Obdobně je to se…
Teplá zpátečka
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já vím, topím krbovými kamny ale do AN. Zde je to trochu komplikovanější a tak čerpadlo nejde spínat jen od teploty v kotli. Spíše jsem se snažil vysvětlit, že ta teplota nemá vliv na dehtování. Vyšší teplota spínání taky znamená, že se nevyužije zbytková energie. Taky mám ověřeno, že je vhodné…
zkušenosti s Plamen Trenk nebo Jotul f 602 ECO?
Poslední příspěvek od Jaroslav Vančura: ty dvířka se dají upravit aby šli trošku víc otvírat...flexou odbrousit doraz o cca 3-4 mm právě sem to dělal
Krbova vložka BeF - kape voda přes zamecky na opláštění
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Každý nový kotel - vložka když jsou nové tak na nich kondenzuje voda.
Syčeni výměníku
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Váš problém má příčinu v tzv. mikrovarech. Je to spíše šumění a až je je výkon větší mohou vznikat parní buliny, které vzápětí kolabují a ozývá se klepání. Obecně vzato příčinou je "FOULING". To je napečený nános nebo vodní kámen, který má řádově nižší tepelnou vodivost a tak se plocha…
Kachlový sporák
Zdravím, jsem laik. Takhle vypadá vnitřek sporáku s troubou. Vymetl jsem kousky šamotu s popelem. Vadí to že chybí? Je to třeba opravit nebo to můžu používat v tomto stavu? Kdyby byla nutná nějaká oprava, kolik by to mohlo stát? Děkuji moc všem za názory
Krbová kamna s výměníkem La Nordica Norma S Idro D.S.A POUŽÍVÁNÍ
Poslední příspěvek od Jiři Šašek: Posílám foto výměníku. Poslal jsem žádost o cenu z Evo potom se ozvu.
Jakou krbovou vložku vybrat
Poslední příspěvek od Ivo Černý: no právě že parametry pro vodu jsou zcela rozdílné, Romotop přímý 2,9 do vody jen 5,09, Aquaflam 2,59 a 9,66.
Kamna a Blower Door test
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Před 3 léty mi prošly testem Nordpeis Salzburg a vzhledem k tomu že měli otevřené cvp při testu tak výsledek 0,2 potěšil.
victoria-grande-max-B25
Mate prosim nekdo zkusenost? +++ Victoria-grande-max-B25 +++
Mohu volně stojící krbová kamna obložit akumulačními cihlami?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Větraná mezera pomůže ale to teplo musíte odvést někam jinam než do místnosti. Nicméně cokoliv blízko brání kamům vyzařovat. Jednoduché nečleněné povrchy ztrácejí až 50% tepla vyzařováním a o to méně zbyde na přenos vzduchem. Má to jeden zádrhel. Plocha blízko záření pohltí ale vzápětí vyzáří do…
Kamna s výměníkem
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Záleží co snese topný systém , pokud je dobře navržený a bude mu stačít 40°C tak to může po předelani má sériové stačit . Dělám 3 bod modifikovaný sériově a tyhle problémy neznám jede to od 10-250kW jinak by mne zákazníci sežraly a nestačil bych jezdit ladit a opravovat. Stačí předělávky po…
Krb v novostavbě
Poslední příspěvek od Radek Procházka: Samozřejmě máte pravdu v tom, že jako každý, kdo přichází z bytu s dálkovým teplem, bych byl nejšťastnější, kdybych si mohl napustit teplou vodou vířivku a ještě se pak vykoupat v plné vaně. Ale je mi jasné, že s vlastnictvím domu nepřichází jen více svobod, ale i nějaká omezení. Tedy je to tak,…
Thorma Borgholm krbová kamna
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jednak je tam zřejmě nějaká klapka regulace vzduchu. Tu musíte otevřít naplno. Pak žáleží čím topíte. Pokud briketami, tak je nalámejte na kratší kusy. Pokud dřevem, tak hlavní je, aby bylo suché. Dřevo s vyšší vlhkostí špatně chytá, kouří a dává malý výkon. Do krbu narovnáte určené množství…
Připojení k nerezovému komínu v dřevostavbě
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Podstatné je, že ta odbočka pro kondenzát a čištění je zbytečná. Je dobré mít v půdním prostoru komínová dvířka pro čištění. Nad krbem budete mít dvojici kolen a je otázka, zda se do tohoto prostoru dostane komínová štětka. Proto jsem doporučil přidat tam díl s čistícím víčkem.
Bio ethanol/Líh
Poslední příspěvek od Aleš Hochman: Děkuji za pěkný článek snad si lidé vezmou ponaučení
Komínová klapka - smysl a praktické užívání
Poslední příspěvek od Kutil Tom: Suším je v přístřešku, mám jich asi 10 beden a nestačím odebírat, jak padají. A na podzim, když jsou horké dny, tak vezmu vozík a zajedu na kraj lesa a tam jsou krásně vyschlé a otevřené. A navíc mám za chalupou soukromý les, kde jsem domluvený, že můžu les čistit od soušek. On to vlastně podle…
Přívod externího vzduchu průduchem komínu
Poslední příspěvek od Miroslav Urbánek: Děkuji za výčet možných problémů, opustím tuto variantu a přivedu vzduch podlahou.
Rohová krbová vložka
Máte prosím někdo zkušenost s rohovou krbovou vložkou s výsuvným sklem?
prestavba otvoreného krbu - výber vhodného tmelu/malty
Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom výberu vhodnej malty alebo tmelu, na vyplnenie cca 5cm medzery medzi oceľovým rámom a stávajúcim murivom staršieho otvoreného krbu. Do krbu budem inštalovať krbovú kazetu, ktorú som si nechal vyhotoviť na mieru. Otvor krbu lemuje oceľový rám na ktorý…
Otevřený krb výhody
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud má mít krb nějakou účinnost, tak musí vychladit spaliny na co nejnižší teplotu, jenže to je logicky na úkor tahu a pak nezabráníte zakouření prostoru. Otázka estetiky primárně záleží na tom, kam to chcete. Např. do hradu patří klasický otevřený krb. Do normálního domu je to nesmysl. Je to…
Krbová vložka s průduchy
Poslední příspěvek od Jan Mikiska: Jste z okolí Frýdku-Místku ?
Hybridní kamna a teplovodní topení
Dobrý den, plánuji v novém domě teplovodní podlahové vytápění. Zdrojem by byla peletková kamna. Existuje možnost, kde by do takových kamen šlo přikládat i dřevo? Něco jako teplovodní hybridní kamna? Případně dodatečný výměník k teplovzdušným hybridním kamnům? Předem díky za radu.
Výběr regulace hoření ke kamnům
Mám akumulační krbová kamna Romotop LUGO N AKUM (průměr CPV 125mm) a vybírám regulaci hoření - budu rád za sdělení zkušeností s dostupnými řešeními, níže můj "průzkum" trhu. Co jsem tak procházel možnosti, poměrně těžko se to porovnává a na internetu je k nalezení minimum reálných…
Krbovky s výměníkem Haas a sohn - čištění
Zdravím, je tu nějaký uživatel těchto kamen s tím systémem čištění výmeníku táhlem? Zajímají mě zkušenosti, četl jsem na to nadávky, že to nefunguje a že se to ulomí atd. Mám v hledáčku kamna Nivala a zajímalo by mě, jaké jsou reálné zkušenosti, případně obecně zkušenosti s Haas a sohn kamny s…
Sporák/kamna Housseven Lotus Hydro
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Co je na tom tak těžkého si ho stáhnout. https://www.shop-point.cz/attachment/202…
Výběr krbové vložky
Rozhoduji se mezi Romotop HEAT T 3G 70.50.01 a BEF BeF Twin 8 N II. Můžete mi prosím někdo poradit který vybrat. Parametry podobné, cena také. Jakého výrobce preferovat?
Odstínění kamen
Poslední příspěvek od Petr Malík: Ano, klidně může být i vlnitý plech 1mm, přímý žár od kamen odstíní jakýkoliv plech i tmavý i když se nahřeje, pokud použijete na odstínění sklo nahřeje se také v blízkosti kamen bude horké a přesto chráněný předmět vlivem další vzduchové mezery a tepelných ztrát spolehlivě ochrání protože odrazí…
Krbový ventilátor
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Tyto ventilátory fungují na principu proudění teplejšího vzduchu vzhůru. Proto je třeba, aby byl ventilátor umístěn na krb, ne před krb. Pokud Vám to esteticky nevyhovuje, pořiďte si elektrický.
Krb. vložka Hoxter
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To je na rozhodnutí investora. Podle mě je nesmysl použít vodárnu s minimalistickým zásobníkem, pokud je jen studna.
Sporák se zanese za 10 dnů
Poslední příspěvek od jenda dibes: Kdyby to mělo malý tah , tak by to čoudilo do místnosti mezi pláty atd. Napadá mě třeba kvalita vysušeného dřeva . To muže být dost staré , ale je brané třeba od země nebo bylo ve stínu atd. Pak nemá oheň dostečnou teplotu a nevyhořívá správně (dehtuje) Dále podle obrázku není to třeba…
Zapojení tepelné čerpadlo + krb s výměníkem
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Myslím, že jsem to již psal. Mám AN LMT 500l s výměníkem DN32. Zhruba v polovině je el patrona 9kW. Původně jsem plánoval teplovodní krb, ale nakonec jsem koupil krbová kamna Romotop 01W pískovec. Ty již nejsou v prodeji. Zatím nemám žádné problémy
Akustone
Dobrý den, má někdo zkušenost s kamny od firmy Akustone ? Děkuji
Rohová krbová vložka Defro - díra v rohu mezi skly
Dobrý den, mám dotaz, byla mi instalována krbová vložka od firmy Defro, tato vložka má "díru" v rohu mezi skly, to je takhle normální? Řeším těsnost obálky a v tomto směru zejména blow door test pro dotaci a tohle jistě bude jeden z problémů, který vznikne při tlakování místnosti.…
Chemie do podlahového topení kombinace s kamny na tuhá paliva
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: ne je nutno odstranit příčinu
