Klimatizace a chlazení
Řazení:Nejnovější příspěvky
Klimatizace na chodbě pro ochlazení většiny domu
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Pavel Žalud Pavel Žalud @pavel.zalud115 před 19 hodinami Skrýt vše od daného uživatele Přidat do záložek Sdílet Upozornit redakci Lubomir Švarc Jedna klima a teplota v celám domě 23°C příkon 890W. 52°Rh. Odpovědět Pavel nemá problém,určitě poradí.
Je potřeba ele revize ? Klimatizace byt single split SBD
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Klimu nemůže zapojovat kdokoliv.Musí mít certifikaci pro nakládání s chladivy. A jak jsem uváděl,čez vyžaduje revizi.
tepelné čerpadlo a kolaudace
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: "změnovka" čeho prosím?
Prostor před vnitřní klimatizační jednotkou
Poslední příspěvek od Filip Pátek: Chces moudra, ale nedodas ani planek od ruky :-D
Toshiba klimatizace dva kousky pro VZT
Dobrý den, asi před rokem nám firma nainstalovala dvě jednotky a kabelové ovládání Toshiba RBC-AMTU32-E pro agregáty co nám temperují nebo chladi vzduchotechniku a oba ovladače se samovolně zapínají, naběhnou vždy na vločku (chlazení). Jestli jsem se správne díval tak na kódování funkcí, tak…
Venkovní žaluzie
Poslední příspěvek od Matěj Kurka: Mohu se zeptat, proč jsou v přízemí zbytečné? děkuji
Aký výkon klimatizácie?
Poslední příspěvek od Hugo Zhor: Podle vašeho popisu se taky domnívám, že 3,5kW bude stačit. Jsou i jednotky, které umožňují dostatečně dlouhé trasy. Např. Mitsubishi STANDART MSZ-AY35VGK+MUZ-AY35VG nebo pokud vám jde hlavně o co nejnižší cenu, tak Sinclair KEYON SIH+SOH-12BIK2. Ty značky, které vám nabídli, mají třeba Daikin…
Stropní chlazení - TABS - aktivace betonového jádra
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Odvlhčovače nemusí rušit v pokoji když jsou integrální jednotkou vzduchové rekuperační jednotky označované ERV (Energy Recovery Ventilator). Ostatně rekuperace v letních podmínkách byla dávno před rekuperacemi "zimními". Vzduch se prohání mezi membránami nebo kanálky z desikantů…
Mobilní klimatizace
Poslední příspěvek od Filip Patek: Ano, kdysi jsem si s tim hral a vyrabel jsem na to druhy "chobot". Je to k zlosti, nejak to fungovalo, ale opravdu nouzovka. Nemuzete dat normalni klimu? :-D
Klimatizace - odvod kondenzátu, vedení chladiva
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: V všech profesích, i FVE i klimě, jsou odborníci a "odborníci". Čerpadla se běžně používají, i kdyby odešla tak stojí nemnoho korun. Hlavně aby na hadičky nesvítilo slunce, nemyslím, že jsou na takovou expozici dělané.
Venkovni hlucnost odvetravani serverovny
Poslední příspěvek od Filip Patek: Omlouvam se za ten ton prispevku, nebylo to tak mysleno. Jsem rad, ze jeste existuji slusni najemnici, jako jste vy. :-) Ja bohuzel ve sve praxi resim spise opacny problem - najemnik, ktery si mysli, ze je vice nez vlastnik. A to jsem jako vlastnik velmi benevolentni, ale kdyz vam treba nekdo…
deskový výmněník ke klimatizaci
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: na co !
Rekuperace spojená se systémem topení/chlazení v pasivní/nízkoenergetickém domě. Máte někdo zkušenosti?
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Dobrý den, mohu se optat jak jste vyřešil?
Výběr klimatizace - pokoj 30m2
Poslední příspěvek od Jožo Ferko: https://github.com/jwillemsen/daikin_one… Toto je jediná v současné době funkční integrace. Daikin spustil vlastní API, které lze použít. Dřívější integrace používaly API mobilních aplikací a uměly toho víc, to už nyní nejde. Dá se tím nastavit teplota, režim, rychlost ventilátoru, naklápění a…
Externí řízení klimatizace/řízení výkonu klimatizace
Poslední příspěvek od Zdeněk Materna: A vy máte FVE bez baterie? Protože pokud máte baterku, nabízí se řízení klimatizace podle SoC a/nebo aktuálního výkonu. Já mám třeba 4ks klimatizace Midea, FVE Solax, vše řízení přes Home Assistant, klimatizaci zapínám pokud aktuální výkon (resp. medián aktuálního výkonu) překročí určitou hranici…
klimatizace na vytápění (a zužitkování přebytků FVE ve virtuální baterii)
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Kdyby jste měl dát na doporučení reklamy, tak žádnou klimatizaci "nepotřebujete" a jenom přes USB zapojíte a s 5 W vystačíte. Cena lidová a dokonce si to můžete vozit na služební cesty. Během chvilky chlad https://cz.coolbox24.info/?ch=ggl_150623…
Decentrální rekuperační jednotka do bytu - která?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Trochu si prostudujte principy lokálních rekuperací. V podstatě jsou zhruba tři řešení 1) Jednotka má jen jednu vzduchovou cestu. Periodicky se střídá odsávání vzduchu z místnosti ven. Teplo se akumuluje do nějakého keramického tělesa. Po chvilce se obrátí tok vzduchu a nasávaný vzduch se ohřívá…
Kontrola těsnosti v pronajímatelných prostorech
Poslední příspěvek od Filip Patek: Podivejte se zde: https://vytapeni.tzb-info.cz/14986-tepel… a zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-73 .
Mobilní klimatizace
Poslední příspěvek od Matěj Kurka: Nevím, jak moc je klimatizace účinná při zbavování vzduchu vlhkosti, ale při zkoušce včera(jednotka byla venku) a i dnes(jednotka je teď uvnitř) mi šla/jde v obou případech do kyblu vlhkost(voda z odtoku). Předpokládám, že v obou případech jde dovnitř vzduch zbavený vlhkosti.
Atra Duplex R5 (RA5, RK5, RB5) - Zkušenosti s chlazením
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: Montazni firma rikala ze lze doplnit, ale externe, neni to primo soucasti rekuperace. Casem to doplnim.
Absorpční jednotka - zdroj a spotřeba
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Absorpční chladící jednotky mohou být poháněny horkou vodou, párou, plynem, olejem, přímo odpadními výfukovými plyny nebo odpadními spalinami.
Chlazení - namrzá přívod
Přátelé , po zimě mi začala jednotka přichlazovat . Nyní je na 100% , chladicí výkon je ale minimální . Skrze kontrolní okénko je vidět že plyn je .. avšak na vstupu do výparníku je trubka omrzlá .. avšak zřejmě nedochází k prostupu chladiva skrz celý výparník .. Tipuju správně, že zřejmě došlo k…
Zapravení drážek - klimatizace, porušená izolace u trubek s chladivem, potencialní koroze mědi?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ještě jsem si všiml, že asi máte hladký (gletovaný) povrch omítek. V tom případě bych nakonec použil nějaký finální tmel na sádrokartony a dohladit brousící mřížkou. Tu mužete použít i v případě filcovaného (zrníčkového) povrchu. V každém případě je v obou případech nevhodný ten akrylátový tmel.
Nabídka
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Budete řešit i rekuperaci?
Externi rizeni domaci split klimatizace pomoci WiFi zasuvky?
Poslední příspěvek od Karel Marsalek: Diky za tip s remote On/Off! Rozumim i Vasi uvaze ohledne spotreby :-)
Potrubí klimatizace v polystyrenu
Poslední příspěvek od Jan Kopúnek: Mrknete na youtube a napiste Petr Klaga,.ma tam ukazane i nejake montaze do hotoveho polystyrenu, original izolace trubek je dostatecna a nic vic neni zapotřebí, vydlabnout diru, vlozit trubky, zafouknout montazkou, zahazet, zapravit a nazdar bazar 👍🏻
Luftbojler místo klimatizace
Poslední příspěvek od Lukas Voboril: vytěžit drahou klimu, když už jí člověk musí stejně dát, i na topení, aby neběžela jen pár hodin v roce, je naprosto perfektní nápad. bejt to pasivní panelová dřevostavba, asi bych do toho šel hned. ale mám obavu, že jak do toho vstoupí mokré procesy se svojí akumulací, bude to pocitové teplo…
Decentrální rekuperace Blauberg
Dobrý večer. Na chalupě na Vysočině řeším větrání kvůli nadměrné vlhkosti a výměně oken za Euro ve trojsku. Dostal jsem doporučení na rekuperaci značky Blauberg. Vybral jsem model s BLAUBERG VENTO EXPERT A50-1 S8 W V.3 S PŘEDEHŘEVEM A WI-FI OVLÁDÁNÍM ( https://primavent.cz/lokalni-pokojova-re…
Jednoduchá klimatizace chlazení pro udržování teploty
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: když nečteš v souvislosti
Chlazení v místnosti se slanou vodou ( mořské akvária )
Dobrý den , měl bych dotaz, jak řešit chlazení během vyšších letních teplot v místnosti,kde je relativně vysoká vlhkost (.nádrže z mořskou vodou ) . Celoročně vlhký vzduch odsávání turbínovým ventilátorem z místnosti vem . Existuje vhodná jednotka pro takové prostředí? Děkuji Michal Z.
Využití tepla z výměníkové stanice
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ano, to dava smysl. :-D
Malá splitová klimatizace ?
Poslední příspěvek od Pavel Nowak: Mám už delší dobu celkem 9 nabídek, další nepotřebuji. Zde jsem chtěl jen otestovat funkčnost TZB-info v této oblasti (na rozdíl od plynu a elektriky). Opět se mi potvrdilo, že zde většinou přispívají jedinci, co si honí své ego a prudí .... :-)
Odvětrávací šachta v paneláku nebo co to je?
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Jedná se vzduchotechnickou soustavu pro celý barák, V případě změny nutno udělat projekt a požádat společenství o souhlas. Nebo řešit individuálně např https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-re…
Venkovní jednotka v zimě
Poslední příspěvek od Michal Michal: Je tam jen chladivo... nic se tam nehoní oběhovkou .. Tak pořád nevím :-)
Letní tepelná bilance
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Já jsem to počítal naposledy před x lety pro obytnou budovu...mezitím se změnila norma. Ale uvažoval se ten tuším 21.srpen..každopádně šlo i nastavit delší časové období (od-do). Ten SW Simulace si můžete zapůjčit i na měsíc a spočítat to v něm.
Snížená účinnost klimatizace?
Poslední příspěvek od Michal Stastny: Toto zohlednuji. Okolnosti jsou mi jasne, moje otazka je spise mirena na to, ci muze mensi mnozstvi chladiva, nez je predpsane mnozstvi takto vyrazne ovlivnit spotrebu.
Nilan VP18K - ohrev vody v čase, keď netreba ohrievať ani chladiť vzduch
Poslední příspěvek od Miroslav Bartovič: Dom je montovaný z dreva/osb, teda má malú tepelnú kapacitu. Podlaha je liaty PU na anhydridovom poteri, pod ním 16 cm šedého EPS. Teplota podlahy sa mení iba pomaly (vidím to na čidle teploty vody v podlahovke). Ak pri teplotách 10 a menej prejde jednotka do standby, tak cítim závan studeného…
Síla stěny chlaďařského Cu potrubí pro klimatizaci v RD
Poslední příspěvek od Tomas Uhr: jak řekl pan Šalý, nechte to na chlaďaře. Můj tip na otázku tloušťky stěny potrubí je, že každé chladivo pracuje při jiných tlacích, proto je potřeba volit potrubí podle použitého chladiva ?
Bílý práškovitý nános na vnitřní jednotce + octovitý zápach
Poslední příspěvek od Mufi mufin: Dnes jsem si toho všiml u jiné ze 3 jednotek. Paradoxní je, že se v ní nyní pouze topilo. Sledoval jsem ji předtím, když chladila a nic tam nebylo. Nejspíše si objednám Advanced EasyCare čistič výparníku, který používal technik a budu to čistit čas od času sám. Jinak mám obavu ,že by se mi to…
JAK ROZUMĚT LEVNÉMU TOPENÍ KLIMATIZACÍ – tip na nejefektivnější model klimatizace + zkušenost a stovky exaktních měření faktoru COP při různé teplotě + mnoha různých nastaveních
Dobrý den věnoval jsem od prosince 2021 už stovky hodin (!) přesnému měření účinnosti COP u své domácí dělené split klimatizace. Jedné z nejlepších na trhu. Klimatizaci jsem si koupil loni po krachu fy Bohemia v prosinci 2021 a už tehdy jsem týdny poctivě studoval servisní manuály,…
Překrytí klima jednotky
Poslední příspěvek od MICHAL HORVAT: Dobrý den , mám podobný problém , teplotní čidlo bude na desce někde u nějakého prostupu předpokládám ,, já chystám se kvuli nepříjemnému foukání dát jednotku níž , no snad mi neuteče chladivo :o))
Klima v podkroví orientace jih
Poslední příspěvek od Michael Hronek: Jakou klimu a výkon máte ?
dobrá rada nad zlato - třeba i od odborníka a od boku!
Poslední příspěvek od Jan Dostál:
Jaké zvolit měřící přístroje pro servis chladírenských zařízení a klimatizací
Dobrý den, mohl by mě prosím někdo poradit jaký měřící přístroj pro servis tepelných čerpadel a klimatizací vč. vakuování ? Jestli analog , nebo digitál ? Děkuji moc za radu pro začátečníka. Milan
Příliš výkonná jednotka
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, problem by mohol byt v tom, ze to bezi v automatickom rezime a cele sa to "zacykli" medzi zohrievanim a chladenim. V lete by bolo dobre zohrievanie vypnut a chladenie prepnut z "Aut" na "cool".
Výběr klimatizace Tosz
Poslední příspěvek od Jaroslav Zapletal: upozornuji na muj (ne uplne konstruktivni) komentar v tematu Rozdily mezi vnitrnima jednotkama Toshiba
Montáž klimatizace
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Admine,proč?
Plošná výměra čtyřhranného potrubí
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Tak to je nějaká chyba, přeptejte u projektanta
chladivo R32 problemy
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: V práci montujeme jednotky na R32 od r. 2019, bez problémů ani nějakých upozornění ze strany montážní firmy. Ze začátku se u R32 řešila zvýšená hořlavost oproti R410a, ale ani to není na překážku nahrazování 410ky m.j. tímto novějším chladivem.
