Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Také jsem zvědavý na zapojení a zda používáte akunádr ... jinak skoro-soused Slokova před několika málo lety kupoval ... ale nevím jaký typ. A nebylo to dřevo s listím ?? Jinak se tvrdí že kotel prorezne kolem vstupu vody - tedy v části kde je přivedena zpátečka.
řeším kamna, nebo spíš tedy sporák na pevná paliva jako srdce světnice v chalupě (cca 40 m2). a narazil jsem na problém jestli externí přívod vzduchu nebo ne. není-li externí přívod, potom kamna sají vzduch z místnosti, potřebuje to netěsná okna/dveře a vzduch co to saje pod okny a pod dveřmi…
Poslední příspěvek od jenda dibes: Máte tam chybu . Někde jsem četl , že se udává 250W na tunu . Tudíž když ohřejete tunu šamotu o 30°c (na třeba 55°c) tak naakumulujete asi 8kw. To odpovídá asi 3 polínkám dřeva (3kg) Jinak mezi obestavbou a vložkou se dává mezera takzvaně na pěst , aby to větralo a vložku neutavil . Dobrý návod…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Zdravím Rádo se stalo, mám obě ty uvedené knihy a mohu říct, že se pomocí nich člověk v problematice dobře "zorientuje", kamnář pan Závacký popisuje pochopitelným způsobem krok za krokem... Kniha neobsahuje zbytečný "balast" není to tlustá bichle, pro kutila co se do něčeho…
Dobry den, pripravuji stavbu krbu a nachazim rozdilne informace (i od kamnaru) ohledne vyznamu vlivu pouziti dvojskla v krbove vlozce ve vztahu k tomu, o kolik mene bude dvjosklo zaspineno/zadehtovano oproti jednosklu. Uvazuji a dvojstrannem krbu (L-tvar) Hoxter 67/45/51, kde je dvojsklo…
Poslední příspěvek od Zdenek Vach: Velmi děkuji za detailní reakci, vážím si toho. Pravděpodobně půjdu tedy do těch F3td, v jednoduchosti je síla a cenově to taky vychází lépe. Ještě jsem koukal na ty Pacific Energy a to jsem neměl dělat :), fakt krásný kamna... Pacific Energy Alderlea T4 bych si u sebe dovedl představit,…
Dobrý den, prosím o doporučení teplovzdušné krbové vložky, cena 15 - 20 tisíc. Pro obezděný krb ve velkém obývacím pokoji. 80 m2 s otevřenou chodbou a schody do patra. Není vyvedeno externí přisávání, myslím že nebude potřeba, ale případně ho můžu řešit zadním otvorem do kotelny, kde je ve…
V domě máme krbová kamna s výkonem do vody 10 kW. Jsou provozována na samotíž v okruhu s deskovými radiátory. Většina radiátorů má termostatické hlavice, zbylé jsou osazeny kohouty. Všiml jsem si, že kamna mají jak na teplé vodě, tak na zpátečce kulový ventil. Asi metr od kamen je na teple vodě…
Poslední příspěvek od Jiří Balda: Dobrý den, kamna Panadero jsou vyráběna ve Španělsku již 65 let. Zastoupení mají v Evropě ve 27 zemích. V České republice se prodejem zabývá hlavně naše společnost, která má na značku Panadero výhradní zastoupení. Více informací o této velmi kvalitní značce naleznete zde:…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Hezký den Komínová klapka nemusí být, je-li topidlo těsné což dnes většinou již bývá, tak při naprostém uzavření přívodů vzduchu do topidla nemá komín možnost "odsát" spaliny vzduch z kamen a tím i většinu tepla, maximum tepla pak jde do místnosti a nikoli do komína. V případě že…
Poslední příspěvek od Tomas Placal: Mám zkušenost se dvěma kamny od firmy Romotop a to s Laredo F a Evora AKUM. Obě kamna jsou připojena na externí přívod vzduchu a při netopení je cítit průvan směrem do místnosti u ovládání vzduchu! Tudíž blower door testem by určitě neprošli....musel by jste asi osadit nějaké klapky na přívod a…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Podle čeho jste usoudil že je vložka hliníková? Podle mě to je asi nerez. Průměr komínu by neměl být menší jak průměr výstupu z kamen.
Poslední příspěvek od Daniel Daniel: Jen pro úplnost kdyby někdo řešil stejný problém. Termostat se mi nakonec podařilo sehnat zde: https://www.kamnarina.cz/termostat-na-ka… Úplně náhodně tam mají zrovna tenhle díl, ale nic jiného... Vypadá to, že Bodart přestal dodávat náhradní díly a nekomunikuje. "Výborná" zpráva…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Hezký den Zvýšená úroveň radiačního pozadí v důsledku jaderných zkoušek a úniků při haváriích (oproti 19. stol. vzrostla cca 3x) , průmysl doprava, zamořené je celé životní prostředí (rezidua chem. látek mikroplastů apod.) zamořené jsou i potraviny (rezidua pesticidů apod.) Takže čistě…
Dobrý večer, potřebovala bych poradit čím bych vyčistila cihly okolo krbu. Nevím čím se ošetřovaly před koupí baráku. Zatím jsem je čistila jarovou vodou a hrozně pijou vodu 🤔. Děkuji za rady
Poslední příspěvek od Stanislav Pokorný: PS Demontujte rovněž a vyčistěte i zatápěcí klapkou, také bývá dost zanesená.
2x odesláno
Dobrý den, rád bych zjistil o jaká se jedná kamna, případně zda se k nim dají sehnat náhradní díly. Našel jsem podobné Kabor, ale nejedná se přesně o ně. Moc děkuji za jakékoliv odpovědi.
Poslední příspěvek od jenda dibes: Nevím jak daleko bude kouřovod od toho protipožárního sádroše . I ten kovový profil bude předávat od kouřovodu značné teplo . Žádná sádrokartonová či sádrová deska však nemůže být žáruvzdorná, neumí odolávat vyšším teplotám (i bez ohledu na požár) – proto se ani protipožární sádrokarton nehodí…
Poslední příspěvek od Tomas Tomas: Dobry den, dekuji za vypocet. Ono to prave souvisi s tim, ze se kamna musela posunout a natahl se kourovod a pridalo koleno. Revizni technik to mel take nejak propocitane a klonil se k tomu, ze to bude ted horet spatne. Aktualni klimaticka situace hraje take roli, nekdy to hori lepe, jindy hure,…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud na to není připravena, tak zřejmě ne.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Je jasné že zatápěcí klapka při normálním provozu je zavřená, velká část tepla při otevřené klapce utíká do komína bez užitku. Určitě by nezačínal s přikládáním dřeva v době když kotel neumíte ještě dobře ovládat. Napište co je na kotli za regulátor nebo foto musí být max. 1MB. Trochu popište nebo…
Dobrý den, zajímalo by mě, zda může prasknout/poškodit překlad nad krbem? Otázku pokládám z toho důvodu, že mi nepřijde vhodné dávat televizi nad krb. Můžete mi prosím napsat, zda se to může stát a pokud ano, za jakých podmínek? Díky
Poslední příspěvek od jakub Hanzl: Souhlasim. V tom smyslu jsem psal svoji predchozi odpoved(i). Z kocky psa neradno delat.. :)
Poslední příspěvek od Ferdinand Dobrotivý: Tak samozřejmě, že ty výdechy do druhé místnosti budou brát teplo té první místnosti, to snad chcete ne? No a jestli to vytopí místnosti obě? Tak tam jde o to, jaký bude výkon krbu a jaké jsou TZ těch místností. Když bude krb dost velký tak to asi vytopí, ne?
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: ...asi bych nevymýšlel nic převratného, podíval bych se na výrobní štítek současných kamen a srovnal si v hlavě, jak v současné době fungují. Podle toho bych hledal nová kamna s údajem o jmenovitém výkonu. Nerozhodoval bych se podle maximálního, ale podle jmenovitého výkonu, na který jsou…
Poslední příspěvek od Ferdinand Dobrotivý: Tak před pár desetiletími jsme to dělali v létě taky, pak jsme dali elektrický bojler a včil by mne už taková bl.bost ani nenapadla. :-))
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: se obávám, že z pricipu kompaktní konstrukce samotných krbových kamen to bude nereálné. Muselo by se to řešit třeba přes vložku a výměníkový nástavec, který má možnost přepnutí mimo vodu, ale to už je o jiných penězích a hlavně to už nejsou malé krbovky, ale velká krbová stavba. Když se člověk…
Poslední příspěvek od jenda dibes: Kamna dáte na soklík (srovnáte výškově kouřovody) a koupíte koleno pod uhlem 45°. Kamna pak budou pod tímhle uhlem do místnosti. https://www.levnekominy.cz/kourovody-pro… Při vstupu do komína omotáte šnurou , aby byla mezera zatěsněna . To zajištuje zároveň dilataci kouřoviny .
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Paní asi na plný výkon netopí protože by měla v místnosti veliké teplo, problém může být i velký obsah vody a možná že má představu že ji to utáhne nějaké veliké radiátory.
Topí někdo v kamnech HAAS+SOHN HERBORN II jaká je spokojenost, předem děkuji za posouzeni.
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Spis otazka kdo si tohle vubec koupi, ale asi jo. Me by to treba ani ve snu nenapadlo, protoze material, prace, marze prodejce maji nejakou min. hranici, ktera jde odhadnout. To mate jako si jit koupit cesky pivo 0,5 litru za 2,5 Kc. Clovek to pivo ani nemusi zkouset, aby dopredu vedel, ze se…
Zdravím všechny, Sháním záslepku výměníku ke krbovým kamnum HAAS SONH Tanaga. Nemá někdo na víc? Moc by mi pomohl... Děkuji všem za odpověď.
Poslední příspěvek od Petr Malík: Ano vím, investují do toho spoustu peněz práce.... Výsledkem je drahý "harapák" který často zůstane pro své špatné užitné vlastnosti "bez užitku", právě jen jako "ozdoba", ovšem za ty peníze, co za ty vložky chtějí , je to docela drahý kus nábytku..... Přitom,…
Poslední příspěvek od jenda dibes: Zdravím . Vcelku jste dodala dost málo informací . Vložku jsem našel , ale je jich vícero typu . https://www.romotop.cz/krbove-vlozky/imp… https://www.romotop.cz/krbove-vlozky/imp… Sice jsem už četl pár recenzí , kdy li
Poslední příspěvek od jenda dibes: Proč do toho montujete nějakého kamnáře ? Tam je přeci jasné , že to nebude levné . Stačí použít vyhledávač a pokud nejste levý uděláte ho sám stejně jako tu teplovzdušnou. http://www.kovos-vracov.cz/fm/files/doku… Jak jsem psal mužete dělat z plných cihel nebo i z toho kamene .Nemusí to být…
Poslední příspěvek od Jiří Burianek: AN mám zadarmo cca 700l, co se týče dřeva tak to také není problém proto zvažuji tuto možnost a co se týče nepořádku rodiče topí krbem a také není problém krb se vysává a když se jde pro dřevo ven tak se pak jen zamete chodba . Nevýhoda u nich je ta že než se vytopí…
Poslední příspěvek od Kateřina Čotková: Jsou nová a topili jsme tam zatím parkrat , nemáme to jako primární zdroj tepla . Třeba si to ještě sedne . Děkuji za názory 🙋🏻 .
Dobrý den, prosil bych o informaci,. Mám kamna Atmos DC 18 s, zajímalo by mě jestli ve chladící smyčce je voda a jestli může být ventil Watts STS 20 zapojen na vstupu do smyčky, když na výkresu Atmos je na výstupu do odpadu. Dekuji
Poslední příspěvek od jenda dibes: Zdravím. Je smutné , že dělají neregulovatelné kamna. Tam je základem vzduchotěsnost a ty jotulky to naprosto splňují. F3 td jsou zjednodušeně obyčejná vzduchotěsná krabice. Jotulky f 602 naproti tomu podle recenzí mají delší dobu hoření a jsou uspornější (uzké a nízké topeniště co směruje…
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Dobrý den, jde o jednu z mnoha modifikací kotle LP xx,KOVO Ludvík Peřina kovovýroba. Vynikal jednoduchou konstrukcí, možností topení dlouhým dřevem a snadného čištění horizontálního výměníku.
--- prosím o odstranění příspěvku, je zadán duplicitně ---
Poslední příspěvek od Petr Zíka: Třeba: https://www.topenilevne.cz/duco-pojistny…
Poslední příspěvek od Petr Malík: P.S. Mimo inzercí bazarů je dobré také sem tam zavítat do kovošrotů, i tam někdy naleznete zajímavé věci případně náhradní díly, to v případě, že vás více baví si kamna sám opravit tj. přeskládat udělat nové vyzdívky apod. V tomto směru je možností myslím dost. A také si můžete dát inzerát sám,…
Poslední příspěvek od Pavel Wollný: Děkuji
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Topení celí den tedy 12 hodin při plném výkonu 12,5 kW spálíte tak 45 kg dřeva kolik jste spálil vy? Nevím v jak velikém prostoru je umístěn krb ale asi ty 4 kW do prostoru vás tam asi upečou. To zastavení na 60 st. může být slabý zdroj tepla tj. velká TZ v místnostech. Je jasné že i krb by měl…
Poslední příspěvek od Petr Vrabec: Ztráty budou okolo 5kW a krb ještě není vybrán. Spíš mi šlo o nějakou zkušenost nebo radu co čekat. Nepotřebuji úplně přesné informace. Jinak plánujeme rekuperaci v domě, tak odvod spalin z technické místnosti by měl být vyřešen(je tam i okno + dveře ven např. na nošení dřeva) a krb bude…
Potřebuji poradit s nastavením kotle
Poslední příspěvek od Petr Malík: Zdravím Má zkušenost je taková, že jsem tyto kusy normálně nařezal na polínka a vyskládal do venkovního dřevníku, kde normálně vyschly a pak spálil, kousky mechu plíseň ze spodu, neměl jsem s tím žádný problém..... PS: Důležité je, aby dřevo dobře větralo bylo na suchém krytém místě, mech plíseň…
Poslední příspěvek od Kuba Kubaa: Asi jediné o kterých bych z hlediska estetiky uvažoval, jsou abx rhodos. Ale nemuzu si pomoct, působí na me dojmem docela nekvalitního plecháčku. Nemáte na ne nějaké recenze?
Vyberte způsob sdílení
