Lehké příčky a podhledy, sádrokarton
Řazení:Nejnovější příspěvky
Vrch příček jak připravit na omítky?
Poslední příspěvek od Vláďa H.: Děkuji
SDK strop
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu při rekonstrukci stropu v podkroví. Rozhodl jsem se, že ji provedu svépomocí, načetl sem cosi článku na internetu i zde a jen bych si chtěl potvrdit, zda moje plánovaná skladba stropu bude ok. Stáří aktuální konstrukce cca 23 let Aktuální stav směrem z…
Kam až zdít v podkroví?
Musí se zdít až ke kleštinám? Vychází mi, že podhled/strop má být 28 cm od kleštin. Skladby: dřevěné kleštiny + tepelná izolace z minerální vaty 180 mm krokové nástavce + tepelná izolace z minerální vaty 200 mm parozábrana s těsně provedenými spoji a přípoji 2x sádrokartonový rošt + tepelná…
parozábrana v SDK podhledu trámového stropu
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud je nad tím vytápěný prostor, tak je parozábrana zbytečná.
Vyosený překlad - Porfix
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Budete okolo každý den chodit a bude se vám to připomínat. Tak je snad jasné, co je lepší. Kdo tam přijde, tak v duchu vždy zedníka "pochválí, to odvážnější možná i nahles. Dnes je laser za pár korun a špagát skoro zadarmo.
Výška stropu a parapetu oken
Dobrý den, řeším rekonstrukci domu. V projektu mám navržené okna o výšce 150cm. Na stávajíci podlahu půjde 16cm polystyrenu + cca 6cm podlahovka. Chtěl bych se zeptat, jak vyřešit výšku okna, výšku věnce, a zároveň přesah střechy. Střecha bude hambálková. Pozednice na věnci. Nejlépe pro přesah…
Sadrokartonovy podhlad izba - zateplenie -> pod pochoziou terasou
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S dovolením doplním Váš příspěvek jak je udělaná střecha na prodejnách LIDL a tam určitě nic nekondenzuje. Na trapézu jsou (nejlepší parozábrana a strop) 3 vrstvy rohoží z minerální vlny a Fatrafol.
Sádrokartonový podhled na rákos
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Jenom že se vám do toho prostotu bude obtížně dělat samonosná konstrukce. To bude opravdu konstrukční oříšek při rozpětí těch čtyřech metrů.
Ukotvení sdk příčky bez vrtání
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: U pěny stačí jen navlhčit.
Zateplení stropu v koupelně staršího rodinného domu
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Musíte popsat celou skladbu stropu a co je nad ním. Píšete, střešní záklop. Nad tím je nějaká rovná střecha? Tady by jste měl jednoznačně přidat parotěsnou folii. To znamená složení např. SDK, montážní mezera, parotěska, izolace a nosná konstrukce. Z horní strany by měla být paropropustná folie,…
Reseni vylezu na pudu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Mám taky výlez na půdu a nic se mne nerosí i když hrana otvoru je tvořena ocelovým úhelníkem. První předpoklad je aby v domě nevznikal přetlak ale podtlak. Tím pádem se spárou bude tlačit nebo nasávat chladný vzduch a ten je téměř bez vlhkosti a ani na chladné části nebude kondenzovat. Nasávání…
Prispevek se pridal 2 x, prosim o smazani tohoto
Ukotvení Sdk příčky
Poslední příspěvek od Josef Komný: Dá se to řešit vhodným lepidlem/tmelem, podle typu podlahy. A pokud byste nechtěli poškodit podlahu, tak je varianta zvýšit podlahu (udělat tzv. plovoucí základnu) a k ní příčku přišroubovat. A možná se Vám dostane, jako obvykle, rady od zdejšího Ferdy mravence se spoustou okopírovaných…
Kotvení do duté příčkovky
Poslední příspěvek od Venda Novák: Kladena je nastojato. Je nějaká léty ověřená a doporučená kotevní technika, vzhledem k tomu, že je to vlastně z dnešního pohledu již starší technologie zdění? S tím vědomím, že vzhledem k rozložení uložených věcí ve skříňce bude zatížení výsledně cca pod úhlem 30° od stěny. Větší zátěž tedy bude…
Lepení SDK na PTH
Poslední příspěvek od jiří haberle: já že jsme zvyklý to mít v ose ale tak proti gustu...
Neplánovaný výstup z obytného prostoru do prostoru nevytápěné a odvětrávané střechy
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Mám pro tento účel sklápěcí shody a nejsou s tím žádné problémy. Samotné dveře jsou zateplené a mají těsnění. Navíc jsem přidal i jakýsi špunt vyřezaný z XPS kterým se průchod uzavírá z horní strany
Bezpáskové tmelení SDK
Poslední příspěvek od Karel Novotný: Děkuji.
Je to Azbest?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pouze doplním. https://www.google.com/search?q=jak%20po…
Poradíte s pořadím prací při kompletní rekonstrukci podkrovního bytu?
Ahoj všem, potřeboval bych nasměrovat, v jakém sledu zorganizovat jednotlivé kroky rekonstrukce našeho podkrovního bytu. Níže popisuji aktuální stav a cílové úpravy; prosím o komentáře, zda navržené pořadí dává smysl, případně co byste změnili na základě vlastní praxe. Aktuální stav bytu: *…
Uniflot vs Akryl Led lišta v sdk
Zdravím, Rád bych se zeptal, čím bude lepší vytmelit spáru v SDK podhledu u této LED lišty. Varianta 1 - akrylový tmel (nevím, jak dobře půjde srovnat) Varianta 2 - uniflott + skelná páska (bojím se, že bude praskat) Výkon led pásku je 6w/m2 Mockrát děkuji za cenné rady
snížení stropu
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ten EPS nemusí v žádném případě sundávat. Máte v tom poněkud zmatek. Otázka, zda použít parozábranu souvisí s celkovou skladbou. Většina lidí chce na půdě pochůznou podlahu a v tom případě tam ta parozábrana musí být. Pokud to nechce pochozí, nemusí parozábranu použít, ale z horní strany to nesmí…
Zahradni domek z SDK profilu
Poslední příspěvek od Filip Patek: Kolik ma byt uspora? Cena dreva se docela srovnala a nyni je fajn. Je nizka poptavka, nikdo diky nasemu statu nestavi.
Difúzní fólie na izolaci pod záklop
Poslední příspěvek od Zdeněk Kauer: Budu kupovat lepidlo na parotěs ve spreji, přijde mi to rychlejší než oboustranná. Prkna jsou stavební a už teď jsou tam trochu mezery jak jsou křivý a parotěs budu dělat sám a pořádně. V létě se dělaly omítky a na podzim anhydrit, tak už by tam žádný mokrý proces být neměl.
SDK podhled pod dřevěným stropem - rekonstrukce
Dobrý den, řeším jak vybudovat podhled při rekonstrukci staršího domu - přízemí. V domě je ještě obývané 1. NP. Strop je dřevěný trámový, viz. foto. Nejpřijatelněnjší se mi jeví klasická křížová konstrukce z CD profilů zavěšená pružinovým závěsem. Nad ní 180mm vaty hlavně z akustických důvodů. Je…
SDK pricky na drevenem tramu
Poslední příspěvek od Alex Baar: Rozumim, delka je 430cm.
SDK kolem střešních oken
Poslední příspěvek od Jaroslav Novotný: Ok děkuji. S řemeslníkem problém nemám jen jsem to takto ještě neviděl...
Odhlučnění stropu
Poslední příspěvek od Filip Patek: Tak to je tedy radost.
Skladba stropu, sdk/drevo
Poslední příspěvek od Jan Němec: jelikož to máte v projektu asi popsáno, včetně nějaké skladby, řešte to nejlépe jqko celek s jedním projektantem a jedním technikem na PBŘ. budte mít někým popsané jasné a schválené řešení. Vyhnete se problémům při kolaudaci a nedej bože s pojišťovnou při nějaké škodě..
Izolace stropu v průjezdu (pod ložnicí)
Zdravím, Mám dotaz. Aktuálně mám průjezd cca 3m vysoký, 3m široký a 6m dlouhý. Nad průjezdem je místnost ložnice + menší světnice. Zjistil jsem, že ložnice hrozně rychle promrzá zespodu. Udělal jsem dvě sondy (ještě musím rozšířit pro ujištění) a vypadá to, že mám skladbu stropu v průjezdu 50…
Akustika sádrokartonové příčky - typ vaty
Poslední příspěvek od Radek Rybáček: Dobrý den, výsledek je ten, že jsou obě vaty vlastnostmi dosti podobné, akustik je na rozdíl od unifitu jinak formátován, tudíž se lepší zpracovává do příček a údajně i méně sesedá. Každopádně po diskuzi s technikem od knaufu jsem došel k závěru, že je rozdíl zanedbatelný a bylo mi řečeno, že se…
Izolace stropu koupelny
Dobry den, obracim se na Vas s prosbou o radu, chystam se na vystavbu koupelny ve starsi chalupe v prizemi (kmenne zdi) v 1.NP povalovy strop + betonova podlaha, podkrovi zateplene castecne bez parotesnych folii a dalsich novodobych materialu. Strop v prizemi 2,98m. Budu snizovat sadrokartonem,…
Rošt z latí
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: Použil bych akustický závěs, napřímo budete těžko honit rovinu
SDK/Fermacell pod obklad v koupelně?
Poslední příspěvek od Anela Svepomoci: Oblozte to konstrukcni deskou: nenasákavé, povrchově upravené XPS, které jsou oboustranně pokryté speciální maltou vyztuženou sklotextilní armovací mřížkou. Daji se rovnou obkladat, maji ruzne tloustky. My z nich delali cely sprchovy kout.
Fleky po vymalbe sadrokartonu
Dobry den, jak a cim prosim vymalovat sadrokarton abych predesel problemu viz fotografie. Zkousel jsem jiz spoustu metod a sice uz to jde lepe, ale vzdy jsou na stenach takove fleky, ktere nastesti jdou videt jenom pri svetle z boku, ale to znamena, ze i pres den, kdyz sviti slunce ze…
parotěsný nátěr na SDK
Dobrý den, rád bych se zeptal na názor - případně zkušenost s vytvořením parotěsného nátěru v podkroví. V našem podkroví byla použita klasická parozábrana (folie) pod SDK. Jelikož se však jedná o složitou konstrukci, kde prochází skrz SDK i přiznané trámy krovu, složité napojení na konstrukce…
Sadrovlákno vs OSB + sadrokarton
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já hlavně nevím, proč si vymýšlíte vlasní skladby. Je takový problém podívat se na doporučené skladby třeba na stránkách Rigips?
podhledy
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Dobrý den, asi bych uvažoval o tom, zda rovnou původní strop nesundat a neudělat si podhledy v jaké výšce chci, když už je budu stejně dělat. Spojily by se tím i lépe tepelné izolace a folie by mohla být v souvislé délce po celé ploše. Ale to je pouze můj názor.
o jaký strop se jedná?
Zdravím pěkně, prosím o radu jestli vyčtete z dokumentace o jaký strop se jedná? Jestli tomu rozumím dobře tak jsou to jen latě? Ale tedy pak netuším jak daleko od sebe jsou? Pomůžete mi prosím? Děkuji, H
Křivá zeď - porfix
Poslední příspěvek od Filip Patek: Nicemu to nevad, ostrou hranu zbrousit do ztracena a na druhe strane dat vic lepidla. Skoda to bourat, toto nic neni.
Zeď na parketách
Poslední příspěvek od Jan Nesvatba: Tak abych uzavřel tuto diskuzi, tak zeď už stojí a na konec to dopadlo tak, že parkety vyrvali z celého obýváku až za úroveň ,kde chtěli novou zeď a tu postavili na to, co bylo pod tím. Takže se nakonec nechali zviklat všemi názory, co byly proti a že je to prasárna. Takže nakonec se nic na…
Čím vyplnit mezeru ?
Poslední příspěvek od Pavla Fraňková: Dobrý večer ,.mohu se po roce zeptat, jak jste to nakonec vyřešil? Máme stejný problém.Dekuji
Odhlučnění stropu a jedné zdi?
Kamarádka řeší hlučné sousedy nad sebou a vedle sebe v klasickém paneláku z 60 let. Jde o krajní byt a tak jde o strop a jednu stěnu v jednu místnosti. Ano chtělo by to i další "obvodovou" stěnu, ale ta z technických důvodů nejde řešit svázanou předstěnou. Chci to řešit akustickým…
Dozateplení sadrokartonového stropu.
Poslední příspěvek od ZBmaster: Děkuji za odpověď, dům má po kolaudaci 15 let. Problém z vlhkostí není, spíše naopak. Vzduch se snažím zvlhčovat. Krb bere vzduch z místnosti. Ono to topení na málo není jednoduché, v místnosti s krbem je prostě vedro, to se prostě nedá nic dělat. Ale nahoře se dá udržet 21 když se zavřou dveře…
Náhrada cihelné příčky za příčku z lehčího materiálu – průhyb stropu
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud příčka nahoře nic nepodpírá, tak bych spáchal konstrukci jako příhradový nosník a odložil sádrokartonem, nebo jiným deskovým materiálem.
Lze aplikovat Uniflot / SDK-tmel na dřevotřísku?
Dobrý den, konstruuji interiérový prvek, takový malý výklenek, kvádr cca 100 x 80 x 30 cm z dřevotřísky a na povrch má přijít interiérová barva - aby splynul s okolními zdmi (nebude ale trvale pevně spojen se zdí, pouze přisazen, lehce přichycen a dotmelen akrylátem). Můj plán je pro udělat…
Zaveseni konstrukce pod sadrokarton v sikmine
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý den, na stavbě to řešili tímto způsobem.
Sádrokartonová předstěna v místnosti bez stropu
Zdravím, potřebovala bych poradit s rastrem na sádrokarton. Máme dřevostavbu, kde je v obýváku otevřený strop a teď, když máme dělat rastr na sádrokartonovou předstěnu, řešíme problém s ukotvením horního UW profilu, protože vzhledem k absenci stropu není na co přivrtat. Napadlo nás dát do…
parotěs - spoj folie s věncem
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To je zbytečné a navíc je věnec obvykle nad úrovní stropu.
Vyspravení stropu + zateplení půdy staršího RD
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jaká povrchová úprava toho zastropení je čistě na Vás. Pokud se Vám líbí palubky, tak to taky není problém. Je samozřejmě mnoho možností. Osobně bych zřejmě namontoval napříč uzší strany trámky. Na to parotěsku, latě podlepené vrutotěsnou páskou a navrch SDK nebo palubky. Kam dávat parotěsku…
Co na prkenny strop
Poslední příspěvek od Jan Němec: tohle jsem kdysi řešil na chalupě. SDK vyhrál. strop jsme měli 220..
