Lité a betonové podlahy
Řazení:Nejnovější příspěvky
Zvednutí podlahy
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Osobně bych volil extrudovaný polystyren a dvojitou podlahu z OSB. To, pokud na to má přijít koberec a nebo vinil. Jinak nějaký perlitický beton s armaturou a na to dlažbu. To ale pro dětský pokoj není.
Nova skladba podlah
Poslední příspěvek od jiří haberle: To řádění koukám nemá konce. Ale je pravda že beton by rozhrabaly slepice.
Betonová podlaha pruží / houpe se
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Anhydrit se nezvedá.
Betonová podlaha v paneláku
Poslední příspěvek od Filip Pátek: :-D
Renovace palubkové podlahy - stavební nebo specializovaná firma
Zdravím, plánuji kompletní rekonstrukci spodní patra 2generačního domu a následně v horním patře bude nutno renovovat palubkovou podlahu a vymalovat. Palubky místy trochu vržou (pod nimi je prý hobra a dál beton) a povrch je ve velmi špatném stavu. Je vhodné toto dát stavební firmě, která…
Nivelace
Ahoj, v bytě se bude pokládat nová podlaha click vinyl. Podlahář nám vylil stěrku, ale na povrchu je dost bublin. Je to pro tuto podlahu ok?
Skladba podlahy - rekonstrukce koupelny
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Obával bych se toho samého co Vy
Podlaha v garáži skladba a finální úprava
Poslední příspěvek od Jaroslav Broulík: Dobrý den, zajímala by mě vaše realizace se zámkovou dlažbou....plánují něco podobného a byl bych rád za zkušenost. Můžete se mi případně ozvat na …? Předem díky
Lepidlo po starém linoleu
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Každoročně ve firmě renovujeme několik bytů pro město. Staré linoleum i jeho lepidlo!!! musí pryč. Aby zůstal jen čistý suchý beton bez lepidla. Potom natíráme můstek - https://www.hasoft.cz/e-shop/specialni-m… a rozlíváme nivelačku - https://www.cement.cz/unimalt-sps-56 a nakonec
Podlaha koupelna
Dobrý den, nevim si rady s podlahou v koupelně v podkrovi. Původně na současný keramický strop + betonovu nadezdivkou plánován Fermacell + podsyp na srovnání. Bohužel ale nevyslo výškově a v některých místech by bylo méně podsypu. Potřebuji zvysit podlahu v průměru o 4cm a poradit ideální…
Zbytková vlhkost ala doschnutí anhydritu
Ahojte, začátkem března jsme lili 4 - 4,5cm anhydritu anhylevel heat. Po 2 dnech odstraněn škraloup, pak větrání, vysoušeče, topná zkouška a cca. 3 týdny intenzivního topení do podlahy. Zapůjčeným měřákem z DEKu jsme naměřili zbytkovou vlhkost 0,3 %. Následně jsme vybrousili a za cca. 3 týdny…
Podlaha v prvním patře nad schody
Poslední příspěvek od tomm4 Tomaš: Díky za připomínky. Izolace asi opravdu není nutná, pokud pod tím není nevytápěný prostor.. Kari síť by měla být cca ve třetině výšky betonu, s krytím aspoň 2–3 cm. Pomáhá roznést zatížení a snižuje riziko prasklin. Alternativně se můžeš udělat lehká konstrrukcei z profilů a OSB. Nižší výška,…
Jak naložit se stavebním betonovým odpadem?
Poslední příspěvek od Filip Patek: Zalezi, kolik toho je. U mensich akci to sam delam tak, ze to nalozim na karu za auto a sam odvezu do sberneho dvora. U vetsich si objednam kontejnery, ktere mi pristavi k danemu objektu.
Nová podlaha ve starém sklepě
Poslední příspěvek od Zdenko Farský: Díky za doplnění :-) Máš pravdu, tlaková voda zespodu je asi jediný větší strašák. S těma pásama a betonem.. když se to udělá dobře, není co řešit. Těch 5 cm betonu s kari sítí bude do sklepa bohatě stačit, pokud tam nebude stát tank :-D A jo, sítí uprostřed nic nezkazíš, i když bourat to pak bude…
Betonová podlaha na trámový strop
Poslední příspěvek od Jakub Kubját: Dobrý den, mám v patře beton. Skladba je přeložené fošny 32mm, výškové rozdíly mezi nimi vyrovnány polystyrenem, pak plošně minerální vata 3cm, na tom beton, pak krytiny - koberce + 3vrtsvá dřevěná plovoučka (nalepená). Je to ok. Jediné co jsme podcenil a příště určitě udělal - před betonováním…
Betonování podlahy při rekonstrukci koupelny
Dobrý den, momentálně provádíme rekonstrukci staré koupelny v domě obklady apod máme osekané, odpady máme taky připravené v novotě. Momentálně bychom chtěli podlahu nahrubo vybetonovat, aby jsme vyrovnali větší nerovnosti a hlavně sklon kvůli vedení rozvodům vody taktéž v zemi, akorát ty by jsme…
Dilatace anhydritu
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Chtěl jsem menší sílu z důvodu reakčního času. Proto jsem se na sílu přímo ptal výrobce. Použil jsem vyšší pevnost a jen cca 35 až 40mm. Bydlím asi 5let a žádné problémy
Sklep bez podlahy
Poslední příspěvek od jiří haberle: 15cm beton se dělá tak akorát někde ve skladu kde po tom jezdí vysokozdvižný vozíky. Nechtěl bych to po něm jednou bourat :D
Skladba suché podlahy v bytu na betonovém podkladu
Dobrý den, budu rekonstruovat podlahy ložnice a obýváku v bytu zatepleného cihlového domu ze 60. let, 2 NP. Podlahu/strop tvoří prefabrikovaná betonové deska, tloušťky cca 40 cm. Na desce je položeno několik vrstev starých podlah (parkety, lino, laminátka...). Všechny vrstvy budou odstraněny až…
Nahrazení podlahové izolace: Polystyrén nad deskou za pěnové sklo pod deskou?
Poslední příspěvek od Rom Str: Děkuji za připomínku
Anhydrid/prasklý, odlomený kus
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Myslím, že ten problém zvednutých okrajů se týká jen betonu. Osobně bych diamantovým kotoučem nařezal kolmo k prasklině drážky po cca 5cm do hloubky asi 1cm délka 10cm. Díval jsem se co mám v dílně. Já bych si nastříhal spony z pozinkovaného plechu. Pak vyfoukat a slepit tím epoxidem. Samozřejmě…
Zatížení klenby
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Neíšeta o jakou klenbu se jedná. Pokud je rozepřená do nějakých traverz, tak vy především zatížíte ty traverzy. Jinak, v obytných domech by měl takovéto věci řešit statik.
Zatížení klenby
Dobry den, nemate nikdo zkusenos z nosnosti klenby? Nebo jak de bude chovat po vylití a zatížení? Stavem podkrovní byt a podlahy jsou dost nerovné a veškerou instalaci bych rad natahal v podlaze a pak ji následně s kary sítěmi 10x10 zalil 8cm betonu o celkově ploše 90m 2 zatížení cca 14t betonu…
Tloušťka tepelné izolace pod PT v patře
Poslední příspěvek od Petr Toman: Jak to myslíte? Trámy jsou tesané, jejich dimenze kolísá od cca 18-22×18-22 cm. Rozpon je cca 6,5 m, Kde ve 2,3 m je 160 příčka, o kterou jsou více nebo méně méně trámy opřeny ...takže reálný rozpon 2,3 + 4 m. Osová vzdálenost je něco mezi 90-100 cm. Podlaha při poskoku zaduní, ale nelítá to…
Podlaha v garáži
Dobrý den, chtěl bych si ze stodoly 7x5m udělat garáž. Je tam starý popraskaný a vydrolený beton cca 10cm silný, na ten bych chtěl vylít 5 cm betonu, který chci zpevnit kari sítěmi. Zajímá mě, jestli tohle řešení může být funkční. Děkuji
Hydroizolační stěrka anhydritové podlahy okolo vany?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já jsem dával stěrku na celou podlahu včetně stěn sprchového koutu a taky plochu pod umyvadlem. Rohy jsem navíc přelepil pružnými páskami. Neřešil jsem zda ano nebo ne. Ta stěrka není tak drahá a tak nevím proč bych měl riskovat
Podlaha v dílně
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Máte pravdu, to jsem přehlédl.
Vylití nivelační štěrky
Poslední příspěvek od Rosta Kuncar: Můžeme si prosím zítra zavolat přes WhatsApp pracuji v zahraničí +420774302031. Mockrát děkuji
Je možné na kachle dát nivelačku?
Poslední příspěvek od Martin Frosch: Ano, je mozne dat na kachle nivelacni sterku, ale.. Kachle stale musi perfektne drzet k podkladu, nesmi byt uvolnene.. Kompletne odmastit, mel by na to prijit tzv. adhezni mustek, protoze kachle jsou velmi problematicky povrch na spojeni s nivelackou. Kdybyste kachle jeste trochu zbrousil, tak…
Zvednutí podlahy o 17mm
Dobrý den, Mám dotaz ohledně skladby podlahy pod vinylovou podlahu. Momentálně je podlaha srovnanou nivelační stěrkou a nyní ji potřebuju zvednou ještě o cca 17mm abych mohl pokládat samotnou podlahu. Mám nyní vymyšlené, že bych použil 5mm hobru jako kročejovou podložku a následně sádrovláknitou…
Podlaha v novostavbě
Poslední příspěvek od Radek Procházka: Ten program zní jako zázrak. Bude to ideální na dlouhé zimní večery, ale ty se blíží, takže každopádně si s tím pohraju. Díky
Rekonstrukce podlahy na trámovém stropě
Poslední příspěvek od Karel H: Jak tady ctu ruzne realizace a nazory. Za A) nechce se mi nicit sadrokartovy podhled dole ve vytapenem prizemi. A samozrejmne ze je vytapne i podrovi. Vadi mi celkova hlucnost a vrzani z nejakeho duvodu a dalsi predpoklad je vyssi tuhost. Jak jsem psal nize roztec mezi tramy je 1m a vyska…
Příjezdová cesta
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Chodníky do kopce jsem budoval před 23 lety a to jako pásy cementové dlažby zatloukané do zavadlého potěráku. Betonu bylo tak 6 až 7 cm (pod asi 5 cm recyklátu), dva ocelové pruty (6 nebo 8 m) a sem tam prut příčný. Po 4 až 5 m dilatační spára. Do mezer byl nameten suchý písek s cementem, pak…
Dům při povodni byl zcela pod hladinou. Jak nyní postupovat?
Poslední příspěvek od Radek Mašín: Co se týče rozvodů elektřiny, tak vybavení rozvaděčů je na výměnu a vyměnil bych i vypínače a zásuvky. U kabelů bych nechal proměřit revizním technikem izolační odpor a pokud bude vyhovovat, tak je lze ponechat, ale je možné, že u některých bude izolace poškozená a bude je nutné vyměnit také.
Roztržení betonu
Poslední příspěvek od jiří haberle: A proč místo chemie nechcete použít starou klasiku majzlík a kladívko. Nebo pokud už jste více vybaven nařadím, tak obyčejné vrtací kladivo se špičatým sekáčem. 5-7 šlupka betonu bude praskat jako perník.
Rekonstrukce hurdiskových stropů, kročejová izolace, podlahové topení
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To chce obrátit se na projektanta a řešit to komplexně. Pár připomínek. Na obrázku je snímek od Hurdisu jak se mají dělat stropy. Ta monolitní deska má správně zalít i boky nosníků aby se zvýšila tuhost a to i boční. Deska musí být i nad nosníky dolita naráz s těmi boky vedle EPS izolace. Hurdis…
Podlahové vytápění a dlažba na stávající trámové stropy.
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: Píšu to tu každýmu. Zdejší ale raději sypou kočkolit, motají hadice do plechů a kříží sádrokarton.
Špatná výška betonových podlah.
Poslední příspěvek od jiří haberle: Tak dejte podlahu a ž k liště a nechte tam mezeru v místě kde jezdí ty dveře.
Dilatace nivelace
Dobrý den, firma nám v novostavbě jednopodlažní položila lepený vinyl. Po delší době jsme zjistili, že nivelace je vylitá bez dilatace, i když anhydrit pod nivelaci je dilatován. Ani mi nejde o praskání zdi jako o akustický komfort. Jakým způsobem se tento akustický most projevuje? Máme slyšet…
Hlučnost anhydritové podlahy. Prosím pomoc.
Poslední příspěvek od Markéta Pokorná: Ale ono se může klidně stát, že ten anhydrit si praskne někde sám. A chce se mi věřit, že o tom výrobci trubek teplovodní podlahovky musí vědět, a že na to ty trubky budou koncipovány. Nebo je to blbost?
betonová podlaha zápach
Poslední příspěvek od Martin Vích: děkuji za odpověď
Zalití podlahového topení lehčeným betonem
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Navíc tu reklamu cpe všude
oprava betonové podlahy
Poslední příspěvek od Filip Patek: Nejlepsi odbourat a dobetonovat. Jinak existuje varianta injektovat tam ridky roztok cementu, pripadne prasactejsi varianta - montazni pena.... :-D
Jaký nejlevnější strop nad rekonstruovanou sklepní místností?
Poslední příspěvek od Petr Toman: už jsem si našel tabulku únosností trapézových plechů od Satjamu - https://www.satjam.cz/doc/cms_library/st…
suchá skladba podlahy
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To je dobrý nápad s tou voštinou aby to příliš pod tlakem a dynamickým namáháním neutíkalo do stran. Jinak na liapor se doporučuje vibrovat, protože má určitou setřesitelnost a pro stabilizaci povrchu zalít cementovým mlékem.
Srovnání betonové mazaniny
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Existují samonivelační stěrky a dobře srovnají při různých tloušťkách. https://www.cz.weber/produkty-podlahy#sa…
Podlahové krytiny
Poslední příspěvek od Markéta Patrasová: Já jsem právě četla že při podlahovém topení to nevypouští žádné škodlivé látky. Jako například vinyl.
Podlaha - typ nivelačky
Poslední příspěvek od Filip Patek: Rozdil 6-10 mm je sranda. Namerte to a nerovna mista srovnejte lepidlem pri nanaseni dlazby. ;-) Na chate jsem znamemu takto rovnal 4 cm mezery :-D
Renovace podlahy
Poslední příspěvek od Jarda Zikmund: Kamarád si od Údržba podlah Praha nechal renovovat podlahu a byl spokojený. Nebojte se je oslovit.
Podlaha v bytovém domě
Poslední příspěvek od Filip Patek: Za mlada jsme vyrovnavani provadeli hodne ridkym betonem bez sterku s vysokym obsahem cementu. Funguje to dodnes... Ale zase nevim, zda muzete zatizit podlahu dalsim betonem. Doporucuji kontaktovat odbornika.
