Poslední příspěvek od Harry Minduton: Uniká mi krapet ta rozstrkanost vodovodu a odpadů. Obvykle je snaha o to, to scuknout co nejblíže k sobě, aby prostě tyto problematické rozvody byly co nejméně rozsáhlé.
Dobrý den,mám dotaz.Stara cihlová zeď je oklepana, už odizolována a můj dotaz zní na kolik procent vlhkosti ji vysušit před znovu omitnutim?
Poslední příspěvek od Filip Patek: Dejte potom vedet, jak to dopadlo :-)
Poslední příspěvek od Jan Kovanda: Snažil jsem se chytit perfektní rovinu. Potřeboval jsem jen milimetr a tak jsem zvolil tvrdý pěnový pás.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Ano, ceska legislativa a urady jsou bohuzel natolik restriktivni, ze stavbu na takovem pozemku nechteji povolit, i kdyby majitel a investor byl ochoten proste nemit auto a dohodnout se se sousedem treba jen na ceste pro chuzi. Sousedum se 3m cesta jiste libit nebude, proc by take mela? Pokud…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Jedná se o betonářskou ocel dobře svařitelnou třídy 10.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ano, to je pravda. Skladba by měla být vždy poskládaná tak, aby směrem ven narůstala paropropustnost. Pokud dáte na stranu interiéru kvalitní parotěsku, tak není co řešit. Pokud ji tam nedáte, pak OSB desky fungují jako parobrzda a na jejich spodní straně bude docházet ke kondenzaci. Neřeší to ani…
Dobrý den, u venkovní pergoly uvažuji o výměně smrkového nosného sloupku o rozměru 90 mm x 110 mm a výšce 2000 mm za železný s navařenými patkami. Jde mi o co nejmenší profil (dutý nebo plný). A jaké patky na koncích by musely být a z jaké tloušťky železa. Děkuji.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Garantuji Vám, že když to dobře uděláte, tak budete mile překvapen tuhostí nové skladby. Podle mne maximální průhyb nepřesáhne při maximální zátěži 7 mm. Zde jsem to ověřoval a vidíte jak narostl ten kvadratický moment průřezu. Dokonce je to porovnatelné s ocelovým nosníkem co do průhybu I240…
Poslední příspěvek od Luděk Koňařík: Není třeba osekat celou špaletu, stačí kolem rámu tak aby šel opatrně vyndat. Pokud není rám nějak hodně utopený, tak to jde bez problémů. Nějaký zednický začištění bude tak jako tak potřeba. Nedávno jsem takhle demontoval okna u táty a pak je ještě prodal.
Poslední příspěvek od Lukáš Voborný: Dobrý den, paní Železná máme shodný problém s krytinou Lindab SRP Click. Mohu Vás poprosit o kontaktování na email: …? Měl bych v této záležitosti pár dotazů. Předem děkuji.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nemáte to dobře spočítané. Nejprve to spočítejte jako celek a pak odečtěte to prázdné místo. EDIT Vypadá to, že tam ten kalkulátor dělá chybu. Mělo by to být Iz = (B.H^3 - b.h^3) / 12 EDIT viz obrázek
Poslední příspěvek od Hynek Tvrdý: Dobrý den, nechávaly jsme si doma okna měnit od firmy CRP service a jsme naprosto spokojení.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nemohu se konkrétněji vyjádřit protože nejsem dopodrobna obeznámen se stávající situací.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by se mohli odstranit tramy označené na fotce, když bych ke každé krokvi přidal klestiny a pozednici každé 2 metry pripevnil ke zdi pasovinou? A je možné z vážných trámů vyrezat 5cm kvůli výšce podlahy? Má 18cm na výšku. Děkuji za odpovědi
Poslední příspěvek od Filip Patek: Vata ma lepsi tepelny odpor na stejne delce. Mne subjektivne se s ni dela daleko lepe. Lze i koupit dobre, ze oproti EPS usetrite, i kdyz doby draheho EPS uz jsou pryc. Ted uz je uspora asi marginalni. Pro zatepleni stropu zevnitr a jeste kdyz je tam betonovy strop, tak je asi vhodnejsi EPS…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Pod novou izolaci mezi krokve doporučuju parozábranu jako prevence navlhávání vaty a zabránění prašnosti na půdě (nevím nakolik ji chcete využívat). Dělal jsem to na půdě staršího domu a parozábranu přichytával ke krokvím úzkými dřevěnými lištami. Cílem bylo zvýšení teploty na půdě = snížení…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Bez akumulace je problematické využívání slunečních zisků. Pro pasiv je to dost důležité. Pokud někdo opravdu potřebuje minimalizovat akumulaci, tak si spíše musí vybírat z dřevostavev, nebo použít kombinaci BST tvárnic s vnitřním zateplením. Je samozřejmě řada hledisek jako třeba ta akumulace,…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Jednou za rok bych to zbrousil a jinak moc asi neresit. S tim se stejne moc delat neda. Na betonove stene to stejne esteticky nevadi, tak co (i kdyz je to subjektivni samozrejme).
Poslední příspěvek od Franta Novak: Nejlepsi borovicove dvere ty jsou odolne proti vlhkosti ale pro jistotu natrit poradne lakem
DObrý den, mámte dům novostavbu, který má jeden ze vchodů do spodního podlaží mírně pod úrovní země. Ke vchodu vedou schody a okolo schodů stojí betonová zeď. Nedávno se na betonové zdi objevila plíseň a zrovna v místě, kde se začíná ta plíseň dotýkat i fasády domu. Zasílám foto v příloze.…
Poslední příspěvek od Petr Nožka: Bohužel na krovu se podepsal zásah předchozí majitelky a dalších majitelů. Krokevní sestava bez příložek a kleštin je opravdu původní stavba s tím rozdílem že sloupky byly opatřeny věšadly a středové vaznice nebyly podepřeny na štítech. Podle nalezených tesařský značek všechno k sobě sedělo. V…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Presne tak. Aby z toho nebyl v lete sklenik. Podobne uvazoval tchan. Zastresil za par korun pergolu lexanem. Funguje to v pohode, ale jen na jare a na podzim. V lete se tam neda byt. Udelal tedy jeste letni pergolu, ktera je castecne v lete zastinena domem a zastresena je taskou s podbytim. Tam…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: My jsme dělali zateplení stropu staršího domku. Počítal jsem cenu uvedeného systému, pak jsem uvažoval i o variantě, že by jsme si nařezali trámy z XPS desek a i tak to vychází podstatně dráž než klasika z fošen. Na záklop jsme použili stavební prkna 24mm silná. Rozteč je nutno volit takovou, aby…
Poslední příspěvek od Martin Krček: Jednak kvůli odpadní trubce, kterou si chci vytáhnout dozadu, a taky si zde chci udělat "nouzový odtok" , kdyby byl problém s pračkou. Vysekávat místo na trubku do betonu se mi nechce. Navíc po vytažení staré vaničky sprcháče jsou zde škaredé okraje, stejnou dlažbu předchozí majitel…
Poslední příspěvek od Michal Jurečka: Zdravím. Narazil jsem na tuhle diskuzi. Sám jsem si teď nedávno kupoval okna u Vekry, snažil jsem se v tom orientovat, protože nejsem nějaký odborník přes okna. Ale za mě je to teda upřímně spíš takový nesmysl ty skelná vlákna, úspora tam vlastně žádná není. Důležitější mi přijde se zajímat třeba…
Poslední příspěvek od Radek Rybáček: Dobrý den, dostal jsem se ke stejnému výsledku a dnes se chci s panem statikem sejít, a navrhnout ještě úpravu, mám přepočítán ještě profil 80x60x6, kde jsem se dostal až na hodnotu 2300cm⁴, což je zlepšení o 35% oproti původnímu návrhu s U profilem... a cenově vyjde profil dost podobně jako…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Proc jste neodstoupil od smlouvy? Proc jste si ve smlouve nedomluvil sankci za prodleni? Kazdopadne trzim palce, at se to nejak uzavre.
Poslední příspěvek od Jan Kovanda: Klasicky utopená střecha.
Poslední příspěvek od Jan Kovanda: Popište trochu více tu část na které je to utopené Co je přesně pod tou vatou? Je tento prostor opravdu až za parotěskou? Je zajímavé že u spousty nových domů se tento fenomén takto projevuje právě u pozednice.
Chtěl bych se zeptat jakou by jste volili skladbu nové podlahy? Polovina domu je nepodsklepená - původní podlaha se zásypem a původní hydroizolací vybrána na podkladní beton, na něj navařena nová ipa, podřezání o cihlu nad podkladním betonem (cca 10cm), podřezání podbetonováno - vytvořena…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Otázka je, jestli pisatel neměl latěmi na mysli spíš celoplošný záklop, ale to je jedno, za mě to je prostě hloupost. Tomu, že je třeba trámy výškově srovnat rozumím, to se dělá zboku trámů našroubovanými trámky. Ta horní OSB vrstva nemusí být ze 2 desek lepených a šroubovaných, pokud je vespod…
Poslední příspěvek od Michal Jurečka: Přesně tak.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Garantuji Vám, že bohatě to stačit nebude a každým rokem se zídka více vykloní a po délce zakřiví.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Podstatné je kvalitní parotěska, pak dostatečná izolaci a větraná mezera. Parotěska zabrání pronikání vlhkosti do izolace a pokud se tam nějaká vlhkost dostane odvětrá se mezerou. Je to standardní řešení. Nevím kde jste vzal ty své nápady. To je nesmysl.
Poslední příspěvek od Milan Bulka: Díky moc,začíná se to rýsovat Bulka
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: U Vás bylo od počátku. "Mělo by tam být vakuum ...
Poslední příspěvek od proste ja: nakonec jsme dal 10 cm eps, sklep ani nevytapim a je tam kolem 15 C.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nevím jakou funkci má u Vás domovník. Já jsem se obracel na družstvo, které bloky spravovalo a to mne ochotně vyšlo vstříc protože to bylo i jeho zájmu. Pokud nemůže poskytnout, tak by měl umožnit nahlédnout nebo sdělit kdo je autorem projektu. Není myslitelně, že by to měla být utajovaná…
Poslední příspěvek od jan Wiederlechner: Díky za radu. Taky si myslím, že odborník se bude hodit.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jitko,z příspěvků Homoly jste velmi vážně ohrožena.Navrhuji objektu se zbavit,byť za desetinovou cenu.Stejně Vám sedne. Jsem připraven Vás vyplatit ještě dnes a to v hotovosti.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Řešíte zbytečnosti. Ve vlhkém sklepě daleko častěji odpadne obyčejná omítka, než lepidlo s perlinkou. Spíše by zde ale měla být sanační omítka. Jinak platí, že srovnat omítku lepidlem a perlinkou zvládne každý jouda a přitom nezafláká vše kolem. Proto se tento postup používá a nevidím na tom nic…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Co s tím jsem Vám napsal. Předpokládám, že šikminy po stranách a ve štítu nebudete zateplovat. V těch šikminách máte v půdním prostoru prkna. Jenže ty jsou skoro parobrzda. Takže zde nemáte splněnu podmínku nárustu paropropustnosti a na spodní straně prken bude docházet ke kondenzaci. Obecně máte…
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Foto
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Spára se překrývá dilatační lištou.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&…
Poslední příspěvek od Romana Novotná: Mrkněte na šikovné kluky z Malmexu, zdarma Vám vypracují kalkulaci.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ono je rozdíl jestli se jedná o pauzu několikadenní nebo jen řádu hodin. Ono i po týdnu netopení ve víkendovém domě bude při venkovních mrazech trvat půl dne než se ohřeje vzduch. Vytopeno bude tak v neděli večer.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Trochu nevím co řešíte. Multibat má paropropustnost vysokou, stejně jako normální malta. Nepočítal jsem to, ale cenově Vás prakticky jistě vyjde levněji, pokud si budete maltu míchat se samostatných složek. Jinak já jsem kdysi míchal maltu a štuk ještě klasicky z nahašeného vápna. Později jsem…
Poslední příspěvek od Tomas: Ještě mě napadá jedna varianta. Zkuste nabídnout sesoudovi 2 směnu pozemku a udělat z toho obdélník. Tím byste to otočil deší stranou na jih. Pokud nabídnete slušnou částku, a nemá tam žádné stavby, tak by mohl souhlasit.
Vyberte způsob sdílení
