Obnovitelné zdroje energie
Řazení:Nejnovější příspěvky
Kombinace tuv - ohřev vymenikem kondezacnim plynovým kotlem a solarni panely “ NZÚ Light”,
Zdravím, prosím o radu jak nejlépe zapojit bojler (NZÚ Light) do stávajícího systému ohřevu TUV? Diky Zdenek Zuna
TČ a napojení na baterii FVE
Poslední příspěvek od Jan Kos: Já myslím, že je nesmysl uvažovat o jakémkoli vytápění pomocí FVE. Musíte si uvědomit, že zimě je zima především proto, že málo svítí slunce. Navíc když už, tak vyleze jenom na pár hodin a svítí ze špatného úhlu. 6kWp elektrárna vám v listopadu, prosinci lednu a únoru nestačí pokrýt ani spotřebu…
Výkup přetoků z FVE
Poslední příspěvek od Tomáš Koryčánek: Díky, pokud to jen půjde a budou vykupovat zůstanu kvůli závazku u Centropolu, nebudu si to komplikovat, do budoucna si pozjištuji u bezdodavatele.cz jaké jsou s nimi zkušenosti...
První paralelní připojení
Poslední příspěvek od Jiří Slouka: Požadují obsah následujícího formuláře: https://www.cezdistribuce.cz/file/edee/d…
výměna měřidel měřící vyrobenou elektřinu
Poslední příspěvek od Jiří Slouka: citace: Lokální distribuční soustava (LDS) představuje distribuční síť, prostřednictvím které je vícero koncových odběratelů připojeno k nadřazené regionální distribuční soustavě (RDS) prostřednictvím jednoho připojovacího bodu. Typicky se LDS nacházejí v komerčních a obytných zónách, obchodních…
Jak z tepelného čerpadla nebo inventoru udělat elektrárnu.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Presne tak. Je to snadne. Par magnetu a jede se... :-D
vložka Les Radiantes
Poslední příspěvek od Lucia Sujanska: Dobrý den, tento typ používáme už asi 20 let, na krbu je označení Les Radiantes, výrobce je to opravdu francouzský Chinemes Philippe. Tenkrát to dovážela nejaká firma tusím Frančeko, která nám také instalovala. Na tento příspěvek jsem právě narazila, jelikož hledám někoho na servis, ale nemohu…
Velký odběr
Poslední příspěvek od Milan Kaňa Kaňa: Něco se změnilo, už si to nebere ze sítě když je v baterií dostatek energie i při zátěže třeba 2.5kw tak že sítě si nebere nic
Tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika na bojler
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Není problém.D .Benešov
Slunsola - reference ?
Poslední příspěvek od Jan Novák: Fi Slunsola Stavěla10kW elektrárnu (9,9+10+10,2) u kamaráda, do tří týdnů od doby co zaplatil 15000 zálohu byla hotová. Střídače s bateriemi značky KSTar jsem vůbec neznal, chtěl jsem mít doma GoodWE, ale tohle je úplně jiná liga - vypadá to jako malá lednička, celokovová, chlazení bez větráku a…
Pylontech H2 - chování (nabíjení)
Poslední příspěvek od Slavomír Kasan: Dobrý deň, je u Batérii Force H2, automatická možnosť pri ostrovnej prevádzke vypnutia batérii, aby nedošlo k ich kritickému vybitiu pod 5% a poškodeniu batérii? Napr. vypnutie batérii na úrovni SOC 8% a trvalé držanie hodnoty 0A, kým FVP nenabijú batérie nad 20% SOC?
Druhý střídač do mikrozdroje
Provozuji FVE s přetokem. Střídač Fronius Primo 3.01-1 tedy 1F na L1 s polem 8x410Wp horizontálně na ploché střeše. Připravuji 2 stringy na fasádě JV 7x330Wp + JZ 7x330Wp. Zkouším zjistit zda mohu tyto nové stringy připojit na 1F střídač na L2 ( Fronius Primo 3.6-1 ) Nevíte jestli je to možné a co…
Nečekané benefity zemního kolektoru
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zhoršující se biologické procesy bych bral s rezervou. Spíše návrat k normálu z let minulých. Tolik krtinců co se teď objevuje i tady v horách nikdo nepamatuje. Stejně jako jarní květy v první půlce února....
Prodáváte přebytky z FVE firmě Entri?
Poslední příspěvek od František Marek: Vy jste plátcem DPH? Ptám se proto, pokud byste jím nebyl, tak v té tabulce je těch 99 Kč bez DPH, ale na příjem DPH neuplatníte. Neboli stálý plat je s DPH cca 120 Kč. Příjem bez stálého platu je 363,68, což znamená v čistém 1.070 Kč/MWh. Poptával jsem třeba Bezdodavatele?
FVE a bojlér tč
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Někdo z toho opět nebude spát. https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-pl…
Nač potřebujeme obnovitelné zdroje?
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Technologicky neutrální znamená, že odběrové sazby nemají být podmíněny přítomností nějaké technologie - tím jsou rozuměny např. přímotopné spotřebiče, el. bojler atp. (často jen domnělé technologie - protože po xx letech už tam daná technologie vůbec není, nebo není reálně využívána, takže to…
Otimizery Tigo na rozdělený string
Mám 1 string rodělený na 4 panely jih/sklon 15 stupňů a 6 panelů na západ 37 stupňů. Aktuálně mám Optimizery pouze na jižních panelech a dodavatel tvrdí, že na zapadní stranu nejsou potřeba. Prosím o rady Děkuji
Spotřeba RD jen EE vs. TČ země-voda
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Měl jste kliku. To byla asi velká sleva.
Přídání další baterie do FVE a záruka
Poslední příspěvek od Tomáš Zajíc: Děkuji za odpověď, asi to tak nakonec dopadne, resp. že to zřejmě nechám na původním dodavateli. Ten další BMS budu ještě zjišťovat...
FVE měnič střídač polský nebo čínský? kvalita?
Poslední příspěvek od Jiří Šmach: Mam Voltpolska SinusProUltra 10000 pro Lifeopo je třeba použít modrý SinusProUltra, půl roku ho mam v provozu a zatím spokojenost, má nízkonapěťový vstup panelů do 150V, prac.rozsah od cca 50V do 145V, 10000, má 5000kW trvale, 48V, až 80A nabíjení aku mám sestavu 3S6P na tři světové strany.
Problémy se střídačem FVE
Poslední příspěvek od Desperate Craven: A to ještě může být v zapnuta druhá část podlahovky, celkově 3 600 W + ten boiler 2000 W a třeba přímotop v podkroví 1300 W najednou... Ale to musí unést, ne?
Fotovoltaika NZÚ light
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Nic to neřeší na tom, že pro tyto TUV aplikace je to prostě nevhodné. Že jsou tyto FV panely naopak příznivé pro majoritní aplikace (klasické domovní FVE) nepopírám. Pro TUV fotovoltaiky by byly nejlepší panely např. 500 Wp/ cca 70-80 V - ale ty nikdo nedělá.
Snižování výkonu solárních kolektorů
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Já jo. A soused také. Klasický korkový špunt a nad ním ještě hliníková podložka.
FV panely a hromosvod
Poslední příspěvek od jiří holásek: našel jsem řešení které by mělo být platné i u nás (revizák mi řekl pokud to dám pod panely že s tím nemá problém) https://onninen.pl/produkt/INGREMIO-Rura…
FVE
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Co tu řešíte? Odkaz tu byl dán na stránku kde se to dá jednoduše simulovat.
Nesplním neobnovit.prim.energii pro NZÚ, možnosti řešení?
Poslední příspěvek od Pavel D: Tak to jste moc šikovný. Já jsem takový nebyl.
Hybridní a síťová FVE v jednom odběrném místě
Dobrý den, v odběrném místě jsme před časem nainstalovali 3f FVE 16 kWp se síťovým střídačem a povolenými přetoky do DS 100%. Požadavky domácnosti se ale výrazně změnily, budeme přidávat ještě asi 10-12 kWp. Jenže už s nízkonapěťovým 3f hybridním střídačem a bateriemi. Vyšší přetoky než těch…
Existuje vůbec FVE, která je schopna spolehlivě pracovat v režimu zjednodušeného připojení?
Poslední příspěvek od Richard Vacek: Každá off grid elektrárna pracuje bez přetoků. A 3f elektrárna je téměř vždy krokem vedle.
FVHE a elektromobilita jako důchodové připojištění.
Poslední příspěvek od Katka Nová: Je moudré se připravovat na budoucí časy - zodpovědní a prozíraví lidé tak činí. Ale i když se připravím sebelépe, třeba si vybuduji i protiatomový kryt (populární ve Švýcarsku, USA, ...), nemohu si ZAJISTIT nic. Lidské tělo je velice složitý organismus a stačí malá porucha … Ve všech…
recenze Malina FVE ?
Poslední příspěvek od Zdenek Mosa: Dobrý den p. Hulín, dle odpovědí vidím, že se v tomto vyznáte :) Mám takový dotaz. Mám FV kde 2/3 panelů jdou přes střídače (Deye) a 1/3 přes mikrostřídače. Obojí na App Solarman smart. Bohužel jako 2 různé elektrárny. Údajně to nelze nijak propojit, Máte s tím nějakou zkušenost, uměl by jste…
Střídače
Poslední příspěvek od Jaroslav Jaroslav: Pokud myslíte 3kW jednofázové, tak já jsem zvolil systém samostatných střídačů kvůli vzdálenosti panelů a baterií. Panely mám na různých stodolách a přímo v nich se DC proud převádí na AC 230V. Střídače mají krytí IP 65. Baterie mám v hlavním objektu a jejich obsluhu zajišťuje retrofitní střídač.
TČ Mitsubishi Zubadan Inverter (11 kW) ZKUŠENOSTI
Poslední příspěvek od Pepa Virth: Před 6 lety elektřina za 50000 Kč. Tak za rok 2023 hrůza a za 2024 sebevražda? Tak to se vyplatí.
Zkušenosti s tepelným čerpadlem NIBE AMS 10-12 + vnitřní jednotka ACVM270
Poslední příspěvek od Pepa Virth: K vam domu asi....
Projekt, montáž a zprovoznění FVE firmou nebo OSVČ při vlastním nákupu komponent FVE
Poslední příspěvek od Jerry P: To není moc dobrá rada. 1. příjdete o záruku na dílo. 2. porušujete podmínky smlouvy s distributorem. 3. Z mikrozdroje se stává výrobna. 4 musíte mít novou revizi, projekt, schválenou novou žádost o PPP V podstatě do té elektrárny nesmíte zasáhnou bez svolení instalační firmy a distributora.…
Přetoky do sítě bez smlouvy
Poslední příspěvek od Katka Nová: Přečtěte si v dokumentu: https://cdn-smartemailing.cz/1495/media/… Rady, jak účinně bojovat proti penalizaci přetoků u mikrozdroje.
FVE - zbytečný odběr ze sítě
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý den, kamarád má dobrou zkušenost s tímto regulátorem: https://ecoprodukt.cz/p/86450-a-z-router… popř. https://www.s-power.cz/wattrouter/
reference dodavatele FTV
zdravím, po užším výběru montfirmy pro FTV na ohřev vody mi vychází nejlépe MK CORPORATION s.r.o. popř. TipaSolar. Reference ovšem žádné, mimo fota realizací na webu Tipasolar. Nevíte, neznáte někdo tyto firmy? V asociacích FTV nejsou.
FG Energy dokončení instalace
Poslední příspěvek od Marketa M: Dobrý den, mohu se prosím zeptat, jak Vám to pokračuje? My už se blížíme k cíli (chybí nám položkový rozpočet - jak jste prosím vyřešil?) Jinak Vám držím palce aby vše klaplo :-) Srdečně zdraví Markéta
vykup prebytke elektriny z FVE
Poslední příspěvek od Adam Ondráček: Dobrý den. Tady se to probírá.. https://forum.tzb-info.cz/151333-prodava…
업체명 : 카스 ✛CASS-001닷컴 ❉온라인바카라≩실시간스포츠╭ 가입코드 : ➐➐➐➐ 온라인카지노
업체명 : 카스 ✛CASS-001닷컴 ❉온라인바카라≩실시간스포츠╭ 가입코드 : ➐➐➐➐ 온라인카지노 업체명 : 카스 ✛CASS-001닷컴 ❉온라인바카라≩실시간스포츠╭ 가입코드 : ➐➐➐➐ 온라인카지노 업체명 : 카스 ✛CASS-001닷컴 ❉온라인바카라≩실시간스포츠╭ 가입코드 : ➐➐➐➐ 온라인카지노 업체명 : 카스 ✛CASS-001닷컴 ❉온라인바카라≩실시간스포츠╭ 가입코드 : ➐➐➐➐ 온라인카지노 업체명 : 카스 ✛CASS-001닷컴 ❉온라인바카라≩실시간스포츠╭ 가입코드 : ➐➐➐➐ 온라인카지노 업체명…
╭ CASS-001닷컴 ╮ 업체명 : 카스 토지노✚ 가입코드 : ➐➐➐➐⋆실시간카지노≩실시간스포츠
╭ CASS-001닷컴 ╮ 업체명 : 카스 토지노✚ 가입코드 : ➐➐➐➐⋆실시간카지노≩실시간스포츠 ╭ CASS-001닷컴 ╮ 업체명 : 카스 토지노✚ 가입코드 : ➐➐➐➐⋆실시간카지노≩실시간스포츠 ╭ CASS-001닷컴 ╮ 업체명 : 카스 토지노✚ 가입코드 : ➐➐➐➐⋆실시간카지노≩실시간스포츠 ╭ CASS-001닷컴 ╮ 업체명 : 카스 토지노✚ 가입코드 : ➐➐➐➐⋆실시간카지노≩실시간스포츠 ╭ CASS-001닷컴 ╮ 업체명 : 카스 토지노✚ 가입코드 : ➐➐➐➐⋆실시간카지노≩실시간스포츠 ╭ CASS-001닷컴 ╮ 업체명…
업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-001닷컴 ↱토토사이트╭ 사설토토╮사설토토
업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-001닷컴 ↱토토사이트╭ 사설토토╮사설토토 업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-001닷컴 ↱토토사이트╭ 사설토토╮사설토토 업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-001닷컴 ↱토토사이트╭ 사설토토╮사설토토 업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-001닷컴 ↱토토사이트╭ 사설토토╮사설토토 업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-001닷컴 ↱토토사이트╭ 사설토토╮사설토토 업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-001닷컴…
토토사이트주소✚ 업체명 : 카스 CASS-001점COM╮메이저놀이터≩ 가입코드 : 7777✶토토사이트추천
토토사이트주소✚ 업체명 : 카스 CASS-001점COM╮메이저놀이터≩ 가입코드 : 7777✶토토사이트추천 토토사이트주소✚ 업체명 : 카스 CASS-001점COM╮메이저놀이터≩ 가입코드 : 7777✶토토사이트추천 토토사이트주소✚ 업체명 : 카스 CASS-001점COM╮메이저놀이터≩ 가입코드 : 7777✶토토사이트추천 토토사이트주소✚ 업체명 : 카스 CASS-001점COM╮메이저놀이터≩ 가입코드 : 7777✶토토사이트추천 토토사이트주소✚ 업체명 : 카스 CASS-001점COM╮메이저놀이터≩ 가입코드 : 7777✶토토사이트추천
업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-OO1닷 COM↱실시간스포츠╭ 실시간스포츠╮사설토토사이트
업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-OO1닷 COM↱실시간스포츠╭ 실시간스포츠╮사설토토사이트 업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-OO1닷 COM↱실시간스포츠╭ 실시간스포츠╮사설토토사이트 업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-OO1닷 COM↱실시간스포츠╭ 실시간스포츠╮사설토토사이트 업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-OO1닷 COM↱실시간스포츠╭ 실시간스포츠╮사설토토사이트 업체명 : 카스 가입코드 : 7777↱CASS-OO1닷 COM↱실시간스포츠╭…
토토사이트추천 업체명 : 카스 ✚CASS-OO1닷 COM╭ 메이저놀이터╮실시간카지노≥ 가입코드 :7777
토토사이트추천 업체명 : 카스 ✚CASS-OO1닷 COM╭ 메이저놀이터╮실시간카지노≥ 가입코드 :7777 토토사이트추천 업체명 : 카스 ✚CASS-OO1닷 COM╭ 메이저놀이터╮실시간카지노≥ 가입코드 :7777 토토사이트추천 업체명 : 카스 ✚CASS-OO1닷 COM╭ 메이저놀이터╮실시간카지노≥ 가입코드 :7777 토토사이트추천 업체명 : 카스 ✚CASS-OO1닷 COM╭ 메이저놀이터╮실시간카지노≥ 가입코드 :7777 토토사이트추천 업체명 : 카스 ✚CASS-OO1닷 COM╭ 메이저놀이터╮실시간카지노≥ 가입코드…
업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트
업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스…
Malá FVE
Poslední příspěvek od Ladislav Hrubeš: již jsem psal v jiném příspěvku mám schválený EGD systém 800W bel revizí a povolení legálně a pokud bude někdo mít zájem o konkrétní řešení a jak na úřady napište pokusím se poradit kutil to zvládne sám bez odborníků
Mikroelektrárna
Poslední příspěvek od Ladislav Hrubeš: potvrzuji - provozuji svépomocí namontovanou fotovoltaiku bez potřeby revizní zprávy a jiných povolení limit je 800W výkonu měniče a nelze přetoky postup byl následující instalace (potřeba zkušenosti e elekronikou) panely celkem 1000Wp 4ks měnič 600W za cca 2000,-Kč proudový spínač od…
Výkon FVE
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Technický problém... Záleží na úhlu pohledu a taky době, kdy se na problém díváme. Když jsem psal diplomku na téma připojení Jaderné elektrárny Tetov do distribuční soustavy, tak jsem tenkrát taky myslel, že řeším technický problém a ve skutečnosti jsem psal sci-fi... A naopak současné OZE…
