Odpadní jímky, žumpy, septiky
Řazení:Nejnovější příspěvky
Zapojení plováku v tlakové kanalizaci
Dobrý den.Mohl by mi někdo poradit?Chtěl jsem vyměnit 3 plováky v tlak.kanalizaci.Systém a čerpadlo od Sewapress.Jde mi o zapojení 3 vodičů.Do šachty mám vyvedeny 3 kabely na 3 plováky.žlutozel.modry a hnědý.Plováky jsou barvy,hnědý,černý,modrý.Od začátku když mi naspojkovali tak to bylo…
Koupelna a vybavení
Poslední příspěvek od Pavol Flotik: Díky všem, tohle mi dost pomáhá si to tak nějak srovnat. Zatím mi z toho vychází, že největší chyba je řešit to jen podle ceny nebo vzhledu a ne podle toho, jak se to bude používat a udržovat. To si člověk na začátku úplně neuvědomí. Ještě bych se zeptal konkrétně: vana vs. sprchový kout – má…
někdo zájem o pojízdnou dílnu?
Poslední příspěvek od jiří haberle: Siemens je dobrý zaměstnavatel tam, se držte. Vlastní zkušenost již 15 let.
Provozní zkušenosti s tříkomorovým septikem s gravitačním biologickým filtrem.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Soused měl anaerobní čističku s gravitačním filtrem a funkčnost nic moc. Já měl skrápěná filtr, který fungoval s daleko lepší účinnosti. Pokud by mě nedonutili napojit se na novou kanalizaci, tak bych přidal do jedné komory provzdušňování a bylo vše s výbornou účinností. Z čističky jsem v…
SEPTIK
Poslední příspěvek od František Cina: Neee, to jsem nevyměnil, navíc používáme od začátku roku v koupelně i v kuchyni přípravky FEEL ECCO. Dnes jsem se pokusil pomocí kalového čerpadla vysát kal ze třetí komory, ale čerpadlo nevysaje vše, zůstává tam cca 20 cm kalu. Nevíte o malém čerpadle které by to umělo ? Díky Cina
Hmota ve starém septiku
Poslední příspěvek od Jan Fochler: vysrážený tuk z doby používání septiku, zahrabat do kompostu, rozloží se. Nedávat na povrch, při rozkladu dost smrdí.
1,5m kamene pod betonovou jimkou
Poslední příspěvek od Jan Němec: mám jímku v jílu, až na dno jámy jsem osadil šachtu, do které se mi voda svádí a mám tam čerpdlo, které ji vytlačí do té nádrže.. a jíl mi neměkne a šachta sedí. 5 let.
Prasklá betonová jímka
Poslední příspěvek od Jaroslav Korytar: V tuto chvíli není možné foto pořídit, praskliny jsou o šířce cca do 5 mm, v některých místech jsou 2 praskliny nad sebou v rozpětí do 100 mm, s opravou počítám podle potřeby vody od září až října.
Vývoz jímky kam se nedostane fekální vůz
Poslední příspěvek od Radka Urbanová: Moc Vám děkuji za odpověď..👍 dám vědět jak to dopadne ❤️
Kanalizace v prudkém svahu
Poslední příspěvek od Petr Novák: Je pro upřesnění - jedná se o převýšení 10m na cca. 30-ti metrech dlouhém vedení.
Krusta čerpací jímka
Poslední příspěvek od Petr D: V unoru juknu jak to vypada a kdyztak poslu..myslim ze to pripadne zase vyresi odsat na min hladinu a 2 kg hydroxidu. Minule to zabralo supr.
Zápach z odtoku bojleru
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: https://www.hutterer-lechner.com/cs/Prod… Výtok z pojistného ventilu má být na kanalizaci připojen s viditelným přerušením, tak aby bylo možno kontrolovat jeho funkci. Napojení má být provedeno přes zápachovou uzávěrku. Vhodným zařízením je kalich pro úkapy HL21. Má zápachovo
Sklon splaškové kanalizace
Poslední příspěvek od S S: Děkuji za seriózní odpověď. Určitě si pohlídam pokládku a tu šachticku si tam určitě dám cca 1m od domu. Tak snad to pak vše pojede tak jak má.
Utěsnění odpadu / prostupu/ betonové jímky
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Záleží jak kvalitní je ten otvor, kterým ta trubka prochází a jaká je tam vůle. Tam by to chtělo nejprve osadit nějaký kovový nebo plastový límec, pak je těsnění snadné.
jakou vybrat přečerpávací stanici pro tlakovou kanalizaci?
Dobrý den, můj RD je pod úrovní hlavního kanalizačního řadu. Potřebuji tedy přečerpávací stanici, která vodu vytlačí do revizní šachty, odkud už odteče do řadu. Otázka je, jakou přečerpávačku zvolit. Google říká, že na trhu je jich mraky. Ale já bych chtěl spolehlivou, s čerpadlem nejlépe od…
Deformace vodoměrné šachty
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Podzemní vodou je to zcela jistě. Pokud Vám dosud šachta "nevyplavala", tak bych to zatím nechal. Je otázka, zda se tam voda dostává průsakem zásypem šachty nebo zásypem přípojky. Pokud kopat, tak snad jen kontrolní šachtu vedle, zjistit kolísání hladiny a případně čas od času vyčerpat…
Obec mě prý nemůže připojit kvůli nedostatečné kapacitě ČOV
Poslední příspěvek od Filip Cada: Jsem rad, ze to dopadlo dobre. Proti urednicke zvuli je treba se branit tvrde a nekompromisne.
Retenční nádrž od HB jímky, výrobce Probud PL - recenze
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: O tomto tématu je zde vlákno: https://forum.tzb-info.cz/144711-betonov… Probud tam nemá špatný ohlas...
Retenční nádrž na dešťovou vodu. Máte? Vyplatí se?
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Sranda je, že i když se zeptáte na něco takového vyšší instance, tj. příslušného odboru stavebního řádu na příslušném kraji, nebo dokonce na MMR, tak tam začnou strašně lavírovat... ehmm... eee... ve smyslu "zeptejte se radši místně příslušného stavebního úřadu, my jim nechceme lézt do zelí,…
Koroze mědi
Poslední příspěvek od Jan Mráz: Kotelna tam není, o výparech nemám tušení. Je taky otázka, zda je to opravdu měď? Chtěl jsem vložit video ale nejde to...
Doklad o těsnosti jímky
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Ano, je to oprávněný požadavek. Vyplývá to ze stavebního zákona a zákona o vodách a týká se to výslovně odpadních vod. Stavební úřady tento doklad vyžadují naprosto standardně, není to nic neobvyklého.
Natažení vody a odpadů do 1.patra RD
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Jestli tomu dobře rozumím odpady byste chtěla svést z prvního patra kolmo dolů a napojit v místě kuchyně. To si myslím je snadno proveditelné. Stoupací úsek se vede vždy kolmo, rozvod v patře se vede stěnou v patřičném sklonu. Je potřeba si uvědomit, že zasekávání trubek do zdí není čistá práce -…
ČOV + retenční nádrž: okolí Kerska
Dobrý den, Máte prosím někdo zkušenost s dodavateli v okolí Kerska/Sadské, kteří se zabývají ČOV a retenčníMi nádržemi. Nemusí jít o jednu firmu, ale jde mi o doporučení na někoho, s kým jste byli spokojeni a i cenově to dávalo smysl. Případně prosím i o info, jakou ČOV nebo nádrž jste…
utěsnění vnitřní stěny betonové žumpy
Poslední příspěvek od Miroslav Golasovský: děkuji MG
Jimka/zumpa
Poslední příspěvek od Jan Němec: vypadá to jako víko skruže, takže najít spáru a krumpáčem vypáčit. nic jiného mne nenapadá.
Zápach z odvětravacího komínku
Poslední příspěvek od Robert Tom: Bohužel odvětrání je napojeno na domovní rozvod kanalizace, ale itěsnění poklopu by nemělo ničemu vadit si myslím, ale kdybych ucpal komínek tak by nastal problém kdybych spláchnul wc tak mi to ze všech odpadu vycucne vodu a bude smrad v baráku
ČOV BC40 r.1985
Poslední příspěvek od Jiří ANDERLE: Dobrý večer. Děkuji moc za vaši snahu a námahu kterou jste vynaložil k mému příspěvku. Pokusím se něco taky vyhledat. Jak jsem psal, u zařízení jsem poprvé a přesně taky nevím co s tím mám dělat. Určitě se ještě ozvu později až přijede servis z Moravských Budějovic. Zkusím informace dát dohromady…
Přípojka kanalizace - boj s větrnými mlýny
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Tady je ale řeč o splašcích pane
