Odvětrávání kuchyní, koupelen, WC
Řazení:Nejnovější příspěvky
Spor se SVJ ohledně ventilace v kuchyni – prosím o radu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pro posouzení vašeho systému větrání je nutné alespoň naznačit jak bylo větrání původní při kolaudovaném domu a jak je to dneska. Dobře znám ty původní systémy. To byl jeden vetliátor na střeše pro všechny spínaný časovačem. Každý kdo spustí výkonnou diestoř tak se musí starat nejenom kam odchází…
Odvětrání WC - ventilator do podhledu nebo do potrubí?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podívejte se na první odkaz. Tam je vysvětleno pár základních věcí. Montážní poloha ventilátoru je obykle vyznačena v doprovodní dokumentaci. Jsou i takové, které lze montovat v libovolné polze. Zpětná klapka může být jak před vetilátorem tak za. Pozor na žaluziové klapky na fasádě nebo na…
Geberit sigma odsávání z mísy
Poslední příspěvek od jiří haberle: dá se to normálně svařit tepelně
Kondenzát z větráku
Poslední příspěvek od Adam Tužil: Narovnané to je ve stávajícím stavu (viz. předchozí obrázek). Akorát mi ta tvarovka na odvod kondenzátu nepobere všechen kondenzát, přijde mi že jak toho kondenzátu je hodně, že nestéká po stěně ale skápne dolů. Proto jsem přemýšlel, že bych tvarovku na kondenzát nahradil HT potrubím a ve…
Digestoř - podtlak v potrubí přetlačí zpětnou klapku
Poslední příspěvek od Aleš Stamberg: Jestli jste ještě nenašla, tak hledejte "Regulační klapka kruhová těsná" nebo "klapky pro vzduchotechnické rozvody"
T02B - horizontální průduch (koupelna + WC)
Poslední příspěvek od I G: Dobrý den, zapomněl jsem se vrátit k diskuzi a zrovna dnes jsem na tom dělal. Po demontáži starého potrubí jsem dnes natáhl nové. Průměr 100 jde do sprchového koutu a wc a průměr 125 jde k digestoři. Dům je zateplný, ale naštěstí byly na fasádě docela poctivě udělané průduchy na které jsem se…
Odvětrávání v bytě (wc, koupelna a digestoř)
Poslední příspěvek od Martin B: Dobrý den, jak jste vyřešil? Ve vedlejším tématu řeším odvětrání podobného typu bytu s vodorovným průduchem. Není nad centrální šachtu od spodu po střechu...
Odvětrání v panelovém bytě (kuchyň, koupelny + regulace)
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: https://www.estav.cz pardon nevšiml jsem si že už vložil pan Homola
Odvětrávání stupačkou přes střechu v šikmině
Dobrý den, rád bych se zeptal na radu ohledně instalace odvětrávání koupelen. Rekonstruujeme RD kde máme dvě koupelny nad sebou (viz. přiložená skica). Výstup odvětrávání je řešen prostupovou taškou TONDACH přes střechu v šikmině horní koupelny. Můžete mi prosím poradit jak nejlépe vyřešit…
Recirkulační digestoř a plynový kotel
Poslední příspěvek od Filip Patek: Ten clovek bude hlupak povysujici svuj dojem nad selsky rozum a dokonce i statni legislativu. Vykaslal bych se na nej.
Odtah koupelny v podlaze - kondenzace
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: V podstatě jste si odpověděl sám . Není vhodné nějakou větev komplet uzavírat. Vždy by měl procházet nějaký minimální větrací průtok.
Zkušenosti s rekuperační jednotkou Ghost 160 Active?
Poslední příspěvek od Pavol Flotik: Jelikož je to podle mě celkem neznámá značka, asi bych to neriskoval.
Jak mám větrat na podzim v podvečer, když spořivý soused zatopí dřevem aby ušetřil za plyn?
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Ano, jenže klapačkou vracíte zpět to, co se rekuperací odvětrá
Jak řešit bodově vlhké stěny? (viz foto)
Dobrý den, potřebuji poradit, jak nejlépe řešit problém dvou vlhkých míst v místnosti. Přikládám nákres pro lepší představu o situaci. Vlhkost se objevuje na spodní části stěny, pochopitelně hlavně za nábytkem, což způsobuje plíseň. Jde o obývák + kuchyň nezateplitelného domu. Místnost vytápí…
Kape voda z ventilátorů v koupelně
Poslední příspěvek od Lenka Hynešová: Moc děkujeme
Rekonstrukce a odvětrávání
Poslední příspěvek od Ondra Lesak: Díky za rady :) asi to tak udělám..., kdyby bylo v budoucnu nejhůř a z nějakého důvodu ( nevím, jakého) tam musela být, tak vykroužím skrz obklad kolečko a dám tam nějakou mřížku, ale snad k tomu nebude muset dojít :) díky
Větrání stareho sklepu-Ventilatory
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dá se tím něco dělat ale musel bych vědět jak je sklep situován do domu. Tchánovi jsem nechal udělat nové dveře (2 x za sebou u vchodu). Pak dolů asi 6 děr a nade dveřmi na přístřešku z betonu udělal díru. To že to začalo větrat svědčil jinovatkový výkvět na fasádě domu (někdy už koncem listopadu)…
Ventilator na wc-koupelna
Poslední příspěvek od Ivan K.: standardne sa pouziva jak na wc tak v kupelke "odvetranie" ventilatorom von z miestnosti, teda pokial tam nemate okno
Identifikacia ovladacieho panelu k decentralnej rekuperacii
Poslední příspěvek od Ivan K.: tak super, este by som odporucil vymenit tu baterku na plosaku (cr2032) ak je starsia ako rok a viac
Odvětrání koupelny panelak
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pár obrázků k turbínám. Samotahová hlavice je o něco lepší. Většinou vítr ani nefouká a hlavice se točí a "užírá" něco na termálním vztlaku. Dokonce zdvojené turbíny nevětraly vůbec. I zde platí "důvěřuj ale prověřuj".
Napojení digestoře do vyvložkovaného komínu
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Souhlas. Z digestoře odchází vzduch obohacený o nejrůznější výpary, i olejů a část tohoto "svinstva" by se v prostoru okolo vložky usazovala. Pokud je meziprostorem okolo vložky přiváděn do krbu spalovací vzduch, tak by zcela neúměrně rostlo riziko vzniku požáru, a to žádný odpovědný…
Napojení ventilátoru do vyvložkovaného komínu
Dobrý den, provádím rekonstrukci koupelny a řeším její odvětrání. Koupelnou prochází komín, který nyní slouží k přirozenému větrání a ve vyšším patře je do něj napojena digestoř. Průduch bych chtěl vyvložkovat HT potrubím, napojit na kanalizaci a do koupelny nainstalovat ventilátor, buď do SDK…
Křivý ventilační odtah ve zdi
Poslední příspěvek od Tomáš Ulrich: Pokud by někdo řešil stejný problém, udělal jsem to takhle: Materiál: plastová trubka + vnitřní plastová spojka + hliníkové ohebné potrubí (vše 100 mm), 50 mm izolační páska na omotání spoje. Vzdálenost od Tčkového spoje vzduchovodu k vývodu ve zdi byla pouze 25 cm, takže se na zakončení už…
Ventilace v panelovém domě (přemístění vstupu odsávání)
Poslední příspěvek od jiří haberle: Ano přesně tak., Hobru jsem měl na mysli. Je to asi cca 1cm tlustá deska přidelaná ocel páskami. Ten zvuk to tlumí asi všemi směry jak od nás k sousedum tak od sousedů k nám. Jsme v poslední 4 patře a nad námi už je jen střecha. takže myslíte ponechat a neřešit?
Kam dát klapky když mám svedený ventilátor a digestoř do jednoho odtahu?
Dobrý den, mám nad střechu vyvedený odtah 125mm průměr. Nyní na něho potřebuji napojit digestoř a ventilátor z koupelny - viz obrázek. Kde všude mám dát klapky aby to to nedělalo problém? Děkuji
větrací taška / komínek
zdravím. řeším odtah digestoře a koupelny (zvlášť) na střechu. zaujala mě tato taška (https://www.nadum.cz/kmb-beta-briliant-c… zejména tím že je betonová (ano, plastový komínek
Zpětná klapka - jakou?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Někloik let jsem nějak upravoval větrání a vyzkoušel i slídovou klapku ale nakonec jsem udělal na venkovní zdi na magnet. Žakuzie se neosvědčily. Třískal s nimi vítr a zasekávaly se otevřené. Mít klapku je v mém případě nutnost a to i z jiných důvodů. Při pečení vytvoří se v odtahu digestoře vůně…
Odvětrání koupelny v bytovém domě
Poslední příspěvek od Vlasta Makovsky: Ok, díky. Je to v přízemí.
Napojení na stávající VZT v paneláku
Poslední příspěvek od Jan Bayer: Super, tohle jsem přesně potřeboval, zjistit, jestli věnovat čas hledání standardního prvku a nebo udělat vlastní řešení. Díky!
Jeden ventilátor pro dvě místnosti (koupelna+wc)
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podívejte se na katalogový list https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/… Ventilátor odtahuje v místnosti kde je namontován škvírou po obvodu panelu a prodlouženou trubkou napojenou na nějakou výustku z vedlejší místnosti. Radiální ventilátor dává větší tlaky ale podle mne může být hlučnější
Odsavač par, kapání kondenzátu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S tímto problémem jsem se ještě nesetkal aby něco kondenzovalo přímo na "lapáku" výparů. Předně by se mělo vařit s pokličkou aby pára kondenzovala uvnitř hrnce a neztrácela se a ani kondenzační teplo. Jednou jsem byl pozván k digestoři pod kterou se dělaly fleky ale to v době kdy…
Zápach z WC mísy, probublávání vzduchu z vodní zátky
Poslední příspěvek od celie cyrung: Děkuji :-) !
Stačí takto na obrázku digestoř odsávat páru?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Když je digestoř v chodu tak odsává vzduch, který obsahuje všelijaké odéry i páru. Ta pára z hrnce je jiné měrné hmotnosti a je okolním vzduchem výrazně chladnějším vytlačovaná vzhůru. Ničemu nevadí, když část té páry expanduje do okolního vzduchu, protože tomu lze těžko zabránit a nakonec je…
Izolace pochoziho stropu
Poslední příspěvek od frantisek vondruska: Jedná se o vatu Woolard proti Knaufu či vámi udávaný Isover. Tloušťka 2 x 150 mm. Možná to bude u Woolardu menším odhlučněním nebo požární odolností. To by mě až tak nevadilo. Děkuji Vondruška
Odvětrávací šachta v paneláku nebo co to je?
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Jedná se vzduchotechnickou soustavu pro celý barák, V případě změny nutno udělat projekt a požádat společenství o souhlas. Nebo řešit individuálně např https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-re…
Hluk z ventilačního potrubí při větru
Dobrý den, na fotografii je nyní už zazděná šachta s instalčními rozvody kanalizace, větrání WC, vody a topení. Označená je šachta odvětrání WC. Oproti kanalizační je zcela rovná (kanalizační má ohyb). Vyústěny jsou obě nad střechou, kde jsou zakončeny odvětrávacími hlavicemi. Stejnými. Ač jsou…
Zpětná klapky u digestoře v pasivním domě
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Máte rekuperaci a v tom případě můžete mít podtlakové nebo přetlakové větrání. Pokud si jste jistý, že máte trvale podtlakové větrání, pak můžete použít zpětnou klapku. Jinak musíte použít elektricky ovládanou klapku. Např. první odkaz co jsem našel https://www.kvelektro.cz/elektricky-ovla…
Odtah digestoře přes plochou střechu
Poslední příspěvek od Pavel Soušek: Díky za rady. Snad to bude takto fungovat bez tvorby nějakého velkého množství kondenzátu.
Krb v OP a digestoř v kuchyňském koutě
Poslední příspěvek od Tom Raich: Máme v obýváku propojeném s kuchyní Romotop Evora akum s externím přívodem vedeným v základovce cca 3m. Vím, že pokud neotevřeme okno alespoň na větračku, tak je digestoř schopna vytáhnout vzduch z kamen i přes těsnění zavřených dvířek. Holt to má sílu.
Odvětrání koupelny a WC - může někdo poradit, jak to vlastně u nás funguje?
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Jen tak bokem. Vždycky mě nadchne, typicky hajzle v restauracích, člověk koukne z mísy na strop, tam taková malá ďura zadeklovaná něčím, co vzdáleně připomíná malý reproduktorek, kolem toho olepenej prach, hajzl prakticky uprostřed baráku - a by mě zajímalo, jak něco takovýho může větrat. Leda…
Průměr vzduchového potrubí pro digestoř při větší délce potrubí než je doporučeno výrobcem.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Až tak to není. Když vezmu kritérium max. rychlosti 2,5 m/s, tak u 160 mm přepravím za hodinu 101 m3 a u 160 mm 180 m3/h.
Odvětrání koupelny a WC bez oken do štítu
Poslední příspěvek od Vladimír Keller: Mám tam přisávací hlavici, kterou je ukončena stoupačka právě v tomto podlaží. Hlavice bude schovaná v rámci obezdění geberitu. Je tam tato https://www.siko.cz/privzdusnovaci-hlavi…
odvětrání koupelny skrze 18m komín
Poslední příspěvek od pavel davídek: Děkuji za reakci, které si váží. Dodám, že byt prošel kompletní rekonstrukcí a u vstupu pro vzduchotechniku mám připravený vstup pro odpad na kondenzát. Komím jsem měl v úmyslu vyvložkovat celý nejakým flexi potrubím. od vložkování mě lidé zrazují, prý je to zbytečné. S tím zápachem máte…
JAK PRODLOUŽIT ODVĚTRÁNÍ TRUBKOU PŘES ZATEPLENÍ
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Mohu poskytnou své zkušenosti s odvodem jak koupelny, tak digestoře za 22 let. Předělával jsem to postupem času asi 3x. Prvotní provedení byl společný odvod jak digestoře, tak koupelny komínkem až nad střechu. První nedostatek byla tvorba kondenzátu za mrazů kolem -10°C (u nás běžná teplota v…
2 digestoře do 1 komínu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Napojit to jde ale kam to bude foukat nikdo neví. Klidně se může stát, že když pojede jedna bude natlačovat odcházející pachy do té která nebude v provozu. A i kdyby jely obě je těžko soudit jak to bude nebo nebude vybalancované, protože každá může jít na jiný výkon ale i hydraulické odpory můžou…
Tepelné čerpadlo Samsung nebo LG?
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Hlavně topí.
Rekuperace - jak zajistit průchod vzduchu zavřenými dveřmi?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zde je fotka jak vypadá mřížka ve dveřích SAPELI, které jsem zabudoval do dveří na komoře. Tu používám na vstup (nebo odtah) vzduchu komorou ze severní strany a nízko nad trávou. Větrání mám "nějaké hybridní". Mřížka je dvojitá s přesazenými lamelami aby neprocházelo světlo a případně…
Předehřev u rekuperace. Ano/Ne?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To úplně neplatí. Vy jste psal, že počítáte se rekuperacemi Nilan nebo Zehnder. Obě mají čidlo vlhkosti a umí si řídit výkon podle vlhkosti odsávaného vzduchu. Co se týká předehřevu, tak se lidi obvykle strachují, zda nedojde k poškození rekuperace. Nedojde, protože se automaticky vypíná. Dále…
odtah digestoř, koupelna - kudy??
Zdravím, bojujeme s následujícím. V současné době hodláme přistavovat ke stávajícímu okálu přístavbu, abychom se do něj vešli. Jelikož přistavujeme ke straně, kde jsou v současné době okna koupelny záchoda a v rámci rekonstrukce kuchyně dáváme digestoř, řešíme odvětrání. Dostal jsem se do…
Izolácia stropu priznané trámy aj sadrokartón
Poslední příspěvek od Pavol Raček: Zatiaľ som rozmýšľal, že by som trámy oblepil okennou fóliou a dotrel omietku až ku trámu (vlhkosť by potom drevo neťahalo vďaka páske). Ale nie som si istý, či dať pásku parotesnú, vzduchotesnú alebo difúznu.( Myslím že difúznu asi nie, lebo by prepúštala omietka vlhko do dreva, vzduchotesná…
