Pasivní a nulové domy
Řazení:Nejnovější příspěvky
Tepelný most v ostění garážových vrat
Poslední příspěvek od Michael Pátý: Dobrý den, právě také řeším stejný problém, jak jste to vyřešil vy prosím? Děkuji!
Solární komín
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Na toto téma se zde debatovalo tak před 10-ti lety a dával jsem tam tento obrázek jak to dělají v Iránu. S použitím "trošky fyziky" se takový komín dá navrhnout ovšem musí se řešit i zdroj "laciného" chladného vzduchu. Jeden připěvatel zde dával údaje ze svého zemního registru,…
Vyfrézování drážky pro ukotveni pergoly do fasády EPS 240mm
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podle mne by se to nemělo vůbec vázat na EPS a to jakýmkoliv zůsobem. Při nasněžení nebo závanu větru by se zatížení přenášelo do materiálu lehko stlačitelném a tudíž nějaká destrukce by se dala očekávat. Čím větší izolace, tím větší možná deformace při stejné zátěži. Nejlepší by bylo to co jsem…
Orientační cena projektové dokumentace rekonstrukce RD
Poslední příspěvek od Filip Patek: Jiste, jak jsem psal, je to cena od dlouholeteho obchodniho partnera. Konkretni byt nemuzu, ale myslim, ze cena pro klienta zvenku by byla jina.
výlez na půdu v pasivu - jak provést detaily
Poslední příspěvek od Jan Novotný: Dobrý den, zajímavé řešení, máte již dokončeno a můžete, prosím, zaslat fotky?
Stavební buňky za nejlepší cenu
Dobrý den, nabízíme revoluční stavební buňky. www.flexicontainers.eu
Cena projektove dokumentace pasivniho domu
Poslední příspěvek od Harry Minduton: To klidně může být. Fakt hodně záleží na pracnosti a na tom, jak v tom kdo umí chodit. Už jsem zažil soutěže, kde všichni nabízeli DSP+DPS za zhruba 8 mil. a jeden za 3,5 mil. (kterej to vyhrál, ale pak na tom prodělal gatě).
Stavba domu z unimobuňek
Poslední příspěvek od Petr Čermák: Tento problém řešil kamarád a izoloval to zvenku. Použil extrudovaný polystyren nebo je ještě možnost minerální izolace. Je možnost udělat izolaci i zevnitř, ale je trochu složitější. Do toho nakonec nešel. Já nedávno kupoval unimobuňky, které již jsou komplet izolované. Příští měsíc budu kupovat…
Preklad
Zdravím chtěl bych se svami poradit jak pridelat 2traverzu k venci a neudělat si tepelný most ☺️ Jde o to ze traverza je dlouhá 7m tak se chci poradit jestli traverzu uložit normálně na cihlu a probetonovat to s věncem a obalit ji něčím a nebo jestli existuje nějaký prvek něco jako isokorb a mate…
Samonosná základovka na XPS/pěnoskle - realizace a zkušenosti
Poslední příspěvek od Tomáš Laurin: Asi bude lepší když to napíše zzovna sem ;)
Zateplení překladu “traverzy“ HEB 260 nad oknem, HS portálem
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: S purenitovým kastlíkem neporadím, ale EPS by mělo jít nalepit pěnou a mělo by držet bez problémů i bez vrtání.
Akumulační kamna / krb, Tulikivi
Poslední příspěvek od Pavel Šilhán: Ano, z praxe: - snazil bych se kamna davat na stavbu co nejpozdeji, az klesne ta silena vlhkost z omitek - pouzivame je jako prakticky jedine topeni v pasivu, funguje to dobre (prvni zimu spustilo topeni asi 2x, druhou uz vubec), je prijemne se u nich vecer hrat :-) - potvrzuji moznost regulace…
Zateplený bungalov - odhad TZ, rozvody rekuperace
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Tak si to kup. To nabízí kde kdo, důležité je prodat, Prodejce nezajímá návratnost
Izodom 2000
Poslední příspěvek od Kottner Dominik: Můžu mít dotaz pan toho hodně napovídá odvádí špatnou práci za drahé peníze říkáte o nekvalitní práci ale postavit jste si nic nenechala
Moderní jednopatrový dům
Poslední příspěvek od Zdenek Lhota: Jen uvedu priklad neb jsem shanel HS portal do pasivu. Nabidka bezramoveho zaskleni podobna tomu na obrazku, rozmer 5 x 2,45 cca 230tis. Takze si jde lehce spocitat co by stalo proskleni jako na obrazku. Podle me silena palka.
Tvrzený polystyren Compacfoam aneb ProPasiv - kde sehnat?
Dobrý den, neřešil někdo možnost objednání celých desek tvrzeného polystyrenu Compacfoam (neboli bloků ProPasiv)? Potřebuji vyřešit detaily tepelných mostů u kastlíků žaluzií, zavětrování pergoly do fasády, nějaké venkovní zásuvky do fasády atd. na což jsou bloky firmy ProPasiv ideální, nicméně…
Tepelný most - dřevo na hliniku
Dobrý den, prosím odborníky o radu. Stavím obytňák , který byl původně chladící skříňový box . Vnitřní krycí plechy jsem dal pryč a i původní polystyrenovou izolaci. Takže skladba je: vnější povrchový ALU plech tl. 1,2mm na něm jsou svisle nalepeny nosníčky profilu I ( íčko ) rozm. cca 30x30 tl.…
Zelená střecha a sběr dešťové vody
Poslední příspěvek od Jiří Mitáček: U dobře navrženého domu není možné, aby skrze střešní plášť, procházelo nějaké větší teplo. Při otevřených oknech v noci je to neznatelné A přes den to pomůže a bude tam zaručeně lépe než jakákoliv konvenční střecha. Voda se z takové střechy akumuluje do nádrží na další použití velice…
Preklad nad otvorem
Dobrý den chtěl bych požádat o radu a zhodnocení mého návrhu. Jedná se o překlad z Uprofilu nad oknem (5m). Přiložil jsem nákres jak jsem to nechal zdejší aplikaci spočítat na prostup ale měl jsem mezi Uprofily 4cm PIR desku.Vyšlo to skoro na pasiv. Nevim si rady co mezi ty Uprofily, jestli vylít…
Dům 1+1 do 500.000
Poslední příspěvek od Jiří Mitáček: To je šílená prasárna. Jak se to potom recykluje? Takové firmy by měli zakázat!
Proč nestavět v podzemí a tím výrazně ušetřit za přitápění
Poslední příspěvek od Jiří Mitáček: Smysl to má určitě! Ale hlavně tam, kde je potřeba posunout bilanci dál do nulového domu. Terénní práce a hydroizolace cenu posunou dost nahoru. Dobré je to doplnit i o nějaký velký výměník. Několik konceptů už jsem řešil, ale u sebe jsem to sám nedotáhnul do konce, protože jsem na to neměl…
Zelená usporám Kontrola
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: https://forum.tzb-info.cz/147818-nova-ze…
firma Monthaus / Stavby z oceli s.r.o.
Dobrý den, máte prosím někdo zkušenosti s firmou Monthaus? nebo také Stavby z oceli s.r.o.? Děkuji
Přístavba
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Dobrý den, dle aktuálně platné vyhlášky 78/2013 je to takto: "Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu". Pokud je to tedy bráno jako…
Základy PD a garáž
Chtěl bych požádat o radu, jsem ve fázi projektové dokumentace pro pasivní dům a řešíme, jak napojit nevytápěnou garáž na dům. Původně jsem chtěl založit základovou desku na pěnoskle, ale to by zřejmě docházelo k velkým únikům tepla do nevytápěné garáže. S projektantem jsme vymysleli řešení viz…
Tepelný most u PD ve svahu
Poslední příspěvek od Jan Sturm: Dobrý den, chystáme se stavět velmi podobný dům. Rád bych se zeptal, jak jste vyřešil stavbu Vašeho domu? Děkuji Sturm.
Krov
Poslední příspěvek od Jiří Vápeník: nevymýšlejte něco, co už vymyslel někdo před Vámi... detaily k pasivním domům najdete na webu Centra pasivního domu https://www.pasivnidomy.cz/detaily/
XPS pod základovú domčeka / garáže
Ahoj, prehladaval som diskusiu a nenašiel som že by niekto riešil zateplenie drobných stavieb ako garáž, záhradný domček alebo dielnička. Cielom je domček v zime temperovať na 10-15 stupňov. Domček bude zateplená drevostavba s hrubým rozmerom 3x7m. Chcel by som ho stavať na základovej doske do…
Vzduchotěsné dveře
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: před lety jsem kupoval ocelová futra s těsněním - protipožární?
Stavba z unimo bunek
Dobrý večer nevím jestli je tato diskuze stale aktivní,ale chtěl bych se zeptat jaka je realna cena za stavbu baraku z unimo bunek(lodni kontejnery)pač přemyšlíme s manželkou o stavba,ale samozřejmě za co nejmín peněz pokud by mohl někdo odepsat na můj osobní email … byl bych…
stavba po roce 2020
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, to vám nikdo od oka neřekne, to se musí zadat veškeré údaje do výpočtu PENB, ale můj odhad je takový, že s největší pravděpodobností se do nových pravidel pro součinitele a neobnovitelnou primární energii vejdete.
Obálka domu - návrh?
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: V čempak je blbě postavený? Tím, že je z porobetonu.
Průzkum pro bakalářskou práci
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím. Však to můžete dát i sem. Pro mnoho lidí určitě zajímavé téma.
Vzduchotěsnost - prostup trámů parozábranou
Poslední příspěvek od Jiří Vápeník: pokud trám neprochází skrz celou stěnu, tak by možná bylo nejjednodušší udělat vzduchotěsnou vrstvu z venkovní strany domu
PASIVNÍ BUNGALOV
Poslední příspěvek od Petr Bohuslávek: Dobrý den, k tématu máme redakční článek. Můžete kontaktovat tvůrce energetického řešení pro zodpovězení otázky. článek s kontaktem je zde: https://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/…
Stěny z betonových panelů
Poslední příspěvek od David Zdeněk: Dobrý den, co potřebujete vědět ?
Zhodnocení projektu RD - pasiv
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím, nevím jak jste k 4 dnům došel. Reálně máte tepelnou kapacitu na 1 den pro výpočtové podmínky. Další problém je jak budete to teplo do baráku tlačit a po jakou dobu. Pokud se teplo bude přenášet hlavně vzduchem pak nepočítejte ani náhodou s rozkmitel teplot do jednoho stupně. Pokud…
Zhodnocení projektu pasiv/NED
Poslední příspěvek od Petr Chalupný: satnu u ložnice dejte k seveni stene..
betonový strop nebo vazníky a OSB?
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, tady nejde o přitlačení, tady jde o to, že když parozábranu dáte hned mezi SDK a rošt, tak je provrtaná mnoha vruty a taky záleží na tom, jak moc si dáte na instalaci SDK záležet, zda vám občas nějaký vrut někdo nepřišroubuje trochu šikmo atd. Prostě z hlediska parotěsnosti je vždy…
ocelova väznica a tepelny most
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Obecně tento druh staveb vykazuje nejvíce statických poruch vlivem vysoké nadezdívky a malé provázanosti nebo nepříliš tuhých vazeb ve styčnících. Ukázka na fotkách co mám na mysli.
Realné zkušenosti se stavbou nízkoenergetického či pasivního domu s ohledem na NZÚ.
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: Já jen chci uvést na pravou míru pár nepřesností, které se tu objevují. Takže _žádný z výrobků nemusí mít SVT kód_, tohle bylo zrušeno už ve výzvě 2 NZU. Potřebujete technické listy, které jsou podloženy protokoly o měření ze zkušebních ústavů. Pokud máte tyhle protokoly, nepotřebujete žádný…
Palubky na štít
Dobrý den, chystám se starý zděný štít obložit pomocí palubek. Bude to čistě estetická záležitost - bez zateplení. Vzhledem k tomu, že stěna pod štítem je zateplená a je tedy mezi ní a štítem cca 14cm schod, tak schci použít rošt s kontralatěmi, abych dostal palubky co nejdále od zdi a tento…
Strešný štít sedlovej strechy do atiky
Poslední příspěvek od Lukáš Zaby: Dobrý den, jsme v současné době před rozhodnutím, jak řešit štít a jelikož máme v plánu dřevěný štít přesně jako jste zde vložil, mohu se zeptat jak jste vyřešil předsazení štítového vazníku ? zdíme z cihly 30 + EPS 20. Štít nechceme zateplovat jen obít palubkami, přesně jako vy. Děkuji za info.
s kým stavět
Poslední příspěvek od Filip Filip: raději jsem to smazal sám, než to zařídí majitel portálu
Rekuperace NILAN VP18 KW - technologická koncepce pasiv. domu
Poslední příspěvek od Michal Mojžíš: Tak on to nebude muset být úplně "pasivní" dům, tak jak je většinou definován (např. dle kritérií PassivHausu). Vlezou se do toho i velmi dobré NED.
Uvažovaná stavba pasívního bungalovu 200m2
Poslední příspěvek od Ales Kadlec: Ano, vzniklá kapsa se zalije. Já jsem si míchal řídký beton podle oka. Tu zeď to neuvěřitelně ztuží. Proti 25cm porobetonu je to podstatně stabilnější(beru stav před věncem). Do obvodu jsou plánované pouze svislé drážky pro el. instalace. Zrovna se teď na ně chystám. Jinak do obvodu bych stejně…
Strop z SDK
Poslední příspěvek od Miroslav Sychra: Nevim kde projektant bere ze tam musi byt drevo, např. výrobce SDK Knauf ma ve svych navodech kovove zavesy a s ohledem na zivotnost a pripadne krouceni je to urcite lepsi volba a vedi proc to tak doporucuji delat... jinak jak uz nekdo psal idelane resit s instalacni mezerou skrz co nejmensi…
Energeticky nulový dům.
Poslední příspěvek od Marek Vetešník: tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Možnosti připojení centrálního vysavače na rekuperaci
Poslední příspěvek od Luboš Xyz: bylo by možné napojit výfuk vysavače na odvětrání kanalizace DN 100 těsně pod komínkem na střeše. Buď přímo nebo s použitím nějakého sifonu.
pasivní zisky
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zajímám se hlavně z důvodu srovnání jednotlivých technologií, konstrukcí a podobně. Tak či onak se z toho jednoznačné závěry dělat nedají. Po krátké necelé tříleté zkušenosti bych dnes už volil levnější technologii. Pravděpodobně bych už nešel do poměrně drahé aktivní rekuperace a zrovna…
