Poslední příspěvek od Filip Filip: raději jsem to smazal sám, než to zařídí majitel portálu
Poslední příspěvek od Michal Mojžíš: Tak on to nebude muset být úplně "pasivní" dům, tak jak je většinou definován (např. dle kritérií PassivHausu). Vlezou se do toho i velmi dobré NED.
Poslední příspěvek od Ales Kadlec: Ano, vzniklá kapsa se zalije. Já jsem si míchal řídký beton podle oka. Tu zeď to neuvěřitelně ztuží. Proti 25cm porobetonu je to podstatně stabilnější(beru stav před věncem). Do obvodu jsou plánované pouze svislé drážky pro el. instalace. Zrovna se teď na ně chystám. Jinak do obvodu bych stejně…
Poslední příspěvek od Miroslav Sychra: Nevim kde projektant bere ze tam musi byt drevo, např. výrobce SDK Knauf ma ve svych navodech kovove zavesy a s ohledem na zivotnost a pripadne krouceni je to urcite lepsi volba a vedi proc to tak doporucuji delat... jinak jak uz nekdo psal idelane resit s instalacni mezerou skrz co nejmensi…
Poslední příspěvek od Marek Vetešník: tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Poslední příspěvek od Luboš Xyz: bylo by možné napojit výfuk vysavače na odvětrání kanalizace DN 100 těsně pod komínkem na střeše. Buď přímo nebo s použitím nějakého sifonu.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zajímám se hlavně z důvodu srovnání jednotlivých technologií, konstrukcí a podobně. Tak či onak se z toho jednoznačné závěry dělat nedají. Po krátké necelé tříleté zkušenosti bych dnes už volil levnější technologii. Pravděpodobně bych už nešel do poměrně drahé aktivní rekuperace a zrovna…
Poslední příspěvek od Milan Šles: Dobrý den, ještě není hotovo. Prostavěno je cca 1,9 milionu. Víceméně chybí už jen věstavěné skříně do ložnice a předsíně a nějaký další nábytek, interiérové dveře antény a hromosvod a teréní úpravy kolem domu. Kuchyně je hotová, koupelna je hotová. Oplocení skoro hotové, ale je zaplacené.…
Poslední příspěvek od Roman Novák: Připojuji další měření z posledních dvou dnů. První den polojasno, druhý den jasno. Vzhledem k deklinaci slunce by rozdíly teplot měly odpovídat rozdílům teplot na přelomu července a srpna. Z tohoto pohledu vypadá zajímavě poměr ovlivnění teploty stíněné fasády v noci a ve dne. Stíněná…
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Termin realizace u varianty B je 24 mesicu s moznosti si tento termin prodlouzit. Zablokovani penez od podani elektronicke zadosti mi bylo drive sdeleno na infolince a na internetu jsem nasel podobnou informaci: Elektronicka zadost Informační systém podle Ministerstva životního prostředí…
Poslední příspěvek od Marcel Marcel: Dobrý deň, prestup rovnakého komínu cez OSB som sa rozhodol vyriešiť tak že som na komín v mieste prestupu nalepil "límec" z materiálu: http://www.kachliar.sk/shop/?14,izolacna… Celé som to zatiahol do lepidla a spoj na osb riešil takouto páskou…
Dobrý den, hledám pasivní dům u Prahy a narazil jsem na projekt zelenyzlonin.cz - máte někdo zkušenosti?
Dobrý večer, nechal jsem si namontovat HS portál od nejmenovaného výrobce pasivních oken a dveří. Shrnu Vám co vše udělali špatně: 1. namontovali ho přímo na ŽB desku, která trčí z venku 2 cm 2. nezakryli portál ze spod exteriérovou páskou 3. podlepili portál ze spod překlížkou, že prý…
Poslední příspěvek od Pavel Novotny: Mám v plánu to samé. PD vytápěný pomocí kotle na dřevo. Tz domu odhaduju okolo 5kw. Na přípravu dřeva jsem zvyklý a je to pro mě příjemný relax. Takže když kotel bude napojený na 2x1000L aku nádrže, které se budou natápět postupně a z toho ta první bude opatřena el. topným tělesem a přípravou…
Poslední příspěvek od Radek Němec: Já jsem naopak radil nesnižovat teplotu KOMP.MAX, ta vždy musí být vysoká. Podrobně jsem Vám odpověděl na airforu. http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=1…
Poslední příspěvek od karak karak: Stavba svepomoci prizemni drevostavba PD vnitrni plocha 90m2, podlahove topeni s TC 3kW a rekuperace DOMEO, plastova okna. Nechal jsem si delat drevenou konstrukci+OSB, vazniky a betonovou strechu. Nemam vse presne spocitane, ale pohybuji se mezi 1,3-1,4 mil.Kc za komplet stavbu.
Poslední příspěvek od Marcel Marcel: Lepidlo som dával do drážky....spoje som už neprelepoval páskou....iba som páskou prelepil spoj na stenu. Na OSB som potom prisponkoval parozábranu....tú som prilepil o stenu páskou ISOCELL Airstop flex a tiež všetky spoje na parozábrane prelepil al-páskou. Cez pásky na stenách šla nakoniec…
Poslední příspěvek od bob svaton: povolit prevlecne matice u KK a rozdelovace na hadicich odklonit. zapucovat a vratit zpet
Poslední příspěvek od Jiří Vápeník: dobrý den, ta doplněná mapka dost pomohla... je vidět, že tam nikdy žádný velký provoz aut nehrozí, takže bych se nebál namáčknout stavbu k cestě, místnosti můžete s klidem orientovat k jihu, nikdo vám tam z ulice asi dovnitř moc koukat nebude. V horním patře by šlo nějaké sluníčko z jihu chytit…
Poslední příspěvek od Roman Novák: Přiložená tabulka by Vám mohla při vašich výpočtech pomoci. Ověřoval jsem hodnoty s výsledky z HX - diagramu s velmi dobrou shodou. V mém případě se teplota výparníku pohybuje vždy nad 0 st. Pod nulou bude nutné něco odečíst na odstranění námrazy takže ty výkony nebudou nic moc. V minulých…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Jestli předpokládáte, že vám parozábrana bude fungovat vždy a 100%, pak ani nebylo potřeba dotaz zadávat. Taky co nejlepší funkčnosti parozábrany dost pomůže, když se udělá instalační mezera, aby SDK desky nešly přímo na parozábranu, která by byla provrtaná vruty. Každopádně nikdy nic není 100% a…
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: co Vám na tom vadí?
Poslední příspěvek od Michal Macek: Měla by mít 30m3 při 10%.
Poslední příspěvek od Makadam Adam: Nopovka je OK, nopami smerom do zeminy, aby nevznikla škára ktorou by sa dostala voda hlboko do základov.
Poslední příspěvek od Jakub Mach: Podle mě ji tam dávají proto, že se bojí prasklin, ale to spíš hrozí u porobetonových tvárnic. My máme sádrovou na VPC bez perlinky a na monolitovém stropu. Celkově tloušťka cca 0,3-1cm a bez problému.
Dobrý den, ráda bych znala váš obecný názor na panely Iglubrick. Děkuji. iglubrick.cz
Poslední příspěvek od metball iGIN: Ave, tak jdu podpořit pár Disquaterus Nobilis... Podle mých znalostí a zkušeností drtivá většina autorů, kteří simulují vlivy akumulace ale vůbec NERESPEKTUJÍ NELINEARITU ÚLOHY. Modely jsou "přelinearizované". To u neogotických hradů fakt nevadilo, u HyperAktivních Pastóšek modely…
Poslední příspěvek od miroslav blecha: Něco podobného ž existuje u nás.10 let už staví z EPS fy Teodomy a bez problémů ke 100% spokojenosti zákazníků.
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: makadam má v hlavě makadam
Poslední příspěvek od Venca nevim: Koukám na to, ale stejně z toho moc moudrý nejsem. :D
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Predpokladam, ze ve vlastnim dome se k tomu budou chovat uzivatele uplne jinak. Mimochodem na trhu jsou klimosky, ktere maji automaticke samo cisteni.
Poslední příspěvek od Robert rigo: Pokial hladate fakt jednoduche a lacne riesenie (ale s nejakymi obmedzeniami) tak sam pouzivam toto: jednoducha tycka, ktora sa pouziva na sprchove zavesy (nastavitelny rozmer musite kupit podla okenneho otvoru). Na tycku pouzit zaves alebo zaclonu (ocka, alebo priamo natiahnut na tyc). Material…
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: Pokud máte zájem pošlu Vám prospekt na elektrokotel s bojlerem a s rekuperační jednotkou.
Poslední příspěvek od Ondřej Říha: No ta vaznice nepodpírá kleštiny, ale krokev. Protože takhle velké "bago" nad kleštiny nedostanete. Co se týče rozměrů, tak je to vaznice na 5m, ale i tak mi přijde trochu předimenozvaná. Zvláště když to porovnám, s vaznicí na 4 m, která má výšku 240mm. Další věcí je klopení a kroucení…
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Nemyslím si, že někdo může zhodnotit stav OSB desek, když je nevidí na vlastní oči, neosahá vlastníma rukama a neposoudí stav celé obvodové konstrukce. Na první pohled to bude asi v pořádku. Nicméně, nejhorší jsou skrytá místa, kde mohla zatéci voda a tam teoreticky může ( ale nemusí )…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dvě "nesourodé konstruce" snažit se spojit přes perlinku asi dobře nejde. Dilatační spára nějak maskovaná je lepší volba. Uskakovat nikam nemusíte, můžete i jinak, viz obrázek. Sice vespod není OSB ale obyčejné nehoblované prkna.
Poslední příspěvek od Ivo Novák: Právě proto je v plánu podlahové topení prakticky bez možnosti rychlé regulace a k tomu rychlé konvektory. Proti slunci jsme chráněni z jihu, ovšem že západu to nešlo.
Poslední příspěvek od Jana Hlušičková: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli jste pro výstavbu RD použil Ytong Theta chceme stavět RD - bungalov 170m2 a zvažujeme tento material nechceme zateplovat předem děkuji Jana
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Mne pasivy nezajímají, protože je jich asi méně než promile, tudíž váha vlivu bude stejná. Ani rok 2020 mne v podstatě nezajímá. Čemu se však podivuji, proč má pasiv podlahové topení. Naprosto scestné řešení. Těch pár wattů se dá dodat i jinak. Chodím kolem jednoho stavěného domu a časem dám pár…
Poslední příspěvek od Petr Novak: Pane Kocino, a jak jste vyřešil předehřev RJ pro zimní režím? Nebojíte se letního přehřívání (vnitřní solární zisky)?
Poslední příspěvek od petr Kocina: poradit vam z praxe nemuzu - kdybych to udelal, tak by me tu invektivari sezrali - jiste vam poradi oni !!
Poslední příspěvek od Jan Růžička: Světlo nad stolem mám rpoto, abych si mohl rozsvítit, když jím třeba rybu, nebo když si chci večer zahrát ve více lidech nějakou stolní hru. Světlo nad stolem dá všem co sedí u stolu dostetek rovnoměrného světla. S tím že je nejlepší rozptýlené světlo po celé místostni, tak to si myslím, je…
Poslední příspěvek od Jiří Košecký: a co by Vás konkrétně zajímalo?
Poslední příspěvek od Jakub Mach: Souhlasím se vším.
Poslední příspěvek od Jakub Mach: Podle mě to kondenzuje všude, ale asi máte pravdu. Časem s nižší vlhkostí se tento stav snad zlepší.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, je to už starší příspěvek a stále se to mění, jeden čas to tak šlo, ale nevím, jestli se to nezměnilo v nové vlně NZÚ, v poslední době jsem se o to nezajímal a aktuální podmínky nemám nastudované.
Poslední příspěvek od Adam Makadam: Steny majú tento izolačný ekvivalent polystyrénu EPS80F: 40 cm Ytong P2-350 ... 18 cm polystyrénu 30 cm Ytong P2-400 ... 12 cm polystyrénu 20 cm plná tehla ... 1,0 cm polystyrénu 17,5 cm vápnocement ... 0,60 cm polystyrénu 17 cm betón ... 0,50 cm polystyrénu
Poslední příspěvek od Jan Růžička: Máte svažitý pozemek a nemůžete zakládat na pěnoskle? To je jediný důvod proč by někoho napadla taková šílenost. Každopádně, pokud nechcete mít za každou cenu nulový dům, tak to je naprosto nesmyslná investice oproti klasickému zlaožení na pasech + plus zaizolování perimetru s nějakým z mnoha…
Poslední příspěvek od Jiří Vápeník: máte pravdu, dotáhnout omítku k podlaze stačí, ale... 1/ po vyschnutí můžou ve spáře vzniknout drobné prasklinky=netěsnosti 2/ u podlahy do stěny vstupují kabely, trubky a bůhvíco ještě a v okolí těchto vedení se omítka špatně provádí 3/ pokud tu omítku nebudete dělat sami, nebude to provedení…
Poslední příspěvek od Adam Makadam: Upresním, že od statika to treba mať na papieri s pečiatkou, a samozrejme za výpočty zaplatiť. Statik za to nesie zodpovednosť, takže si rozmyslí čo vám poradí. To nie je ako nezáväzný rozhovor s projektantom alebo diskutérmi na fóre.
Vyberte způsob sdílení
