Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Opět jen přejmenovaná reklama na HeadFlow
Poslední příspěvek od Josef Musil: Ano je to tak dobře. Na zpátečku. Čidlo v RTL snímá teplotu vratné vody - zpátečky. Když začne proudit na zpátečce teplá voda, znamená to, že je podlaha nahřátá a ventil se začne zavírat.
Poslední příspěvek od Michael Hronek: Za 2 hodiny = doba poklesu o 1 st.
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Přesně. Možná to bylo i v Blesku.
Poslední příspěvek od Jiří Hošek: Pošlete mi email na …, pošlu vám fotky. Budete koukat, je to masakr, už jednáme s právníky a budeme to řešit právně. Dělají u nás podlahy už déle jak rok, ve vlastním baráku žijeme jak bezdomovci, zničili spoustu věcí, lžou a vymýšlí si. Také vám tvrdili že používají italské…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Agent s teplou vodou :-)
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Diskuze s Vámi je docela problematická. Ptal jste se na možnost připojení PT. Teprve nyní víme, jak to máte realizované. Navíc z Vás vypadla informace, že v ložnici jsou původní podlahy. Jak jsem již psal, přidávat PT je zbytečnost a vzhledem k poslední informaci je to nesmysl. Na tuto variantu…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nikde jsem nenašel klimatickou oblast asi jsem to přehlédl.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Platí co jsem napsal pro mokrou variantu. Na první vrstvu lehčeného betonu bych dal cca 4 cm EPS. Na to separační folii, kolem stěn dilatační pásku a na podkladní folii sponkami zafixujete buď kabely, nebo trubky. Na to buď litý beton, nebo lépe anhydrit. Nevím sice co myslíte tím Liapor betonem…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je to klasika se systémovou deskou min 3 x dražší proti klasice (trubkám namotaným na folii s fixací pomocí sponek). Rychlost natopení určuje předevší typ a síla zálivky. V případě anhydridu je nejmenší síla cca 3cm nad trubkami. Takže je jedno, zda použijete klasiku, nebo tento předražený krám.…
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Vyndejte bat., ať se restartuje.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Doporučovat ve vašem případě se dá jenom pod podmínkou, že budeme znát podrobnosti o otopné soustavě a o zdroji tepla.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: V dřívějších dobách to bylo běžné, že rozdělovač žádné průtokoměry neobsahoval a tudíž měl i výrazně menší hydraulické odpory a hlaně byl laciný. To aby podlahovka měla správné průtoky má akceptovat návrh kladení a délek a pak můžou být průtoky stejné. Výkon se řídí centrálně a teplotou. Bohužel u…
Poslední příspěvek od Petros Tavlaridis: Zdravím, zkusme zateoretiovat.... Máte nějaké oběhové čerpadlo navržené na okruhů podlahovky, tak budu předpokládat, že pojede tak na 1,4 m3/h což je pak 10 okruhů a každým probíhá tak 0,14 m3/h => 2,33 l/min => ukazatele souhlasí. Ty ostatní obvody mají vstup výstup tak max. 8°C uvažuji.…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Žádným jednotlivým termostatem nemůžete vypínat kotel. Termostaty umístěné v bytě budou v první řadě zavírat zónový ventil pro daný byt a při dané shodě kdy budou rozepnuté všechny termostaty se teprve může vypnou i kotel.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ideální je přidat do rozvaděče samostatný elektroměr pro TČ a na výstup TČ kalorimetr
Poslední příspěvek od Jan M: Ocividne tomu tak není...
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Pánové nějak jste se vzdálili od tématu- dotazu. Tazatel nenapsal odkud je čerpalo napájeno. Opravdu to může být na rozvaděči jen čidlo které zastaví kotel při překročení teploty vody do podlahy nad 40st, to je při selháni regulace. Potom ale čerpadlo podlahy může být napájeno přímo z kotle a bude…
Poslední příspěvek od Jan Fuit: Aktuálně máme cenu fixovanou ještě na dva roky, takže aktuální vlna zdražení se nás netýká..... máme v podstatě ještě dva roky na rozmyšlenou :-)
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud si to pamatuji dobře, tak na průmce nás učili pravidlo, že součet průměrné teploty vzduchu a teploty okolních předmětů by měl být 38 st. Co v podstatě odpovídá tomuto diagramu.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Migo vubec neposloucha krivku v parametrech kotle.. posloucha neco vlastniho.. mate topnoi krivku 0.6 coz je strasne malo.. dal bych aspon 1.0 a sledoval co to udela
Poslední příspěvek od Josef Vávra: Záleží v jaké fázi výstavby se nacházíte. Pokud předěláváte podlahy, tak jednoznačně podlahové topení, protože si neuzavřete cestu k připojení tepelného čerpadla. Pokud jste rozhodnutý pro radiátory, tak správnou odpovědí je výpočet. Na obrázku je dynamika při -12°C s radiátory o celkovém výkonu…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ano.
Poslední příspěvek od Josef Fencl: Ještě k tomu mám jeden dotaz. Pokud je voda v okruzích PT "rezavá" vyčistí se (=zprůhlední) po přidání inhibitoru a nebo ji musím komplet vyměnit při přidávání inhibitoru? Děkuji
Poslední příspěvek od Cosworth Bob: myslel jsem že že to prostě proplachnu, ale že to poteče z každé větve 20minut jsem nečekal.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Obecně nechápu na jakou jinou variantu se ptáte. Můžete v pokojích snížit teplotu. Tím klesne průměrná teplota, ale bude Vám tam zima. Spotřeba plynu nezávisí na tom, jak často kotel spíná, ale jaká je tepelná ztráta domu a tu určuje rozdíl průměrných teplot v interiéru a exteriéru a samozřejmě…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Tak a teď všem dokažte, že respektovat fyzikální zákony je nesmysl. Jinak mě tady přede všemi neoprávněně urážíte.
Poslední příspěvek od stylR stylR: Moc děkuji. Jen pro upřesnění, fakticky to vadí, neboť zaseknutý průtokoměr je zrovna na okruhu, kde má být vytápěno minimálně a ten, který nefunguje (nespustí průtok) je v okruhu, který naopak má mít průtok vysoký. Ještě jednou děkuji za radu.
Poslední příspěvek od Jiří Zilvar: Dobrý den, ano, diskuzi jsme promazali, protože se její obsah měl stát předmětem soudní pře mezi firmou a zákazníkem. Publikace takových sporů je zakázána v pravidlech naší diskuze a právník dané firmy nás požádal o smazání vybraných příspěvků. Navíc redakce TZB-info u dané realizace nebyla a…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Pane Švejdo dokud nepochopíte základy, tak ani netušíte, kde dělá(udělal) pan Ráž chybu. Je zde ještě někdo další nechápající? Čas na vzdělání je třeba si najít. Jinak umřete jako imbecil. (jen vracím urážku).
Poslední příspěvek od Peter RRR: odhrzovac aspon na 2 hodiny
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Rozumíte tomu dobře. Dokonce existuje výpočtový vztah, který na základě hmotnosti určí budoucí tepelnou vodivost. Nicméně nějaké odchylky můžou vzniknout, když se měří u různé teploty a při různé vhkosti. Výpočtová hodnota izolační vlastnosti se snižuje, protože je o něco horší bnež laboratorní…
Poslední příspěvek od Jan M: Pokud uz jste ty tramy osadil, tak bych se obratil na nekoho znaleho. Ne ze by to nemelo vydrzet, ale ja mam v jedne mistnosti v patre sice tramy co pul metru, ale asi nizsi profil a kdyz decka litaji a stojim uprostred tak to neni to prave orechove, co se tyce tuhosti. Takze pro klid duse bych to…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: V dnešních zateplených domech se nemůže topit někde zbytečně. Pokud někdo trvá na zonovce,tak si hodně ukrajuje komfortu. A 10% plus ? Při dnešních průměrných platech a důchodech?
Poslední příspěvek od Tomáš Polcar: Dobre, vše zapisu a dam pak k dispozici
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jak jste poznal p. Vávra že jde o plynový kotel? Pro tazatele jaký máte rozvaděč, je tam další čerpadlo a co vzduch?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Existují zpracované tabulky podle norem nebo nomogramy a tam si vybere každý. Tabulky mají zpracované i výrobci komponent jako GIACOMINI, PURMO, OVENTROP, COSMOTEC, UPONOR a jiní. Pár obrázků pro představu.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Čidlo je součásti dodávky a je v ceně, tak proč bez čidla. Jestli chcete pevnou teplotu na ventilu tak nahradíte čidlo pevným odporem.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je to tak, počítá se síla nad trubkami a záleží na pevnosti anhydritu a pružnosti podkladu. Běžná síla je 35mm nad trubkami a v případě pevnějšího anhydritu (třeba thermio) stačí i 25 mm. Litý beton (třeba cemflow) by měl být o cca 1 cm silnější. Celková síla betou 5cm je risk a normální firma by…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Vzhledem k tuhosti podkladového polystyrenu tloušťky 1 cm je vrstva betonu jen 5 až 5,5 cm a vešel jsem se do celkové výšky podlah 7 cm. Trubky jsou 16x2 délky ideálně 60 m s roztečí 20 cm. Jedna spirála tak pokryje cca 12 m2. Návrh volit podle souvislostí popsaných v odkazu…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: to by ale znamenalo vykopat a začít znovu
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nahoře to jsou průtokoměry kde se nastavuje průtok vody do jednotlivých místností. Dole ventily který uzavře topení do dané místnosti ten se používá jen ON/OFF. Určitě chcete jinou teplotu v ložnici a třeba v koupelně. Při správné instalaci PT by se měla pouštět voda o max. teplotě 40 st a to jen…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: V případě suchého systému je horší přestup tepla a proto se dělají menší rozteče. Jenže musíte splnit hydrauliku a navíc je nevýhodou kladení v meandru. Jakmile uděláte dlouhé okruhy budete mít na jednom konci výrazně teplejší podlahu než v koncových místech. Prostě udělejte víc okruhů tak, aby…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Komplexně počítané souvislosti uvádím v odkazu https://forum.tzb-info.cz/147167-vypocet… Musíte tedy upřesnit použité trubky , plochy, rozteče. Pak se dá vyvodit nějaký závěr. Ještě jsem doplnil změnu výkonů v závislosti na délce - na obrázku.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jen k tomu dehtu nevím jaký má známý kotel ale AK čistím 1 za 6 neděl a není tam co čistit beru to jen smetáčkem a vysavačem. Jestli má přikládací tak je ten kotel třeba špatně zapojený- silný a nebo neumí topit. A k tomu vašemu výkonu, koupil jste si 25 kW kotel ale kotel při spotřebě 1,3 kg má…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Mezi dva vytápěné a obývané prostory jednoznačně dobrá kročejovka patří, takže jen bych to vyrovnal liaporem nebo nějakou nivelací, na to by přišla nejlépe minerální nebo dřevovláknité kročejovka, která vylepší i vzduchovou neprůzvučnost a následovala by systémovka atd. Nějaká slabá…
Poslední příspěvek od Petra Hečková: Dobrý den, Je váš příspěvek stále aktuální? Pokud ano, napište mi na email a můžu vám doporučit topenáře. …
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Pokud by jste měla otopné těleso umístěné přímo pod střešním oknem v koupelně, kdo to ale takto má že ano, a spodní (parapetní) špaletu měla provedenou jak budu psát dále bylo by rosení okna takřka vyloučeno. Naopak pokud budete mít podlahovku od okna dále (budete mít pod ním třeba nějaký…
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Já bych udělal do koupelny několik schodů a pak by se tam ta izolace vešla :-))))
Poslední příspěvek od Marek Chelík: Dobrý den, uvažujeme o koupi stéjného typu domu. Podařilo se vám prosím PT zrealizovat? Prováděl jste i nějaké dodatečné izolování stěn? Nebo jste spokojen s původním provedením? Předem děkuji za odpověď.
Vyberte způsob sdílení
